125164 příspěvků (zobrazeno 12801 až 12850) od 06.12.2007 do 21.08.2026, založil/a iDawe
13:37:05
28.02.2018
Matsoft
-> Jarda: buhvi odkud se ta teplota bere.... nevim kde to ma cidlo... ale puvodne tam bylo nastavenejch 70st.. tak jsme to lpg diagnostikou prenastavili na 30... a v lete to maka...
13:17:00
28.02.2018
-> Matsoft 28.02.18 13:01:23: jsem zvedav, jak mi bude fungovat BRC SQ 24, ale sakra Mateji 30C tam i v techto mrazech musis mit 2 minuty po nastartovani4 jestli mas teda zavrenej termostat...
13:06:57
28.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983 28.02.18 12:57:00: Hele stíhat to, tak to snad místnímu mechošovi na tu žárovku strčím, má na dílně teplo, na rozdíl od naší garáže 3
13:01:23
28.02.2018
Matsoft
-> dragon_cb_cz: coz o to.. ona je ohrata driv.. v pocitaci na lpg je nastaveno prepinani pri teplote 30st.. (v lete pri velkym vedru prepne 3sec po nastartovani) ale beztak prepne v zime az po tak dlouhy dobe....
Octa 1.6 74kW Lpg Magic.
12:57:00
28.02.2018
-> dragon_cb_cz 28.02.18 12:51:48: Tak jedině do značkovýho servisu. 3
12:51:48
28.02.2018
Což mě teda vede k tomu "co jste dnes udělali"... včera jsem na tej japonskej mrše vyměnil žároku 3 A než jsem to udělal, tak jsem byl pěkně zmrzlej... jenže na 900NG pro změnu praskla v pravým zadním blinkru, takže alespoň jednu jsem vyměnit musel a tahle byla v kastlíku po ruce. Že by se mi dneska chtělo do toho blinkru, to se mi teda nechce....
12:50:38
28.02.2018
-> Matsoft: A co že je to za auto? Že se hřeje tak pomalu... já benzín ohřeju za nějakých 6-8 km určitě, i v tomhle počasí... schválně zítra můžu zkusit vzít Soba.
12:46:13
28.02.2018
Matsoft
-> dragon_cb_cz 27.02.18 13:22:28: prave ze ne.. z kopce, do kopce, rovinka.... dneska treba preplo na LPG mezi Roztokama a Sedlecem... viz mapy.cz/zakladni?planovan i-...
12:39:27
28.02.2018
-> Jarda/felda: Přesně, spousta aut s automatickou klimou má klasicky spojku.
-> Jarda: No jo, otázka je, proč bych měl... všechny auta s klimou co jsem kdy měl buď atakují hranici 300 tisíc km, nebo už jsou za ní, případně jsem je za touhle hranicí prodal, u žádnýho to nikdo nikdy neřešil a zapínal kdy chtěl a žádný problém nebyl.
upraveno 1x, naposled 28.02.2018 12:39:48
12:32:05
28.02.2018
-> darklord 28.02.18 10:17:20: sepnout, ne pouzivat1
-> dragon_cb_cz 28.02.18 10:57:26: u manualni s elmag. spojkou to muzes ovlivnit4
upraveno 1x, naposled 28.02.2018 12:34:10
12:29:35
28.02.2018
-> Jarda/felda: nezalezi ci je klimatizacia automaticka alebo manualna. Skor zalezi na roku vyroby auta, kedze tieto kompresory s premennou ucinnostou nahradili kompresory s magnetickymi spojkami. Ja mam klimatizaciu automaticku, a kompresor je spinany elektromagnetickou spojkou.
