125163 příspěvků (zobrazeno 55351 až 55400) od 06.12.2007 do 16.08.2026, založil/a iDawe
21:42:20
05.09.2011
johaning
-> Shader: mam stim skusenosti,dost dlouho
skoda-virt.cz/cz/.../8185 -zamkolor-praskove-lakovan i
21:40:17
05.09.2011
-> johaning: No to sáni je foceno mobilem, na živo to vypadá dobře... máš s tím lakem nějaké zkušenosti? Jinak bych ho teda nedával... ale nabídli mi to, že se to tak dělá, a že to není o moc drahší tak jsem to teda nechal i nalakovat...
21:36:11
05.09.2011
johaning
-> Shader: sani sem vydel,nevypada moc dobre,lak proto,ze casem zezloutne a pak se casem loupe,kdyz to neni udelane tak jak ma 4
21:34:08
05.09.2011
-> johaning: Proč bez laku?? Já už mám sáni i vanu v komaxu i v laku a vypadá to dobře...
-> j_j: 4
21:31:53
05.09.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> myschaak AZNP K.Hora: jj, dobréé, všechny motorizace a valníkové varianty 5
21:31:36
05.09.2011
Bobesh
-> bezmozekk 05.09.11 21:20:38: Erko je daremný,jedině s lištou,jinak ani omylem5
21:29:50
05.09.2011
j_j
-> Shader: zajímavé - budu to sledovat 6
21:29:34
05.09.2011
johaning
-> Shader: ok komax beru,ale radeji bez laku4
21:28:09
05.09.2011
dneska setkání korbičkářů...1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od myschaak AZNP K.Hora vložen 05.09.2011 21:28:09
21:27:33
05.09.2011
-> j_j: -> johaning: Dále to půjde do galvinolu (i když ten je na lesklé povrchy, ale měl jsem ho koupeny) a nakonec do stříbrného alkytonu... nejde mi ani tak o lesk jako o to, aby mi povrch neoxidoval6. Plus díly jako víko ventilu, sáni atd. budou v červeném komaxu+laku.
upraveno 1x, naposled 05.09.2011 21:28:27
21:23:46
05.09.2011
johaning
-> Shader: pekny,a co bude dal?
21:23:00
05.09.2011
j_j
-> Shader: moc pěkný...asi ho pak dolešťovat nebo ho trysknout něčím aby se pak lesknul nebudeš vid?
21:21:28
05.09.2011
bezmozekk - zrušená registrace
-> m8rinek: ok díky.asi ho bude lepší vyndat než se s tim vondat takhle...
21:21:17
05.09.2011
Přivezl motor po opískováni + komplet vymyto arvou a vyfoukáno... zítra proces zopakuji, jistota je jsitota.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Shader vložen 05.09.2011 21:21:17
21:20:38
05.09.2011
-> Nwkt: v knížce akorát píšou že lištu naklepnout,jinak nic,ale asi bdue lepší okno vyndat 8
21:19:08
05.09.2011
-> bezmozekk: okno vyndat, nasadil lištu a nasadit okno zpět komplet. Údajně to jde i takhle, ale je to mnohem víc práce... Jakmile někde lišta vyklouzne, tak vyndat komplet okno, vrátit lištu a znovu zasklít...
Vim o čem mluvim, mam za sebou jedno prasklý okno...
21:17:38
05.09.2011
-> bezmozekk: Ale v knížce na to mají nástroj na založení
21:17:08
05.09.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: táta to právě dával na 1000 provázkem aš potom když okno bylo na autě a dal to tam v pohodě.a v knížce to píšou taky tak
21:15:16
05.09.2011
-> bezmozekk: ta lišta tam měla bejt už dávno nasazená, až potom na auto
21:11:30
05.09.2011
tak jsme dnes lupli přední okno na eRko.ale dotaz zní,jak tam dát tu lištu?okno tam šlo samo ale na lišta....zkoušeli jsme provázkem,lištu namazat jarem ale nic.klepat se nám nechce aby nebyla zohybaná o ikdyž v knížce píšou naklepnout.na rovině jde nádherně ale v zatáčkách prostě nic 10
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od bezmozekk - zrušená registrace vložen 05.09.2011 21:11:30
21:10:45
05.09.2011
-> palinator 05.09.11 14:29:22: Teplej vzduch šel skrz větrací otvory v zadním čele ven. Alespoň trocha odpadního tepla. Nechtěl jsem vyrábět jinej stínící plech a nebo ho zaslepovat, tak jsem udělal tohle a nakonec byla kupodivu mřížka v zadním čele na té straně vývodu teplá, tak jsem to tak nechal i u 136ky.
