125163 příspěvků (zobrazeno 55601 až 55650) od 06.12.2007 do 16.08.2026, založil/a iDawe
20:41:03
01.09.2011
LUKÁŠ PD
-> Arnold: mysliš jamu ?
20:41:01
01.09.2011
-> castrol: si kup 3
20:35:35
01.09.2011
-> alpin 01.09.11 20:13:59: aj ja chcem take
20:33:12
01.09.2011
Arnold
-> LUKÁŠ PD: ja to nard kdyz musis lezt po auto a byt tam jak cirkusak 8 ale tak uz planuji ze postavim neco u sebe 6 4
20:33:12
01.09.2011
Motor nachystán na odvoz k otryskáni, převodovka nachystana k barvičkováni.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Shader vložen 01.09.2011 20:33:12
20:32:59
01.09.2011
-> LUKÁŠ PD: nový zdvihák vyjde 3000e , jama okolo 800e keď sa aj trochu šetrí ale nemusíš v kuse behat hore dole , všelijako sa krčiť a pritom maš auto stále na kolesách čo je dosť na hovno.. preto jamu ani robiť nebudem , si už radšej na zvihák počkám 6
20:30:26
01.09.2011
LUKÁŠ PD
-> Arnold: aj ja.....8
20:29:02
01.09.2011
Arnold
-> alpin: jasne 1
-> LUKÁŠ PD: uz ne zdvihak je lepsi a praktictejsi nez jama ale i s tou bych se zatim spokojil 4 1
20:27:44
01.09.2011
LUKÁŠ PD
-> Arnold: si nejaky moc pohodlny že zdvihak nestači ti jama 3 4
20:26:33
01.09.2011
-> Arnold: bohužial nevejde , výška je niečo okolo 2,5 , musel by som prebúrať strop ale to nabudúce 40
20:25:07
01.09.2011
Arnold
-> alpin: to je pekny a na vysku kolik vesel by se aj zdvihak??? 4
20:24:02
01.09.2011
LUKÁŠ PD
dneska konečne dotmelene a v plniči6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od LUKÁŠ PD vložen 01.09.2011 20:24:02
20:23:13
01.09.2011
-> Arnold: moj skromný odhad je 5x9 metrov , na dve autá natesno ale hlavne že vojdu
20:20:57
01.09.2011
Arnold
-> alpin: tak to je dobre hlavne kdyz to jde pekne od ruky a nic se nesere 4 mimochodem jak velka bude nakonec ta garaz??
20:18:43
01.09.2011
-> Arnold: ešte toho bude , nová elektrika , sokel namalovať , olíčiť do bielej a samozrejme ešte vypratať ale dneska to šlo teda 18
20:17:04
01.09.2011
Arnold
-> alpin: nekecas takhle?? aby to nebyl tvuj pokoj nakonec 3 3 3
20:13:59
01.09.2011
ja som dnes celý deň makal na vypratávaní a zväčšovaní garáže
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od alpin vložen 01.09.2011 20:13:59
20:06:38
01.09.2011
-> Marek 120LS: povolenie matice 5 súkolesia je bežná závada , sem tam to má aj favorit a felicia ale škodovky z 5q to mala hádam už každá , je to zrejme tým že predlžili za ložisko 4q hriadele a dali tam dve kolieska naviac a vyvíja to na tú maticu dosť fest silu , treba nové poriadne matice /M22x1,5 a na sústruhu upraviť alebo favorit felicia to isté miesto v prevodovke - bežne v mototechne / zalepiť silným lepidlom na závity - loctite 270 alebo podobným a dotiahnuť na správny moment /pozrieť v knižke pre istotu ale vidí sa mi že hriadeľ kde je synchron 60nm a druhý 100NM - ak to preženieš tak dojebkáš ložisko / viac ma k tomu nenapadá
20:03:04
01.09.2011
Marek 120LS
-> suri: takze toto sa stava bezne?? ale na to ze ma 500 000 nabehane je v dobrom stave
19:56:48
01.09.2011
-> Marek 120LS: klasika
19:55:05
01.09.2011
Marek 120LS
kamarat prisiel ze mu v prevodovke nieco seka a tu je vysledok
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Marek 120LS vložen 01.09.2011 19:55:05
19:41:02
01.09.2011
-> venni: tento opel má 80tis tuším ale ešte zatiaľ na tom jazdil len ujo prakticky tak sa drží
19:37:16
01.09.2011
-> suri: právě než jsme do toho sedli tak mi to prodejce povídá,bacha na spojku,tudíž se o tom rozvinula diskuse a já mu povídám,že nepamatuju kdy mi auto chcíplo a že nevidím rozdíl benzín/nafta a pak tohle 3 Jinak sirová ta předváděčka moc nebyla.Jestli si to dobře pamatuju tak najeto měla něco kolem 25tis.A vzhledem tomu že si každej vychutnává jízdu v cizím voze,palubák ukazoval dlouhodobej průměr 6,9l/100km
19:30:31
01.09.2011
-> venni: stejne ako ujova corsa , tá má ešte takú surovú spojku že proste zdochne a nedá o sebe vedieť , normálne keby to zaprotestuje tak reagujem ale takto sa nedá
19:27:58
01.09.2011
-> Syny 31.08.11 17:17:04: ja minulý pátek projížděl yetiho 1,9TDi 4x4.Prodejce nedokázal říct jaká je to verze,ale po rozjezdu jsem typoval na 77kW.Jako poprvé mi chcíplo naftový auto,spojka se tvářila že nic a najednou škub.Tah motoru,vůči hmotnosti auta taky pruměr.Ale co se týče jízdních vlastností tak to je mazec.Nerovnosti to pobírá super.Výhled parádní,člověk si připadá jak v náklaďáku.Bylo to obutý do 225/50R17 a nechtěně jsem musel brzdit ze 140km,protože za horizontem stál domýchávač.Yetina se kroutila,přebíhala mě prdel ale s přehledem jsem zastavil.Nevim jak moc za to mohly brzdy,vs. salámy.Ale dá se říct,že much na tom autě jsem našel hodně málo.
