11.01.2016
11.01.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Ono to zvenku není zas o tolik lepší... Neříkám, že tak hrozný jako zevnitř, ale když jsem je viděl po odlaku, skoro jsem brečel...
19:50:09
11.01.2016
11.01.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Řekl bych právě kvůli špíně. Určitě se meje líp hladká plocha než pórovitá
19:48:02
11.01.2016
11.01.2016
-> StepaNoFUN: A je to nutný všechno tmelit a brousit, když ta vnitřní strana stejně nebude vidět? Sotva je dovnitř vidět na čistém kole, natož když je špinavé z provozu.
19:46:24
11.01.2016
11.01.2016
-> castrol: Jojo. Na tenhle epoxidovej základ tenkou vrstvu plniče a pak stříkačák. A do největších děr následně tmel... Snažím se o vše dvousložkový...
19:43:36
11.01.2016
11.01.2016
-> StepaNoFUN: budes tmelit ?
19:33:53
11.01.2016
11.01.2016
Ale práce na tom bude ještě šíleně moc... Netušil jsem, jak ty na venek pěkný kola jsou pod lakem mizerný. :-/
19:32:59
11.01.2016
11.01.2016
A rovnou část z barviček z dnešního nákupu zpracovaná...
17:52:27
11.01.2016
11.01.2016
-> Tuner#2: aa sakra. No nič, uvidím, čo sa s tým dá robiť. Vďaka za info, na čo sa pripraviť.
17:02:45
11.01.2016
11.01.2016
-> minno 11.01.16 10:28:22: Origo je celá zapěněná včetně plošňáku, ale odloupnout to šlo, nicméně je to poměrně destruktivní.
10:28:22
11.01.2016
11.01.2016
Neviete niekto poradiť, či ide rozobrať Facetka (574 A, kocka) po elektrickej stránke? Potrebujem vymeniť napájacie káble. Po bežnom obzretí by malo stačiť odohnúť ten spodný plechový kryt?
21:16:32
10.01.2016
10.01.2016
Lukyn Fakír
Dneska jsem si přivezl další mršku na stavbu stolku
popřípadě kdyby měl někdo 4 vložky na vyhození, koupím mě chybí :/
popřípadě kdyby měl někdo 4 vložky na vyhození, koupím mě chybí :/23:49:33
09.01.2016
09.01.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> StepaNoFUN: díky Štěpo,jen kdyby nebyla taková kosa , ale svezení v tom tvym WRCu je good
18:30:44
09.01.2016
09.01.2016
Po víc jak hodině laborování na 2 autech a 2 telefonech jsem zjistil, že T4 je docela specifický auto... Stará přístrojovka nejde diagnostikovat a nová sice ano, ale musí jí zapojovat někdo, kdo se na ten "nepotřebnej" pin nazvanej K-Line nevykašle. :-) Takže nakonec "vyroben" přípravek viz foto a následně jsme jak přepsali kilometry na jednom autě, tak překódovali otáčkoměr (a přepsali kilometry - obojí přepis byl směrem nahoru) na druhým autě...
Aneb jak na práci na 20 minut strávit celý odpoledne... :-)
16:27:16
09.01.2016
09.01.2016
miguelias
16:22:02
09.01.2016
09.01.2016
Lukyn742
-> miguelias: Proti kopcu to lanem nezatlačíš
-> castrol: dík
-> castrol: dík
15:54:20
09.01.2016
09.01.2016
-> Lukyn742: kram dotiahol kram
15:42:02
09.01.2016
09.01.2016
miguelias
-> Lukyn742: Nemá to být naopak :D ?
15:28:04
09.01.2016
09.01.2016
Lukyn742
Dotahl další krám
13:27:45
09.01.2016
09.01.2016
22:42:26
08.01.2016
08.01.2016
-> King: Nechal jsem ji na podběhu auta do rána a auto i s dílnou (zatím) existujou. :-)
22:27:46
08.01.2016
08.01.2016
-> StepaNoFUN: Tak to uz je asi pouzitelny, ale bez dozoru bych se toho asi bal :-)
22:24:43
08.01.2016
08.01.2016
-> ZZ__Top: Tos mi pripomnel, ze bych mel taky konecne tu bezudrzbovku po dvou letech vyndat z auta a dostouchnout ji...Jinak si umim predstavit, jak tyhle lidl zazraky vypadaj vevnitr (dimenzovani soucastek, papirovej plosnak...), takze to zas takova vyhra po strance bezpecnosti nebude :-)
22:22:17
08.01.2016
08.01.2016
-> King: Čéče teď jsem koupil v penny (!) nabíječku (za 500,-Kč) a ta končí s nabíjením při 15V. Od cca 14V se snižuje proud z 3,8A postupně až na 0,4A a teprve při 15V a cca 0,4A se "vypne".
