125164 příspěvků (zobrazeno 70551 až 70600) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
21:08:54
24.11.2010
Ba.jogi
vcera som uz konence poskladla aj ked som mal mensi zavadu ktora potom nebola neskor a bol som sa ja povozit a dneska som isiel pre auto ze si zajazdiim a co sitic mi nesiel a elektrika mi odysla svtla svietili ale ani jeden budik nefungoval okrem tachometru 10 10 10 10
21:03:26
24.11.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no vidíš, to je práve to, prečo sa nenudím, pretože neznášam nudu :) a tak si stále niečo vymýšľam na hranie :)
Ale musím ti povedať, že dobrý postreh s tým, že cievka sa dá trvale prevádzkovať aj s vyradeným odporom. Ja som sa práve toho trochu obával, preto som to spravil takto "predpisovo".
20:58:10
24.11.2010
-> minno: já ten odpor vždy vyřadím, a za těch x let se škodovkama se mi nestalo že by cívka kyxla, ale když se nudíš proč ne , jednou bych se chtěl taky umět nudit
20:53:10
24.11.2010
hany
-> minno: já vim... že to neni nic novýho...3
20:51:34
24.11.2010
-> hany 24.11.10 20:26:39: to si mi teda napísal novinku3
-> kamikaze: tomu ja všetkému rozumiem, lenže ako vravím meral som napätie pred odporom a bolo 11,9 V a meral som napätie aj za odporom a bolo tiež 11,9 V, čiže žiadny úbytok skrz odpor....
20:42:02
24.11.2010
kamikaze
-> minno: Dělič napětí, když to vezmu hodně jednoduše, tak pokud máš rezistor 2,5ohm a cívku s odporem 9,5ohm, napájený 12V, tak na rezistoru je pak 2,5V a na cívce 9,5V. R1/R2=U1/U2.4
20:30:51
24.11.2010
jano
minno.Dikes,druhá strana je v príprave
20:26:39
24.11.2010
hany
-> minno: tak jsem prohlídnul Andrta a v podstatě jde o to že jakmile zapneš zapalování jde proud přes odpor a při roztočení starteru se přepne natvrdo na cívku... vyruší se odpor... tím vyznikne vyšší napětí na cívce a lépe startuje... ten odpor asi nějakou chvíli počítali, proto je jakej je 4
20:22:40
24.11.2010
VeTeV
-> minno: tak si tam nějakej připájej
20:12:52
24.11.2010
-> hany: nie nie, tam ide o to, aby sa pri štartovaní neznižovalo primárne napätie na cievke a neoslabovala iskra, jasné že väčší význam to má u starého štartéru, ktorý pri štartovaní žerie väčší prúd ako rýchlobežka, ale ináč na štartéri nezáleží. Aj rýchlobežka žerie pri štartovaní nejaký prúd a neoslabenie iskry môže byť len prínosom. Skôr nechápem, ako to môže fungovať, keď ten odpor nemá skoro žiadny odpor 3
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 20:14:23
20:08:52
24.11.2010
hany
-> minno: podle mě to mělo význam u starých pomalých startérů... kvuli roztočení starteru... u tohoto rychloběžného to význam nemá.. podle mě
20:06:03
24.11.2010
Btw. môže mi prosím niekto vysvetliť toto?
Meral som predradný odpor cievky a nameral som odpor o veľkosti len okolo 2,5 ohm 9 Tiež som meral primárne napätie na cievke pri zapnutom zapaľovaní a namerané hodnota pred odporom sa úplne zhoduje s hodnotou napätia nameranou za odporom 9. Čo je vlastne normálne, kedže odpor má len 2,5 ohm. Odpor vadný nie je, meral som aj iný kus a mal rovnakú hodnotu. Nerozumiem tomu. Ako potom môže ten predradný odpor fungovať v praxi keď namerané hodnoty sú takéto nízke / zanedbateľné?
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 20:06:58
20:05:55
24.11.2010
-> minno: štartér z Feldy je dobrá vec:D.Ja ho mám tiež a pri studenom štarte to má zvuk ako nový autobus3 3 3
19:58:47
24.11.2010
Tak ja som tam dnes nahodil to moje zlepšovadlo. Prvý studený štart pri -5 mi prišiel byť subjektívne teda lepší ako predtým, prvotný zážih motora nastal okamžite, predtým mi to zážihovanie za studena prišlo také čudné, uvidím či nejaké zlepšenie budem cítiť aj ďalej.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 24.11.2010 19:58:47
19:54:30
24.11.2010
-> jano: pekné, super práca
19:40:11
24.11.2010
jano
19:39:25
24.11.2010
jano
Prvý pokus. Môže byť ?Alebo kôli tomu meniť celý podbeh?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od jano vložen 24.11.2010 19:39:25
19:34:13
24.11.2010
-> steyr: hlaune ze je wlecka 14
19:33:23
24.11.2010
-> steyr: omg 9
19:32:04
24.11.2010
steyr
to som este nenapisal ze tam vopchal vleckove pruziny na kyvkove domky :D3
19:30:02
24.11.2010
-> steyr: no pekne 3 3 3
19:27:07
24.11.2010
steyr
tak za posledne dva dni som daval dokopy moju novu skodovku... zistil som ze ten kto od nej daval vlečku musel byt riadny tupec... sice ju tam vlozil ale ostatne veci nevymenit... rameno sa dotyka nalievacieho hrdla, hlboky kastlik baterky, vodovodne potrubie pre 4q... na favo motore karbik asi zo 105ky dif 20/23 natryskovany na 130/140 a 2 komora 145/190 :D uuzas..ventily za studena volu 0.30 :D riadiaca paka vlozena opacne :D som zvedavy co este najdem :D
17:34:48
24.11.2010
-> Mil@n: a s tym borcom ste to dako vyriesili ci ?
