20.11.2015
20.11.2015
-> Přema: ja mam technologiu obrabania spracovanu ako predmet z vysokej skoly
20:38:27
20.11.2015
20.11.2015
Přema
Chlapi, možná trochu blbá otázka ale neměl by někdo alespoň zbytky maturitních otázek z technologie? něco od čeho by se šlo odrazit? dneska jsem se zase na kousek díval a začíná mě to děsit
14:14:47
20.11.2015
20.11.2015
-> Borderer 20.11.15 11:08:00: Rezistin ML litrovka, nebo je možné použít jakýkoli ML vosk (Soudal, HB Body apod) do toho cmrndnout trochu oleje (používám starý převoďák, ale klidně můžeš dát novej motorák, převoďák,...) - oleje cca 1/5 - aby to lépe vzlínalo a nevysychalo.
Stříkám elektrickou spritzpistolí s 60 cm dutinovou tryskou.
Rezistin ve spreji je úplně jiný, než v plechovce. Ten používám při montážích a opravách (třeba na šroubové spoje, když nechci, aby zrezly atd) - dobře se s ním pracuje...
12:41:48
20.11.2015
20.11.2015
Torx jsem nezničil, šrouby povolil
až na jeden sroub šly všechny bez problému. Ofrezoval jsem si to trochu mezi hlavou a brzdičem a šlo to
11:08:00
20.11.2015
20.11.2015
-> Bukaj: Co za rezistin používáš? Má cenu to tam plácat sprejem nebo kompresor a karťuši? Jde mi velikost vrstvy... :-)
10:29:17
20.11.2015
20.11.2015
-> Tomaso435: Tak záleží, jaké manžety koupíš, že ano
Původní výroba ze 60-80. let, byla-li dobře skladovaná, vydrží na autě v pohodě 20 let...
08:48:52
20.11.2015
20.11.2015
-> Bukaj 19.11.15 12:25:42: manžety zásadně omotávám smrštovasčkou. jinak se nedožijou dvou měsíců na autě
06:32:06
20.11.2015
20.11.2015
-> Klubko_ 19.11.15 11:31:33: ja na imbusy proste navaroval poradnou ocelovou tyčku a rovnou jsem to pouzival jako klic :)
03:50:16
20.11.2015
20.11.2015
Flamo
Dnes som naučil kolegyňu striekať podbehy :) Celkom jej to ide, už urobila skoro 200 áut, šikovné dievča. Ale tých nadávok popri tom :D Ešte 50 áut a fajront.
22:45:37
19.11.2015
19.11.2015
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Jarda/felda: tady v praglu ne
22:34:46
19.11.2015
19.11.2015
20:06:14
19.11.2015
19.11.2015
colaczech
-> Klubko_: Odvrtej ty hlavy(vrtal jsem to asi 9 nebo 10 vrtákem), je to nejrychlejší způsob a nebudeš si likvidovat jakýkoliv vercajk. Ty půlky pak od sebe rozlouskneš a zbytek imbusu vytočíš sikovkama nebo ve svěráku. Ty moje čtyřpísty byly jedna koule rzi a šlo to.
16:46:37
19.11.2015
19.11.2015
Kdepak, pokud člověka vyhodí od teorie a do půl roku si ji neopraví, tak přijde o všecky papíry, zbytek nevadí. Dyť to, že někdo neumí jezdit na motorce neznamená, že neumí jezdit autem. Nebo aspoň takto mne to bylo interpretováno, když sem měl A a dodělával si B. :)
14:02:01
19.11.2015
19.11.2015
Já myslim, že ho seberou hned (podle iniciativy konkrétního komisaře), pak by ten strašák moc neměl smysl. A myslím, že kartičku může mít člověk klidně u sebe, ale v pol. autě bude pozastavená platnost.
13:42:56
19.11.2015
19.11.2015
-> bouchy 19.11.15 13:31:38: Tos mi pripomel, jak jsem si tenkrat jel autem vyzvednout cerstvej ridicak na B
Pekne jsem zaparkoval pred fizlarnou a "Dobry den, ja si jdu vyzvednout ridicsky prukaz"
13:36:13
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: podle mě máš půl roku kdy to můžeš dělat snad jednou týdně a seberou ti ho až když to nedáš po tom půl roce
13:31:38
19.11.2015
19.11.2015
Není to pověra a myslím, že na dělání řidičáku A,C není vhodný jet autem
13:29:45
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: Seberou ti ho pokud neuděláš jízdy.. Testy nebo údržba nevadí.. ;) Dělám teď C a takhle mi to říkali v autoškole..
13:23:23
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: seberou ti ho snad az po 3tim pokusu, ale presne to taky nevim
13:05:24
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: tak tomja som mal lepsiu uspestnost co som kupoval 4p od zekeho ale tiez som mal bobika
12:58:42
19.11.2015
19.11.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jak je to s tím, že když neuděláš řidičák, kterej si doděláváš (napr. mám Bčko a dodělávám na motorku), tak ti seberou i ten co už máš? Je to tak nebo je to jen pověra?
