125164 příspěvků (zobrazeno 59601 až 59650) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
18:29:47
14.06.2011
-> doly120: asi by to bola skoda vyhodit
18:27:27
14.06.2011
doly120
-> MOLSO: Tak ono spíš jestli to mám uložit,nebo ne,já zdravou kastli rapida mám :) ALe u tohodle si fakt nevím už rady,zdá se mi,že je nasvoje roky zdravá,nikdy nevařená
18:26:27
14.06.2011
doly120
prahy lemy původní... Na celé karoserii je vařeno asi 3x5 cm podlahy
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od doly120 vložen 14.06.2011 18:26:27
upraveno 1x, naposled 14.06.2011 18:28:37
18:26:22
14.06.2011
-> doly120: ja by som to nechal a opravil. vyvarali sa tu aj vacsie hujdy 4
18:23:42
14.06.2011
doly120
Mám na všechny dotaz,a nechci zakládat zbytečně nové téma..
Mám doma rapida-koupený před cca 3lety na díly. Stav karoserie viz foto. Ted se ptám,mám ji nechat,nebo rozřezat do šmelcu?
Torpeda,prahy zdravé,lemy taky. U spoje s chladičovkou je už dírka...
Jestli bych mohl poprosit Pany moderatory,at to tu nechají,já to pak třeba smažu,nechci zakládat nové téma,pokud usoudíte,že mám založit nové,tak mi to smažte. Díky.
Ta kapsa u prahu je pouze prohlá od zvedaní zřejmně,jinak je pevná
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od doly120 vložen 14.06.2011 18:23:42
18:22:42
14.06.2011
-> doly120: brambory sa maju jest a nie okopavat ako lopta :D 3
18:05:05
14.06.2011
doly120
Doted jsem okopával brambory8 3
Jde se na pivo40
08:06:51
14.06.2011
-> Bc. Shatter 13.06.11 23:05:38: držiak silentbloku je v poriadku.
23:26:36
13.06.2011
-> Bc. Shatter: Jasné,ved ja tiež,proste som si zvykol,že potrebujem istotu.Ak niečo náhodou odíde,čo naštastie na mojich autách moc nie je,tak jednoducho musím mať okamžite po ruke náhradný diel,nový alebo po repase. 3
23:20:31
13.06.2011
Shatter
-> Michal N 283: 4 noo, ja ale repasujem náhradné veci, takže keď niečo vypovedá tak len vymením 1 resp. podľa murphyho keď už mám náhradné tak nič nevypovedá 3
23:14:45
13.06.2011
-> Bc. Shatter: Tak to má byť,resp.podľa toho,čo skorej vypovedá službu,to príde na rad okamžite3
23:12:31
13.06.2011
Shatter
aby som len nekecal 1
repasuje sa šecko čo mi pride pod ruky
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Shatter vložen 13.06.2011 23:12:31
23:05:38
13.06.2011
Shatter
-> minno: take lakocinky ako držiak silentu tenký jak papier atď?
23:04:10
13.06.2011
-> Bc. Shatter: ona je len opieskovaná ale ani po opieskovaní nie je zdravá, je už dosť značne napadnutá hĺbkovou koróziou.
22:58:28
13.06.2011
šípka 120 l
minno 13.06.11 22:51:15 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: obrúsiť centimeter,
potom na to dážď, po daždovej líške to znova obrúsiť.....potom zas
obrúsiť druhý centimeter karosérie…myslíš tak?3
No čo garáž nebola5
22:57:43
13.06.2011
Shatter
-> minno: jaaaj tak folia sviňa klame, lebo vyzerá jak pekne sivo natretá1
22:54:43
13.06.2011
-> castrol 13.06.11 22:53:09: 3 3
22:53:35
13.06.2011
-> Bc. Shatter: to je jedna vlečková, ale stav nič moc, odložil som ju len kvôli dobrým ušiam, keby náhodou niekto niekedy potreboval k znižovaniu :)
-> disco_punk: nič nie je nemožné :)
-> VeTeV: žiadne hádzanie za vrata nebude :)
upraveno 1x, naposled 13.06.2011 22:54:38
22:53:09
13.06.2011
-> minno: a este reflexny sprej nech vie kde to uz obrusil
22:51:56
13.06.2011
-> minno: Hej 3 3
22:51:15
13.06.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: obrúsiť centimeter, potom na to dážď, po daždovej líške to znova obrúsiť.....potom zas obrúsiť druhý centimeter karosérie....myslíš tak?3
22:50:11
13.06.2011
disco_punk
-> minno: takže ešte môžu prísť časy keď sa Minno vráti ku kyvke 3
22:49:46
13.06.2011
Shatter
-> minno 13.06.11 22:19:41: to čo tam máš za priečku?? dones ju sem 1
22:48:59
13.06.2011
-> šípka 120 l: Hlavne at nejsi druhej skodik3 3
22:48:26
13.06.2011
James1991
Ještě sem si vzpomněl že včera se mi podařilo neplánovaně rozhoukat 2 auta, když jsem projel částí ulice, kde byla celkem dobrá akustika3
22:47:22
13.06.2011
šípka 120 l
Chytil som sa brúsiť....106
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od šípka 120 l vložen 13.06.2011 22:47:22
22:44:13
13.06.2011
-> Kuladmin: tak hadam bude vsetko v poriadku a dik 4
22:41:31
13.06.2011
-> castrol: Tak se jeste modly ze budou tesnit s tesnenim -gumou. Znamej je ma taky a musel je hodne primacknout - zamek a podle toho s nima taky musi mlatit. A hlavne u svetel je videt ze je to lamino protoze je videt hrana a je videt ta sila materialu. Ale jinak preju at je vse ok a nejsou problemy.
