125098 příspěvků (zobrazeno 33401 až 33450) od 06.12.2007 do 30.07.2026, založil/a iDawe
11:49:34
08.07.2013
bajla
noja to chcu oskrabat neak ten gumoasfal ci co toje a potom dat cele auto opiskovat
22:18:11
07.07.2013
Radek Retro eLeSo
dneska instalace pyláku do feldy a pak zkulturnění v motoru
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Radek  Retro eLeSo vložen 07.07.2013 22:18:11
20:39:01
07.07.2013
Vitek
-> Zazaa: udajně by to mělo rozpustit vše
-> J3STER: ještě oškrábu motorovej prostor a končím
10:17:07
07.07.2013
-> J3STER: a jak to zjisti, kdyz tam nevidi... hlavne pod plastizolem to byva casto vesele4
10:14:48
07.07.2013
J3STER
-> Vitek: Kde to nerezaví, a je tam původní lak, nech jak je. 4
09:27:47
07.07.2013
-> Majki 05.07.13 21:44:17: Mně se zase vůbec nelíbí ty nosné hranoly - tři takové trámečky na takovouhle plochu střechy...9
Tedy pokud to pod nimi nebudeš vyzdívat...
Jinak ten spoj krokví - pokud je to stažené jen dvěma šrouby, docela bych se toho bál. Pokud je to aspoň lepené, tak bych to pořádně stáhnul aspoň ve třech bodech přes větší příložky (nevím, jestli bych věřil klasickým velkoplošným podložkám...4
23:04:56
06.07.2013
Zazaa
-> Vitek: hlavne jestli to rozpusti i plastizol, tlumex, asfalt atd ... pac na tyhle sajrajty odlakovace na barvy nefungujou (aspon ty co sem daval kola)
22:50:12
06.07.2013
Vitek
-> m8rinek: to jsem asi nedomyslel10
22:46:28
06.07.2013
-> Vitek: A jak 100pro je, že z toho všechny tyhle dobroty dostaneš pryč? Budeš pak karoserii i máčet, když ji hodláš odlakovat i v dutinách a spojích kam se běžně nedostaneš?
22:42:56
06.07.2013
Vitek
-> m8rinek: nevím co přesně v ní je.Jedná se o chemické odlakování. Celé auto se ponoří do lázně a všechny barvy se rozpustí. Stojí to cca 6000kč
22:40:57
06.07.2013
Jinak Dejvid teď nechal erko otryskat sodou, tak jsem zvědav s čim přijde skoda110r.eu/?page=praxe. ..
22:38:36
06.07.2013
Zazaa
-> m8rinek: taky by me zajimalo.... -> Vitek: to sem rovnou napis ...
22:36:31
06.07.2013
-> Vitek: Do lázně s čim?
