11.12.2020
11.12.2020
-> MVM: Jo, kolíček se mi taky párkrát sekl
12:33:26
11.12.2020
11.12.2020
-> Bukaj 11.12.20 10:53:04: Tak tu černou používáme po dědovi taky. Pro velký úspěch
Ta mě jednou vykloubila zápěstí ..se kurwa sekl ten kolicek.
11:04:41
11.12.2020
11.12.2020
-> Bukaj 11.12.20 10:54:06: přesně, nic silnějšího neexistuje, tim by šel pohánět i kolotoč :D
11:02:17
11.12.2020
11.12.2020
-> Bukaj: Když se připočte Tvůj roční proběhem km v zadohrabu, jseš patrně statisticky už mrvej..
10:54:06
11.12.2020
11.12.2020
10:53:04
11.12.2020
11.12.2020
-> StepaNoFUN: Takže říkáš, že je vlastně docela klika, že žiju?
Ta velká Narexka je super, tu jen tak nic nezastaví (blbý je, když se kousne vrták, ale plánuju jí použít jako stojanovku, až si postavím dílničku) a tu malou celohliníkovou ČKD už nepoužívám od doby, co mám aku Hiltinu (navíc jsem od ní ztratil kličku na sklíčidlo)
10:48:19
11.12.2020
11.12.2020
-> vhml 11.12.20 09:30:27: TN-C/TN-S je v podstatě jedno u obojího je PE+N spojený
u jednoho v rozvaděči u druhýho až v zásuvce
10:45:23
11.12.2020
11.12.2020
09:54:15
11.12.2020
11.12.2020
-> vhml 11.12.20 09:26:58: No je to varianta která se dala pred x lety nazpět. Soudoby věci maji hologram. FIA nádrže mas i k tomu papiry, takže jdeš na technickou přejímku se šanonem papírů,certifikátů,homolg
aci .. (Záleží jakej přebor jedeš a podle toho se to odviji.) Vic asi netřeba rozvijet..
09:30:27
11.12.2020
11.12.2020
-> StepaNoFUN 11.12.20 09:14:41: já myslel, že 3 žilovej je vždycky lepší než 2. V tomhle mám ještě dost mezery jak to vlastně celý funguje koukám. Na nějaký postarší narexce máme taky dodělanou 3 žilovou zástrčku ( kdo ví jak je to v ní vůbec zapojený ). Ale pak celej barák je beztak TN-C
09:26:58
11.12.2020
11.12.2020
-> T 10.12.20 20:21:10: propadlou homolagaci ti obnoví každá lepší reklamka
09:24:58
11.12.2020
11.12.2020
-> StepaNoFUN:
No jo, sem kokot.
No jo, sem kokot.
09:14:41
11.12.2020
11.12.2020
-> Borderer: Ne. Spotřebiče třídy I maj 3 žilovej kabel. Ale mockrát se stalo, že PE (kostra) se na těch vrtačkách uklepala, zlomila atd., ale vrtačka pořád fungovala, takže to nikdo neřešil, protože to nevěděl. Pak se prošlehlo vinutí (nebo do toho jen nalítal níže zmíněnej vodivej bordel mezi statorový vinutí a plášť motoru. A držet pevně v ruce vrtačku, která začne tlouct fak nechceš, protože se jí nepustíš.
Vrtačky třídy II maj izolaci udělanou tak, že plášť motoru je plastovej, od větráku maj plastovou clonu proti bordelu a vylepřenou izolaci rotoru, takže kovová převodovka nevadí. Ještě jsem fakt neviděl takovouhle vrtačku tlouct na převodovce.
A do spotřebičů třídy II (obecně) je dokonce zakázaný dotáhnout ten PE (žlutozelenej). Třeba u světel atd se to "neřeší", ale u ručního nářadí vcelku jo. Takže 3žilovej kabel k vrtačce je prostě nepřípustnej.
-> palinator: To je blbost. Kdybys měl 2žilovej kabel a používal N zároveň jako PE (neboli PEN), tak stačí rozdvojka a tluče to. ;-)
07:56:42
11.12.2020
11.12.2020
-> Borderer:
No jasan... a ještě díky nějakýmu úbytku na N můžeš na kostře naměřit proti skutečný zemi nějaký napětí.
