23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: mne pri cca 4L svieti kontrolka, to je fajn. Ale nepochopim ako moze ukazat plnu, ked natankujem do poloprazdnej nadrze (cela nadrz ma 32 L) 8L ...
13:11:58
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: ked mam v nadrzi liter benzinu a ten debil ukazuje este celu rezervu bude niekde asi chyba
predtym som to mal nastavene tak ze pri 5 l ukazovalo 0
a mam to tak nastavene aj od dnes
13:10:38
23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: dojdi aj ku mne vymenit :D aj ked pochybujem ze ta prazdna nadrz je plovakom ... :D
13:09:55
23.01.2011
23.01.2011
-> Gryzly: ten měl z kokty
13:09:54
23.01.2011
23.01.2011
Výmena plaváku v nádrži
ten debil si ukazoval čo len chcel
ten debil si ukazoval čo len chcel13:09:20
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: Fabie by měla být rychleší optej se Klubka a myslím Mathes taky kupoval.
12:54:50
23.01.2011
23.01.2011
A je ten feldí rychlejší? Vyhrabal jsem literaturu a našel, že motůrek 120 má minimálně 60 cyklů za minutu, favorit a felda 63+-15%. Takže ty budou asi stejný.
12:43:14
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: Dávali aj z Fabie, třeba Klubko, ale on i převařil otvory v kastli na stěrače a dal tam celý klikopák z Fabky.
12:35:29
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: felda pasuje
12:34:33
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: originál motorček pokiaľ je v poriadku a nemáš KO a prituhnuté tiahlia, tak stierače fachajú celkom svižne :)
12:34:08
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: ja mam dohora oba
12:30:54
23.01.2011
23.01.2011
-> Gryzly 23.01.11 11:02:14: tak to máš tie stierače približne v rovnakej kľudovej polohe ako ja teraz. Odfotím tie moje v dolnej a hornej polohe.
Na starých tiahlach som už mal tiež značnú vôľu a tak mi tie stierače málokedy zaparkovali celkom dole, väčšinou ostali mierne podvihnuté dohora a keď som ich chcel mať dole, tak som ich musel rukou dotlačiť dole. Naopak pri chode mi raz šli až po kraj skla, inokedy len ďaleko od kraju. Teraz pri nových tiahlach bez vôle už stierače parkujú pekne dole vždy v rovnakej polohe ale za chodu je tam stále rozptyl cca 1,5 cm kam až dôjdu - asi je mierna vôľa ešte v motorčeku a tiež záleží do ktorej strany sa pri chode ohne stierací brit.
-> Bobesh 23.01.11 11:19:05: jj, tiež som nad tým ešte rozmýšľal a prišiel som tiež na to, že chod by sa mal predlžením tiahiel mierne zrýchliť :)
480 mm stierače na sedana sú už podľa mňa zbytočne dlhé, 450tky sú tak akurát. Pri 48 cm to už musí pri bežnej kľudovej polohe vodičov stierač pri chode vrch stierača zachádzať až za kraj okna a spodok stierača je ešte ďaleko, nie?
-> MOLSO 23.01.11 12:09:18: nech sa páči :) Tebe to tiež pomôže, nebudeš musieť mať ten jeden stierač uložený viac dohora, aby ti to stieralo kraj :)
12:28:06
23.01.2011
23.01.2011
Arnold
-> alpin: a spal by jsi ako Dudek
12:26:28
23.01.2011
23.01.2011
-> Arnold: alebo po skoceni do postele chytre zaspavanie
12:24:21
23.01.2011
23.01.2011
Arnold
-> alpin: to by bolo prijemne probuzeni po ranu
12:23:15
23.01.2011
23.01.2011
Don_pepe
-> alpin: K tomu nedojde... A i kdyby, hlava už vydržela i srážku s 1203
12:21:11
23.01.2011
23.01.2011
-> Don_pepe: nechcel by som drbnut hlavu o tu lajsnu
12:20:34
23.01.2011
23.01.2011
Super nápad na stěrače. Existuje i nějakej rychlejší snadno záměnej a dostupnej motůrek? Třeba favo, felda, nebo tak?
12:18:37
23.01.2011
23.01.2011
Don_pepe
Včera sem si udělal poličku za postel, abych měl kam dát "nějakou veteš" (ten mobil fakt fotí hnusně...)
12:09:18
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: a smiem sa tebou inšpirovať ?
11:19:05
23.01.2011
23.01.2011
Bobesh
-> minno 23.01.11 09:43:28: To spíš zrychlení,motor je ten samej a stále dělá 1 točku za určitou dobu,takže když prodloužíš páku,tudíž i dráhu,měly by nepatrně zrychlit. Jinak nevím,zda jsme se o tom bavili ale na sedana se v pohodě vejdou lišty 480mm,mám tam stejně dlouhý Bosche už pár sezón.
11:02:14
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: asi tam bude i vůle, protože když jedou, tak spolujezdcuv stěrač dojíždí až na gumu. tím vzdáleným koncem.
10:21:46
23.01.2011
23.01.2011
-> Gryzly: ukáž fotku ako ti ležia stierače v kľudovej polohe. Takto, ako si nakreslil, mi chodili stierače keď som ich uložil moc nízko a trochu vyrovnal ramienka.
10:03:10
23.01.2011
23.01.2011
taky s tím budu muset něco udělat. chodí mi to jen někam semhle.
09:56:03
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: Otáčka motoru je stejná, takže z nulové polohy do nulové polohy se ten stěrač dostane za stejný čas.