16:19:12
24.11.2010
rano kupil nemrzku, poobede obrusene namazane sroby na zimaky, prezuto, oprava gumovych list na prahoch na spotrebaku, zmerana a doplnena nemrzka, motor z kila v krabiciach upratany do regalu ... + nejake ostatne prace s vozovym parkom ...
15:49:07
24.11.2010
navstivil som s autom geometriu
15:47:51
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Pipo26: od koho že máš tie pukličky???
15:35:03
24.11.2010
Zeke-ten šestý
Nalil fridex do vozoveho parku :)
13:42:09
24.11.2010
Mil@n
-> darklord: naštestí mame zásoby takže tam pujdou jedny zachovalý jen se musí přelakovat do červena
-> Syny: jj taky si říkam při té hruze to ještě dobře trefil,dveře jdou jak předtím,takže naštestí s ničím nehnul
13:35:52
24.11.2010
-> Mil@n: bud rad za dvere, zadni blatnik by byl horsi
12:46:35
24.11.2010
-> Mil@n: este sa daju kupit nove v OB...
12:27:11
24.11.2010
Mil@n
No neudělal ja ale borec mě couvl do dvěří9Kdyby to nebyli 7 let starý dveře bez koroze a pěkně zakonzervovaný 10 Tak mam zas o zabavu postarané8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mil@n vložen 24.11.2010 12:27:11
09:37:44
24.11.2010
-> minno: 3 ja som snim spokojny 4
08:27:24
24.11.2010
-> MOLSO: no proto!3 hehe, ako sa ohraďuje, že on má kontaktko a nie je preto zbabelec3 3
08:14:11
24.11.2010
-> minno: ja ? ja mam kontaktove zapalko ! 4
08:12:21
24.11.2010
-> MOLSO: a ty sa čo smeješ zbabelče? :D
08:08:26
24.11.2010
-> minno: kukam ze ty si mal tiez tazku noc, co? 3
08:07:52
24.11.2010
minno 24.11.10 08:06:34 napsal:
→ Gryzly: na bezkontakt jazdia len zbabelci :)
3 3 3 3 3 3 3
08:06:34
24.11.2010
-> Gryzly: na bezkontakt jazdia len zbabelci :) Keď si zaobstarám strobáč tak možno aj ja vyskúšam bezkontakt.
07:30:38
24.11.2010
-> Gryzly: presne to som chcel napisat, dat tam bezkontakt tak taketo kraviny netreba riesit...
07:24:17
24.11.2010
-> minno: Kdybys dal ETZ zapalování tak budeš mít ani odpor a můžeš z auta ten červený drátek vypárat.
00:07:04
24.11.2010
Ing. Duso
forums.autosport.com/inde x.php?showtopic=...
Kdyz najdete Mitsubishi LANCER SEM SNIM ! 5 1
00:05:58
24.11.2010
VeTeV
akorát jsem dovymaloval a zejtra bude nasazen nový radiátor... tak snad už tady bude trošku tepleji a díly na šáde nezmrznou... jen jak se v tej místnosit netopí, tka tma nic neschne 8
00:05:17
24.11.2010
Mr_Kubas
-> Bc. Duso: Paráda 4
Trochu překlep 1
www.autowp.ru/picture/428 268
upraveno 1x, naposled 24.11.2010 00:06:43
00:04:35
24.11.2010
Ing. Duso
00:01:20
24.11.2010
Mr_Kubas
-> Bc. Duso: Vlevo máš sloupeček s modelama, takže si jen vybereš, ale bohužel to, co hledám tam není 1
translate.google.cz/trans late?js=n&p...
23:58:23
23.11.2010
Ing. Duso
-> Mr_Kubas: vies co.. teraz som to cele presiel kde su auta.. a je tam 1312 obrazkov na 82 stranach, ale feldu som tam nevidel... a prejst to o5 sa mi nece :-D
23:48:25
23.11.2010
Mr_Kubas
-> Bc. Duso: Ještě Ti tu chybí garde.
Mimochodem feldu bys tam nenašel ve větším rozlišení? 1
upraveno 1x, naposled 23.11.2010 23:49:02
21:44:31
23.11.2010
ondrej1
-> Pipo26: Pekná prácička5
21:41:56
23.11.2010
Pipo26
A este som tam supol kus zeleza ... 40
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Pipo26 vložen 23.11.2010 21:41:56