12:25:42
19.11.2015
19.11.2015
Dneska ráno jsem chtěl využít posledního teplého a suchého dne před zasolením silnic - stříknout před zimou Rezistinem poslední pětinu auta (PZ polonápravu a nosník, které jsem před měsícem nestihl ošetřit), namontovat zpět Fanfary, nahodit zimáky a promáznout po půl roce svisláky...
...až po ty svisláky šlo vše dle plánu - koukám na horní prachovku pravého svisláku a zpuchřelá
(na jaře dělané komplet svisláky a prachovky nové - bohužel to je jeden z mála artiklů, u kterých nerozpoznám kvalitní socialistický originál od druhošky z devadesátých let). Poté, co jsem lisem vtlačil trochu A00 a zpod prachovky vytekla voda jsem se rozhodl prachovku vyměnit. Rozebrat šlo vše v pohodě, jen abych vytáhl čep z těhlice, musel dolů brzdič a kulák. Kulák se mi také moc nezdál (měl také zpuchřelou manžetu - na jaře nová, logo Rubeny - pak něčemu věřte
), tak rovnou vyměnit kulák...
Pak už šlo vše jak mělo, druhá strana ok.
Takže zítra zavézt k lakýrníkovi (olakovat blatníky, čelo a prahy, možná kapotu), vyměnit olej a bude připraveno na zimu.
Ještě bych potřeboval sehnat nové plastové podběhy - oba mám poškozené a po výměně blatníků jsem je tam zatím nedal...
12:13:22
19.11.2015
19.11.2015
Testy v autoskole uspesne napsane, v pondeli jeste jizdy a B+E je dome, ale ty nervy
12:05:31
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: bud ve sveraku, nebo navarit matky na ten zbytek a nebo knipex..
Chce to hlavne nepodcenit a neuspechat.. Pak se clovek jebe zbytecne navic :D
Taky me jedny ctyrpisty o vikendu cekaji, tak jsem zvedav jak dopadnu..
11:57:30
19.11.2015
19.11.2015
-> Milan 136, vhml, Kocvin: vzdávání nebude
už aby bylo po práci a já šel na to
Když já mám takovou pěknou kvalitní sadu torxů, kterou nevím, jestli si chci tímhle ku*vit. Znáte to, "To je sváteční sada nářadí, tou to dělat nebudu, vezmu tu obyč." a pak už jen lítaj nadávky, jak ta obyč sada nářadí sklouzává, protože je z bláta a prsty naráží do něčeho tvrdyho
Imbusama stejné značky jak mám ty torxy jsem to teď dělal a imbusy bez poškození
No, asi to prubnu s těma torxama
když to nevýjde, tak vezmu do ruky tu svářečku.
Anebo to odvrtání hlav, to pak jdou ty půlky od sebe a šrouby vyšroubovat třeba ve svěráku?
když to nevýjde, tak vezmu do ruky tu svářečku.Anebo to odvrtání hlav, to pak jdou ty půlky od sebe a šrouby vyšroubovat třeba ve svěráku?
11:39:16
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: Nahřát, pořádně poklepat, zalít odrezovačem, naklepat misto imbusu torx nebo tisicihran a musi to jit..
Kdybych to pokazde vzdal hned po prvnim protoceni imbusu, tak nikdy nic nepovolim.. :D
11:36:22
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_ 19.11.15 11:31:33: natluč tam torx
11:33:08
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: nebo odvrtat ty hlavy? Bývá vždy zarostlá spíš hlava něž tělo se závitem
11:31:33
19.11.2015
19.11.2015
-> Milan 136: jn, všechny kromě jednoho. Podle toho jednoho, co jsem vytáhl, tak je zarostlá hlava. Dneska to vidím na ofrézování kolem hlav šroubů, abych si vytvořil prosto pro svařování, natlučení a přivaření šroubů k těm zarostlejm hlavám a snad to povolím.
11:14:51
19.11.2015
19.11.2015
-> miguelias: ja myslim ze takhle to asi udelat muzes, jen s tim budes mit vic litani a na urad mudis dvakrat kdyz je to v depozitu, prepis vyresis az s testaci po technicke.
11:06:58
19.11.2015
19.11.2015
miguelias
Hoši nechci zakládat nové téma, ale rád bych radu. řešilo se to tu milionkrát.... Potřebuju přepsat užovku, je psaná na původního majitele a od dubna cca v depozitu. Kdybych si zařídil plnou moc a udělal bych stk, pojistku, vytáhl z depa. Můžu na to jezdit ? Než se udělá testace(kterou mi udělají jedině když tam přijedu( reanult klub v praze, moje užovka je neoriginál a ne úplně ok stav). Nenapsal jsem to asi úplně nejsrozumitelněji, ale pokud to půjde poradit tak co teď?