07:54:21
11.12.2020
11.12.2020
-> StepaNoFUN: Jenom pro blba....To jakože je to dvoužíla a plášť je uzemněn stejným kabelem jako vinutí? Tzn. při poruše N se to ukostří přes člověka a jede to dál?
21:48:47
10.12.2020
10.12.2020
-> T 10.12.20 21:39:42: Kola se daji srovnat, deleny bbs vymenis limce, speedliny jsou spotřební materiál, nez skonci homologace auto se proda atd.. Motory se delaji revize driv nez je dira v bloku atd..
21:39:42
10.12.2020
10.12.2020
T
-> MVM: jasný, ale pokopany kola, prošlé homologace, proražene bloky, co já vím..... Tak někdy osobně
20:21:10
10.12.2020
10.12.2020
T
-> MVM: na jednu stránku je mi to jasný, ale na druhou vlastně ne.... Kam to všechno jde? Vždyť se toho strašně zničí a vyhodí.... Si to rozeberou známosti nebo je tak přísná likvidace? Kola, motory, carbony, sedačky po homologaci,......
19:54:04
10.12.2020
10.12.2020
-> MVM: Alespoň se nehádáme. ;-)
19:53:40
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ...nejlepe po oprave zastrcky vymenou za "dvojkolikovou " :-)
19:50:58
10.12.2020
10.12.2020
-> T: Kdyby bylo všecko tak jednoduchý,byl bych prvni kdo by to měl doma. Zavodni BBS byly stejne hezčí..
19:46:45
10.12.2020
10.12.2020
Tyjo jedna vrtačka tolik radosti
19:46:20
10.12.2020
10.12.2020
T
19:37:23
10.12.2020
10.12.2020
-> King: Nojo, kde jsou časy, když autodráha nebo vláčky pro děti byly napájeny autotrafem
19:33:10
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U vrtacky to docela chapu, ale u audiokomponentu s kovovym plastem a ve tride II je spousta opatreni, ktery moje predstavy o bezpecnosti plne uspokojujou, takze muj preamp i oba koncovy zesiky jsem konstruoval ve tride II. Je tam namatkou bezpecnostni trafo s lepsi izolaci mezi primarem sekundarem, vsechny primarni kabliky musej mit dvojitou izolaci, vsechny casti pred primarem trafa (filtr, softstart, pojistky...) museji mit i vevnitr plastovej kryt a jsou prisnejsi pozadavky na minimalni vzdalenost zivejch casti od šasi. Nic nebrni a jako bonus se clovek vyhne problemum se zemnima smyckama.
19:29:23
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN: Říkám si, že se do tý plastový části dostane na stěny kovovej prach, kterej spojí motor (prostor motoru) s kovovou části a pak při závadě na motoru bude kovová část pod napětím...
19:24:01
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud je ta izolace udělaná dobře, tak není problém... To je jako hodnotit IP25 u bojleru. Bylo mi řečeno - jsi zkušebna? Nejsi tak drž hubu a zapoj to nad tou vanou.
BTW - pro tu prdel můžu zkusit starou Narexku (tu modrou) zkusit na izolaci napětím 2,5kV... Myslím, že projde. ;-)
19:15:33
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN: Jo už rozumim :-) Celkově spotřebiče, který jsou třída 2 a maj kovové vnější části, ve mě úplně důvěru nebuděj...
19:12:43
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to byla ta inovovaná verze. To co dával NVM je hliník. ;-) A to byla třída I. ;-)
19:11:58
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.12.20 19:01:28: Tyvoe, tu jeste nekde mam asi
19:11:06
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN: Jo, je to plast, ale převodovka je kov. To mě nenapadlo z tý jeho fotky... S jinou takovou vrtačkou jsem se nesetkal.
19:04:04
10.12.2020
10.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Není ta Tvoje plastová? Myslím plášť motoru.
19:02:04
10.12.2020
10.12.2020
Trida 2
19:01:28
10.12.2020
10.12.2020
Tahle vypada duveryhodneji no... Ale taky je kovova z casti.
