31.01.2011
31.01.2011
-> Ryan : das si auta -sprava aut-pridat nove auto
16:03:05
31.01.2011
31.01.2011
Ryan
díky,ale jak se k te tabulce mám dostat, něják přes nastavení nebo id kartu? něják v tom všem plavu a kde nic tu nic žádná galerie nebo tak
15:59:08
31.01.2011
31.01.2011
Gryzly 23.01.11 09:25:44 napsal:
→ minno: Já když tenkrát laboroval s centrálním
stěračem, tak jsem to táhlo co je z trubičky rozřízl, trochu zkrátil a
do jedné půlky jsem zavařil matku a do druhé šroub. A délku jsem
nastavoval tak, že jsem vyndal jeden kloub, našrouboval jsem jak jsem
potřeboval a zase nasadil kloub.
V sobotu som sa ešte hral s tými tiahlami, skúsil som spraviť druhú verziu predĺženia tiahiel, ale pri montáži som zistil, že tento druhý (oproti pôvodnej verzii dlhší medzikus predĺženia) tam už nedostanem. Tej hlavnej páke tiahiel už potom pri takomto veľkom predĺžení zavadzajú tie ostatné páky a kĺby. Prvá verzia predĺženia je o 5-6 mm, teraz som vyrobil druhú verziu - 12 mm - a to som tam už nedostal. Skúšal som to a dalo by sa to predĺžiť ešte tak max. o 2-3 mm, čiže celkové predĺženie môže byť cca 8-9 mm, viac ten mechanizmus nedovolí.
15:56:25
31.01.2011
31.01.2011
Petrson
-> Ryan :
Ryan 31.01.11 15:46:57 napsal:
myslím jako na můj profil
tak tady píšeš tuto a teď zas něco jiného
Viz předešlé příspěvky
15:55:58
31.01.2011
31.01.2011
-> Ryan :
15:52:53
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin: tak to musi niekomu prekazat
15:52:22
31.01.2011
31.01.2011
Ryan
ale to je jen ta hlavní fotka ne? já myslím tak všeobecně
15:51:23
31.01.2011
31.01.2011
-> castrol: dedina
15:50:10
31.01.2011
31.01.2011
Petrson
-> Luky.: Ti dám panáčku, prej opisovat
15:49:00
31.01.2011
31.01.2011
Petrson
-> Ryan : editace id karty-> fotka -> vybrat -> poslat soubor
15:47:35
31.01.2011
31.01.2011
-> castrol: -> Syny: -> Petrson: hele neopisujte panáčkové, jóóó?
15:46:57
31.01.2011
31.01.2011
Ryan
kluci myslím jako na můj profil nemůžu to tu nikde najít
15:46:07
31.01.2011
31.01.2011
Petrson
-> Luky.: -> castrol: Pche zase rychlejší
15:45:39
31.01.2011
31.01.2011
-> Ryan : Pod oknem kde pises mas kolonku prochazet, tak na tu klikni, najdi obrazek a pak ho vloz s textem - text tam nejaky mit musis, obrazek bez textu nejde
All: To je ochoty behem par vterin tyjo
15:45:32
31.01.2011
31.01.2011
Petrson
-> Ryan : Normálně, obrázek -> vybrat atd
15:45:18
31.01.2011
31.01.2011
-> Ryan : dole je ze vybrat subotr
15:45:01
31.01.2011
31.01.2011
-> Ryan : dole, kde píšeš komentář, dáš PROCHÁZET a vybereš si v počítači obrázek, který sem chceš šoupnout
15:41:32
31.01.2011
31.01.2011
Ryan
klluci jak jsem na virt dávají fotky ? díky
15:12:01
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin: -> alpin: hadam hej a to je niekde na panelaku ?
15:10:11
31.01.2011
31.01.2011
-> castrol: uz to riesia s fizlami tak hadam nieco poriesia
15:09:08
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin: tak to potesi
15:08:20
31.01.2011
31.01.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Syny: a z plzne to doslo az do OV a zase tu je smog
14:39:07
31.01.2011
31.01.2011
uz som zistil preco mi vypadava internet - nejaky blbec na vysielaci stale vycvakava kable od vysielaca
14:26:08
31.01.2011
31.01.2011
-> 105 31.01.11 09:39:49: To uz jdi delat do McDonalda nebo KFC, tam budes mit vic...
13:34:41
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: A jak je vidět, osvědčilo se ti to.. Zbytek se uvidí.
12:23:58
31.01.2011
31.01.2011
105
-> Jozka: myslim ze sem k nemu prisel s dobrou naladou a otevrenym pristupem...
11:56:53
31.01.2011
31.01.2011
-> 105 31.01.11 10:56:17: Třeba jen zkoušel, jak budeš asertivní k nasertivně prudícím zákazníkům..
. Abys hned každýmu nedával po čuni.
. Abys hned každýmu nedával po čuni.11:52:31
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: tak to je moc aj na mna a to znesiem dost
11:43:35
31.01.2011
31.01.2011
-> 105:
ty kravo po takomto pohovore by som sa zdvihol a odišiel
ty kravo po takomto pohovore by som sa zdvihol a odišiel11:01:53
31.01.2011
31.01.2011
Karel.
