03.11.2012
03.11.2012
Majki
Celý den betonoval... už toho mám plnou prdel... snad letos poslední betonování!
19:40:01
03.11.2012
03.11.2012
michael
Pavel P.. 03.11.12 19:34:59 napsal:
A ještě jsem osadil novou řadičku… pasuje bezvadně.
Chtělo by to spíše vysát
19:39:51
03.11.2012
03.11.2012
J.T.
Tak já dneska betonoval obrubníky okolo pergoly
19:34:59
03.11.2012
03.11.2012
A ještě jsem osadil novou řadičku.... pasuje bezvadně.
19:32:51
03.11.2012
03.11.2012
Tak já dneska vyvařil pátý vrata na feldě...
19:08:25
03.11.2012
03.11.2012
michael
Tak dnes jsem zazimoval,letos najeto cca 3500km s průměrnou spotřebou 5,5l takže spokojenost.Zatím vše funguje tak jak má.
18:32:40
03.11.2012
03.11.2012
-> Zazaa: také kliešte doma nemám a mačkať hadicu sa mi tiež nezdá moc šťastné riešenie, je to dosť tvrdé na zmačknutie.
18:22:38
03.11.2012
03.11.2012
Zazaa
-> minno: nejjednodusi sou kleste (trrba ty klempirske) a zmacknout hadici to nevytece prakticky nic :)
18:12:14
03.11.2012
03.11.2012
Dnes sa mi podarilo vyšpekulovať si dobrý spôsob na rýchlu a hlavne "čistú" výmenu zadných brzdových valčekov. Mám odložených pár gumených krytiek koncoviek z nových brzdových trubiek a tá krytka presne pasuje do oka zadnej brzdovej hadice. Odkrútime hadicu od valčeka, vytečie len pár kvapiek brzdovky, zasunieme špunt do oka koncovky a už viac netečie. Môžeme o pokoji vymeniť valček, očistiť dosadacie plochy koncovky...Vyberieme špunt, hadicu prikrútime na nový valček, povolíme odvzdušňovák, "samospádom" sa valček naplní novou kvapalinou a hotovo
16:43:24
03.11.2012
03.11.2012
Vojtisek
Provedl jsem první část vzduchovodu a naplnil hasičák pro začátek na 5 atmosfér, jo a přidělal komponenty do vozu
Už jen sehnat ventil a můžeme troubit.
Už jen sehnat ventil a můžeme troubit.12:43:51
03.11.2012
03.11.2012
Mil@n
Ještě že je venku pěkně,jsem musel spravit ventilové vule
Origo 742.136 hlava a motor na LPG a každých 5000km výfukové ventily uplně natvrdo
Jezdit se s tím dá ale chyta jen na benzín,po spravení těch vuli i na LPG
11:41:39
03.11.2012
03.11.2012
J3STER
Tak dneska mě nasral řezník. Když jsem chtěl půl kila plecka oříšku, řeznice řekla že to nedokáže uříznout. Tak zavolala šéfa a ten že taky neví jak na to. Pak se mi snažil podstrčit půl kila drahé kýty. Jak neprodá 1,5Kg a víc, tak neumí krájet. Řek jsem že to nemá smysl a šel jsem pryč. Takhle dělat z lidí blbce!!!!! KURVA!!!!!
20:45:40
02.11.2012
02.11.2012
-> Stepan FUN:
20:44:57
02.11.2012
02.11.2012
-> Bery: Já vím. ;-) Já zase říkám: "Nebrat žádný auta od F. Ford, Fiat a fšechny francouzký." :-D
19:05:00
02.11.2012
02.11.2012
-> Stepan FUN: to je hláška Páji)říká to pokaždé,když mu někdo přijede s touhle značkou na dílnu)
18:59:26
02.11.2012
02.11.2012
-> Bery: Kupodivu mě ta bílá krabice se znakem Ford zatím vozí... Denně kolem 200km. Ale že by byla bezúdržbová se říct nedá... :-D
18:46:38
02.11.2012
02.11.2012
Vyměnil jsem tu rezavou fridexodu za chladící kapalinu u Škóda. Dal jsem na doporučení známýho G48, tak jsem zvědavej, co to udělá. Překvapilo mě, že šly povolit ty výpušťáky na spodku.
18:15:03
02.11.2012
02.11.2012
-> Hurdis: jedem fordem tam,vlakem zpátky))))
17:49:02
02.11.2012
02.11.2012
-> Joki: Zakopnul jsi?
17:45:36
02.11.2012
02.11.2012
-> Joki 02.11.12 17:11:19:
17:11:36
02.11.2012
02.11.2012
Joki
A ešče
17:11:19
02.11.2012
02.11.2012
Joki
Jel vyfotit spotřebáka :-) A upravil foto
14:04:29
02.11.2012
02.11.2012
Karel.
