-> GRED-Činpokomon :D, Mantrabeach Nissan Sunny, výbava LX, 1992
Jinak buď je to nějaká bolístka Nissanu, nebo ten vyndavací klíč (+možnost točení spínačky šroubovákem) je naprosto normální. Kolega to měl na Sunnym taky
29.04.2011
29.04.2011
11:44:24
29.04.2011
29.04.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Tuner#2: jj ja uz si taky zvykl ;-)
11:42:34
29.04.2011
29.04.2011
-> stika87 29.04.11 11:29:07: To je normal, dnešní nový čidla mají jinej odpor a mě to taky při 88°C ukazuje kolem 70°C na budíku. Už jsem si zvyknul a 80° je pak 100°C skutečných a není to problém s tím takhle fungovat... Najdi si o tom tady celý téma, ty čidla jsou dva druhy, musel bys sehnat starý čidlo, který pasuje k budíku.
11:29:07
29.04.2011
29.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale me to vsechno funguje :) kdyz tomu davam tak se normalne cidlo vetraku zapne jen ten budik proste ukazuje blbe :)
09:26:44
29.04.2011
29.04.2011
-> Star LC20 28.04.11 23:59:32: To je rada jak noha
-> stika87 28.04.11 23:47:30: Tak to koukej vyresit, chudak motor.
Samozrejme, ze cidlo se nevaze k motoru ale k budikum. Lec neni mi znamo ze by hranaty a kulaty budiky mely jina cidla. Do fa motoru patri termostat 88°C. Je to sice trochu napor na chlazeni ale nemam s tim problem.
00:10:03
29.04.2011
29.04.2011
kamikaze
-> Syny: Dík kouknu na to, zkusím asi i posílit kostru, zda to pomůže a pokud to je těsnění, tak vím kdy se to vys..., v sobotu
Jdu spát ať to tu nezasírám, sem to moc nepatří
00:05:57
29.04.2011
29.04.2011
-> kamikaze: tak kostry... koukni na pasek co spojuje motor s kastli a pak na kostru pristrojovky
00:04:54
29.04.2011
29.04.2011
kamikaze
-> Syny: Ten motor, co jsem měl přimontovanej na převodovce, tak ten už jen smutně kouká z kůlny, ten co jsem měl na vleku, je teď v autě. Teplota dělá to samý, jen nevaří (zatím a doufám že nebude). Ručička mi na volnoběh začne poskakovat.
23:59:32
28.04.2011
28.04.2011
Star LC20
-> kamikaze: na 120ce mi to dělá taky, podle všeho (a chytrých lidí) je to podfukující se těsnění pod hlavou. První signál pro Tebe, že bys to měl udělat. Anebo se na to vykašli, vyndej termostat, dej si do předu dečku, a podle potřeby odkrývej/zakrývej.
23:57:27
28.04.2011
28.04.2011
-> kamikaze: No tak ten tvuj motor je v haji celej, pokud je to ten se ktermym si byl u me, tak tam mas tesneni v haji urcite... Zkontroluj a prolez kostry. Ale jako ten motor si dej do kupy urcite...
23:57:04
28.04.2011
28.04.2011
-> kamikaze: no pokud ti to kolisa tak bud termostat nebo prave tesneni no:-/
23:54:44
28.04.2011
28.04.2011
kamikaze
-> Syny: -> stika87: No já hledám problém a nenacházím řešení, voda kolísá 80-100, dřív mi to drželo na 80. Napřed jsem měl podezření na dobíjení, protože budík klesnul na volnoběh, altík jsem tam dal 70A z FA, tudíž odpadá i regulátor. Motor je jinej, termostat novej (WAHLER). Tak právě se snažím zjistit, zda by na novym motoru (89) nemohl být jiný typ čidla.
Nakonec to bude těsnění pod hlavou, kterýmu jsem se elegantně vyhnul jiným motorem
23:53:22
28.04.2011
28.04.2011
-> Syny: to netusim ale asi ne ;-) a kdyz tam dam cidlo ze 120 tak by to melo ukazovat 80 ne ? :)
23:51:04
28.04.2011
28.04.2011
-> stika87: no a nema favo vyssi provozni teplotu? Tady jinej termostat?
23:47:30
28.04.2011
28.04.2011
-> Syny: hele ja mel v aute favo motor a kulaty budiky vse fungovalo a ukazovalo presne ted tam mam 136 a kzauje to 65 i kdyz sjem prehodil cidlo za to z fava i uplne nove i ze 120 :) proste se ted na tech 80 nemuzu dostat :)
23:40:48
28.04.2011
28.04.2011
-> kamikaze: ja bych rekl, ze pro kulaty/hranaty jsou stejny... jiny jsou na 82 tremostat a na 88
23:30:11
28.04.2011
28.04.2011
kamikaze
Rychlej dotaz, čidla teploty byly jiný pro kulatý a hranatý budíky, dají se od sebe nějak rozeznat?
