-> Matthes, záškodník z TechWebu: Fabia 1,4, najeto údajně 80tkm, možná na jeden olej...
V chodu sem ten motor neviděl, už se takhle koupil.
11.07.2014
11.07.2014
-> stepan: Traktor, ne? :-)
12:30:02
11.07.2014
11.07.2014
12:29:29
11.07.2014
11.07.2014
12:28:56
11.07.2014
11.07.2014
Rozebral jsem jedny vahadla s lehkou vůlí:
21:54:24
09.07.2014
09.07.2014
Majki
-> Peťa Klíč: to znám
ten šok když ten vypínač na prodlužovačce kde byly oba dráty svedeny pod jeden šroubek nevypinal tak jak jsem si představoval
21:27:33
09.07.2014
09.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to mě napadlo naposled když mi bylo sedum, zkusit vést oba dráty jedním drátem
20:48:49
09.07.2014
09.07.2014
koště
Z pohledu elektronika: OMG! Řemeslo braň se.
19:54:52
09.07.2014
09.07.2014
omg :)
17:04:58
09.07.2014
09.07.2014
kristova noho16:49:00
09.07.2014
09.07.2014
Petrson
-> darklord: "musis skusit dat zeleny + cierny na jeden reprak" tak to hraje. budu mít asi jeden reprák
16:42:24
09.07.2014
09.07.2014
-> Petrson: no ked das obidva draty z repraku na zeleny tak to hrat ani nemoze
musis skusit dat zeleny + cierny na jeden reprak a modry + cierny na druhy.
musis skusit dat zeleny + cierny na jeden reprak a modry + cierny na druhy.16:38:58
09.07.2014
09.07.2014
-> Petrson: Tak to stereo nebude, to bude zvuk...
Ale jinak to máš asi dobře, pokud ti reprák hraje, tak co řešíš...
16:37:18
09.07.2014
09.07.2014
Petrson
-> darklord: No a jak poznám stereo? v tomhle sem trochu blbej. Sem hledal i na googlu více info o tomto radiu, je to prosonic caos-105 .Tak to asi ne páč když připojím třeba na modrej a zelenej tak hraje reprák a když oba dráty z repráku dám třeba na zelenej tak to nehraje
16:20:01
09.07.2014
09.07.2014
-> Petrson: a neni to radio nahodou stereo? cerveny plus, cierny kostra a zvysne dva k reprakom (kostra pre repro spolocna s radio kostrou)
16:18:22
09.07.2014
09.07.2014
Petrson
Rychlá otázka, potřebuji zapojit starší radio nějakek prosonic. jsou tam 4 dráty.'
červenej: je jasnej od pojistek
černej: kostra
modrej: asi reprák +?
zelenej asi reprák - ?
černej: kostra
07:11:03
08.07.2014
08.07.2014
-> Syny: Já se na kole v dospělých letech vymáznul dvakrát, pokaždé za střízliva... ono ta nehoda nemusí vždy souviset s tím alkoholem.
00:09:35
08.07.2014
08.07.2014
-> palinator: A po dvou pivech se vali v pangejtu :) Jako bys to neznal: "Jdu jen na jedno", "Pane policajte, škyt, mel jsem, škyt, jen dve"
23:12:49
07.07.2014
07.07.2014
-> palinator:
jestli 2 piva jsou zlo, tak jsem satanáš....
jestli 2 piva jsou zlo, tak jsem satanáš....21:44:06
07.07.2014
07.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.07.14 18:01:51:
Dvě piva a hned je nebezpečnej i svýmu okolí viď...
21:38:21
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 07.07.14 21:32:02: jo mám na ss proud ale taky jim nějak moc nevěřím to s tou pojistku vyzkouším
protože fakt už nevím vždycky jsem něco naměřil a u tohodle auta prostě nula
21:32:02
07.07.2014
07.07.2014
-> šadesa: existuje klešťák i na ss proud, nevim na jakým principu funguje, ale funguje,, máš klešťák na ss proud?
digitální multimetry jsou většinou pouze do 10A a musí se zapojit správné zdířky. a samozřejmě použít méně chatrné káblíky, než co k tomu dávaj
dobrý nápad je vyhodit vždy nějakou pojistku a měřák zapojit místo ní
21:31:04
07.07.2014
07.07.2014
Mantrabeach
Tak sem dneska zkusil jinej zasedací pořádek samochodů a pokud to ještě zítra doladím tak se mi tam vejde pěkně i sharan
.teda on už tam je ale není to ještě ono
.teda on už tam je ale není to ještě ono21:29:20
07.07.2014
07.07.2014
LuMi
Začal sem skládat pionýra:)
21:21:22
07.07.2014
07.07.2014
21:05:17
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 07.07.14 21:02:52: digi multimetrem a pak sem ještě použil proud kleště nevým jestli dělám chybu při měření nebo co prostě nic nenaměřím
21:02:52
07.07.2014
07.07.2014
-> šadesa: čím to měříš?
20:23:40
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
-> stepan 07.07.14 20:18:04: tak přesně tak to měřím a nic prostě nula ampér
20:18:04
07.07.2014
07.07.2014
-> šadesa: Jo rozpojit a měřit.
20:16:08
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
-> stepan 07.07.14 20:06:23: tak jedině tak a můžeš mě napsat jak přesně to mám změřit už sem to dlouho neměřil tuším že rozpojit obvot a měřit nebo tak nějak?