-> Majki88: tak je to naopak, modrá je teď náhrada, žlutý je pro 1.3 a modrý bylo pro 1..6, ale modrý je teď už jednotně pro 1.3 a 1.6
13:15:39
02.11.2012
02.11.2012
-> Majki88: áha takže zkusím sehnat modré a uvidíme :) děkujii :)
13:06:48
02.11.2012
02.11.2012
Majki
-> tunerlada: takže pardon, modré je originál žluté je zaměnný díl ale doporučené škodou je modré
12:51:36
02.11.2012
02.11.2012
-> Majki88: tak to si mě moc nepotěšil.. už nevím co stím
12:30:03
02.11.2012
02.11.2012
Majki
-> tunerlada: žluté origo, modré by měl být zaměnný náhradní dík
12:27:00
02.11.2012
02.11.2012
rychlodotaz
felicia 1,3 mpi rv. 1998 50kw.. jaké tam má být teplotní čidlo na termostatu? .... žluté nebo modré?
felicia 1,3 mpi rv. 1998 50kw.. jaké tam má být teplotní čidlo na termostatu? .... žluté nebo modré?09:55:31
02.11.2012
02.11.2012
Fajt - zrušená registrace
-> Bucin: jo o parada dekuji
06:24:03
02.11.2012
02.11.2012
-> minno: Aha, zajímavé. To jsem ještě neviděl.
01:21:54
02.11.2012
02.11.2012
Fén
Když je toho 1. listopadu, tak vytáhnul zimní gumy, oprášil je a zase pěkně uložil zpátky.
20:13:46
01.11.2012
01.11.2012
Přezul tátovo Octu-poslední auto v rodině. Zase jsem je odsral všechny sakra
Jako by nestačilo dělat v práci celý dny kola
19:59:14
01.11.2012
01.11.2012
Bucin
-> Fajt: říznul
08:44:23
01.11.2012
01.11.2012
-> Bukaj: tá 11mm hlava to sú všelijaké "druhovýrobné" odvzdušňováky, pôvod neznámy.
08:30:24
01.11.2012
01.11.2012
-> Bucin: to mas vyrezane nebo mas to ,,dirkovany,, celo ??
06:22:21
01.11.2012
01.11.2012
-> Gryzly:
Minno má pravdu, je to přesně, jak píše
S těmi M10x1 odvzdušňováky mám takovou teorii, že po náběhu výroby Favoritů byla tato prasátka nějakou dobu jako náhradní díl pro 742, zatím jsem se nesetkal se škodovkou, která by je měla z výroby.
Na odvzdušňování mám oboustranný trubkový klíč 9/10, takže v tom problém nemám. A odvzdušňovák s 11mm hlavou jsem také ne škodovce dosud nepotkal...
Felda má myslím 8mm a Octavia I myslím 10mm (možná 11), pokud se dobře pamatuji
00:08:16
01.11.2012
01.11.2012
-> Gryzly: Nie, nie, nemáš pravdu. Je to tak, ako som písal. Tie nové valčeky, čo tam teraz dávam, majú naozaj priemer závitu pre odvzdušňovák 10 mm. Závit by to mal byť M10x1, do toho závitu presne pasuje aj holender, čo ide na brzdovú hadicu. "Bežný" odvzdušňovák som nemeral, ale na oko to bude asi 8 mm závit, do diery pre odvzdušňovák v tomto valčeku ho zastrčím bez zakrúcania a ešte je okolo neho vôľa z každej strany asi 1 mm. Keď tak môžem aj vyfotiť. A valčeky sú to PAL v bielom a žltom pozinku, podľa všetkého z posledných rokov výroby škodoviek 105-136, z čias nástupu Favorita. Všetky ostatné odvzdušňováky, s ktorými som doteraz na škodovke pracoval, mali však ten menší závit. Či už predné 2-piesty, 4-piesty, spojkový valček, alebo zadné brzdové valčeky PAL staršej výroby (červená farba), alebo novodobé zadné valčeky Fragokov. A hlavičky (šesťhrany) odvzdušňovákov sa tiež líšia kus od kusu. Tieto s 10 mm závitom majú aj 10 mm hlavičku, ostatné - tie s menším závitom mávajú hlavičky 9 aj 11 mm.
Trubkový kľúč (také Téčko) na odvzdušňováky tiež mám, ale ten je práveže na tie 9 mm šesťhrany.
23:48:38
31.10.2012
31.10.2012
-> minno: Minko vyjadruj sa tu presne, nekteri lidi by to mohli brát od tebe jako pravdu a stala by se z toho pověst. Ty odvzdušnovaky nemají různé závity 8,9 a 10 mm, ale různě velké hlavičky na klíč. Závit je furt ten stejný a odvzdušnováky jsou záměnné. S menším závitem se dělali až někdy později na Feldu.