12:26:24
28.02.2018
-> dragon_cb_cz 28.02.18 10:57:26: tam se kompresor točí pořád, uvnitř je "naklápěcí deska" která jen reguluje výkon
10:57:26
28.02.2018
-> Jarda: Zajímalo by mě, jestli si s tím řídící jednotky automatický klimatizace lámou hlavu... to jako že když pojedu po dálnici 150, tzn nějakých 3000 otáček, že se mi za celou cestu nezapne klima? To asi ne 4
10:57:01
28.02.2018
-> minno: ja sa neobavam, 20 rokov to funguje. Skor odchadzaju tesnenia na trubkach ako kompresory 3
10:56:21
28.02.2018
-> minno: Moje auto si zapína a vypíná kompresor dle potřeby už 15 let a spojka zatím žije a kompresor taky - a to mi to někde utíká tak, že je jednou za rok potřeba to nechat naplnit... tak to asi s tou životností nebude tak strašný 4
10:54:30
28.02.2018
-> darklord: Skôr by som sa obával o tú spojku a kompresor ako taký.
10:33:11
28.02.2018
-> minno: vplyv na zivotnost je spocitany tak, ako vsetko ostatne v aute. Proste raz za dva roky pri servise vymenis remen od klimy, a v pripade ze sa rozpadne silentblok na remenici klukovky vymenis aj tu.
10:31:02
28.02.2018
-> darklord 28.02.18 10:17:20: Ide len o to zopnutie spojky kompresora. Ty píšeš, že sa to vypína/zapína samo v závislosti od rôznych faktorov. Ale ja si neviem predstaviť potom ten vplyv na životnosť spojky/kompresora, keď to zopne napríklad pri 4000 otáčkach motora. Preto ten voľnobeh, resp. nízke otáčky.
10:17:20
28.02.2018
-> Jarda: Na volnobeh to ma mizernu ucinnost, kde preboha ste prisli na taketo kraviny?
10:15:18
28.02.2018
-> dragon_cb_cz 28.02.18 10:12:19: na volnobeh to je nejlepsi, ale vhodne je pri co nejnizsich otackach4
10:12:19
28.02.2018
-> minno: Různý auta to mají různě, ale o tom, že by se měl zapínat jen na volnoběh slyším poprvý teda...
upraveno 1x, naposled 28.02.2018 10:13:00
09:21:17
28.02.2018
-> minno: kompresor spina a vypina podla teploty vyparniku a tlaku v systeme. Pri inteligentnejsich autach vypina napriklad aj pri plne stlacenom plyne, aby neuberal vykon ked je ho potreba na kolesach.
09:12:14
28.02.2018
-> darklord: Vďaka za opis. Asi to bude tak ako píšeš, pozeral som teraz ako asi to je v aute porozmiestňované a niečo na tom bude. Čiže kompresor sa môže sám vypínať/zapínať aj v lete počas jazdy? Som bol v tom, že spínať by sa to malo len pri voľnobežných otáčkach.
09:06:00
28.02.2018
-> Jarda: je nedostatok a nedostatok. Pokial je okruh prazdny a tlakove spinace funguju ako maju tak sa spojka kompresora nezapne. Lenze pokial je v systeme len ciastocny pokles tlaku, kedy chladenie este spina ale uz moc "nechladi" tak vznika prave problem s tym ze kompresor bezi stale (a velmi pravdepodobne nasucho)
08:44:59
28.02.2018
-> darklord: ajaj, ja kdxz to zapnu, tak bezi nonstop a pozoroval jsem lehke piskani a prd to chladi... Nekdo mi tvrdil, ze pri nedostatku chladiva nesepne prave vubec, jestli to je, jak rikas, tak jsem tomu zase daval na prdel :/
08:22:02
28.02.2018
-> minno 26.02.18 15:45:33: Dnes se mi něco podbného stalo na neškodovce, provozní, leč asi týden stojící. V noci i -15°C...pedál šel poněkud ztuha, i nahoru, olej v servu (nebo převodce) též poněkud ztuhlý.
08:15:29
28.02.2018
-> minno: isto tam je tepelne cidlo na vyparniku, ktore je tam prave preto aby vyparnik nezamrzol kvoli vzdusnej vlhkosti. A kedze byva z pravidla este pred radiatorom tak ma isto pod 4 stupne aj ked je motor zohriaty. A ten tvoj kompresor naozaj nebezi nonstop, ale vypina a zapina sa prave na zaklade tohoto cidla (plus mozno este cidla tlaku). Pokial bezi nonstop mas najskor malo chladiva, a hrozi ze ho zadres.
