125164 příspěvků (zobrazeno 67651 až 67700) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
12:21:33
29.01.2011
-> suri: Ajo mas recht, ja si toho nevsiml...
12:16:06
29.01.2011
-> Jindas: nie sínusové pravítko?
12:06:40
29.01.2011
Jindas
-> suri: Jestli myslíme to stejný tak to jsou upínací ocelové hroty s posuvným ložem 4 teda jestli si to pomatuju dobře.
Edit: je to teda pouze na měření.
upraveno 1x, naposled 29.01.2011 12:07:27
12:03:33
29.01.2011
-> Jindas: ako sa menuje to zariadenie z ocele dole?
12:03:05
29.01.2011
Jindas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: viď 3
12:02:22
29.01.2011
-> Jindas: Taky pekny 3
11:57:44
29.01.2011
Jindas
Nebo měřící vrtulník takzvaný "šuplerák"
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jindas vložen 29.01.2011 11:57:44
11:56:55
29.01.2011
Jindas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 28.01.11 19:33:47
Jak jsi dělal to zvířátko,tak něco podobnýho jsme dělali v laboratořích včera xD
Anebo oboživelná plachetnice takzvaná "posuvkářka"
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jindas vložen 29.01.2011 11:56:55
11:53:09
29.01.2011
-> suri: teba uz vie na felicii aj nieco prekvapit ? 1
11:45:33
29.01.2011
zidlik
-> Klubko_: no více méně se mě spíš nic nestalo3 a jeden znich dostal ksiftem vo bar takže nevim co snim je...nemá dělat machry
11:38:40
29.01.2011
nič len som uvidel zaujímavé auto , mhly pri natočení na felicii
11:35:50
29.01.2011
ondie
-> petr s: já vim.. ;) ..sem asi magor a puntíčkář,ale když to vyklopim,nechci aby na mě čuměla nějaká motanice z hliníkový pásky..to je celý.
upraveno 1x, naposled 29.01.2011 11:36:27
10:34:33
29.01.2011
petr s
-> ondie: Ale ten krk je schovaný v origo hadici Tak jsem to pochopil
10:30:03
29.01.2011
ondie
-> Klubko_: jj,myslel sem vzhled,ale s tim si nemá cenu hrát na nějak testovací verzi,to je jasný.
10:05:22
29.01.2011
-> Klubko_: když tady řešíte vzhled tak bach se nebál to nechat tak a natáh přes to jen nějakou černou silonku nebo něco,námaha minimum a nebude to tak razit do očí,jinak nápad mi to příjde zajímavej,já se na topení musím ještě celkomě mrknout nejsem stím pořád spokojenej ikdyž je pravda že po delší jízdě to taky topí jak blázen
08:38:00
29.01.2011
-> zidlik: vzhledem k tomu, zes to nenaplasl do "podelali" taks vyhral?
08:36:37
29.01.2011
-> ondie, Syny: ohledne funkcnosti:
vzduch, kterej vystupuje z topeni nahoru na ofuk okna a az pak dal k vydechum po stranach palubky vede do tunelu, kterej je soucasti karoserie, ktera je neustale ochlazovana z predni strany venkovnim vzduchem v prostoru pro mechanismus steracu a nadobku pro ostrikovace, coz zpusobuje dost velkou tepelnou ztratu. Tzn., ze nez vzduch doleti k vydechum po stranach, tak je oproti puvodni teplote pri vystupu z topeni citelne ochlazenej. Schvalne si to nekdy zkuste dat ruku zaroven k vydechu na nohy a z palubky. Na nohy fouka prijemne teplej a z palubky tak jako spis jen vlaznej. Behem jizdy se i ten tunel v karoserii trochu rozehreje a ochlazuje ten vzduch min, ale porat dost. Timhle resenim je ohratej vzduch pro posadku ochazovanej temer minimalne, a to rozhodne zvysuje ucinnost celyho topnyho systemu. Ofuk okna je nezmenenej a kdyby nahodou jo, tak zmenou prumeru husiho krku se pomar okna/vydechy da upravit na pozadovanou hodnotu.
Podle me a Čerta (snad se ted nepletu tim co reknu za nej) se tim zvysuje ucinnost topeni. Coz je pro me dost dulezity, pac v kabine nemam zadny tepelne izolacni materialy ze, takze kazdej neztracenej KJ tepla je pro me dulezitej 1
-> ondie: ohledne vzhledu:
myslis jako vzhled vydechu? Tak nelepit paskou, ale otvor zavarit a nechat jen prostor pro vystup husiho krku. Ale to ja nevyzaduju.
Pro me je to pozitivum. HOWK 1
05:52:19
29.01.2011
zidlik
porval sem se a právem ale bylo jich víc a ještě ktomu dali první ránu a zezadu-to sou teda frajeři8 5 lidí na jednoho
01:16:26
29.01.2011
-> Klubko_: Tak to je dle me uplne k hovnu :) Nebo ty mas snad problem s foukanim vzduchu? Ja teda kdyz dal vetrak do prvni polohy ve skodofce a nasmeroval tahlo nahoru, tak to byl celkem vitr 6 A topila jako cert taky, kdyz byla krasne cista soustava a ne ty nasnosy sracek jako maj skodovky...
