16.07.2013
16.07.2013
priviezol nazinkovane súčiastky na vrtacku
18:29:36
16.07.2013
16.07.2013
-> maca: vidis co si sposobil
18:18:32
16.07.2013
16.07.2013
maca
hmmm po dlouhé době sem něco dám a hned taková debata
jinak hever na fotu je daný pod nosníkem...
jinak hever na fotu je daný pod nosníkem...17:39:59
16.07.2013
16.07.2013
-> Syny 16.07.13 17:14:22: Viděl jsem už dost aut co měli ty místa sedřené a orezlé. Už vidím jak v servisu někdo pod to dává hadřík. Mají tam gumový puk a když to náhodou nevyjde tak co, moje to není...
Nicméně za tohle bych auto osobně nezvedal, je řada šetrnějších způsobů.
17:14:22
16.07.2013
16.07.2013
-> Tuner#2: Ehh, ja asi nechapu kde je problem. Puntickar jsem dost velkej, ale nejak nevim kde je problem v tom, zvednout auto za vyztuzeny misto urceny ke zvedani? Nemluvim o heverech, ktery se davaj standardne k autu, ty ktery se zahaknou za prah (rantl) jako takovej t2.gstatic.com/images?q=t
bn:ANd9... , ale o heverech, ktery se strci pod auta a vypumpujou se na ten vyztuzenej bod na vnitrni strane prahu. To s prahem nema skoro nic spolecnyho a opravdu nechapu kde je s tim problem (tim spis kdyz mezi hever a kastli strcics starej hadrik) - zvedal jsem tak uz docela dost aut a nikdy jsem zadnymu nic neudelal, nic neprohnul a ani nic neodrel. Samozrejme nechat auto na heveru (tim spis hydraulickym) 2 dni je kravina tak jako tak, to bych ho postavil na spalek...
16:11:48
16.07.2013
16.07.2013
-> Syny: asi máš ľahké auto , zdvihni s tým nejakú naftu vpravo vpredu a dva dni to tak nechaj , ja som menil blbú spojku na felicii a prehol som prah , skrátka dvíhaš to v jednom ťažkom bode -> Tuner#2: drevo je ideál , podstatné je aby to oprelo o tú vystuženú časť , potom nie je problém
16:09:39
16.07.2013
16.07.2013
-> suri: No nevim, ale pokud je teo tendle hever, tak ten klidne da pod ten bod, za kterej se to zveda i v servisu a prahu se to vubec netyka.
www.duro-oil.cz/fotky9357 /.../_vyrn_556Hever-hydrau licky---pojizdny-2000Kg.jp g
16:09:15
16.07.2013
16.07.2013
-> suri 16.07.13 16:04:34: Přesně a to i ty puky v servisu dokážu hranu prahu ohnout a nebo třeba jen poškodit barvu a pak už to jede... Já osobně zvedám auta za nápravy a když už ho chci dát na špalky, tak pod každý špalek mám z měkkého smrkového dřeva 0,5m dlouhý podklad s vydlabanou prohlubní na odtokové kanálky co má na hraně prahu 120cka.
-> Syny 16.07.13 15:24:11: Překvapuje mě takový koment od někoho, kdo je takový puntíčkář (vytušil jsem z tématu o foťáku).
16:04:34
16.07.2013
16.07.2013
-> Syny: v servise sa zvedá auto na 4 body na gumené pätky cca 13cm priemeru , tu to dvíhaš v jednom mieste kde celá váha visí na 4cm železe za hranu prahu a tú zohneš
15:24:11
16.07.2013
16.07.2013
Jezis dyt pod prahama (respektive za nima) je snad u kazdyho auta vyztuzeny misto pro hever obvykle dokonce na prahach oznaceny. Mimo jine se za to zvedaj auta i v servisech, tak co tady resite?
14:58:49
16.07.2013
16.07.2013
maca
-> U-Geen: no právě
14:55:26
16.07.2013
16.07.2013
-> maca: to je z fotky nakonec i videt... leda bys mel ultrakratkou verzi :)
14:50:14
16.07.2013
16.07.2013
maca
-> kyfkař: já to nezvedám za prahy.....
