28.10.2012
28.10.2012
Zeke-ten šestý
totok dali na své místo, víc v kartě auta :)
19:33:04
28.10.2012
28.10.2012
Vojtisek
-> Stepan FUN: kujůůů
19:30:58
28.10.2012
28.10.2012
-> Vojtisek: Tak ty navíc nemám. Když si vzpomenu, tak zjistím cenu...
19:26:11
28.10.2012
28.10.2012
Vojtisek
-> Stepan FUN: a hlavně najít klakson z Tatry, ten co mám má asi v haji membránu
19:19:21
28.10.2012
28.10.2012
-> Vojtisek: Mohlo. ;-) Tam moc bordel nejde, tak to snad chvíli vydrží. Na tatrách je měním jak na běžícím pásu. :-/ Jenom Ti z hlavy neřeknu, kterej vývod je ten správnej. To musíš zkusit. Po zapnutí to bude ze spodního průchozí do jednoho horního a to je ten správnej. ;-) Druhej klidně zaslep. Na připojení je ideální hadice PA6. Jenom si musíš vybrat cívku se správnejma šroubeníma, aby Ti na to šly převlečný matky na 6tku a nemusel jsi to redukovat.
19:05:48
28.10.2012
28.10.2012
-> bibendum30:
Já se do pečení nepletu.
Ale třeba by na cukrovkářskou dietu šlo prosadit používání brzdovky místo cukerinu.
19:00:24
28.10.2012
28.10.2012
bibendum30
-> palinator:
Néé to fakt ne,takovej fajnšmekr fakt nejsem
Ale kdo ví...ty třeba jo
18:54:44
28.10.2012
28.10.2012
-> bibendum30:
Nepek jsi to v pekáči, do kterýho jsi předtím vypouštěl olej z motoru? Soudím podle těch fleků na povrchu.
18:03:14
28.10.2012
28.10.2012
Vojtisek
-> Stepan FUN: tak já bych tím dávkoval vzduch do klaksonu z T148 a umístěný bych to měl u motoru. Mohlo by být?
17:53:38
28.10.2012
28.10.2012
bibendum30
-> Enggik: Záleží na tom jak si zakrojím
Možná už taky dneska nebude. I bez máti
17:50:24
28.10.2012
28.10.2012
Enggik
-> bibendum30: dva dny???
Nám máti dneska ráno udělala tři šišky štrůdlu a k obědu už nebyli
17:44:05
28.10.2012
28.10.2012
bibendum30
-> Enggik: Díík,stejně dýl jak dva dni pekáč neodolá
Ale stav se na kafe...třeba to ještě stihneš
17:41:47
28.10.2012
28.10.2012
Enggik
-> bibendum30:
Dobrou chuť, pane
Dobrou chuť, pane
17:26:50
28.10.2012
28.10.2012
bibendum30
Nejnovější prototyp vyjel z odpoledne z trouby
imb.lide.cz/lide_photo_bi
g/.../508d4c811815e7c60cf3
0200.jpg?type=fresh
asi stejně nezbyde...a a se škodovkou to nemá společnýho nic...ale proč se nepochlubit
0200.jpg?type=freshasi stejně nezbyde...a a se škodovkou to nemá společnýho nic...ale proč se nepochlubit
11:14:35
28.10.2012
28.10.2012
maca
Renovace koloběžky pro synka
08:15:58
28.10.2012
28.10.2012
-> Vojtisek: Normální elektrocívka. Bez napětí - spodní vývod uzavřen, boční průchozí mezi sebou. S napětím - spodní průchozí do jednoho z bočních, druhý boční uzavřen. Na některejch jsou ty vývody jenom dva (jeden boční "chybí" - není tam šroubení, ale jenom dirka), protože ten třetí je "odfuk" z ovládanýho zařízení. Pokud to chceš třeba na trumpetu, tak je tam ten jeden prostě zbytečnej, ale pokud by to bylo na nějakej vzduchovej válec, tak ten by po vypnutí zůstal naplněnej vzduchem a to je blbě. :-)
Jinak tyhle cívky nejsou žádnej hit s životností. Hlavně pokud je nainstaluješ někam ven. Ty hranatý německý jsou daleko lepší, bohužel taky o dost dražší. Jo a pokud ji budeš kupovat, zkontroluj si napětí - dělaj se ve 12V i 24V a vypadaj naprosto stejně. ;-)
07:21:59
28.10.2012
28.10.2012
maca
Soptikmartin 27.10.12 22:51:11 napsal:
Chtěl jsem nastrojovat éro ale ale celej den jsem jezdil řezat
stromy.Během dneška jich bylo cca dvacet.dnes konečně dokončíme školení na motorové pily,takže již také budem vyjíždět
23:26:37
27.10.2012
27.10.2012
Jindas 26.10.12 18:29:25 napsal:
A hlavně nenápadně,žádná křiklavost,nenápadný vzhled. A tímto
pro tento rok končím.