PS:taky jsem se tešil na TSíčko,bohužel bylo TDi :(
18:28:54
01.09.2011
Xhanz
Vyměnil jsem levý přední ložicko a hučí to pořád. Pořád v pravotočivé zatáčce. Tak zbejvá už jen pavý a pak leda kvalitnější repráky, nebo nevím....
15:25:51
01.09.2011
-> Max: Ale to by ses musel stydět za to že jsi Čech, páč když vidíš ekonomiku v rozkladu - jednotlivá odvětví též, katastrofální školství rovnající se fabrice na fufínky. Takhle to brát nejde.
13:18:12
01.09.2011
Max
-> VeTeV: no to snad ne....upřimně řečeno jestli to ještě několik dalších let půjde stejným směrem,tak pak už tady nechci pracovat a stydět se za to co plodíme...
08:49:00
01.09.2011
VeTeV
-> Max: znovuotevreni vyroby skody 120 4
08:37:00
01.09.2011
Max
-> Milan 136: hmm..myslim že vim velmi dobře. Pozice low cost v koncernu neni nic záviděnihodnýho. Takže dělat auto pro východní trhy, za jejich ceny a stále simply clever a ve stejné kvalitě je nemožné... Uvidíme co bude... :o)
08:21:45
01.09.2011
-> Max 01.09.11 08:15:04: ne, to určitě ne. každá automobilka v koncernu i mimo koncern nemá 100% spolehlivý auta.
bohužel za to může zlevňování nákladů na výrobu a čím dál nesmyslnější emisní limity atd..
za chvilku to budou všechno sráče, který budou za 5 let na odpis10
08:15:04
01.09.2011
Max
-> Milan 136: -> Syny: teď od modelový péče to bude lepčejší...myslim že se spolehlivostí vůči ostatním motorům to neni zas tak tragický...třeba 3válce měli taky spoustu much...
22:21:02
31.08.2011
Placko
-> Šulda: 3 47
22:12:02
31.08.2011
Šulda
-> Placko: se stočím doklubíčka jako kočka aspon mě bude teplo 3
22:09:53
31.08.2011
-> Šulda: to je dobre aspon ho nemusi niekto kopat zateba 1
22:08:16
31.08.2011
Šulda
-> castrol: to už né :D akorád máma mě říkala že to je nějak brzo v 17 a když jsem jí řek že rači dřív než dýl tak trochu nechápala 3
22:07:08
31.08.2011
Placko
-> Šulda: jak tak pozeram tak si širší jak dlhšíí 3 3 4
22:06:42
31.08.2011
-> Šulda: a nevyskrabes sa z neho 1
22:03:36
31.08.2011
Šulda
dneska jsem si vykopal hrob 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Šulda vložen 31.08.2011 22:03:36
21:25:57
31.08.2011
Joki
Moc jsem se s tím nehrál, jen trošku povytíraná podlaha od prachu a konec... 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Joki vložen 31.08.2011 21:25:57
21:25:19
31.08.2011
Joki
Trochu jsem s tím zase pohnul a při té příležitosti trošku povyklízel v garáži...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Joki vložen 31.08.2011 21:25:19
21:21:16
31.08.2011
stika87 - Maschinenführer
-> jok3r: tak stejne musim rozebrat 2 motory :)
21:09:32
31.08.2011
-> Milan 136: No to jo, ale hlava muze zustat.
21:07:45
31.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 31.08.11 21:06:16: ale musíš vyndat stejně motor
21:06:16
31.08.2011
No na vymenu kliky neni treba sundavat hlavu.
21:05:20
31.08.2011
jok3r
-> stika87: neni prehozeni kliky rychlejsi?
21:02:08
31.08.2011
Dotaz : co me vyjde lepe :D preskladat na blok 136 vsechno co ted mam na motoru nebo prehodit klikovku ? 3
20:47:59
31.08.2011
-> Syny: a taky jsem koukal, když jsem při vjezdu na kruháč na trojku skoro zastavil a pak aniž bych si uvědomil že ji tam mám přidal plyn a Yeti jel dál
upraveno 1x, naposled 31.08.2011 21:04:50
20:47:20
31.08.2011
Kaprof-Pisařík
-> palinator: Tak mluvil si o bájné spolehlivosti Japonců a s tou Suzuki moc společného nemá z mého pohledu tod vše již na Tebe reagovat nebudu ...
20:39:50
31.08.2011
-> Milan 136: Presne, ja to dneska taky otestoval a kdyz jsem jel 150 na 5ku tam kde jindy se svym jedu tak 100 a podrazuju, tak jsem taky koukal... A jet kilo na 2000 ot, to je taky mazec... Skoda ty spolehlivosti, jinak by to bylo moc pekny...