22:11:57
08.01.2016
08.01.2016
ZZ__Top
-> King: Ještě jsem si vzpomněl od té doby co mám tuhle rádoby bezúdržbovou baterku kde nemůžu sundat víčka se nějak obávám používat v bytě starou trafo nabíječku a raději jen tu z lidlu
22:10:04
08.01.2016
08.01.2016
-> King 08.01.16 22:06:05: To je celkom bezpečná metóda ako prísť o bývanie :-D
22:06:05
08.01.2016
08.01.2016
-> suri: Resim to tak, ze mam v trucovne obri trafo, s nemene obri usmernovaci diodou na megachladici, pak rucickovej ampermetr a krmim to pres triakovej regulator. Akorat se to musi hlidat a prepnout vcas na mensi proud pro max. dobiti....taky uz jsem zapomnel a pral do baterky 5A celej den az pani bytna nadavala :-)
21:47:34
08.01.2016
08.01.2016
ZZ__Top
-> King: Zase tolik kolik taková nabíječka nedám
to raději vezmu plnou nádrž a ještě zbyde nebo případně prohulím a prožeru.
Mám dvě nabíječky tu z Lidlu a nějakou starou trafo nabíječku
to raději vezmu plnou nádrž a ještě zbyde nebo případně prohulím a prožeru.Mám dvě nabíječky tu z Lidlu a nějakou starou trafo nabíječku
21:40:37
08.01.2016
08.01.2016
-> King 08.01.16 21:37:32: jop len kde ju vziať za rozumné peniaze , udržiavačka je vždy lepšia ako nič , aj keď úplné nabitie asi nedá nikdy
21:37:32
08.01.2016
08.01.2016
-> ZZ__Top: A to si predstav, ze jsou i nabijecky, co umej baterku dobit na 100%
(Cimz se u 12V Pb aku rozumi stav, kdy je na nem az 15-16V pri pomerne malym proudu)
(Cimz se u 12V Pb aku rozumi stav, kdy je na nem az 15-16V pri pomerne malym proudu)19:41:04
08.01.2016
08.01.2016
ZZ__Top
Tak jsem taky dneska něco udělal. Byl jsem po měsíci u auta a vytáhl baterku na kontrolu a dobití. Sice ukazovala po připojení 12,5V, ale šoupl jsem ji na nabíječku a po chvilce už to prý bylo dobito. No pro dobrý pocit co bych neudělal
19:36:10
08.01.2016
08.01.2016
-> Nepér: -> Matthes, záškodník z TechWebu: hmm, toto delat u takoveho motoru
do toho bych teda nesel... myslim, ze pristi zavada bude tlakovani do vody
18:59:32
08.01.2016
08.01.2016
-> Nepér 08.01.16 15:55:12: Metoda ŽAVES :-D
18:44:24
08.01.2016
08.01.2016
-> castrol: ale mizení slov po editu, nebo jeho zdvojeni je problém androidi..
18:33:01
08.01.2016
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu: to nebude androidom ale rukama :)
18:23:36
08.01.2016
08.01.2016
-> palinator: opraveno v Editu
-> castrol: android, bohužel v rukavicich to pise lip jak bez nich. Navíc opravim jedno slovo a smaže se slovo před tím...
18:13:56
08.01.2016
08.01.2016
-> palinator 08.01.16 12:42:49: cena železa je různá podle kvality.... mezi komoditama se spíše kalkuluje s cenou železné rudy než šrotu....
18:06:21
08.01.2016
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu: zober tu klavesnicu alebo nacom to pises a rozdup to
18:04:04
08.01.2016
08.01.2016
-> palinator:
17:51:23
08.01.2016
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu:
Nějak tomu, co se dělo po hledání 30 klíče, nerozumim.