22:36:38
13.06.2011
VeTeV
-> minno: kdy me to hodis za vrata ?4
22:31:52
13.06.2011
xerox422
-> minno: Nie si sám, presne to isté, všetko nepotrebné naložit do kufra a ide sa starým rodičom na poval1
22:27:22
13.06.2011
Zeke-ten šestý
opravil pocitatdlo kilometru na formanu3
22:19:41
13.06.2011
po naložení do kufra bolo plno a čumák na dorazoch3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 13.06.2011 22:19:41
22:18:51
13.06.2011
Dnes som asi po po 1 000 000 krát robil poriadky v garáži3 Ja neviem kde sa to furt berie ten bordel. Vždy keď robím niečo väčšieho na aute, tak sa tam nie je kde pohnúť a po dokončení prác to potom musím dávať deň do poriadku a vyniesť odtiaľ haldy bordelu a haldy súčiastok - šrotu.
Dnes som rozobral kyvku a rozlúčil sa s jej účinkovaním v garáži, odviezol som všetko s kyvkou súvisiace, k babke na povalu, aby mi to v garáži nazavadzalo. A pri vypratávaní som toho ponachádzal akosi moc3 4 nohavice, 7 poloos, 5 bubnov3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 13.06.2011 22:18:51
22:18:40
13.06.2011
-> Lukky_sk: mam to odtialto www.benetsk.sk/sk/.../kon takt
22:09:32
13.06.2011
Lukky_sk
-> castrol: a z kade to máš? neponúkal to jeden chlapík niekde od Brezna? pred cca 3 rokmi som naňho stratil kontakt, robil viacej vecí z laminátu
21:22:57
13.06.2011
James1991
Dnes sem vyměnil zpuchřelou podložku pod karburátorem. Nejel sem s tim, ale na místě když sem to natočil, tak sem byl spokojenej, už to nestřílí do vejfuku a zdá se mi že to líp reaguje na plyn.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od James1991 vložen 13.06.2011 21:22:57
20:51:44
13.06.2011
-> matusko: krásný motor6
20:46:22
13.06.2011
matusko
motor dnuka spasovany z prevodovkou takmer vsetko ako ma byt dneska uz stoji na kolesach:)))
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od matusko vložen 13.06.2011 20:46:22
20:21:35
13.06.2011
-> james.bond: ved aj mne ale ja som mu kufor otvaral osobne -> suri: vybavene 34 nee a ked ma niekto tukne tak to bude problem aj tak 4
20:13:50
13.06.2011
-> castrol: tak napríklad keď si pozerá platnosť lekárničky , oni sú kurvy v tomto , jasné ak to máš vybavené tak nevidí a nepočuje , ale netrápi ťa že ak ťa niekto ťukne môže to byť prúser?
20:13:24
13.06.2011
james.bond
-> castrol: mně koukal do kufru na rezervu
20:12:18
13.06.2011
-> suri: a preco by ich otvaral ..........este ani raz co som bol na stk mi ich nik neotvaral 4
20:10:46
13.06.2011
-> castrol: tak keď ich otvorí a zavrie asi vie z čoho sú nie?
20:10:21
13.06.2011
doly120
Kaprof 13.06.11 15:57:35 napsal:
→ doly120: Ne jsme stejně jen já jsem si to vzal ještě
oklikou pres zemědělku 4 3
→ Vojťas: Měsic rejpání se ve škodovkách a pak
Kolben…4a dálková nástavba…
Hm,závidím ti tu nástavbu 4 Taky sem chtěl dělat nástavbu,ale matikář mi jasně řek,že jak mě uvidí v nastavbovém studiu,že mě vyhodí8 Matika mi nejde,jinak zbytek ok8 jenže k čemu jsou mi jedničky z odborných předmětů,a dvojky trojky s normálních,když nedám matiku...8
20:08:30
13.06.2011
-> suri: ale tieto pasuju na 100% 4 a ked su nalakovene picu vie ci je to lamino alebo plech
20:06:09
13.06.2011
-> Edisek: keby si vedel ako dlho som to odkladal 8 1 ale koniec je nadohlad
20:05:39
13.06.2011
-> castrol: pasuju , nesedela jediná diera , zalaminovaná výstuha pri pánte z pliešku z krivým závitom , celé také hrubé ofušované , nesedelo dobre okno ani zámok , je toho dosť a plno roboty , a čo som sa pýtal tak ak je kurva tak na stk vyhodí z Cčkom - zásah do konštrukcie vozidla a navyše je to dosť podstatná deformačná zona
20:04:38
13.06.2011
Edisek
-> castrol: ty si sa do toho pustil vo velkom 5
20:03:49
13.06.2011
Mil@n
-> J3STER: parada,byl jsi na těch zavodech?Mohl si se zastavit...Jinak doufam že semnou pojedeš na ten pohofest4
20:02:56
13.06.2011
ako vravim len polozene
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 13.06.2011 20:02:56