Jinak ja na odvzdušnovaní používám trubkový klíč, jde jím pěkně protáhnout hadička. A když ti to tam nejde, tak si ho zbruš.
23:21:04
31.10.2012
31.10.2012
-> afro100: Asi to tak bude ako pises. No nic, snad tie odvzdusnovaky budu mat :)
23:16:17
31.10.2012
31.10.2012
-> minno: on ten valcek je zvnutra uplne rovnaky ako skodovacky, Mime som na slapetku daval jeden tento valcek, ked som robil brzdy (iny momentalne nebol) a problem s tym neni.
Mam za to, ze sa tieto valceky davali ku koncu vyroby aj na nase skodovky.
23:10:19
31.10.2012
31.10.2012
-> afro100: takže by malo stačiť pýtať odvzdušňováky na favo, čo..... No vidíš to, teraz si spomínam, že keď som robil brzdy na kolegyninom Fave a menil som zároveň aj zadné odvzdušňováky, tak som tam dával také isté s takým predĺženým šesťhranom....Len nechápem prečo ten predĺžený šesťhran mal teraz u mňa odvzdušňovák len jeden valček a na druhom bol ten šesťhran nepoužiteľne zakrpatený....asi zmätok.
Tiež je ale čudné že sú to - ako vravíš ty, favo valčeky. Tie valčeky som demontoval z novej sady kompletného zadného ústrojenstva na škodovku (štít, pakne, valček, mechanizmy), ktoré som mal v zálohe.
23:02:34
31.10.2012
31.10.2012
-> minno: valceky co mas ty s 10mm zavitom su pre prve roky fáva, tzn. ked kupis valcek na fáv a nie na skodovku, tak tam bude ten vacsi ovzdusnovak
22:59:56
31.10.2012
31.10.2012
Dnes sa "darilo". Prídem večer ku kamarátovi (30 km) do jeho garáže s elektrikou, že vymeníme moje tečúce zadné brzdové prasce. A tak zhodíme zadné kolesá, rozmontujeme ľavú stranu, odkrútim brzdovú hadicu od prasaťa a v tom zrazu tma! Vypadla elektrika na celom sídlisku
Tak nám ostalo svetlo už len z malej lampičky na baterky, hovno sme videli ale tak nejako sme tú jednu stranu spravili. Po dokončení elektrika a svetlo zas nabehli.
Druhú stranu sme už ani nerobili, pretože na druhom novom valčeku je naprd odvzdušňovák - moc krátka hlavička, po namontovaní valčeka na štít sa tam nedá dostať žiadnym kľúčom....
A k tomu mám vlastne aj otázku - nové valčeky mám origo PAL zo starých zásob a na nich sú odvzdušňováky s 10 mm závitom. Novodobé valčeky už však mávajú odvzdušňováky s užším závitom - 9, či 8 mm. Otázka znie: Dajú sa dnes tie 10 mm odvzdušňováky ešte bežne kúpiť? Ja som sa s takými doteraz ešte nestretol.
Tak nám ostalo svetlo už len z malej lampičky na baterky, hovno sme videli ale tak nejako sme tú jednu stranu spravili. Po dokončení elektrika a svetlo zas nabehli.Druhú stranu sme už ani nerobili, pretože na druhom novom valčeku je naprd odvzdušňovák - moc krátka hlavička, po namontovaní valčeka na štít sa tam nedá dostať žiadnym kľúčom....
22:31:42
31.10.2012
31.10.2012
Bucin
-> Fajt: já myslí určitě ano taky jsem si už nachystal
skoda-virt.cz/cz/.../7111 4-co-jste-dnes-udelali?got opost=3...
20:57:51
31.10.2012
31.10.2012
-> Pavel P.. 31.10.12 20:21:35: Přesně tak, sání to mělo otočené směrem k zemi a jezdilo to slušně. Konec konců právě z toho auta to teď Bedřich staví
20:40:21
31.10.2012
31.10.2012
Uz jsem koukal ale nemohu to celo sehnat
20:29:06
31.10.2012
31.10.2012
-> Fajt: tak si zozen novu a tuto nerez
20:22:55
31.10.2012
31.10.2012
-> Pavel P..: Jo jo taky ma sousedka od mami z baraku takovou peknou libovou ale stejne bych asi byl radsi kdyby tam to vetrani bylo :)
20:21:35
31.10.2012
31.10.2012
nějakou dobu to i takhle sjíždělo z pásu a ty auta fungovala, jezdila a jezdí dodnes
20:14:34
31.10.2012
31.10.2012
-> Milan 136: TAky moznost ale nechtel jsem nic tak napadneho :D