-> 105: tak kdyby se mnou takhle mluvil, tak by rozhovor netrval ani 2 minuty. Strašnej přístup
11:01:07
31.01.2011
31.01.2011
-> palinator: Karsit tiež niečo váži , pasuje a aj vydržal , jeden s tých lepších , ale naj na feldu bol origo Leistritz Alumetal vrátane katalyzátora , ten pasoval hneď a vydržal - mal aj odvodňovaciu rúrku
10:56:17
31.01.2011
31.01.2011
105
samozrejme me uz svym chovanim nenadchl...kdyz se vas nekdo zepta co umite a vy skromne reknete ze od kazdeho trochu (protoze nikdo neumi vsecko ) ze umim vymenit diagnostikovat od podvozkovych dílu az - ted me zastavil s tim ze desticky umi vymenit kazdej blbec.. potom sem nemel chut mluvit dal... ptal se me jeslti umim delat rozvody. . rekl sem ze ano ze delam rozvody.. se me zeptal jaky.. rekl sem ze nejcastejs OHV .. ale ze i klasicky ohc , dohc. tak se me zeptal na jakym aute sem delal ohv tak sem mu rekl ze na feldach.. pak se me zeptal jestli to jelo... proste bylo to divny.. pohovor trval 10minut
10:50:54
31.01.2011
31.01.2011
A co takhle Karsit? Na 120tce jsem s ním dost spokojenej.
10:50:24
31.01.2011
31.01.2011
-> Mil@n:
A kolik stoji najem treba 1+1 nebo 1+KK?
A kolik stoji najem treba 1+1 nebo 1+KK?10:45:57
31.01.2011
31.01.2011
Mil@n
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je tady normalní plat,co bychom mohli taky chtít asi
10:41:10
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: Na to bych se vysral. To je tak odmena za uklid.
10:39:30
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: pracovní pohovor za práci s výslednejma prachama jako za brigádu?
09:47:58
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: ziadna slava teda
09:42:54
31.01.2011
31.01.2011
FORM - zlomená ojnice
-> 105: 50Kč za hodinu je dost bída, ne?
09:42:37
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: to je skoro lepší jít o dům dál
09:41:53
31.01.2011
31.01.2011
-> 105: Takže do tří dnů od nástupu stejná pakárna jako v předchozím místě.
09:39:49
31.01.2011
31.01.2011
105
byl sem na pracovnim pohovoru....
nemam z toho moc dobry pocit... plat kolem 10 000 , arogantni mlady sef.. pracovni doba denne 10 hodin, prace v autoservisu... volny vikendy
09:07:54
31.01.2011
31.01.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Já už tam ty kořeny prostě nechávám.. oni časem vyhnijou..
.08:22:49
31.01.2011
31.01.2011
-> Stepan FUN: ale ja nepíšem o výfukoch tyll , o tých som sa inde vyjadril že pasujú slušne , niečo vážia a aj niečo vydržia , ale proste s týmto prvým dielom som mal ja takú skúsenosť a bosal mi teda prišiel lepší . výfuky stredné koncové Bosal sú ale mrdky , drahé jak cyp nepasuje to , na fábiu nevedia robiť rozrezaný koniec na jednu sponu - treba dať vpredu aj vzadu dvojitú 2x tak drahú a horšie utesniteľnú , často z neho vata prepadne do rúrky a motor nemá ťah ... proste mrdky . Navyše na tú fábiu je drahší ako poliak lebo všetci tvrdia že je to kvalitka a ono to nepasuje , držiaky na silenty odfláknuté ako na číne , treba ho pasovať dlho a furt to nie je ono , navyše tie spony ma dosť dostali
23:21:54
30.01.2011
30.01.2011
-> castrol: Právě že docela byla... teda alespoň na vrchu byla dost zmrzlá. Dole už to šlo. Bylo asi -4°C a v noci i víc než -10°C. Na to jak ten strom byl příšernej, tak kořeny měl až moc dobrý. Ještě tam jsou takový další 4, dva už jsou pryč, ale musí se postupně nahrazovat, aby to tam nebyla pustina.
23:09:59
30.01.2011
30.01.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : zem nebola zamrznuta ?pytam sa preto lebo u nas mrzne ako hovado
23:07:35
30.01.2011
30.01.2011
Já jsem dnes udělal toto... a jak se mu nechtělo pryč hajzlovi, kořeny tlustý pomalu jak ten kmen...
23:06:16
30.01.2011
30.01.2011
-> Bery 30.01.11 19:58:11: Nerozčiluj se... ;-) Nemá to cenu... ;-) Asi firmě TYLL na slovensku někdo fušuje do řemesla a ku*ví jméno...
-> suri: Já osobně si na týfuky od TYLLa nemůžu stěžovat. Jednou se stalo, že výfuk od jejich externího dodavatele (MTS) měl špatnej svár okolo vstupní trubky (oprava na cca 3minuty - relkamovat se mi ho nechtělo, protože nebyl čas), ale jinak můžu říct, že naprostá spokojenost - právě třeba oproti BOSALu - tena jsem dělal asi 2x, když si ho dodal zákazník a po hodině práce jsem s velkejma problémama ten vejfuk jakž takž dopasoval na místo aby nikde nemlátil...
22:18:16
30.01.2011
30.01.2011
-> Jura_Favorit: Tyjo ja po tejdnu nastartoval mou Cordobu a ten atomovej hrib zamnou to bylo neco
Njn, ty gufera na ventilech uz nejsou co bejvali
nic som neopisal
