125154 příspěvků (zobrazeno 41351 až 41400) od 06.12.2007 do 07.08.2026, založil/a iDawe
14:02:04
03.09.2012
-> Jetro: Vyndavání vnitřních ložisek? Já nejradši svářečkou. Navaříš z vnitřní strany housenku, počkáš až to schladne a lehce vyklepneš ven. Většinou stačí klepnout tím dílem a kroužek vypadne sám...
13:55:53
03.09.2012
-> vhml: musis ho tam dat (ten starej) silnejsi stranou napred a potom ho jednou mensi ranou vyrazis, delam to tak porad:)
11:36:16
03.09.2012
-> Jetro: se starým prstýnkem opatrně, nebo si ho tam zalijueš jak já a pak se špatně rozebírá :-D
11:34:19
03.09.2012
Jetro
-> stepan: OK, píšu si4
11:32:13
03.09.2012
-> Jetro: Pomocí oříšku z goly se zaklapávaj ložiska nejlíp.
11:29:31
03.09.2012
Jetro
Takže teda surově vymlátit a pak nový prstýnek kladivem s citem zalisovat pomocí starého prstýnku?
11:25:42
03.09.2012
-> Jetro: vytliuct čímkoliv. V bubnu jsou tři výřezy aby na to byl prostor.
11:24:54
03.09.2012
n3rv
podomácku kladivo a šroubovák :) nebo malej majzlík
11:24:15
03.09.2012
Tampajs
-> Jetro: Normálně šroubovákem4
11:21:44
03.09.2012
Jetro
Kluci, rychlá otázka. Na zadním kole na Favoritovi 93+ mám na vnějším ložisku (tím menším) docela poškrábanej povrch. Chci dát nové ložisko včetně vnějšího kroužku a potřebuji znát tipy, jak to vyklepat ven (zalisovaný prstýnek) bez přípravků. Díky.
upraveno 1x, naposled 03.09.2012 11:24:14
10:56:27
03.09.2012
Luboš
-> OndraKrupi: zas jako zamlada, musela se sehnat nová řemenice, což chvíli trvalo, ale už je všechno v pořádku.
upraveno 1x, naposled 03.09.2012 10:57:03
08:54:10
03.09.2012
OndraKrupi
-> Luboš: už to jezdí? paráda
07:59:42
03.09.2012
-> Jarda: a jeste napis co jsi provadel. Toto nepochopim.
07:08:03
03.09.2012
Luboš
Včera jsem byl na výletě, a moc si to užil.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Luboš vložen 03.09.2012 07:08:03
22:55:29
02.09.2012
-> Jarda: Toho já se nebojím - mám to na svou cestovní limuzínu - víceméně seriovou 130L 4
22:36:43
02.09.2012
-> Bukaj: ja utrhl seriove tri cca 120Nm4
22:16:52
02.09.2012
-> Bukaj: zrejme ano, v podstate to nesoula sedreny material pod lamelou
22:10:57
02.09.2012
-> Dušan:
Také děkuji za zkušenosti, zatím to tedy vypadá na tu novou...
...k čemu je vlastně dobré to, že je dělené obložení? Lepší odvod odrhnutého materiálu (prachu) ze třecích ploch?
22:05:50
02.09.2012
-> minno: Děkuji za názor 4
22:03:43
02.09.2012
-> Bukaj: ja tu seriovku namahal 210Nm a drzea jak helvetska vira 1
22:02:23
02.09.2012
-> Dušan:
No, ta lamela C se mi válí asi tak 4-5 let v garáži, tak nevím, jestli nová serie 3
A a B jsou na středu u tisícihranu značeny datem výroby - A je 12/86 a B je 1/89.
Ale ta nová není značná vlbec a je vidět, že je z jiné oceli, než ty československé.
To ve mne budí lehkou nedůvěru, ale uvidím, co doporučí ostatní 6
21:58:14
02.09.2012
-> Bukaj 02.09.12 21:15:29: lamelu C som dával pred pár rokmi (2008). Kúpil som ju v krabičke s čiernym nápisom "Škoda". Fungovala dobre, až kým mi ju nenamazal olej z netesniacej prevodovky od mrkvy. Potom som dal druhú. Táto teraz funguje po očistení až asi 2 roky v druhom aute.
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../133.jpg
upraveno 2x, naposled 02.09.2012 22:00:32
21:50:59
02.09.2012
-> Bukaj: ¨mozna je to nova serie, nemuzu si jen vybavit vzhled, ale funkcnost neni spatna.
