24.11.2013
24.11.2013
Vojtisek
Zprovoznil jsem bufíka, topí pekelně dobře
18:56:40
24.11.2013
24.11.2013
Enggik
-> Vilda: Tak to abych toho spotřebáka na zimu scháněl dál
Néé, hlavně že všechno good
18:47:44
24.11.2013
24.11.2013
-> havlik: jj
18:45:39
24.11.2013
24.11.2013
-> Tommyk: protože tam je chladičovka vařená ne šroubovaná ne?
18:44:25
24.11.2013
24.11.2013
-> Nwkt: tak třeba felicii překopat nemůžeš, z toho jsem vycházel
18:43:38
24.11.2013
24.11.2013
-> Tommyk: Proč by měl bejt?
18:43:20
24.11.2013
24.11.2013
-> Tommyk: předělaný nekupuj to bylo na 99% bouraný. jinak já to tak měl a problém nebyl
e: když kamarádova máti naposled nabourala jejich octávku rv98 tak už jim to taky předělali na facelift s tim že starý díly už se nedaj sehnat nový origo
18:43:12
24.11.2013
24.11.2013
-> Tommyk 24.11.13 18:42:16: prečo by mal byť problém ? kedže nepoznám nebúranú O1 tak je celkom bežné že sa s toho urobil FL
18:42:16
24.11.2013
24.11.2013
zeptám se
předem říkám že se mi to zdá podezřelý a že si myslim že je to blbost..
ale..
jde o to, že nekdo prodava oktavku r. 98 ale je predelana na facelift. tvrdi ze na stk neni problem. ja si teda myslim, ze problem bude. jak je to tedy?
ale..
16:25:35
24.11.2013
24.11.2013
-> Fén: dík za recept
15:24:47
24.11.2013
24.11.2013
-> Radek Retro eLeSo: fajne
15:11:36
24.11.2013
24.11.2013
Radek Retro eLeSo
dneska udělal nový plácačky,už jen nápisy a díry na šrouby
14:26:53
24.11.2013
24.11.2013
Vilda - zrušená registrace
-> Pavel P..: V mém případě to byl cca dvou-hodinový chirurgický zákrok. Hlavní je, že to mám už za sebou. Problém je, že se to prý může vrátit. Neni proti tomu ani prevence
14:24:00
24.11.2013
24.11.2013
-> Vilda: nojo polypy to je svinstvo... tátovu známýmu to trhali taky a byl při vědomí... řikal že nic příjemnýho.
14:18:48
24.11.2013
24.11.2013
-> Pavel P..: Nic vážného naštěstí. Odstaňování polypů z vedlejších nosních dutin. Bylo to pod celkovou anestezií. Vše dopadlo dobře, i když tam byly prý malé komplikace. Ještě mě čeká řada kontrol a vyndání nějakých tamponů, který mi tam zatím nechali. Byl jsem s tím v Benešově.
14:11:19
24.11.2013
24.11.2013
-> Vilda: s čim tě operovali?
14:06:05
24.11.2013
24.11.2013
Vrátil jsem se z nemocnice po operaci domů
Enggik: Promiň, vím, že jsem Ti slíbil, že škůdka bude Tvoje, když se nevrátím živý
14:03:34
24.11.2013
24.11.2013
-> Jindas 23.11.13 20:58:58: byl jsem včera. WRC i docela nuda, ale ty buginy, to je zlo :-)
Hlavně jí vtipný jak kolikrát velká bugina neujede nasranýmu kartcrossu. Tomuhle svezení bych docela rozuměl :-)
13:52:16
24.11.2013
24.11.2013
Vojtisek
-> Jarda: to zatím nevím, musím prvně najít stabilní zdroj, co dává stabilních 12V a 4A a zregulovat průtok benzinu (když se to zreguluje, tak to topí a nečudí)
13:49:54
24.11.2013
24.11.2013
aDAm
Díky Darklordovi jsem si skočil na podzimní prohlídku dailycaru v renocaru
12:43:49
24.11.2013
24.11.2013
-> Vojtisek 24.11.13 11:25:00: tendle bufik mam doma po dedovi, uz jsem ho chtel nekolikrat rozbehat... kolik zere?
11:48:57
24.11.2013
24.11.2013
-> DEKODOVAC: jasná vec
11:26:24
24.11.2013
24.11.2013
DEKODOVAC
-> minno: ja to vydím že tu sa kuje pikel na predohrev sitiča na LEKR
11:23:11
24.11.2013
24.11.2013
DEKODOVAC
-> minno: ved práve o tom to je !
11:20:54
24.11.2013
24.11.2013
-> DEKODOVAC: ľad nemá čo v motore robiť :)
-> MOLSO: dík, to mi stačí.
11:17:39
24.11.2013
24.11.2013
-> minno: 100% iba diera
11:12:12
24.11.2013
24.11.2013
DEKODOVAC
-> minno: Minno tal to by zaujímalo aj mna ved kím to lad nevytlačí tak to nikto nevie
11:00:56
24.11.2013
24.11.2013
Jedna rýchla otázka: Čo sa nachádza u 742.136 sacieho potrubia zboku pod plechovou záslepkou vody? Je tam len diera veľkosti záslepky, alebo je pod záslepkou nejaký závit, alebo...?
10:05:19
24.11.2013
24.11.2013
T
-> Jindas: : já myslel, že to nejsou gumy pro ARC
20:58:58
23.11.2013
23.11.2013
Jindas
No vrátil se z tréningů ze Sosnový a masakr! Bylo se na co dívat!