09:43:28
23.01.2011
23.01.2011
-> MOLSO: horná časť vodičovho stierača zájde pekne až po kraj okna (mám 45 cm lišty) a parkovacia poloha stieračov je celkom uspokojivá :-) ale ešte to chcem skúsiť trochu predĺžiť a stierače posadiť ešte nižšie, ale keď ich dám nižšie, tak už budú musieť byť nakrivo. Uvidíme. Teraz je tá páka predĺžená o 5 mm a na okne to spravilo asi 2 cm.
-> Gryzly: no pekne :) ináč ma tak napadlo: nespomaľuje sa chod stieračov predĺžovaním hlavnej páky?
09:25:44
23.01.2011
23.01.2011
-> minno: Já když tenkrát laboroval s centrálním stěračem, tak jsem to táhlo co je z trubičky rozřízl, trochu zkrátil a do jedné půlky jsem zavařil matku a do druhé šroub. A délku jsem nastavoval tak, že jsem vyndal jeden kloub, našrouboval jsem jak jsem potřeboval a zase nasadil kloub.
23:40:09
22.01.2011
22.01.2011
-> minno: no paráda a teraz to stiera vodtud tam ?
21:39:44
22.01.2011
22.01.2011
Arnold
-> alpin: no az na 4 mas fajne vyzo
ja pokud vim tak ani jedna spatna teda co jsem zaslechl
a ja neomluvene nemel nikdy
i kdyz na zakladce jsem jednou mel pres 270 omluvenych hodin
21:37:34
22.01.2011
22.01.2011
-> alpin: To ne, já došel za třídním a oznámil mu, že mi je blbě a jdu si lehnout domů... a bylo omluveno.
21:30:35
22.01.2011
22.01.2011
-> afro100 22.01.11 21:30:12:
21:30:12
22.01.2011
22.01.2011
-> alpin 22.01.11 21:28:29: v tom pripade si blby, ja som chrapal priamo na hodine :D:D
21:29:37
22.01.2011
22.01.2011
-> alpin: znamka zo spravania 1 tak to je dobre ja vadsinu 2 alebo 3
21:28:29
22.01.2011
22.01.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : lenze ty si nezdrhol priamo z hodin a nesiel si pospat do ucebne
21:28:19
22.01.2011
22.01.2011
1560 - zrušená registrace
Já měl na gymplu ve třeťáku 50 neomluvených... Někdo se přehlédl a místo kolegy ve třídním výkazu figurujícím pode mnou to připsal mně.
Zjistilo se to, až když mi šel ředitel udělit podmínečnej vyhazov a jaksi jsem nechápal za co.
21:27:04
22.01.2011
22.01.2011
-> alpin 22.01.11 21:16:41: Tři neomluvený hodiny? Já neměl za celou základní a střední školu ani jednu... vždycky se to dalo něčím omluvit.
21:22:20
22.01.2011
22.01.2011
-> suri: z toho som nachytal zle znamky este na zaciatku ked sme si valali sunky a z telesnej mam 3 preto lebo som necvicil cely polrok a musel som robit vsetko naraz
ale za tu diagnostiku a automobily sa vazne hanbim
edit: tu jednu 5 z telesnej som si vsimol az teraz , ani neviem ekdy som ju dostal
ale za tu diagnostiku a automobily sa vazne hanbimedit: tu jednu 5 z telesnej som si vsimol az teraz , ani neviem ekdy som ju dostal
21:22:08
22.01.2011
22.01.2011
Placko
-> castrol: jj sekol som sa
21:21:14
22.01.2011
22.01.2011
Placko
-> alpin: no či troch zle som prečítal ..ved to je len polročne do koncka roka to opravíš
21:20:59
22.01.2011
22.01.2011
-> Placko: ale su tam 3
21:20:33
22.01.2011
22.01.2011
-> Placko: troch
21:19:53
22.01.2011
22.01.2011
-> alpin: automobily a diagnostika 4 ky? to by som sa hanbil teda , telesná 3 ka to mám ja lepšie a ešte som toho roku necvičil , angličtinu máš lepšiu ostatok ako ja
21:19:37
22.01.2011
22.01.2011
dnes som úspešne predĺžil uhol chodu stieračov...už je to celkom OK, ale ešte spravím asi druhú verziu....
21:19:18
22.01.2011
22.01.2011
Placko
-> alpin: škoda tých dvoch 4
21:17:48
22.01.2011
22.01.2011
Rotak
tak jsem přezul na hliníky
21:16:41
22.01.2011
22.01.2011
nic moc ale hlavne ze prejdem
20:29:49
22.01.2011
22.01.2011
Zeke-ten šestý
-> Vojťas: o tom sem vedel uz kdyz sem to kupoval, nicmene ta nejvetsi moucha toho auta uz je zabitá :)
20:26:25
22.01.2011
22.01.2011
-> Zeke-ten šestý: zas takova hujda
20:25:41
22.01.2011
22.01.2011
Zeke-ten šestý
jaaaj, po sundani hlavy na formanu, voda ve druhym valci a tesneni KO.... uz je opraveno :)
17:14:51
22.01.2011
22.01.2011
-> j_j: výhoda ... no neviem posúdiť, ale v podstate na sériu by to malo byť jedno
No a v MB by odvetranie vrchom originálne byť nemalo, to bolo nejak až od nástupu 105/120 do výroby
E. tak som to našiel, od VIII.1976