Píšeš nenápadný vzhled a vidím do očí bijící výfuk. Proč jsi neudělal schovanou verzi? Vzhledově je to 100 a 1
Jinak pěkná práce a změna.
Jinak pěkná práce a změna.22:52:11
27.10.2012
27.10.2012
Majklsto
Ja som si dnes poriadne zanadával pri nastavovaní mrtveho chodu pedálov na stovke. Nič strašnejšie som na škodovke ešte nezažil
22:51:11
27.10.2012
27.10.2012
Soptikmartin
Chtěl jsem nastrojovat éro ale ale celej den jsem jezdil řezat stromy.Během dneška jich bylo cca dvacet.
21:58:38
27.10.2012
27.10.2012
Jindas
-> Vyspu: 27.10.12 13:14:05 Jasný není problém,klidně svezu.
Ale až na jaře
Ale až na jaře
20:59:24
27.10.2012
27.10.2012
Bucin
-> Bukaj: uvidime zitra dnes uz na to se*u. Je mi zima.
20:42:06
27.10.2012
27.10.2012
som bol dneska vo wellness hoteli v Patinciach, po celom tyzdni v robote a v skole, brutalitka uplne najviac to odporucam a pritom ja nemam rad vodu a 3 roky som sa nekupal ani v jazere, ale takyto relax, brutalne daco...
a popri tom som spravil 283km, ale ako pre niekoho kto zhana tip na vylet, odporucam hento :)))
20:37:50
27.10.2012
27.10.2012
-> Bucin:
Hladina v plovákovce ok?
Nastavení dorazu klapek ok?
20:37:50
27.10.2012
27.10.2012
-> Bucin:
Když se koukneš proti světlu na klapky, tak by měly malililinko prosvítat.
20:33:47
27.10.2012
27.10.2012
Bucin
-> Dušan: a kde by podsával benzín ??
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak to poznám mě se zdaj bejt v poho.
-> Mates1,2: Ty jsem dával nové.
20:24:35
27.10.2012
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Aha, tak to som nevedel.
20:22:14
27.10.2012
27.10.2012
Tak abych nebyl něco jinýho než běžná vofce, tak jsem horečně přezouval Traktora, neboť se s ním nedalo hnout ani od brány. Ze "zimních" ALU sundány letní gumy, na "zimní" ALU obuty zimní puky, na "letní" ALU nandány letní gumy... Hned je to o něco lepší, ale vytratil se buď fun factor, nebo sníh.
20:21:44
27.10.2012
27.10.2012
Vojtisek
-> Zippess: to je ventil, co otevírá
20:20:48
27.10.2012
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Ja som myslel, či tá čierna "krabička" nie je senzor.
