09.10.2011
09.10.2011
sarkan1993666
-> darkstar93 09.10.11 21:37:19: super podarilo sa zajtra musím odskušať či funguje inak diky za radu
22:50:40
09.10.2011
09.10.2011
Bucin
-> darkstar93: feldové budíky mají malino tlustší osičky tak je tam třeba dát tenkej drátek aby to drželo
22:30:43
09.10.2011
09.10.2011
-> Bucin: fuha. musím zohnať budíky z felicie a poskúšam tiež nejaké veci.. tá ručička z fel je uspôsobená na to čo je na tých rapid budíkoch? či sa to musí nejako pilnikovať?
22:19:31
09.10.2011
09.10.2011
Bucin
-> darkstar93: to právě moc nejde už jsem to taky koumal jediny co se mi povedlo bylo osazení strojků z fava do feldího uložení aby si to rozumělo s autem bez RJ ale jak to dostat do uložení 120ky se mi ještě nepovedlo
22:15:00
09.10.2011
09.10.2011
Bohyn
-> Milan 136: Vyzerá to tak
-> Kurier Grobar: Též se mi páčí
22:12:38
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> Bohyn: fajne foto
22:12:18
09.10.2011
09.10.2011
-> Bohyn: týjo, ohňostroj
22:11:59
09.10.2011
09.10.2011
-> Jarda: jsou... jak jinak bys to vyrobil?
to byla asi výrobní vada, nebo poškození při montáži ta hadice...
22:11:43
09.10.2011
09.10.2011
Bohyn
Dělám druhou stranu
22:09:36
09.10.2011
09.10.2011
brutus... ja myslel, ze jsou lite
a to me prekvapilo, ze byvaly kolega mel tekouci brzdu na fungl nove fabii II, po cca 600km mu praskla brzdova hadice, ja je na rapidu menil az letos po 23letech a skoro 500tis. km
brutus... ja myslel, ze jsou litea to me prekvapilo, ze byvaly kolega mel tekouci brzdu na fungl nove fabii II, po cca 600km mu praskla brzdova hadice, ja je na rapidu menil az letos po 23letech a skoro 500tis. km
21:55:45
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> castrol: neviem, nikdy som na nej nehrabal až dnes, kano ja som neveril že zahrabe
, ale fakt, aj kamošovy som povedal že bude hamba bo nešmikne, asi to auto počulo a sa rozčulilo ako v tom filme chrobák
21:53:47
09.10.2011
09.10.2011
-> Kurier Grobar: preco by mala prasknut
21:52:39
09.10.2011
09.10.2011
-> Milan 136: To potesi.
21:52:37
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> castrol:
ešte by dalej hrabalo ale račej som pustil plyn, bal som sa aby hlava nepraskla
21:51:52
09.10.2011
09.10.2011
Kurier Grobar
-> MOLSO: :D diky :), no to naročky som dal temný rap
21:50:13
09.10.2011
09.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nevím...
pak ještě byly takhle rozpůlený dvakrát. rozpadli se při výměně
21:47:04
09.10.2011
09.10.2011
-> Milan 136: Tyjo jak to muze prereznout u novyho auta? Tohle sem nevidel ani u plecek z roku 90 co mely puvodni kotouce
21:45:44
09.10.2011
09.10.2011
-> Syny: ano. Na Octavii II. Stalo se za jízdy. Normálně přerezlý ty spojovací body
21:37:19
09.10.2011
09.10.2011
-> sarkan1993666: no ja som po dlhom obzeraní tých budíkov došiel na to že krútit a drať si prsty je zbytočné. dozadu mi to krútit nešlo moc.. tak som to robil tak že som si tie vrchné ozubenia odtlačil do ľava.. to koliesko s číslami zatlačil trochu doprava a koliesko som pretočil na kolko som potreboval.. musíš nejakým špendlíkom alebo malými nožničkami čo sa lepšie držia...hlavne na to netlačiť aby si nezničil tie zúbky... a to koliesko úplne naľavo pri ktorom je aj také kovové koliesko tak to nepretáčaj. radšej to natoč už prstom... aby si to natočil tak povol skrutku ktorá drží tú hriadelku... nemám to tu pri sebe. inak by som to nafotil.. hlavne nepotoč s takou tou spojkou na tom červenom koliesku na dennom počítadle. lebo potom ti nebude priratávať kilometer po tom čo ti skočí nula. ale po inej cifre... ja som s tým potočil a potom som to nastavoval dosť dlho a testoval ešte dlhšie...
21:35:56
09.10.2011
09.10.2011
To je jako prepulenej chladak?
To je jako prepulenej chladak?21:29:29
09.10.2011
09.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.10.11 12:29:32: v práci ještě bylo tohle
21:24:14
09.10.2011
09.10.2011
-> Kurier Grobar: on on on odhrabal ja umrem
21:19:23
09.10.2011
09.10.2011
-> Kurier Grobar: celkom fajn len ta hudba ma pohoršuje
21:07:22
09.10.2011
09.10.2011
sarkan1993666
-> darkstar93 09.10.11 19:58:11: chcem sa spitať ked budem pretačat tachometer tak ho pretočim tak ze budem točit dopredu či do zadu ??? aby som dosiahol nulu
20:59:30
09.10.2011
09.10.2011
-> Nwkt: u sluzebni octavky jsem daval pred zadni zarovky koncovych svetel diody (ubytek napeti cca 1V) a pak uz se nepalily, do te doby se to menilo pomalu kazdej mesic jedna
20:44:46
09.10.2011
09.10.2011
-> Bucin: musím zohnať najprv nejaké tie ručičky. inak. tá osička sa dá vôbec vytiahnuť?. alebo dá sa nejako inak odnat ten štít s podtlačou?