10 litrů navíc nemám
10 litrů navíc nemám10:57:40
19.11.2015
19.11.2015
-> Klubko_: pěkný. Imbusy se protočily?
10:35:07
19.11.2015
19.11.2015
Začal jsem rozdělávat 4 písty. No, čekal jsem aspoň trošku vyšší úspěšnost, než 1 z 8mi.
Plus když jsem zatloukal imbusak do hlavy šroubu, tak mi WDčko, ktery bylo v hlavičce šroubu výstříklo do oka.
23:27:48
18.11.2015
18.11.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dík - bohužel bych to musel řešit přes naší IT soudružku..
No anebo zkusit kámoše, aby se dovnitř hacknul a potunil - jsem u něj onehdy jen zíral, jak taky může fungovat google..
No anebo zkusit kámoše, aby se dovnitř hacknul a potunil - jsem u něj onehdy jen zíral, jak taky může fungovat google..23:19:50
18.11.2015
18.11.2015
-> Jozka 18.11.15 23:02:18: Pokud máš Firefox, tak si sosni Disconnect nebo Ghostery na tyhle sračky... Může to bejt remarketing nebo nějaká random sada reklam...
23:13:21
18.11.2015
18.11.2015
cPetan
-> LUKAS: hadice?
23:07:15
18.11.2015
18.11.2015
LUKAS
-> palinator: To viem robil som v servisoch...leštili iba ked im padla smitka alebo prach do toho....garažove lakovanie nemožeš porovnavat z boxom, a vela robi aj medzi kus medzi kompresorom a pištolou
23:02:18
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu 18.11.15 16:33:22:
Ti to ale teďka bude furt vyskakovat do reklam, ne ?
E: Jsem si vzpomněl, co jsem sice neudělal, ale k těm reklamám - do minulýho týdne mě Velký Bratr asi 14 dní všude cpal podprsenky, až jsem dumal, jestli někdo nepoužil můj NTB k nějakýmu podobnýmu nakupování.. Nebo to může způsobovat "hromadná" IP adresa ?
Ti to ale teďka bude furt vyskakovat do reklam, ne ?E: Jsem si vzpomněl, co jsem sice neudělal, ale k těm reklamám - do minulýho týdne mě Velký Bratr asi 14 dní všude cpal podprsenky, až jsem dumal, jestli někdo nepoužil můj NTB k nějakýmu podobnýmu nakupování.. Nebo to může způsobovat "hromadná" IP adresa ?
22:55:08
18.11.2015
18.11.2015
-> LUKAS:
Tak leštičkou jde spravit snad všechno, ale někdo to umí i napoprvé.
22:50:23
18.11.2015
18.11.2015
-> Borderer 17.11.15 23:25:26: Muž činu
22:30:51
18.11.2015
18.11.2015
LUKAS
-> palinator: No sem tam je ale nič čo by sa vo finále nedalo spravit na zrkadielko :)
22:27:01
18.11.2015
18.11.2015
-> LUKAS:
Nemáš tu kapotu nějakou pomerančovou?
(jen rejpu, sám umim hovno
)22:23:01
18.11.2015
18.11.2015
LUKAS
.blatniček taiwansky :)
22:21:37
18.11.2015
18.11.2015
LUKAS
Dnes sa lakovalo :)
22:12:58
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu:
Hlinik je napiču způsobuje Alzheimerovu chorobu.
-> Jirik_Tuňák1983:
Napiču že se v Plzni nedá koupit.
-> Jirik_Tuňák1983:
21:42:28
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu: Matthes by mohl povyprávět, když se mu odštípnul chrom, zřejmě bude mít ohledně tvrdosti hodně zkušeností :-D
20:51:15
18.11.2015
18.11.2015
Převrátil jsem špajz vzhůru nohama a to pivo tam prostě není.
To je můj konec, zkažená večeře.
20:16:52
18.11.2015
18.11.2015
Dneska zvládnutá stk a em na 130l na jedničku.Boli z toho prekvapený že ako dobre to brzdí.Predchádzalo to včerajší rozhovor s bratom že prečo to nechce štartovať za studena a ranné nastavenie ventilov.Nastavil som zvonenie na pol piatú ale zobudil som sa skoro o piatej
Zvyknem vyraziť do práce o 5.20 ale dnes som to stihol len o 5.38 a dvadsaťminutovú cestu som zvládol za 12 minut.
Zvyknem vyraziť do práce o 5.20 ale dnes som to stihol len o 5.38 a dvadsaťminutovú cestu som zvládol za 12 minut.16:33:22
18.11.2015
18.11.2015
-> Jozka: Bych teda volil elox na hliník, a na druhý použití, bych objednal něco z číny, až jsem se divil, jak levný to tam maj (byla nuda v práci, tak jsem koukal, proč tam každej nakupuje :D)
16:30:02
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu: OK.. no mám doma přípravek stejnýho určení, bohužel z hliníku a ne až takhle vychytanej - takže lze použít jen k původnímu účelu