22:28:26
28.04.2011
28.04.2011
kachník
-> Radek Retro eLeSo: jj, bezbarvym lakem...kdyby to náhodou místo na zeď hodil do sklepa, aby to nechytlo lišku
22:24:03
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> kachník: dělal sem známýmu k 50sátinám znak VW,ještě větší a komplet vypálenej do smrkovýho dřeva pájkou
,to tvoje přelakovaný snad taky né ne??
22:20:17
28.04.2011
28.04.2011
kachník
-> Radek Retro eLeSo: a nezrezne :-D hezké
22:19:50
28.04.2011
28.04.2011
-> castrol:
22:19:32
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> castrol: potřebuje oživit novym lakem a bude zase fit,díky
22:19:28
28.04.2011
28.04.2011
-> Pipo26: skoda :D ale ten cas mozes napisat
22:18:00
28.04.2011
28.04.2011
-> Radek Retro eLeSo: tak to je pekne
22:17:03
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
22:16:34
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
22:14:32
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> castrol: sorry za OT ale mě brácha před pár lety udělal tenhle dřevěnej,je to skládaný dřevo,přelakovaný lakem na lodě,průměr cca 30cm a síla dřeva 3cm
22:14:09
28.04.2011
28.04.2011
Pipo26
-> Tomáššš: NIe nie, dnes som sa hrajkal sam ...
22:13:47
28.04.2011
28.04.2011
Tomáššš 28.04.11 22:13:06 napsal:
→ Pipo26: cas ? Nekona sa rekord ? :)
ach jaj
ach jaj
22:13:06
28.04.2011
28.04.2011
-> Pipo26: cas ? Nekona sa rekord ? :)
22:12:32
28.04.2011
28.04.2011
kachník 28.04.11 22:07:09 napsal:
→ MOLSO: ale néé, byla stará nehybná a
hluchá
a po tom kladive uz navzdy tuha :D
hluchá
22:12:14
28.04.2011
28.04.2011
Pipo26
A zase von ...
22:10:04
28.04.2011
28.04.2011
MOLSO 28.04.11 22:03:01 napsal:
→ kachník: chuda mačka pod tym plechom musela mravčať
jak besná
kua ! zlomil som si moju oblubenu socialisticku stolicku
to si zabil riadne
jak besná
to si zabil riadne
22:07:09
28.04.2011
28.04.2011
kachník
-> MOLSO: ale néé, byla stará nehybná a hluchá
22:07:07
28.04.2011
28.04.2011
-> kachník: oka urcite to bude parada ak sa to teda podari
22:05:32
28.04.2011
28.04.2011
kachník
-> castrol: až bude chuť a čas, tak to zkusim
22:03:01
28.04.2011
28.04.2011
-> kachník: chuda mačka pod tym plechom musela mravčať jak besná
22:02:46
28.04.2011
28.04.2011
gred
-> David29: cože to máš za nissana? kámoš má sunny n14 a ten tam nějakej takovej udělátor má taky
22:02:28
28.04.2011
28.04.2011
-> kachník: ale tu by to ocenili
22:01:42
28.04.2011
28.04.2011
Mantrabeach
-> David29: jezdil jsem chvíli do práce taky v nissanu,myslím sunny a ten to tlačítko měl taky
21:57:53
28.04.2011
28.04.2011
kachník
-> castrol: jooo, to by šlo taky:-) Tohle je pro kamaráda, ten by ale znak škodovky bohužel neocenil
21:57:28
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> castrol: si mi to vzal z huby
21:56:57
28.04.2011
28.04.2011
Radek Retro eLeSo
-> kachník 28.04.11 21:49:26: tak to je velkej masakr tohle
21:54:44
28.04.2011
28.04.2011
-> kachník: parada a co tak vyklepat znak skoda
21:52:23
28.04.2011
28.04.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> kachník:
náádhera
náádhera21:49:26
28.04.2011
28.04.2011
kachník
Dnes jsem dělala ťuky ťuk, ale k večeru mě už hnali z dílny, že dělám hroznej bordel
21:40:23
28.04.2011
28.04.2011
aceboss
-> Milan 136: Když je člověk šikovný jde to i bez vyndání nádrže
,ale chce to zkušenosti a cvik
21:39:10
28.04.2011
28.04.2011
-> Milan 136: Jo to jsem delal jednou a stacilo. Priste na litrone prdim
21:31:44
28.04.2011
28.04.2011
Všemu předcházelo vytahnutí 30 litrů včera natankovaný Vervy, nekonečná doba opatrného povolování průtokového šroubu atd.
Nádrž vevnitř jak nová.
Ale dostat to na zemi zpět byl docela masakr
21:29:25
28.04.2011
28.04.2011
a hotovo