07:59:34
28.02.2018
-> minno 27.02.18 12:05:50: Tak som to včera schválne šiel vyskúšať, zapnem klímu pri voľnobežných otáčkach a ručička otáčkomera ani ťuk. Tak som otvoril kapotu, že či vôbec spína kompresor a zistil som, že nespína38 Je možné, že je tam nejaká tepelná poistka a vo veľkom mraze to proste nezapne? Bolo -15°C, ale skúšal som to po 70 km jazdy, kedy bol už motorový priestor vyhriaty.
23:26:45
27.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983: fouká teplej vzduch už po 2-3km.... mám tam předehřev s třema žhavičkama v chladicicm okruhu5
22:20:01
27.02.2018
19:45:39
27.02.2018
-> palinator: je dosť zima no , teraz som išiel z -15,5st dole kopcom a klesol len olej trochu inak fajn teplota , pred rokom -18 a tá istá trasa mi Octavia klesla na vode na 50st .. zaujímavé
19:24:49
27.02.2018
Tak jsem si dneska změřil při -12st.C za jak dlouho se mi to hrozná nafta ohřeje.... trochu tomu nahrával hustší provoz než obyvkle, nicméně motor byl na 80st. už na Jarově na Spojovací... což je cca 4,5km cesta.... takže nemůžu si stěžovat1
16:40:37
27.02.2018
Vyměnil žhavičky, celkem se divím že v -15cti nastartoval...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Mr._Nosferatu vložen 27.02.2018 16:40:37
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 16:46:14
15:31:49
27.02.2018
-> palinator 27.02.18 14:12:09: To je teda dost bída.
15:11:15
27.02.2018
-> palinator: V garáži asi -3, venku asi -12, při nájezdu na D1 (6km) už jsem svlíkal bundu, protože tam začínalo bejt docela teplo a teploměr už byl tak na půl cesty k finálnímu bodu... Příhřev to nemá, klima v reverzním módu (kdy větrák jede úplně na plno) puštěná asi jen do Říčan, pak klasicky automatika na 22°C... Největší roli hraje profil trasy - tady je první stoupání v Říčanech a druhý dlouhý právě k D1, když jedu na druhou stranu přes Uhříněves a do Měcholup, kde je to celou dobu prakticky placka, tak to ohřívám daleko dýl...
Blbý spíš bylo, že když jsem přijížděl od Chodova na Pankrác, tak tam to zase docela dlouho pouštím z kopce na neutrál a to už se tomu moc topit nechce 3 To samý když se pořád stojí na křižovatkách...
EDIT: trasa: en.mapy.cz/s/2qDkQ
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 15:23:01
14:13:05
27.02.2018
-> Jarda: Bliz realite je asi 0,1-0,2l/100km pri 100W uspore na dennim sviceni. U plynu tak mozna o 0,22l, protoze kazdej lpgeckar narust spotreby na lpg o vic jak 10pct neprizna :-)
14:12:09
27.02.2018
Hmmm.. já dneska z -5°C v garáži a -10°C venku Oct ohříval asi 20 km na tu falešnou provozní teplotu. Příhřev vody funkční, termostat novej, Climatronic zapnutej na 18°C na automat, trochu staženej na větráku.
Je znát, že jsem na Toledu první kilometry jezdil s vypnutým topením, ohřálo se to na skutečnou provozní teplotu nejdéle po 12 km a to to bylo často víc vymrzlý, nemělo příhřev ani chlazenej EGR.
13:23:15
27.02.2018
-> Matsoft 27.02.18 13:11:51: proto by to chtelo to nezavisle topeni4
2 dragon: tak 1/2 l nafty to u vetsiny aut nebude, ale 1/2 l lpg klidne jo4
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 13:35:07
13:22:28
27.02.2018
-> Matsoft: To jedeš celou cestu z kopce? 9 Za 13km už mám ohřátou i naftu...