20:48:31
05.09.2011
Marek 120LS
new facelift :D
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Marek 120LS vložen 05.09.2011 20:48:31
20:30:40
05.09.2011
Borin - Král tuzerů
-> Gryzly: To brzo 3 3 3
19:28:06
05.09.2011
Konečně STK na kabriu. Sezona může začít.
upraveno 1x, naposled 05.09.2011 19:28:25
18:21:42
05.09.2011
Borin - Král tuzerů
Tak barevně ten motor masakr...už jen signální červenou a po prdeli 3 3 3
14:29:22
05.09.2011
-> Jirik_Tuňák:
Kam ti ta kopextrubka vedla?9
13:50:19
05.09.2011
-> Jirik_Tuňák: i to je snad lepší než to zelený peklo
13:46:37
05.09.2011
Můj úplně první motor byl takovejhle cirkus. 1
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/1964_2006-03-07_ 11-07-03_5.jpg
13:46:11
05.09.2011
-> Syny: ta by tam už nebyla3
13:43:11
05.09.2011
-> MATTESS: Na kamna 40
13:38:24
05.09.2011
-> Syny: tam je taky "stříbřenka"1 , na bloku
upraveno 1x, naposled 05.09.2011 13:38:47
13:34:17
05.09.2011
Josifek
-> Syny: no motor aj pruziny budem menit takze nemalo podla mna zmysel sa tym nejako hlbsie zaoberat... samozrejme tuner to ma vymazlene ale pre mna je to zbytocne kedze tam tento motor ajtak dlho neostane...
13:31:30
05.09.2011
-> Josifek: No myslim, ze se da motor udelat vkusneji i bez stribrenky img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/037_2010-05-23_1 8-07-16_11.jpg
Jinak k pruzinam, ano, jsou rezavy a z fotky se mi zda, ze ne malo... Ona ta koroze muze taky dost silne zmenit charakteristiku pruziny a v neposledni rade ji muze oslabit natolik, ze praskne... Pokud je to jen povrchovka, tak bys to mel aspon opiskovat a hodit do barvy nez te to shnije uplne...
upraveno 1x, naposled 05.09.2011 13:32:40
13:28:13
05.09.2011
Josifek
-> castrol: jo ale to som len skusal... nepasuje to tam... bude musiet prist nizke...
-> Syny: mylis sa... zbytok motora je cisty, ale striekat striebrenkou pre efekt to ozaj nebudem... a co by malo byt s pruzinami ? ze su chytene hrdzou ?
13:25:05
05.09.2011
-> Syny: tunynk pyčo 1
13:17:26
05.09.2011
-> Josifek: Proboha proc si to nabarvil takhle? Dyt to je stejne k nicemu, kdyz zbytek motoru je jako prase. A jeste takova kriklava barva 9 Jinak z fotky doporucuji vymenu zadnich pruzin...
upraveno 1x, naposled 05.09.2011 13:18:15
13:12:26
05.09.2011
-> squalo: a este si ma odstrani aj z priatelou 3
13:07:21
05.09.2011
squalo
-> castrol: ho daš dole že od strachu aj pc vypne 47
12:57:59
05.09.2011
-> squalo: tomu ver ze dojebem len sa ukaze v tomto temate
12:56:41
05.09.2011
squalo
-> castrol: no mal by si ho dojebať, že čo zatajuje 3
12:40:42
05.09.2011
-> squalo: a jeje 1 a ani sa nepochvalil
12:36:36
05.09.2011
squalo
-> castrol: no robi si na motorku
12:14:54
05.09.2011
-> squalo: preco aj on si doplna ?
12:13:45
05.09.2011
squalo
-> castrol: si robite s molsom naraz vodičáky? 40
12:12:13
05.09.2011
-> Jožynek : kiez by 1 -> squalo: bude a aj jednostope vozidlo
12:05:02
05.09.2011
squalo
-> castrol: bude sanitka z návesom ? 40
12:02:46
05.09.2011
Jožynek
-> castrol: to si sa raz preletel na vrtulniku a hned ti na neho dali vodicak?3
11:57:21
05.09.2011
-> Josifek: ved mas vysoke vicko na rozdelovaci
11:46:57
05.09.2011
Josifek
Poskladany motor...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Josifek vložen 05.09.2011 11:46:57
11:40:38
05.09.2011
tak som bez vodicaku 1 idu sa zapisat dalsie skupiny