17:46:21
08.01.2016
08.01.2016
Tak dneska jen výměna termospinace na chladicí, půl hodiny hledání 30tky klíče, potom jsem musel skoro vyndat chladič z auta abych nasadil hasák, načež jsem zjistil že bylo dotahly jen rukou ...
15:55:12
08.01.2016
08.01.2016
Nepér
-> Jindas: -> Eidy: Hele, pět měsíců jsem chodil okolo a občas něco zkusil. Měl jsem i ocelovou trubičku s vnitřním průměrem, že šla nasunout na tyčku, ale prostě to nešlo a už jsem si říkal, že nadělám víc škody, než užitku. Zdvihátko má jen vylomenej kousek hrany, jinak nic. Hlavu mám sundanou na prasáka normálně se svodama i termostatem dohromady, takže škvírou, na kterou to zvednu rukou, sotva druhou rukou vyndám zdvihátko. Ale šlo normálně prstem, takže ok, v díře v bloku žádný škody. Jen strčím pod hlavu nový těsnění a zase to utáhnu, přesahy se dělaly nedávno
Možná olej bych mohl vyměnit, ale moc chladící kapaliny do něj asi při povolení hlavy nenateklo, vypustil jsem to předem do kýblu a pak to tam zase naleju zpátky
12:42:49
08.01.2016
08.01.2016
11:53:48
08.01.2016
08.01.2016
Jindas
-> Nepér: A mohl by jsi tady dát fotku zdvihátka,co to s tím udělalo? Jestli ho nějak teda poškodilo... až to teda budeš mít :-)
Díky!
BTW taky bych raději udělal rovnák na ohejbáck,než bych sundával hlavu... ale tady je na prd,že blok fabia nemá takovej ten "kontrolní" kus hliníku z boku,kde se dá kouknout na zdvihátka...
Díky!
11:23:31
08.01.2016
08.01.2016
-> Nepér: Nešla ven protože tam byla nějak vzpříčená? To bych snad raději 5 hodin vyrábel rovnák na ohejbák, než sundavat hlavu.
11:08:38
08.01.2016
08.01.2016
-> Nepér: tak to nasere, kvůli tomuto sundávat hlavu
dal jsi alespoň elring nebo mas něco speciálního?
10:59:26
08.01.2016
08.01.2016
Nepér
-> Jindas: Úplně z ničeho nic. V konstantních otáčkách okolo 4k. Žádné zrychlování nebo brzdění motorem. Najednou ztráta výkonu, přestal otevírat sací ventil na jednom válci. Horní půlku tyčky jsem vyndal a se zbytkem spodní jsem po konstatování, že víc už se tam nemá co podělat, dojel do garáže s výkonem sériového Favoritu. Tyčky měly být nepoužité, dával jsem celou sadu novou a najelo to asi 3 tisíce km, než jedna křupla. Zbytek sady dám do železa a strčím tam nějaké prověřené, co mají najeto několikrát kolem Zeměkoule... Bohužel spodní část tyčky se ohnula, zřejmě hned, co se to stalo, a nešla skrz hlavu vytáhnout. Spodem se k ní taky nedalo, protože blok je Fabia. Takže musela dolu hlava a vyměním i zdvihátko.
10:43:47
08.01.2016
08.01.2016
Jindas
-> Nepér: -> Nepér 06.01.16 22:56:23: A prosím tě, čím to,že se to tak ohlo/prasklo? Jsi mu ložil? Nebo z ničeho nic?
Nečetl jsem nic o tom,jestli se to tady řešilo,koukám jen na fotku...
10:30:03
08.01.2016
08.01.2016
Inspiroval se u Bukaje a zdvojil některy sponky, protože jak mi zamrzla voda v chlazení tak když jsem chtěl dolít nemrzku, vzpomněl jsem si, že jeden z těchto spojů nedrží.
08:36:47
08.01.2016
08.01.2016
-> Bukaj: Tak ona ještě loni v létě byla čistá lesklá měď velkoobchodně za 145,-..... propadlo se to hodně až na podzim a furt se to drží takhle nízko....
-> J3STER: ano tatínku....
08:34:59
08.01.2016
08.01.2016
rsvancara
-> Bukaj: Měď nad 100,- je myslím celkem OK :-)