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 13:22:37
13:11:51
27.02.2018
Matsoft
-> King 27.02.18 09:48:00: no.. mne octa v tehle mrazech prepina az tak po 13-15km
12:42:22
27.02.2018
-> Jarda: Jako že tím, že ušetříš nějakých 100W na osvětlení auta ušetříš 0.5l/100km ? to bych chtěl vidět...
Jinak lehkou ztrátu výkonu díky klimě jsem pozoroval akorát u tý naší O1, jinak vůbec... stejně většinou plyn jen lehtám a když je potřeba dát plnej, tak si to auto klimu samo vypne.
12:31:46
27.02.2018
-> minno:
Každej má jiný představy o zapnutí sahary. Dvojsahara na Toledu udělala vždycky ránu že to škublo celým autem, pohaslo osvětlení palubky, zarachtal motor jak musel přidat a proklouz řemen na altíku. 3 A hukot jak prase - za 10 vteřin vychlazeno.
12:05:50
27.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.02.18 11:01:54: Nie, je tam manuálna klíma, to znamená len OFF/ON, zapnem a kompresor stále beží. Zmenu otáčok voľnobehu po jej zapnutí takmer nejde pozorovať, len fakt mierne, ako keď sa zapne napr. sahara. Ani na spotrebe to nie je skoro poznať, či klíma beží, alebo nie.
Asi je to dané výkonom kompresora / výkonom klímy. Ale chladí to v lete pekne, viac zimy ako toto fakt nepotrebujem.
12:02:52
27.02.2018
Já se tedy přiznám se zkušeností, že čím slabší auto, tím více byla zapnutá klima znát. Když jsou velká horka, tak se těm autům obecně moc nechce a když se u slabého motoru přidá ještě klima, tak se stoupání stávají docela veselicí. 3
11:34:37
27.02.2018
-> King: Jo a dneska sem si koupil ke svačině jenom jeden rohlík, abych tu ztrátu nahradil. 3
Jinak co se týče klimy a seriový fel 1.6, tak ztráta výkonu je citelná do cca 3 tisíc otáček. Do města nic moc, na dálnici už si toho všimnu, jen když se soustředim. Což je fuk, protože ve městě mám stejně raději stažený okýnko.
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 11:36:15
11:10:16
27.02.2018
kraska98
-> minno: Já na Xsaře 1.8 66kw tedy pociťuju trochu rozdíl,když je zaplá klima.
11:01:54
27.02.2018
-> minno 27.02.18 10:53:56: a neni tam klimatronic? Tam to u firemni octy taky nepoznam4 u feldy to je znat hodne, jednou jsem sel ladit lpg, ze co s tim je, ze to nejak nejede a mel jsem zapnutou klimu:), u 1.8t taky, ono jak ji clovek zapne na volnobeh, coz by se melo, tak padaji otacky, nez si to prida...
Rekl bych min. jako 2 altiky :) s klimou mam o vic, jak o 1l vyssi spotrebu, kdezto na denni sviceni max o 0,5 l nizsi...
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 11:04:06
10:53:56
27.02.2018
-> Jarda: Po zapnutí klímy v Punte nepoznám absolútne žiadnu stratu výkonu, a to je tam len 44 kW motor. Je to akoby tam bol len ešte jeden alternátor :)
10:08:26
27.02.2018
-> King 27.02.18 10:03:35: no klimu poznam i u obou octavek4 njn, mel jsem teda poridit radeji alespon V6 nebo lepe osmival:) stejne me stve, ze mam vsechna auta jen 4 valce :)
Felda jezdi lip nez nejaka 2.0 jednickova octava, temer 100hp a 150Nm na ten benzin s tak lehkym autem slusne hybe a na plyn to jede asi tak, jako kdyz na benzin zapnu klimu, tak jsrm to myslel4
upraveno 1x, naposled 27.02.2018 10:17:31
10:03:35
27.02.2018
-> Jarda: Vif se dela zvlast pro benál a pro naftu. Jizda v aute, ve kterym je poznat zapnuti klimy na vykonu, je masochismus :-)
