15.12.2025
15.12.2025
-> Petrson: taky mám zdroj... je to pohodlnější.
07:19:51
15.12.2025
15.12.2025
Petrson
-> SO545 14.12.25 09:16:50: no nevím jak má veliký radiátor ale co jsem koukal tak se to pak zasazuje a musíš častěji čistit.-> Pavel P.. 13.12.25 18:37:49: taky ho mám a zatím dobrý. Koupil jsem si k tomu ještě zdroj abych to nemusel mít na baterii z auta
16:24:30
14.12.2025
14.12.2025
-> Pavel P.. 14.12.25 09:38:08: je toho na srataku dost...a posluzi aj klasika plech. panelak.
To teplo nepustis hned do komina. Liatina je lepsia pekne kumuluje teplo a topi aj po vypnuti kurenia. Do dielne za mna super pomocnik. Ja mam vykurovaniu dielnu UK ale ak by nie tak idem f
do toho urcite.
do toho urcite.
09:38:08
14.12.2025
14.12.2025
-> SO545: to je taky dobrý nápad.... škoda že starý radiator jsem vyvezl do šrotu...
09:16:50
14.12.2025
14.12.2025
-> Pavel P.. 13.12.25 18:54:09: kamarat tiez vytapa garaz cinanom ako mas ty.
Akurat vyfuk este zenie cez stary liatinovy radiator...to teplo spalin je pekne vyuzite.
18:54:09
13.12.2025
13.12.2025
-> darklord: možná... ale situace tomu nedovoluje momentálně. Tady je výhoda ze je hned u díry do komína a vystačim s tim co k tomu číňan přibalil.
18:49:17
13.12.2025
13.12.2025
-> Pavel P..: nebolo by mu lepsie kdesi na zemi, nech na nohy fuka primarne?
18:37:49
13.12.2025
13.12.2025
Tak jsem dnes nainstaloval do dílny topeni... sice je to takový co dům dal ale účel to plní. Tak jsem zvědavej jak dlouho to čínský webasto vydrží
14:12:46
09.12.2025
09.12.2025
LUKAS
Dnes vytiahol vstrekovač z W203 ky po tyždni razenia revezrnim kladivom ale tak 200€ ušetrene tolko presne pýta bez bločka jedna mobilnaa firma čo to chodi tahat a odvrtavat
14:05:09
09.12.2025
09.12.2025
-> isti 05.12.25 15:14:05: no dovoľ
16:27:02
05.12.2025
05.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: jj letki sú v pláne
16:15:22
05.12.2025
05.12.2025
-> castrol 05.12.25 14:59:57: A bu deš tam dávat letki, abis to mněl posvícení?
15:15:58
05.12.2025
05.12.2025
-> isti: no dik
15:14:05
05.12.2025
05.12.2025
-> castrol: Trefený ako Minno
15:13:40
05.12.2025
05.12.2025
-> Syny: prosím pekne do garáže
a nekaz mi radosť :)
15:02:39
05.12.2025
05.12.2025
-> castrol: A k cemu to bude dobry? :)
14:59:57
05.12.2025
05.12.2025
nuda v práci
08:19:28
04.12.2025
04.12.2025
-> SO545 03.12.25 20:49:10: Ma to taky logo tocici se vrtule?
20:49:10
03.12.2025
03.12.2025
este stastie ze som si to tu precital....musim odskocit odpojit nabijacku...pre istotu.
Z coho .... nieje zaujimave.
17:59:19
03.12.2025
03.12.2025
12:38:32
03.12.2025
03.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: chybí ještě dotaz typu....a mám to ještě leštit, nebo už to stačí
09:38:31
03.12.2025
03.12.2025
-> castrol 02.12.25 22:42:38: On kmet Sita nerozlišuje, co je průběh a výsledek nějaké práce (vaší, naší, mojí) a fotka jako byla tady od už ani nevím kdo to byl.
On sem dá třeba fotku motorky v ceně zahradní parcely a "jakoby" se zeptá, jestli má jet doleva nebo doprava. To je právě to, proč a nač Tomaso reagoval.
22:42:38
02.12.2025
02.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: škoda no
20:59:49
02.12.2025
02.12.2025
-> castrol 02.12.25 10:31:19: Nedostane, kdybych měl řešit každého sedláka, který něco napíše, nebudu dělat nic jiného.
13:27:32
02.12.2025
02.12.2025
Jakub M.
-> King:
No, už od poslední modelový péče na E46 320i (možná i dřív .. ale takovou mám občas v péči) už se baterka programuje .. e90, f30 .. dál nevím . Auto ví jak jsi nabíjel a upraví si SoC . Odpojovat by se neměla celou životnost do tý doby než auto řekne slabá baterka. To E46 ještě nedokáže .. 90 a f30 spolehlivě. (I vlastně prvomodel e90)
On ten engineering na těch kárách je supr .. jen je třeba na to jít snad vždycky s ISTA .. ovšem na nějaký základní měření ještě na 46/90 inpa stačí ..