20:44:29
09.10.2011
09.10.2011
Suty: Hehe moudre rozhodnuti
Nwkt: Hele ale to asi bude problem jinde. Netece ji tam?
20:44:28
09.10.2011
09.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já taky nemam problém, ale třeba sousedce na koktě pravidelně po 3/4 roce nesvítí pravej světlomet
20:43:28
09.10.2011
09.10.2011
Suty
Prodal sem své vozítko :-)
20:38:52
09.10.2011
09.10.2011
-> Nwkt: Me ani zarovky
Nevim kde je problem.
Nevim kde je problem.20:37:26
09.10.2011
09.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Krom žárovek ve světlometech co
20:36:34
09.10.2011
09.10.2011
-> Jarda: No ja nevim, ten alternator je sestrojen do fabie kde funguje bez problemu a nic nehori.
20:29:32
09.10.2011
09.10.2011
Bucin
-> darkstar93: dá se to udělat už na tom pracuji delší dobu ale bez řádného přívodu světla k osičce rafičky to nebude fungovat jak má. Je třeba zesílit a usměrnit světlo pokud tam ale dáš plexisklo jako to má např. felcka tak už se ti to tam nevejde přestavba je dosti náročná na vývoj. Ale držím ti palce.
20:19:24
09.10.2011
09.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.10.11 14:49:08: proc? ma to dobíjet 13,8 - 14,2 takze to ma OK... ty chces mit prebijejici altik a vse na aute postupne odpalit? me to dobíjelo 14,3 a odchazeli mi rychlejc zarovky - hlavne zadni cernaly, tak jsem dal regler, kterej ma 13,7 a bez problemu
ono az zlikvidujes par tisic km od baraku bezkontakt treba u fava nebo nedejboze u fely RJ, tak budes premyslet jinak
19:58:11
09.10.2011
09.10.2011
trochu som sa pohral s tahometrami na rapid budíkoch a stočil ich na nulu... ked ich tam potom dám nech si točia nanovo... jedna ručička bola ale zničená. tak sa chcem spýtať. nakolko som videl na niektorých rapid budíkoch ručičky ktoré boli podsvietené ako majú niektoré nové autá.. ako sa to tam dá dať a urobiť to tak aby to fungovalo
19:47:01
09.10.2011
09.10.2011
Šediváček
Tak jsem udělal nějaký přípravy na zimu, obrousil a natřel přední čelo už to potřebovalo.
19:46:37
09.10.2011
09.10.2011
dorazil jsem od Pistyy,ani jsem nevyklidil auto a jsem zralej na postel.Konečně máme pořádnou autosedačku:-)
19:43:55
09.10.2011
09.10.2011
oppik 09.10.11 19:08:27 napsal:
musím říct pěknej vozejček.sem ti měl říct aby jsi mě v něm svezl
To mi připomělo, jak jsem se v práci, když linka stála, vozil na malý kolečkový židličce za ještěrkou.
19:28:41
09.10.2011
09.10.2011
oppik
-> Pavel P..: pokud vím tak má 105L ne?
19:25:34
09.10.2011
09.10.2011
Enggik
-> Pavel P..: Byl lapen do spárů tjůningu
19:11:25
09.10.2011
09.10.2011
-> Enggik: Vilda? co by dělal s vlečkou? ted si užívá luxusu 105Social a bude dávat vlečku? to jsou teda manýry
19:10:46
09.10.2011
09.10.2011
Vojtisek
-> suri: pokusím se, jen se připravuji, že když neseženu, tak co dělat dál
19:08:27
09.10.2011
09.10.2011
oppik
Radek Retro eLeSo 09.10.11 17:45:25 napsal:
v sobotu sem vyvez menší úpravu vozejčku
19:08:25
09.10.2011
09.10.2011
-> Vojtisek: tak to zozen
19:07:53
09.10.2011
09.10.2011
Enggik
-> Pavel P..: To je v plánu.
Ale chtěl jsem ji zachovat celou
Vilda o ní mněl zájem.
-> oppik: Bych jí obestavěl
Vilda o ní mněl zájem.-> oppik: Bych jí obestavěl
19:05:55
09.10.2011
09.10.2011
Vojtisek
-> suri: ne, jen mezi ložiskem a rozpěrným kroužkem má být podložka, kterou tam nemám a proto se ozubení hýbe
19:05:00
09.10.2011
09.10.2011
oppik
Enggik 09.10.11 18:44:47 napsal:
→ Radek Retro eLeSo 09.10.11 17:31:58: Paráda, teď to
teprv vyniklo
A já se dnes pustil do rozebírání svýho dalšího ,,hrobečku". Ovšem
tohle mne docela nemile překvapilo
Takže do pece půjde asi
i s vlečkou
myslíš tu 130 co ti tam leží zbytečně.aspon budeš mít místo na tu garáž stavět
teprv vyniklo
Takže do pece půjde asii s vlečkou
19:00:49
09.10.2011
09.10.2011
-> Enggik: vybrat jen hřídele, unašeče, poloosy a zbytek vyhodit... nemá cenu schovávat šrot.
18:55:13
09.10.2011
09.10.2011
-> Vojtisek: ak je vola na ložisku tak nič , som myslel že je vôla na drážkach