20:12:56
27.10.2012
27.10.2012
Vojtisek
-> Zippess: že by ten jeden vývod byl pro senzor? Tak to ho budu muset eventuálně asi zaslepit
20:11:16
27.10.2012
27.10.2012
Zippess
-> Vojtisek: Nemôže to byť aj rozvod vzduchu (alebo aj dačoho iného) so senzorom tlaku?
20:08:25
27.10.2012
27.10.2012
Mates1,2
27.10.12 20:02:15
A co těsnění "O" kroužky okolo vzdušníku a trytsky? Kontroloval jsi je? Předstih je taky cajk?
20:02:15
27.10.2012
27.10.2012
-> Bucin: Klapky tesni?
19:55:36
27.10.2012
27.10.2012
-> Bucin: inu mas pravdu, ale rekl bych ze je bud v ha... nebo podsava
19:52:31
27.10.2012
27.10.2012
Vojtisek
Kluci, asi blbá otázka jak toto funguje? Spodem vzduch vstupuje a těma dvouma vývodama se vypouští, když ventil sepne?
19:43:32
27.10.2012
27.10.2012
Bucin
-> Dušan: neměl vždycly byl na tejhle straně a jehla na seřízení bohatosti je taky z této strany. A kydyž ho odpojim motor jede zvesela dál.
19:34:52
27.10.2012
27.10.2012
-> Dušan: To se mi nejak nezda, ale nevim, tenhle archaismus me nastesti minul.
19:34:02
27.10.2012
27.10.2012
-> Bucin: jestli je to EDSR tak by mel byt ten odpojovac na druhe strane. Aspon myslim..
19:30:08
27.10.2012
27.10.2012
Bucin
Tak jsem na poslední chvilinku přezul na zimní a pak vyměnil karbes a pořád je to divný vzduch mám na maximum povolenej a bohatost na tvrdo zavřenej a motor jede čistě na 700ot. Jak je to možné???? Víko jsem srovnal pod lisem tak nevim.
19:28:55
27.10.2012
27.10.2012
myschaak AZNP K.Hora
tak jsem ve sněhu dneska přezouval....dvě už mám,zítra třetí...no a byl jsem projet emko na letních...ale moc to neklouže,je to mokrý a ze silnic to mizí
19:01:53
27.10.2012
27.10.2012
Včera geometrie a přezutí kol na pikoušovi. A sundání spoileru. Ještě vyměnit sluneční clony za škrabku a koště, navoskovat a je připraveno
18:14:37
27.10.2012
27.10.2012
OTA-MTX
tak zas na půl roku sbohem:(
včera jsem to akorát stihnul zazimovat před těma sračkama...
13:14:05
27.10.2012
27.10.2012
Vyspu
-> Jindas 26.10.12 18:27:28: Paráda, takhle v autě vypadá stejně nejlíp..nesvez bys mě pak až z jara vyjedeš? Sem zvědavej jak to pojede...a abych měl inspiraci pohnout s motorem do rapida :)
12:50:59
27.10.2012
27.10.2012
Jindas
-> castrol: To není sečka,to je kosačka
20:45:15
26.10.2012
26.10.2012
Zazaa
tak ty sejtka v pohode stacej treba na okruhu nebo na vrchach
hlavne abz tam nevletel nejakej sutr ono seklej kus sterku pod klapkou karbce dovede potrapit :)
19:56:58
26.10.2012
26.10.2012
-> afro100: Z LS bude první závodní motor v 1150. Dnes je totiž pro 1150 povolen plnoprůtok blok a 1200 obsah
19:44:27
26.10.2012
26.10.2012
-> Jindas: no co ako to seje
?-> minno: namontuj bixenony
19:39:19
26.10.2012
26.10.2012
-> m8rinek: ty ides do osmikanálu? :oO co bude s LS ?
19:30:45
26.10.2012
26.10.2012
SexyStroj
Vyměnil výfuk a sundal karburátor, abych ho vyčistil - Dnes jsem nedojel do práce! ... auto škubalo a i když jsem sešlápl pedál tak nejelo...