Budíky jsou sranda no .. u 90 mám hackly budíky a místo aktuální spotřeby měřím teplotu oleje, jde to nakodovat.. stupnici sem vytisk normálně cernobile na tiskárně a přelepil, raficky sedí .. a svítí, čísla ne . Ale tak víš že rovné dolů je 100⁰C na oleji .. vodu jedině přes obd
F30 má standardně teplotu oleje aspoň u ropy jo .. nevím jak Benál .. tam to taham taky přes obd .. bimmer-tool je na to supr ..
13:16:03
02.12.2025
02.12.2025
-> Cumper 02.12.25 12:43:02: Ta absence budiku teploty byl dobovej fail a nejen u bmw. Jako, aby clovek (ne)zjistil, ze se mu neohriva motor se musi v aute prepnout do diagnostickyho modu nebo mit diagnostiku, coz je uplne vouchylny. U E60 slo pri trosce cviku vyveštit podchlazenej motor podle pohyblivy stupnice s max. otackama na otackomeru, ale na to se normalni smrtelnik nekouka. Ono i dneska jsou ty "teplomery " jenom takovy siditka pro zakazniky a ukazujou hausnumera.
13:03:16
02.12.2025
02.12.2025
-> Cumper 02.12.25 12:43:02: Taky jsem z toho mel bobky, ale koupil jsem po castecny smrti puvodni baterky novou a silnejsi Exide, na programovani jsem se vybodnul a uz 5 let to funguje bez problemu. A ted si mozna uvedomuju, ze jsem radsi odpojoval baterku od auta a pak nabijel, ale se zapojenou jsem to taky obcas dobijel.
12:43:02
02.12.2025
02.12.2025
Cumper
-> King 02.12.25 10:53:40: No ted jsi mě zneklidnil jestli u e90 nedělám něco špatně
Mám to jako víkendovku (330i, to nechci živit každej den
) a někdy s tím nejedu třeba 3 týdny, tak prostě vyhodím mínus od baterky aby se nevybíjela a občas ji dobiju (kontakty normálně na baterku), jako jsem zvyklej z Felícií, fab a oct.
Vím že to má nějaký "inteligentní dobíjení", že se musí při výměně baterka zadat přes diagnostiku a buhví co... tak doufám že to takhle nic neničí, že ji často odpojuju od auta
Jinak celkově už hodně moderní auto na mě - elektronická měrka oleje, el. vodní pumpa, nemá budík teploty, startování na čudlík, registrování baterky přes diag...to jsou věci co mě tam pěkně serou, asi budu muset koupit něco staršího :D
) a někdy s tím nejedu třeba 3 týdny, tak prostě vyhodím mínus od baterky aby se nevybíjela a občas ji dobiju (kontakty normálně na baterku), jako jsem zvyklej z Felícií, fab a oct.Vím že to má nějaký "inteligentní dobíjení", že se musí při výměně baterka zadat přes diagnostiku a buhví co... tak doufám že to takhle nic neničí, že ji často odpojuju od auta
11:18:06
02.12.2025
02.12.2025
-> castrol 02.12.25 10:31:19: svym zpusobem se i tesim
11:11:05
02.12.2025
02.12.2025
-> King: A jak to vlastně funguje v praxi? To se auto řídí čistě teoreticky tím, kolik energie očekává v baterii a podle toho dobíjí?
Jak to může ovlivnit dobíjení nebo vybíjení mimo bazmeg, když je to neustále vztah mezi proudem a napětím, který baterie nesmí (nemá) přesáhnout?
Jak to může ovlivnit dobíjení nebo vybíjení mimo bazmeg, když je to neustále vztah mezi proudem a napětím, který baterie nesmí (nemá) přesáhnout?10:53:40
02.12.2025
02.12.2025
-> Jakub M. 01.12.25 19:15:48: Je to tak, jak pises, ale nez jsem zjistil, ze ty dva bazmegy v motorovym prostoru jsou na nabijeni, jsem to par let dobijel primo pripojenim na aku. Mel jsem asi z prdele kliku, ale nic jsem neodkouril. Ten snimac proudu, co je na baterce me vypek az nedavno, kdy po "obdobi destu " stala v kasliku pro baterku kaluz vody, a ta vlkost nejak nesmakovala senzoru, takze zmrtvil cely auto. Nastesti jsem vedel o tom triku s odpojenim senzoru, takze oprava na 5 minut. No a kdyz jsem pak aplikoval skodovkarskou moudrost, ze dira je nejlepsi tesneni, kapsu na baterku odvodnil a senzor vyschnul, tak uz par let seka latinu.