Spis se mi zdalo, ze skodovka hur funi vzduch na celni okno a tomu tohle zrovna nepomuze, spis naopak...
upraveno 2x, naposled 29.01.2011 01:19:06
00:50:00
29.01.2011
ondie
-> Klubko_: respektive bych po odklopení nechtěl vidět viz foto..ale myšlenka (pokud bude fungovat) je dobrá.
00:47:18
29.01.2011
ondie
-> Klubko_: Nejdůležitější samozřejmě je,jestli to bude schopně fungovat...a kdyby to fungovalo,tak bych to ještě nějak dochytal to napojení těch dvou průměrů aby to nebyl takovej industrial...
00:24:02
29.01.2011
-> ondie: jakej pohled? To vede uvnitr puvodniho vedeni. A do tech vydechu se nikdo necuci.
-> petr s: na okna normalne, to puvodni koleno a vrapovka tam je. Vyfotil jsem to, kam az ten husi krk vede a pak nasadil to puvodni.
00:18:39
29.01.2011
petr s
-> Klubko_: Jak foukáš na okno?
00:17:32
29.01.2011
ondie
-> Klubko_: zrovna takovejhle pohled neni hezkej,ale myšlenka je zajímavá..pověz pak,jestli to bude znát.
00:13:44
29.01.2011
inspirovan Čertem jsem vykutil lepsi vedeni vzduchu k ofukum posadky. Puvodni vedeni doplneno o husi krk. Vydechy zaslepeny jen na prumer husiho krku paskou.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 29.01.2011 00:13:44
23:36:08
28.01.2011
darabos
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : -> Syny:
maximalna rychlost je 600 stupnov za sekundu. Uvidim ako to bude ficat.
teraz sa dostane z nuly na 9000 za cca 0,9 sekund takze som niedke okolo 300 stupnov za sekundu, takze rezerva tam este je...
23:23:30
28.01.2011
-> darabos: Rychleji se hýbat neumí? Tohle mi přijde na otáčkoměr dost pomalý.
23:18:34
28.01.2011
-> darabos: Nebude to mit velky zpozdeni?
22:40:52
28.01.2011
darabos
tak dnes prebehli prve skusky s krokovym motorcekom na otackomer
First test of the gauge stepper motor...
upraveno 1x, naposled 28.01.2011 22:41:04
20:30:03
28.01.2011
inac ja som bol teraz v tescu a hmla jak krava
20:29:13
28.01.2011
-> castrol: Když mu ten vozejk spadne na nohu? 40 4
20:28:11
28.01.2011
-> AR166: sa na tom zabijes 9
20:17:13
28.01.2011
AR166
dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 28.01.11 20:12:45 napsal:
→ AR166: Ta guma na tom disku vypadá fakt dementně…
Ale to vozítko je si myslím dobrý nápad. Kde se dá sehnat taková
tříkolka jako základ? Já myslel, že takový mají akorát v emerice.
Já jí pořídil na Bazoši. Na ebay.de se daji najít.
20:12:45
28.01.2011
-> AR166: Ta guma na tom disku vypadá fakt dementně...
Ale to vozítko je si myslím dobrý nápad. Kde se dá sehnat taková tříkolka jako základ? Já myslel, že takový mají akorát v emerice.
20:10:57
28.01.2011
-> AR166 28.01.11 20:02:42: Tak to sorac, tady sou dementi co si tohle daj na auto 1
20:08:12
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hary hary hary kejn! ... furt nic? 3
20:07:07
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.01.11 19:33:47: Krásný... a štěká? 3
20:07:04
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jemne ale natiahnuta
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od alpin vložen 28.01.2011 20:07:04
20:05:21
28.01.2011
AR166
AR166 28.01.11 19:51:46 napsal:
Plecháč je určenej na vozítko na lidskej pohon. Divím se, že to
dementní stavitel nepoznal.
www.tuningforum.cz/viewto pic.php?f=116&...
20:04:20
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja mam 185 na asi 205 disku , proste oblucik tam vidiet
20:02:42
28.01.2011
AR166
Matthes, záškodník z TechWebu 28.01.11 19:53:44 napsal:
→ AR166: A nejaky doporuceny disky pro urcity sirky
pneumatik, to je ti u prdele co?
V tomhle případě, vzhledem k budoucímu použití, jo.
20:02:10
28.01.2011
-> alpin: Otazka co je trochu, ja mam 175/70 na disku 4,5J coz neni uplne 100%, ale problem to neni. Ovsem toto je podle me kokotina.
20:01:08
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to jak to vypada je vec nazoru a o tej bezpecnosti to je mozne ale jazdi s tim dost ludi (aj ja mam disky o trochu sirsie od gum ) a no problem
19:59:58
28.01.2011
myschaak AZNP K.Hora
dneska jsem s funem odvozil asi tři metráky větví ze včerjšího kácení...dvě otočky s vozejkem a bylo uklízíno1
19:59:49
28.01.2011
-> Tomaso435: To si nevybavuji :-)
19:59:15
28.01.2011
-> alpin: Neni na to stavena penumatika, vypada to debilne a pochybuju o bezpecnosti.
19:57:10
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.01.11 19:33:47: to je jak v četníkovi v new yorku, jak předváděli tu mrchu na salát3
19:56:47
28.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak je to natiahnute a co ?
19:53:44
28.01.2011
-> AR166: A nejaky doporuceny disky pro urcity sirky pneumatik, to je ti u prdele co?
19:51:46
28.01.2011
AR166
Plecháč je určenej na vozítko na lidskej pohon. Divím se, že to dementní stavitel nepoznal.