14:23:01
16.07.2013
16.07.2013
A nebo jeste lepe nedavat to pod prah ale na nosny silny casti podvozku (ramena napravnice apod.)- proste tam kam to patri
14:21:44
16.07.2013
16.07.2013
-> Pavel P..: Taky se mi to zdálo na hliníkovou palici nějak moc
14:17:26
16.07.2013
16.07.2013
iDawe
-> kyfkař: jj.. není ale problém dát si tam kus prkna a práh se ani neškrábne
13:38:33
16.07.2013
16.07.2013
aDAm
-> kyfkař: máš rentgenové oči že vidíš jak vypadá styčná plocha a zda tam nemá třeba nějakou desku?
13:36:46
16.07.2013
16.07.2013
kyfkař
-> maca: na tehle zvedák pozor pěkně ničí prahy protože je uzkej a máš sílu na kousku prahu
13:32:21
16.07.2013
16.07.2013
-> Lukyn742: 20Nm a pak dotáhnout dvakrát po 90st.
12:58:36
16.07.2013
16.07.2013
maca
táto,já to zvednu sám
12:49:00
16.07.2013
16.07.2013
Lukyn742
-> havlik: dík
12:47:59
16.07.2013
16.07.2013
-> Lukyn742: 90
12:47:38
16.07.2013
16.07.2013
Lukyn742
Dotaz na kolik Nm utáhnou hlavu na 781.135 - série ?
23:32:52
15.07.2013
15.07.2013
-> Eidy: mi povidej:-)měl jsem strach,že mi ta malá baterka neutočí nový motor a bud je ten millers oil takový mazač,nebo to nemá tlaky....až jsem se polekal jak se to točí s našroubovanýma svícema.
takže to bude jedno velký překvápko:-)
23:19:05
15.07.2013
15.07.2013
-> Bery: No tak už aby to bylo.
23:17:27
15.07.2013
15.07.2013
nikde nic neteče-ani voda,olej,nebo brzdovka,hurá!zítra nádrž ven,přetěsnit a hned zpět a pozítří jedem pro benzín a bude start.?!
už jen ty držáky sedaček,na těch to vázne...
já se snad opravdu letos svezu
21:54:52
15.07.2013
15.07.2013
xerox422
palinator 15.07.13 21:29:48 napsal:
→ xerox422:
A nepřibrzďuje spíš? No to neviem, necitíl som nič, ale zajtra sa chystam skontrolovat pre istotu, dnes som už nestihol viac.
→ xerox422:
21:40:56
15.07.2013
15.07.2013
-> m8rinek 15.07.13 00:01:57:
Hezký.
Asi bych taky z těch svejch aut měl udělat pěkný auta. I když. Mě nestavěj a až mě zastavěj, tak to bude za papíry.
Hezký.
21:29:48
15.07.2013
15.07.2013
-> xerox422:
21:26:25
15.07.2013
15.07.2013
xerox422
Nič extra, len som vymenil budík paliva (dodýchaval) a tak som vymenil rozdelovač ktorý som nedavno našiel garáži vo vynikajucom stave a išiel som otestovat
A bol som milo prekvapený, zrýchlenie super ako pekne ide do otáčok, a zmizli aj detonácie do kopca. No a ešte som prehrial brzdy 1.krát ešte po 1 km ked som postál dymilo sa pod laveho predného blatníka a disk bol horúci.
.A bol som milo prekvapený, zrýchlenie super ako pekne ide do otáčok, a zmizli aj detonácie do kopca. No a ešte som prehrial brzdy 1.krát ešte po 1 km ked som postál dymilo sa pod laveho predného blatníka a disk bol horúci.
20:29:38
15.07.2013
15.07.2013
VeTeV
ja si dnes uvedomil, ze musim v praci brzdit, nebo se z toho zblaznim... sedet na meetingu a rikal go/nogo, pritom bejt na nejaky online konfere a delat do toho pripravu dat pro billing asi neni uz normalni. Ale to se podda
20:27:18
15.07.2013
15.07.2013
-> m8rinek: ked sa spravas slusne, nemyslim teba ale vseobecne tak poldove su v poho tiez
20:08:53
15.07.2013
15.07.2013
A nasazenej zkoušecí blok, zejtra se budou dělat svody:
20:07:46
15.07.2013
15.07.2013
Už se v tom zase hrabu:
18:31:24
15.07.2013
15.07.2013
pavucina
Oni pokud nevylejzaj kola pul metru z auta, tak je nezajimaj, ptz nepotrebujou zjistovat co tam ma byt, to je moc prace.