20:06:23
07.07.2014
07.07.2014
-> šadesa: Tak měříš špatně asi, pokud není žádnej odběr, tak se baterka nemůže za 3 hodiny vybít.
20:03:21
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
-> stepan 07.07.14 19:44:52: právě že sem ho měřil ale nic žádnej odběr
19:44:52
07.07.2014
07.07.2014
-> šadesa: Měřit odběr na baterce a postupně vytahovat všechny pojistky.
19:43:14
07.07.2014
07.07.2014
šadesa
peugeot boxer už nevým co s tím přijedu po cca 2-3 hodinách uplně prázdná baterka,prostě něco má tajnej odběr všechno možný už jsem vyžkoušel jiný baterie,změřil jsem proudovými kleštěmi odběr,odpojoval jsem ruzný pičoviny rádio,hadsfree, couvací senzory,žhavení a pořád bezvýsledně nemá někdo ještě nějakej nápad?
18:35:13
07.07.2014
07.07.2014
-> Syny 07.07.14 18:17:00:
Před 14 dny jsem se pozdě večer vracel domů a v lese jsem viděl čouhat z křoví ve stráni zadní blatník bicyklu...
...zastavil jsem a s baterkou se šel podívat, co se stalo...
...kus dole pod svahem ležel člověk a na dotaz, zda je ok mi odpověděl, že jo, že jen odpočívá.
Že prý se mu blbě jelo (bez světla) a nějak se netrefil....
No, tak nenechal jsem ho tam, sednul na kolo a já jel krokem za ním se zaplými dálkáči, zatímco on kličkoval přede mnou až do vesnice...
18:17:00
07.07.2014
07.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pochybuju...
Todle je dost podobny :)
jihlava.idnes.cz/nehoda-o pileho-cyklisty-v-dolnim-s okolovci-u-havlickova-brod u-pbq-/jihlava-zpravy.aspx ?c=A140707_...
18:01:51
07.07.2014
07.07.2014
-> Boomber: Tak snad si to chlastani pred jizdou priste rozmysli kokot.
11:11:13
07.07.2014
07.07.2014
-> Pavel P..: Holandani zas maj na te mrizce vetrani chromovy napis skoda, mají to tam všechny sedany... to ma na svedomi dealer? ona je tam na to pekna ploska
09:40:20
07.07.2014
07.07.2014
Boomber
Včera jsme byli s rodinkou a naší Škodou 100 na výletě. Asi 10 km od domu jsem před námi viděli cyklistu, jak nezvládl řízení a sletěl i s kolem do škarpy. Udělal pořádný parakotoul. Navíc, v celkem nepřehledné ztáčce. Takže jsme zastavili a poskytli první pomoc. Naštěstí byl při vědomí, ale měl něco s ramenem - nemohl hýbat rukou a rameno mělo divný tvar. Takže jsme volali záchranku a zajistili místo nehody, aby do nás někdo nevrazil. Takže po fajném výletu ještě půl hodiny zdržení.
Jo a cyklista měl prý 2 piva před jízdou.
21:41:36
06.07.2014
06.07.2014
-> Hurdis:
šak já vim...
-> Nwkt: no jasně a na plecháčích
šak já vim...-> Nwkt: no jasně a na plecháčích
21:26:29
06.07.2014
06.07.2014
-> Pavel P..: Poprvé jsem myslel že jsi to ty
21:13:37
06.07.2014
06.07.2014
-> Pavel P..: Dobová záležitost, klidně i obtažená slepice na pokličkách. Nebuď drsoň.
Ještě by klidně mohli být přední plácačky s rozvorem + 6cm na každou stranu.
Aneb přesně tak vypadalo moje později první auto v LP 88. Dále už jen zadní záclonky černobílé Camel a radio s bednami Audio-ton.
Ještě by klidně mohli být přední plácačky s rozvorem + 6cm na každou stranu.Aneb přesně tak vypadalo moje později první auto v LP 88. Dále už jen zadní záclonky černobílé Camel a radio s bednami Audio-ton.
21:08:22
06.07.2014
06.07.2014
michael
-> Pavel P..: No jo,tenkrát mladická nerozvážnost
21:06:18
06.07.2014
06.07.2014
-> michael: pěkná až na ty obarvičkovaný zástěrky...
21:04:48
06.07.2014
06.07.2014
michael
Já po dlouhé době vyjel.
19:52:13
06.07.2014
06.07.2014
převodovka hotovo, topení venku, přední náprava dole.
19:50:11
06.07.2014
06.07.2014
Konecne s kamosema zprovoznil hever z roku 76. Byla to docela prdel. Zvedat skodovku jsem radsi nechtel
Z dostupnych aut jsme vybrali to, kteryho by byla nejmensi skoda, kdyby to spadlo
19:44:09
06.07.2014
06.07.2014
To sem si tak sundal zadní buben, kvůli špatnýmu učinku zadní brzdy, a najednou odrezovačem natírám příčku převodovky co mám uloženou a starou hazim do kouta
bojim se osudu ala Syny
17:55:13
06.07.2014
06.07.2014
-> Milan 136: Mírně zatuhle jeden čep na pravým brzdiči
nalevo bylo materiálu víc
nalevo bylo materiálu víc17:19:17
06.07.2014
06.07.2014
-> Nwkt: P.E.Z.V.
(provozně ekonomický způsob využití)
