-> Bukaj: To má ten pás kde ma nastrkané nábojnice nie?
07:13:20 15.06.2013
-> Zeke-ten šestý: A zatímco jsem se válel pod Zekeho autem a přesvědčoval ho, ať ten střep shodí ze skály, Gred nám předvedl nespočet využití polského vzduchového filtru - například dekorativní rukávek, stínítko lampičky, epesní klobouček, bryndák, mušketýrský límeček a zde na foto poslední evoluce před uskladněním do popelnice - šerpa Miss Bohnice 20013 (ne, to není překlep)
-> havevo: Zatial je auto nepojazdne takze pri hudbe motora to vyskusam az neskor. V garazi to hra dobre ale ziadne zazraky netreba cakat. Ta doska je tam jednak kvoli uchyteniu (na ten plech sa nedaju uchytit) a tiez kvoli "ozvucnici".
Ked sa ti chce robit bedne tak ich daj aj do predu a daj tam lepsie repraky. Vzadu by som to dal do toho plata.. Ked tam len tak polozis tie bednicky myslim ze to bude mat zvuk ako keby si ich zavrel do skrine.
Ja som potreboval rychle a lacne riesenie preto som to zbuchal len takto....
23:53:09 14.06.2013
havevo
Poví mi i někdo další, jak má řešeno uchycení repráků pod předními sedačkami? :)
23:47:15 14.06.2013
Tuneman2
Hoši, pokud nejse audiomagoři jako já...seženete repráky na bazaru za pár koru...kvůlí těmhle šumítkům nevím jestli má cenu se s tím drbat....
23:47:13 14.06.2013
-> mishom: a to má hrát?? Minimálně to chce nějakou ozvučnici.
23:45:34 14.06.2013
mishom
-> Stepan FUN: akasi improvizovana "ozvucnica" tam je.. ved predsa doska, podlaha a sedacka :D Mne tych 5W pri 90db vcelku vyhovuje. Diskoteku tam nepotrebujem a "autohifi" tiez nie. Na radio mi to staci..
-> haso: az darujes rad sa ich ujmem , do domaceho komba budu fajn:)
23:42:55 14.06.2013
havevo
-> mishom: a jak to hraje? Resp. jaký účel má uchycení do těch prken? -> Stepan FUN: a netušíš, jak by mohla hrát kombinace dvou takových repráků pod předními sedačkami a dvou reprobeden (v dřevě) za zadními sedačkami? Do zadního plata se mi moc řezat nechce, tak jestli by je stačilo jen vrznout za zadní sedačky
23:22:34 14.06.2013
-> mishom: Samotný tyhle repráky a ještě pod sedačkou a bez jakýkoli ozvučnice??? Tak pokud se tam má někde něco ozývat, tak asi jo, ale pokud to má hrát, tak Ti tam chybí minimálně ještě jeden pár. Lépe 2 páry.
-> mishom: "Pozor, pozor, školní hlášení. Naše škola získala několik lístků na divadelní představení Idiot! Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť se dostaví do ředitelny!"
taketo 2 repraky s "ozvucnicou" pod sedacku mam a len mi to zavadza, v lete pojdem do PD...ak chces, dame dohodu, darujem
já si dnes cvičně udělal rozvody...ať žije mejd in čajna, občas se stane, že když starý stahujete, tak vám kus vačkovýho kola zůstane na vaččce....:D ...zvuk už je sice hezkej, ale pořád se mi to na volnoběh třepe jak ratlík...teda spíš vibruje...už sem z toho nemocnej...
23:12:15 14.06.2013
mishom
-> havevo: mam len fotku ked to este nebolo v aute. Bezne sa pod sedacky nikto nepozera takze myslim ze vzhlad nieje dolezity. Inak je to ARE 689 zo skolskeho rozhlasu :D
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja takto bezne vchadzam do kruhacov a nemam rad ludi, ktory cakaju kym daco nejde...presne takto ak ide kruhac mi to vobec nevadi...jeden za druhym a len niekto vyjde a uz dalsi tam ma davno vojst...
-> darklord: do piestan dojdi, na kamiony, uz sa Molso stazoval ze mu 210 tirakov pred barakom islo a trubilo
22:48:26 14.06.2013
-> suri: ja si este horovim ze rano pojdem do ziliny
22:47:58 14.06.2013
-> darklord: to máš teda lepšie keď deň si strávil výletmi a noc v robote :D chvalabohu zajtra sa u nás nerobí tak sa konečne vyspím a maximálne budem robiť poriadky ...
22:42:59 14.06.2013
-> suri: vidis, ja rano po nocnej som si dal ranajky, sadol do auta, urobil 200km do Boleslavi, pokukal muzeum (sklamanie) potom skratena exkurzia do vyroby (resp len lisovna a motoraren, vyroba kvoli rapidu kombiku nebola spristupnena) a potom smer Praha-D1-Brno. A uz sedim zase na nocnej.
22:19:30 14.06.2013
iba mňa po 10 náročných hodinách v práci napadne nočný 192km výlet. ..
22:15:44 14.06.2013
VeTeV
-> Stepan FUN: to se nesmi - to je tajnej projekt :-)
-> mishom: mohl bych poprosit fotku, jak to repro vypadá zepředu? Přijde mi to jako zajímavý řešení ... že bych něco takovýho taky realizoval? :)
22:04:13 14.06.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo ja mierky tiez mam .. mne to je s tou moralkou jasne :D :D
22:03:22 14.06.2013
-> afro100: Merky byly, ale pracovni moralka ne.
21:58:47 14.06.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.06.13 21:48:51: no co co .. ja mam tiez vole ventilov na silu 0,2 tesniaceho papiera
21:48:51 14.06.2013
-> VeTeV: Tak kdyz si vzpomenu jakym stylem jsme ty vule stelovali... :-D
20:51:33 14.06.2013
Lukyn742
-> VeTeV: Já si to myslel
20:48:13 14.06.2013
VeTeV
-> Pavel P..: to máš recht, smrdim jak prase, načichnutej hrozně...
-> Lukyn742: tim chytám zprávy od Marťanů :-)
20:45:31 14.06.2013
VeTeV 14.06.13 20:41:58 napsal: → Matthes, záškodník z TechWebu: Skodovka :-) jako
museli se udělat znova a pořádně ventily, neb to bylo jak šicí stroj. Než
se to ohřeje, tak koncepce motoru o sobě dává vědět, ale jak se vymezej
vůle teplem, tak je to klasická škodovka – šepot květin to nebude a já
v tom porád něco slyším… vedoucí Mototechny Strašnice prohlásil, že
sem blázen, tak asi dobrý
seš... nic neklepe, jednou pro vždy neklepe!! ale smrdí to festovně ten dva roky starej benzín
20:41:58 14.06.2013
VeTeV
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Skodovka :-) jako museli se udělat znova a pořádně ventily, neb to bylo jak šicí stroj. Než se to ohřeje, tak koncepce motoru o sobě dává vědět, ale jak se vymezej vůle teplem, tak je to klasická škodovka - šepot květin to nebude a já v tom porád něco slyším... vedoucí Mototechny Strašnice prohlásil, že sem blázen, tak asi dobrý