19:00:30
10.12.2020
10.12.2020
Divny, ze tam mam znacku tridy 2 :-O
18:54:53
10.12.2020
10.12.2020
HLT
-> MVM: tu vrtačku mám doma v zánovním stavu i s krabicí a vším, co k ní patří.
18:40:52
10.12.2020
10.12.2020
-> MVM: Nevyřadil. Ale nepodepsal bych se pod to. Řekl bych, že to jsem neviděl, změřil izolaci a odpor PE a vrátil vám to.
Jako ale třeba prodřený a popraskaný prodlužováky jsem klukům v práci rovnou stříhal po metru.
Nebo když si nějakej ko*ot koupí 2 žilovej prodlužovák a protože mu tam nejdou všechny vidlice, tak odbrousí ty zarážky, takže provozuje vše bez PE. :-D To pak má stejnej osud, jen to vidím.
Jako třeba nesmí bejt redukce z 32A zásuvky na 16A zásuvku. Ty prostě říkám, že jsem neviděl...
18:36:28
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN:
Ale to platí i pro případné prodlužovací přívody
18:35:55
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN: No jak to čtu, Ty bys nam vyřadil pulku veci v dílně
Dobře, berujako dobrou radu polepšim se..
Dobře, berujako dobrou radu polepšim se..18:34:18
10.12.2020
10.12.2020
-> MVM: Zahazovat ji nemusíš. Jen je dobrý alespoň občas změřit odpor uzemění z vidlice kabelu proti plášti a dělat s tím radši v rukavicích a ne ve vlhku. ;-)
A ideálně to mít v zásuvce chráněný chráničem 30mA. ;-) To sice dostaneš ránu, že si sedneš na zadek, ale nezabije Tě to.
18:32:39
10.12.2020
10.12.2020
-> Tomaso435 10.12.20 18:09:23: Nemusí to bejt pravda. Pokud to má jen 2 žilovou šňůru (z výroby) a označení spotřebiče třídy II (2 soustředný čtverce), tak je to v pořádku.
Další věc, co nesmí bejt je, když někdo utrhne vidlici u vrtačky a dá tam nějakou univerzální šroubovací. Na spotřebiči třídy II zase striktně - 2pólová vidlice a nerozebírací.
18:31:53
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN 10.12.20 18:28:24: Teď jsi me celkem dostal.. no ja nevim, delali jsme s ni roky na baraku. Je totiz lehká. Jasne dneska uz vic pouzivam aku. Ale umrela mi baterka s tim kotouckem tak jsem vzal prvnico byla po ruce
Tak ji mam zahodit.. ?
18:28:24
10.12.2020
10.12.2020
-> MVM: Já jsem takovouhle (funkční, jen měla sjetý uhlíky za pár korun) vrtačku dostal jako prcek, když je z tohohle důvodu vyřezovali ve fabrice. Ustřihli mi od ní kabel a vrtal jsem si s ní do písku. :-D Protože se vědělo, že za několik let budou zakázaný definitivně, tak při jakýkoli (i sebemenší) závadě se vyhazovaly a nahrazovaly novejma. :-)
18:12:00
10.12.2020
10.12.2020
Spravne. Spotrebice tridy I drzeny v ruce jsou zakazany. Uz asi tak 30 let.
18:11:23
10.12.2020
10.12.2020
-> Tomaso435:
No, když máš věc kterou nemusíš držet oběma rukama, tak máš furt ještě naději se zachránit.
18:09:23
10.12.2020
10.12.2020
-> StepaNoFUN 10.12.20 17:39:16: jestli se toto nesmí používat tak to babička muže rovnou zahodit šlehač mixér a pulku kuchyně co je kovová s látkovou šňůrou :-D .. no a já čkd 5kg vážící vrtačku kterou nezastavíš
18:08:07
10.12.2020
10.12.2020
-> palinator: to ale neplatí len pre tú vrtačku nie?
18:00:42
10.12.2020
10.12.2020
Tipuju, že je to spotřebič třídy 1. A když se ti rozžmoulá uzemnění a dojde k poruše izolace, zabije tě to.
17:59:22
10.12.2020
10.12.2020