17:38:39
15.07.2013
15.07.2013
mě stavěli v pátek 300km od domova. koukali na kola, už jsem čekal kecy. ani dýchnout mi nedali, divný
06:52:26
15.07.2013
15.07.2013
marjik
-> m8rinek: Hele mám podobnou zkušenost, mě zase za kola dali taky 100,-Kč pokutu a chodili kolem auta jako mlsní kocouři. Pořád se ptali co a proč? Takže podtrženo a sečteno - nejsou všichni policajti mago......
00:33:32
15.07.2013
15.07.2013
-> m8rinek: No jo, když je to auto dostatečně hezký, tak rozumnej policajt neprudí
00:01:57
15.07.2013
15.07.2013
BTW dnes proběhla silniční kontrola...
Houknutí, tak se rychle kurtuju. Policajt přišel a říká: pane řidiči, vy se jste se tak rychle poutal až se vám z toho otevřela kapota... Doklady... hmm zelená karta neplatná...
-Noo tu doma, jen jsem ji zapomněl vyměnit
-hmm tak to uděláme za 100, že jste neměl lékárnu ať je to bez bodů
-A doprovodíte mě domů, já u sebe kilo nemam...
-Vám vystavíme složenku
-Hele je tady, tak cajk...
-Tak nám to aspoň otevřte... Hmm pěkný, to sání jste si nechal dělat? Hmm jezdíte s tim nějaký veteránský závody?
-Jo jo sem tam něco bla bla bla... a odešel mi starter tak nevim jestli to natočim, roztlačíte mě kdyžtak?
-Jasně tak to jděte zkusit...
Takže jsem si za kilo s policajtem docela fajn pokecal, na to že jsem nebyl přikurtovanej, neměl zelenou kartu, auto s pootevřenou kapotou s motorem o dvou W a na širokejch 14" si myslim, že docela fér kšeft :))).
23:56:23
14.07.2013
14.07.2013
-> dragon_cb_cz: Míň to řve... ale stejně to řve jako prase :D.
23:54:53
14.07.2013
14.07.2013
-> m8rinek: No nepíšeš tam o moc víc, jen že jsi ho vyměnil... mělo to nějaký jiný důvod, než zjistit, že to s ním blbě chladí?
23:41:29
14.07.2013
14.07.2013
-> dragon_cb_cz: kdo čte web tak tuší ;).
23:38:33
14.07.2013
14.07.2013
-> Bukaj: Tak tam urcite nepojedu, uz tam skoro nechodim. Jsem si rikal, ze bych pozadal Evzu (a trochu mu zas pochlebil), aby mi v nicku nechal jen zaskodnik :-D
23:33:44
14.07.2013
14.07.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Copak sis nevšiml, že já se u vás stavuju, jenom když potřebuju něco svařit?
Nějak neni na nic čes, no...
Nepojedeš taky konečně na TW sraz?
23:31:23
14.07.2013
14.07.2013
-> m8rinek: Ale copak, přeprasený Ronelt neslouží dle představ?
23:29:40
14.07.2013
14.07.2013
Downgradoval...
23:27:31
14.07.2013
14.07.2013
-> Bukaj: Chudak on :-) Ja si vzdycky vzpomenu jak me kus loziska trefilo do voka, kdyz sme menili to lozisko. Brrrrrr, este ze sem ho stih zavrit.
Jinak byses moh nekdy taky stavit, se vsichni ptaj co zahradnik...
23:10:25
14.07.2013
14.07.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, Octávku nechá doma ženě, aby měla občas s čím jet a Favoušem bude jezdit do práce
23:07:50
14.07.2013
14.07.2013
-> Bukaj: To jako presedla z dejchavicny octavie 1,8 bez turba na favorit?
23:06:28
14.07.2013
14.07.2013
-> Mantrabeach: 1,8 T? Z Octávky? No proč ne koneckonců. Jednoduchý způsob jak získat dost koní.
