124989 příspěvků (zobrazeno 119401 až 119450) od 06.12.2007 do 17.06.2026, založil/a iDawe
08:06:46
15.07.2008
-> petr s: Fajn, tak to si udělám šachovnici 5x5cm na podlaze. 5
08:02:46
15.07.2008
petr s
-> Gryzly: Tonovací pasty na tllumex
07:56:04
15.07.2008
Kucíí kde bych sehnal žlutej, bílej a červenej tlumex? 3
01:36:40
15.07.2008
-> Syny: To s tima klíčema znám 8 Zelenou mi takhle obtáhli od předního blatníku dozadu potom, co sem Vietnamcům rozšteloval zrcátka na Passatu, když mi zablokovali výjezd...
01:32:40
15.07.2008
-> David29: v pozinku toho moc nebude - maximalne srouby 3 Sedi nesedi, po laku s tim moc venku parkovat nebudu - nerad bych aby to na prakovisi naka obtloustla pica obouchala dverma nebo aby nahodou nekdo neprosel okolo a nahodou drzel v ruce klice a podobne...
01:30:22
15.07.2008
-> Syny: Taky pravda... ale nevim proč, k Světlušce mi to zatim nesedí 1 Každopádně kdybych měl všechno v pozinku, vody bych se nabál 2
01:28:40
15.07.2008
-> David29: asi to tak dopadne... Letni a srazovy auto... Zase nejsem magor do toho nasypat desetitisice a uz brzo 6ti mistny sumy a parkovat s tim pred barakam a jezdit s tim v soli...
01:19:21
15.07.2008
-> Syny: Sváteční řidič? 1 Neřikej že Světluška bude jenom srazová 4
01:15:41
15.07.2008
-> David29: ale hovno :) To stejne v desti moc jezdit nebude :)
01:11:10
15.07.2008
-> Syny: Podle mě to bude hezký.. ale projedeš se jednou v dešti, a máš po parádě.. šup na wapku 3
01:07:39
15.07.2008
-> David29: kuzi opravdu ne - maximalne nekde kozenku... Bily se bude mejt, ale bude se to hodit k autu :)
01:01:44
15.07.2008
-> Syny: Pozinek na šroubech vypadá dobřej-)) Jinak kůži neplánuješ? 1 Bílejch ramen bych se bál.. bych musel furt mejt-))
00:58:53
15.07.2008
-> David29: tak to ja chci napravnici a ramena bily, pruziny naboje a brzdice cerveny komponenty jako sroubky a tak cerny nebo v pozinku...
00:56:47
15.07.2008
-> Syny: Třeba červená nápravnice (a jak tu někdo psal) bílý brzdiče, stabík...? 4
00:54:56
15.07.2008
-> David29: tak ja chci aby to ladilo k autu :)
00:49:44
15.07.2008
-> Syny: Pro mě za mě.. udělej si to třeba strakatý 3
Ale moc se mi líbí, když jsou prvky v kontrastu :) Třeba i šroubky, a tak-))
00:46:12
15.07.2008
-> David29: a ja to udelam bilo cerveny stejne jako auto :)
00:38:47
15.07.2008
Já to hodim celý do černý, a srát na to-)) Ne barvu sere pes..důežitý, aby to fungovalo jak má...
00:16:28
15.07.2008
-> tunerlada: pouzivej pouze 2barvy, málo výraznou většinou a nějakou sytou na detaily....já používám černou na všechno, jen pružiny, stavilizátor a brzdiče mám červené ;)
23:58:37
14.07.2008
-> tunerlada: ja byhc dal pryc tu zelenou a udelal to zluto cerveny... Nebo proste dle auta...