A ještě na zkoušku zkusil tohle:
20:54:04
23.11.2013
23.11.2013
-> alpin 23.11.13 02:44:57: u nás vaří klidně 3-4m v kuse. a přestanou jen proto, že je tam žebro
jinak v kuse třeba 18-30m. Mostní konstrukce no
20:39:36
23.11.2013
23.11.2013
-> Fén: Tak přesně na tohle bych teď měl chuť...
20:36:14
23.11.2013
23.11.2013
maca
-> Borin - Král tuzerů: jj vadí Ti to tolik?
20:32:48
23.11.2013
23.11.2013
OndraKrupi
-> Fén: tak tenhle příběh bych si rád u fénovice a fenrohlíků rád poslechl :-)
19:57:53
23.11.2013
23.11.2013
Borin - Král tuzerů
-> maca 23.11.13 11:55:18: Ropid už i tady
11:57:31
23.11.2013
23.11.2013
-> maca:
11:55:18
23.11.2013
23.11.2013
maca
20. let Ropid
02:44:57
23.11.2013
23.11.2013
-> Eidy: samozrejme že rukou , na jeden krát
-> Tommyk: proti tomu čo zváram bežne ( do 20 cm ) je toto dlhé až až , niečo okolo metra , koreň a potom vrchný , ale na praxi som videl zvárať nejaké stroje do bane a tam na trojitom bežne ťahali aj dva v kuse , len zdvihol kuklu , vzdychol si a znova , hneď za chrbátom pálil horák ako predohrev a hybaj ho.. ale to je otročina
01:31:56
23.11.2013
23.11.2013
jourin
-> Fén: Super, konecne neco zajimaveho :-)
01:22:36
23.11.2013
23.11.2013
Fén
-> Nwkt: To zrovna ne, ale ta představa je zajímavá. :o)
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Dělal jsem to podle tohohle receptu:
1 kg pšeničné mouky hladké 00
Droždí 2 kostky (4 %)
Sůl 20 g (2%)
Cukr 10 g (1%)
Voda cca 500 ml (55%)
Postup:
Nejdřív si vytvoříme omládek. Je to řidší kvas z droždí, mouky, vody a cukru. Nejjednodušší je, když si do mísy nasypete mouku, do které uděláte uprostřed důlek. Nalijete do důlku trochu vody, cukru a rozdrobíte droždí. Přidáte z okolí trochu mouky a rozmícháte na kašičku. Pak přikryjete mísu třeba utěrkou a necháte ji stát na teplém místě (ideálně kolem 30 stupňů). Zhruba na 15 - 20 minut. Za tu dobu vzniklá hmota zvětší objem, objeví se v ní bublinky.
Vše pak smícháte se zbytkem mouky a zbývajícími ingrediencemi. Vypracujete těsto, které by nemělo lepit, ani se rozpadat. Zabere to asi patnáct minut. Potom jej opět přikryjete a necháte odpočívat a kynout. To by mělo trvat alespoň 30 minut.
Po vykynutí těsto už jen lehce prohnětete a rozdělíte na díly. Každý z dílů pak rozválíte na kulaté pláty (do tvaru pizzy), nakrájíte na osminky a zarolujete od té delší strany do tvaru rohlíku. Hotové rohlíky pak pokládejte na plech pokrytý pečícím papírem, postříkejte vodou, aby neoschly a opět nechte 20 minut kynout.
Mezitím předehřejte troubu na 250 stupňů Celsia. Jakmile je rozpálená, postříkejte její vnitřek po stranách vodou z rozprašovače. Jen co se utvoří pára, rychle strčte dovnitř plech s rohlíky a zavřete dvířka. Pečte zhruba 10 - 15 minut, podle druhu trouby. Ke konci pečení mírně pootevřete dvířka, aby se trouba odvětrala. Že jsou rohlíky hotové, vám napoví zlatavá barva na jejich povrchu. Bude-li šedivá, máte málo vody.
-> castrol: Vltavskou polevu já nerad. :o))
-> Stepan FUN: Jestli přeháním nevím, ale psychologické vyšetření mě teprve čeká. Dám pak vědět :o)) Příběh s názvem "Nový Fén po třicítce" klidně někde na srazu povyprávím. :o)
Sůl 20 g (2%)
Cukr 10 g (1%)
Postup:
22:52:17
22.11.2013
22.11.2013
-> Fén: Nepřeháníš to trochu? Nejdřív chození pěšky, pak armáda, teď vlastní pečivo... :-O Skoro bych si ten příběh "novýho Féna po třicítce" možná i poslechnul... :-D
22:49:37
22.11.2013
22.11.2013
-> Fén: este by to chcelo vodica co ma skusenosti s pecivom
22:48:16
22.11.2013
22.11.2013
-> Fén: co to co to ? domácí pečivo ? návod jak na to by nebyl? protože co se prodává v krámech to už se nedá žrát
22:38:01
22.11.2013
22.11.2013
-> Fén: Rozjíždíš pekařství?
22:37:35
22.11.2013
22.11.2013
Fén
Za chvilku budu v kuchyni asi i spát. :o))
21:13:23
22.11.2013
22.11.2013
Lukyn Fakír
-> Pavel P..: noo tak jeto takové větší no
20:20:12
22.11.2013
22.11.2013
-> alpin: ti budu muset někdy něco vyfotit v práci, abys věděl co to jsou dlouhý sváry..
19:33:40
22.11.2013
22.11.2013
dementi
som si monitor poprskal
18:55:10
22.11.2013
22.11.2013
-> alpin: pekne