21:47:19
02.09.2012
-> Dušan: Ono B a C obložení je docela podobné struktury - v obou je jako výztuha použito skelných vláken namísto asbestu, jen C to sklo má pravidelněji rozložené.
Oproti A a B má ta C lamela více předepnuté plechy (pružiny) mezi obložením a tak je ve volném stavu asi o 1,2 mm tlustší, než A a B. Mám trochu obavy, aby mi dobře vypínala spojka...
...navíc ta C lamela má docela nesouose nanýtované obložení. Sice by to nemělo moc vadit (mají to víceméně všechny lamely, co jsem viděl), ale ...
4
21:31:11
02.09.2012
-> Bukaj: to C vyada jako organicky oblozeni a sel bych do nej
21:29:56
02.09.2012
Tak mrazák pomohl 6
A zmrzka taky byla fajn 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 02.09.2012 21:29:56
21:28:56
02.09.2012
Chali
-> castrol: jen tyto
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Chali vložen 02.09.2012 21:28:56
21:22:31
02.09.2012
-> Chali: ani neviem budem musiet omrknut toho mojho srotaka
21:20:58
02.09.2012
Chali
-> castrol: některý ano
21:18:25
02.09.2012
-> Chali: fa ma konektor ako 105-120?
21:18:24
02.09.2012
Vojtisek
-> Chali: moc složité origo, už máš tu CB?3
21:17:04
02.09.2012
Chali
-> Vojtisek: ale je to origo
21:15:52
02.09.2012
Vojtisek
-> Chali: móóc složité3
21:15:29
02.09.2012
A když už jsme u toho: jakou lamelu byste mi doporučili? A) Vpravo je původní z roku 86, jetá s nanýtovaným novým origo asbestovým obložením, B) uprostřed je nová lamela z počátku 90. let s bezasbestovým obložením (původní krabice se slepicí a nápisem ŠKODA, ale slepice a nápis přelepeny logem a názvem TAZ) a C) vlevo je lamela novodobější produkce, neznámého původu a s bezasbestovým obložením segmentového typu (drážkované obložení).
Tak A, B, nebo C? 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 02.09.2012 21:15:29
21:14:52
02.09.2012
Fuckoff thermotec :-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od vhml vložen 02.09.2012 21:14:52
21:12:01
02.09.2012
Chali
-> Vojtisek: to já když něco přidávám použiju origo kabely z Fáčka nebo z Š105.Nic jinýho tam nesmí4
21:06:39
02.09.2012
-> Bukaj: musis to dat az primo k te spirale
21:06:00
02.09.2012
Vojtisek
-> Chali: však to znáš, mě tam pod palubkou vede tolik bílých nijak neoznačených dvoulinek a stačí jeden prudší pohyb a půlka neoznačených vodičů se vytrhne a průser je na světě. Až nyní jsem se odhodlal se do toho rizika jít a provést to3
21:04:22
02.09.2012
-> Vojtisek: 3
21:04:20
02.09.2012
Mňo, trouba byla na max, pizza už je sežraná a teď jim zmrzlinu, která vadila v mrazáku pohodlnému uložení setrváku2
Matthes prý nikdy do mrazáku setrvák nedával a vždy to šlo, ale buď jsem dneska levej, nebo mám nějakej divnej materiál 7
Rozdíl mezi vnitřním průměrem věnce a vnějším setrváku jsem zastudena naměřil asi 0,8mm...
21:04:05
02.09.2012
Chali
-> Vojtisek 02.09.12 16:30:43: to už mám dávno4
21:01:15
02.09.2012
-> Vojtisek:
3 3 3
20:59:11
02.09.2012
LUKAS
-> Hurdis: dobry zlepšovak mam ho spraveny aj ja 4
20:58:46
02.09.2012
Vojtisek
-> castrol: spálí se pizza3
20:58:13
02.09.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
no jako věnec jsem myslel
20:57:12
02.09.2012
-> Bukaj: viac ohriat
20:56:32
02.09.2012
kamikaze
-> Bukaj: Setrvák do mrazáku3
20:55:35
02.09.2012
setrvák mám vedle trouby a zatím se nasazení moc nedaří 8
20:55:04
02.09.2012
-> ZdeněkH: fakt?
20:54:42
02.09.2012
kamikaze
-> ZdeněkH: Já vidím věnec zatím bez setrváku (pizza není setrvák) 3