22:34:01
06.07.2013
J3STER
-> Vitek: ....necháš erko ponořit do lázně, a pak se můžeš těšit ze zahnívání všech spojů na karoserii.4
upraveno 1x, naposled 06.07.2013 22:34:22
22:31:29
06.07.2013
Vitek
-> bajla: Horkovzdušná pistole+špachtle. Zbytek dočistit hadrem a acetonem. Až budu dělat eko, tak ho nechám ponořit do lázně... škrábal a čistil jsem to 2 týdny
22:22:38
06.07.2013
Martin NM
-> bajla: normálka - horkovzduška, špachtla a ideš 4
22:17:04
06.07.2013
bajla
-> Vitek: ahoj cim nebo jak si to skrabal mne to ceka na erke
20:24:55
06.07.2013
-> David29: jak klokan 3
20:19:48
06.07.2013
Vojtisek
-> David29: 47 právě že ne, ale na poličku se to vejde
19:59:33
06.07.2013
-> Vojtisek: Máš asi velký kapsy, co? 3
19:48:11
06.07.2013
Vojtisek
vyrobil jsem si přísný přívěšek na klíčky40
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 06.07.2013 19:48:11
18:52:04
06.07.2013
marjik
-> Majki: No trochu do toho vidím. Postavil jsem už desítky pergol a různých zastřešení, ale ten spoj se mio vůbec nelíbí. Zima a mráz udělají své. Lepidlo nizkoexpanzní je dodrá věc, ale není do mrazu. Pak nemáš zařezané sedla do pozednice, to po čase dělá hroznou neplechu. Začne se to koutit a to neopravitelné. Pokud můžu doporučit, tak když dávát plné bednění(desky na střechu) tak v místech toho přeložení hranolu to docela dost potupluj vrutama, aby to časem nepovolilo. Ale jinak ti přeju, aby šlo od ruky. Zdarec6
16:47:17
06.07.2013
Vitek
Ještě něco málo vyvařit a na lak
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vitek vložen 06.07.2013 16:47:17
16:45:51
06.07.2013
Vitek
Dnes a poslední dva týdny škrábal a čistil
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vitek vložen 06.07.2013 16:45:51
10:44:33
06.07.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Jo konečně se mi dnes povedlo zapojit 4 repráčky ze 6 v autě. Ne že bych byl nějaký tuner to ne. Jen se snažím zprovoznit původní vedení a pokud možno původní repráky. Hrál jen jeden a to občas. Stačilo stáhnout okno a přestal. Většinou stačilo nasadit nové fastony a hlavně repráky upevnit (Bývalý majitel byl šikula a hrabal se v tom zjevně). Jen vepředu jelikož jeden vůbec nefungoval jsem musel koupit nové (z aukra za 300,- 16cm). Vzadu jsem v jedněch dveřích musel původní drát vytáhnout z průchodky protože tam byl přetrhnut.
Ještě mi zbývá sehnat do palubky výškáče.
Jsem ale rád, že Xanťa konečně hraje
09:34:28
06.07.2013
exwrcteam
chudinka v boxu v zadu... 8
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od exwrcteam vložen 06.07.2013 09:34:28
08:53:59
06.07.2013
Majki
-> OndraST: Je přeplatováno mert, jsou tam dvě zavitové tyče a celý spoj je podlepený nizkoexpanzním lepidlel na dřevo takže toho, že by spoj nevydržel se nebojim. Jaká tam bude krytina jestě nevím ale asi kanadská šindel. Ještě k tomu spoji bratranec s tím dělal v práci a slepili dva třímetrové hranoly přeložené půl metru jen lepidlem a stáhli svorkama nechali den uschnout, položili na stojky a doprostřed si sedl bratranec a další dva kolegové dohromady měli 378kg a spoj to vydržel 4
upraveno 1x, naposled 06.07.2013 08:58:30
05:48:39
06.07.2013
exwrcteam
byli sme se podivat s karkulkou ve svete:)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od exwrcteam vložen 06.07.2013 05:48:39
01:55:39
06.07.2013
OndraST
-> afro100: Záleží co bude za krytinu, ale pálená taška asi ne, tak případně to jde vyřešit aspoň trochu přeplátovat, ale je to zdržovačka, nebo spoj řádně podlepit a použít naklepávací hřebové podložky + pro šroubovat, ale v tomto případě to asi stačí na to domácí parkování.6
01:54:17
06.07.2013
Na to napojení je tam velké přesazení, to by snad nemělo tolik vadit. Kdyžtak je třeba myslet na to, že při většim množství sněhu jeho potřeba sházet
01:34:41
06.07.2013
-> OndraST: tiez sa mi to moc nezda, nie som sice stavbar, ale tak nejak si vravim, ze zrovna tato cast strechy by mala byt vzdy z jednoho kusu tramu ..
01:32:04
06.07.2013
OndraST
-> Majki: Zajímavě řešené napojení krokví, to mě připomíná jednoho známého, který řešil něco podobného a pak se divil, když přes zimu napadlo skoro 80 čísel sněhu a střecha v napojovaných místech praskla.