23:40:08
14.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> tunerlada: modro - černá, červeno - černá, bílo - černá atp. prostě kombinace barev co se nebudou tlouct jako ta tvoje omalovánka...4
23:36:03
14.07.2008
-> tunerlada: Mas to pekne vesele ... nevsimej si rejpalu 3 Ja mam taky klouby zluty, ramena prevodovku cerny, pera zluty, stity brzd stribrny ... 3
23:34:38
14.07.2008
-> Nepér: Neboj brouku, ona se ozve, kde by takoveho nasla 112
23:32:03
14.07.2008
hle chytraci tak poradte kerou barvy dat pryc aby to bylo lepsi nebo kerou obmenit
23:28:23
14.07.2008
nj tak je pravda ze sem to s tema barvama prehnal -> Borin: ten stabilik pujde taky na lak to ted cu zkusit jen kuli pruzinam jak je to nizky po seriznuti
22:45:02
14.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> Syny: JJ hromada barev jak u kolotoče a k tomu ten rezavej stabik 3 3 3
22:12:28
14.07.2008
Nepér
Sem se pustil do výměny obložení a bubnů na fáčku a že vyměním i ložiska... ale nějak je tam nemůžu dostat, sem nasranej, udělal sem si bebíno na prstu a Martina mi neodpovídá na sms 10
22:09:34
14.07.2008
-> m8rinek: jeste modry naboje a ruzovy trmeny a je to bomba 40
22:07:18
14.07.2008
-> tunerlada: to vás to baví rozmýchávat tolik barev? beztak to nakonec vypadá jak lunapark9 7
21:40:48
14.07.2008
ja poskladal prvni stranu akorat ete cekam na kotouce az dovezou 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od tunerlada vložen 14.07.2008 21:40:48
20:38:25
14.07.2008
-> Klubko_: a bylo to zabalený na bílým tvrdým papíru, všechno nasunutý na svisláku a zvrchu byl průhledný blistr?
Tak jsme dopadli stejně, Já to tam nalisoval přípravkama a když jsem to zkusil tak to tam šlu suvně, bez nějakého velkého odporu, takže jsem to ani nestružil i když ten výstružník doma mám. Ale na druhé straně jsem jedno pouzdro zkurvil a ohnul tak jsem byl koupit jen pouzdro a to už po nalisování bylo malý tak jsem ho musel přestružit.
No a už si tak měsíc říkám že to začíná trochu ťukat. Dělal jsem to loni a najeto to má tak 20 000km.
20:32:38
14.07.2008
-> Klubko_: nie
20:32:18
14.07.2008
-> Klubko_: Ne, to jsem taky vystružoval
20:31:20
14.07.2008
-> petr s: a neni mozny, ze by to uz bylo vystruzeny? Ja sem to totiz sehnal jako komplet sadu svislak, pouzdra, trubku, tu gumu, silonovy podlozky, matka, zavlacka.
19:40:08
14.07.2008
petr s
-> Klubko_: Mohli být trochu volnější pouzdra
19:38:28
14.07.2008
-> Klubko_: ja som to raz skusal a nesiel ani kladivom
19:37:31
14.07.2008
-> suri: no to mi taky na hrochaci petr s rikal, jak to mohlo chodit, ale od zacatku do ted musim vynakladat stejny usili na to, abych tazocil volantem. Normalne sem ty pouzdra nalisoval, namaznul a svislak tam zajel a jak psali v knizce melo to trochu klast odpor, takze sem to uznal jako ok.
19:12:44
14.07.2008
-> Klubko_: tie uz su ....inak ked si nevystruzil puzdra ako si to tam dostal ? ved to sa nemohol volant vracat
19:11:32
14.07.2008
-> AlBugni: nezapomen vystruzit pouzdra. Ja to loni neudelal a letos to muzu menit znova.
18:10:04
14.07.2008
-> petr s: mno nevedel som
-> minno: dakujem
18:06:48
14.07.2008
-> gabo00000: pekna naprava aj pekne otocnaky
17:57:53
14.07.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> AlBugni: no aj mne by sa zislo ale cele auti 3 4
17:44:14
14.07.2008
AlBugni
-> tomo227: tos pomaly shromazdujem dily jak se da
17:43:48
14.07.2008
AlBugni
-> MOLSO: dik
17:40:13
14.07.2008
-> AlBugni: cau 1 co novieho ??? co nove s ls-kou ???
17:40:06
14.07.2008
-> AlBugni: pekné 6 velmi pekné 4
17:36:56
14.07.2008
AlBugni
otocnaky v alkytone
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od AlBugni vložen 14.07.2008 17:36:56
16:55:33
14.07.2008
ZbyŠek
16:54:52
14.07.2008
ZbyŠek
16:54:33
14.07.2008
ZbyŠek