10:31:19
02.12.2025
02.12.2025
-> Sita: ale dostaneš bídu
10:13:46
02.12.2025
02.12.2025
-> castrol 02.12.25 10:11:00: on to da
10:11:00
02.12.2025
02.12.2025
-> Sita: to si nemal
10:04:11
02.12.2025
02.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983 01.12.25 19:28:27: zrovna ty, kterej se sem prijdes pochvalit s kazdou veci co udelas (nerikam ze mi to vadi, nebo ze si to nezaslouzis) jsi ted mel unikatni prilezitost drzet hubu
07:47:18
02.12.2025
02.12.2025
-> darklord:
19:28:27
01.12.2025
01.12.2025
-> Nwkt 01.12.25 19:12:02: No, tady se musím zastat Tomasa, páč to není první podobný příspěvek s obrázkem.
19:24:05
01.12.2025
01.12.2025
-> Tomaso435: toto neni na chvalenie, daky malovalec
19:23:38
01.12.2025
01.12.2025
michael
-> Jakub M.: Ok díky. Z4 G29.
19:22:55
01.12.2025
01.12.2025
michael
-> Tomaso435: Zcela vážně. Co tam máš dál?
19:15:48
01.12.2025
01.12.2025
Jakub M.
-> michael:
Bavo nabíjet vždycky tak .. nikdy ne přímo na baterku .. mmch možná to najdeš i v návodu v iDrive .. jestli se tak tomu ještě říká ..
Občas je někde v okolí i nějaký společný kotřící bod, tak minus tam .. jinak na nejbližší "železo" .. třeba blok motoru.. nebo ta výztuha a matice na hrnci ..
Mmch co je to zač? 220? .. už ani nesleduju od kdy a co jsou jsou u brambor předohraby .. tohle tak ovšem nevypadá .
19:12:02
01.12.2025
01.12.2025
-> Tomaso435: A proč by ho nemyslel vážně? Moderní auta mají na jednom pólu snímač a má se správně nabíječka napojit tak, aby nabíjela přes snímač.
18:46:23
01.12.2025
01.12.2025
-> michael: a To jsi se teď přišel pochlubit bavorákem nebo ten dotaz myslíš vážně ?
18:41:32
01.12.2025
01.12.2025
michael
Dnes jsem měřil baterku a chtěla by dobít.
Jak ji správně nabít? Jednu svorku připojím na vývod označený na fotu a druhou svorku mohu připojit kamkoliv na železo, které použiji jako kostru.? Co, když svorky připojím rovnou na baterku?
20:04:14
26.11.2025
26.11.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Tie sú všade,tu v meste bola baba s deckom a raz mi strčil pod nos papier hluchonemý nech to podpíšem.U nemocnice na platenom parkovisku furt vyberajú peniaze pre choré deti.
19:38:13
26.11.2025
26.11.2025
Byl jsem nakoupit v Plzni v Albertu na Rokycanské. No a zase na nějakou dobu stačilo.
Po parkovišti křižovalo takové individuum se psem a opruzovalo lidi kvůli penězům. Byli dva, ale v rámci lovu se rozdělili, aby v dvojhlavé rojnici zvládli odlapit více chodících peněženek. Úspěšní asi moc nebyli, páč co jsem pozoroval, byli čím dál nervnější a dotěrnější. Co mi sralo nejvíc, že lidem zastupovali cestu, blokovali je.
"Dobveeeeeej, nemuáte něujaký dvoubáky?"
Říkám mu, že hotovost nenosím.
"Dopvdeleeee, to tady kuvva nechodí nikdo do pváce do píči?"
Tyhle vstupy do osobního prostoru lidí vyloženě nesnáším.
22:05:18
24.11.2025
24.11.2025
24.11.2025
24.11.2025
Skoro som zabudol,navigácia na starý spôsob
21:54:00
23.11.2025
23.11.2025
-> isti: Potom som sa na to vyspal a dnes priviezol 2mm alu a to dám do prívesu a na 3 metrovú tabulu si budem pozerať vo dvore lebo je to škoda rozrezať
21:50:18
23.11.2025
23.11.2025
Do témy čo ste urobili pred týždňom.Odviezol som motor nešťastníkovy ktorý mi minule utiekol a doviezol kus plechu do dna prívesu.
Pozdravujem pána čo kreslí tabule na dialnicu.Ak daný úsek končí u krajského mesta Pezinok tak prečo pre boha to nie je na tabuli???
www.google.com/maps/.../d ata=!3m7!1e1!3m5!1sE16dhTG XapJsfQO3GXBu-A!2e0!6shttp s:%2F%2Fstreetviewpixels-p a.googleapis.com%2Fv1%2Fth umbnail%3Fcb_client%3Dmaps _sv.tactile%26w%3D900%26h% 3D600%26pitch%3D-20.007176 8424187%26panoid%3DE16dhTG XapJsfQO3GXBu-A%26yaw%3D27 5.0380393256951!7i16384!8i 8192?entry=ttu&...
Nechystal som sa ani do Žiliny ani do Bratislavy napriek tomu som bol v BA 2x