21:44:17
05.07.2013
Majki
a někdy během dne...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Majki vložen 05.07.2013 21:44:17
21:42:57
05.07.2013
Majki
na to že včera ráno nebylo postavené nic a večer jenom betonové patky tak si myslím že je postavené dost...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Majki vložen 05.07.2013 21:42:57
17:10:01
05.07.2013
BigKarelStereo
Dal do zadu podložky pod náboj... :D konečně to není tak šíleně zalezlý.. :D
16:01:49
05.07.2013
Vojtisek
pokračoval jsem v rozebírání Favorita. Zítra jde ven motor a špajzka. Ještě jednou dávám na vědomost, kdo chce díly z BMM, dejte vědět. Ceny symbolické.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Vojtisek vložen 05.07.2013 16:01:49
11:22:48
05.07.2013
Radek Retro eLeSo
-> VeTeV 04.07.13 23:52:01: u nás se zálohuje servo řízení,váhy vzduchu,brzdiče,servo pumpy,startéry,altíky ale má to dost debilních pravidel ;-)
23:54:46
04.07.2013
bez nehod hlasim navrat z dovolene: Olomouc->Kladno->K. Vary->Marianske lazne->C. Budejovice->Lipno-> Olomouc.
Dohromady cca 1100km, 13h jizdy, prum. spotreba 4,3l/100km nafty 1
23:52:01
04.07.2013
VeTeV
-> Radek Retro eLeSo: jako pro me docla zajimava a nova informace, ze ne vse se dneska jen bezhlave meni, ale dokonce se i neco repasuje 4
23:48:40
04.07.2013
Radek Retro eLeSo
-> VeTeV 04.07.13 18:33:31: hele repasuje se toho tuna,máme v práci brzdiče od NK a je to prostě starej díl po písku a zinku,vevnitř a okolo vše nový se zárukou za super cenu 4
23:05:32
04.07.2013
Majki
Dneska začal stavět pergolu. docela víc práce než jsem čekal 3
21:25:28
04.07.2013
-> Milan 136: Prd se přehraje :D
každú chvílu ťahám aktuálne diely aj cenník a v SEATE som ho mal dva mesiace starý na čo ma dnes upozornil pán zo ŠASky ... a to ho vždy dôkladne odklikávam a kukám či sa stiahol
napíš číslo ceníka a v pondelok ti poviem , malo by to byť k 1.7
21:24:18
04.07.2013
Kompletně rozebral a zase složil karburátor na užovce... Pak rozebrán a proletován otáčkoměr... Uvidíme. Třeba to pojede i s tím mizrným natryskováním (oproti sérii o dost dole, ale trysky budou až po neděli :-/)...
21:23:28
04.07.2013
-> suri: mame urcite aktualni. Etka pripojena na sit se pri spusteni sama prehraje nez se zapne
21:22:54
04.07.2013
-> palinator: tak ono to už zo 60 rokov vo VW funguje
upraveno 1x, naposled 04.07.2013 21:23:00
21:20:19
04.07.2013
Aspoň něco rozumnýho při dnešní výrobě. Dřív se díly opravovaly, ne vyměňovaly, přímo v servisech, teď to udělá fabrika, což je ještě lepší.
20:53:27
04.07.2013
suri 04.07.13 08:27:18 napsal:
→ Hoši , v Škodovke zlacnel o polovicu originál feldový
plastový kompletný termostat , z ceny 50€ na 25€ a myslím že už nie je
o čom špekulovať :
tak to nieje ocom
18:50:21
04.07.2013
-> VeTeV: a je menej odpadu no , je to fajn program , tie kopy šrotu typu pumpy , kompresory a pod čo sme nosili zo servisu boli hrozné , tu pumpa nejde ani jedna
18:49:18
04.07.2013
VeTeV
-> suri: jasně chápu, tak je to logické, sraýí se tím ta strašno cena no....
