21.04.2019
21.04.2019
-> Tuner#2: Tak aspoň ňáká shoda :-)
20:43:38
21.04.2019
21.04.2019
-> Bukaj 21.04.19 17:41:22: -> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.19 18:11:10: Jak by ty Áčka díky unavenému silentu vznikaly? I kdyby ta guma byla na padrť a vydrolila se že by to šlo kov na kov, tak kolik tam je té gumy? 6 - 8mm? Víc ta stěna mít nebude. To neudělá vůbec nic, vždyť na L/A nápravě v poslední evoluci jsou štelovací úchyty a ten rozptyl je poměrně velký aby to nějaký ten stupeň na kole udělalo. ještě z jiného soudku, podívejte se o kolik tady kluci zvedali uši na příčce, aby ty Áčka u sníženého auta eliminovaly. Takže za mě je to totální blbost, hlavní problém je v šikmém ramenu, že se začne propadat v té kostce dovnitř (proto je extrémně důležité správně nevařit Áčkovou výstuhu) a podle něj se logicky začne kroutit i podélné rameno (proto je taky dobré ho vystužit).
Trubičky raději neřešit, přesná míra je blbost, to by byly z jiného matroše přesně broušené a přesně broušené by byla i příložka a rameno. Nic z toho není...
20:20:38
21.04.2019
21.04.2019
-> Jarda: Jezis, hlavne ted neresme trubicky :-D To je stary zdroj svaru :-)
20:02:43
21.04.2019
21.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.19 18:11:10: ja ani nevim, jakej ma kdo nazor, ale delka trubicek je vpodstate jedno, ty se zdeformuji pri dotazeni, krasne do soudku
A s tim spojem mas pravdu, proto to v tom miste vyztuzovali uz pri vyrobe poslednich kusu, navareny pasky jsem mel u zlutaka a u baze jsou teda takove prilozky - Ucka, ale to nevim, jestli funguje, uz jsem uvazoval, ze je privarim.
A s tim spojem mas pravdu, proto to v tom miste vyztuzovali uz pri vyrobe poslednich kusu, navareny pasky jsem mel u zlutaka a u baze jsou teda takove prilozky - Ucka, ale to nevim, jestli funguje, uz jsem uvazoval, ze je privarim.18:58:48
21.04.2019
21.04.2019
hans1
-> Jozka: něco na tom bude,rozdělával jsem 64 a jak buben tak ložisko pouze s autogenem.
18:11:22
21.04.2019
21.04.2019
-> krtecek 21.04.19 10:30:08: A hlavně se nedivit, když to u MB polonáprav nepůjde..
Nevím co přesně je příčinou, ale v průměru to bývá tak, že čím mladší kusy, tím se lépe rozbírají = některý embéčkový raději podlehnou destrukci, než aby se bez "ježka v kleci" nechaly rozložit na součástky..
18:11:10
21.04.2019
21.04.2019
Je to blbost :-) Acka zpusobuje zkrut sikmyho ramena a borceni podelnyho ramena (tedy spoj ramen). Zajimal by me nazor Tunera2, meho vecneho odpurce v otazce spoje ramen :-D shodneme se alespon zde?
18:07:04
21.04.2019
21.04.2019
-> Bukaj 21.04.19 17:25:52: Ty uz to mas v laku
ty SB by musely byt KO nebo fakt hodne ke strane... ja mam teda Acko vetsi na strane, kde jsem dal novej, v r.2014, kdyz jsem to mel rozdelany, tak vymackanej nebyl ani jeden, puvodni se zdal tvrdsi, ten druhej ani nevim, proc jsem menil - uz si nepamatuju, to jsem delal nekdy v r. 2006
Dej lino do spoje ramen, ja tam mam dve vrstvy - kvuli vyztuham.
S tim kolenem si nezahravej, ja uz bych bral brufen, ten trochu pomuze a kdyz by se to i tak zhorsovalo, tak to bude chtit ATB.
17:41:22
21.04.2019
21.04.2019
-> peter13789: Jsem též toho názoru. Sice mi nikdo nevěří, ale i když jsem teď zkoušel páčit polonápravu odpojenou od příčky do různých směrů, tak nejslabší článek není rozhodně spoj ramen, jak mi většina lidí tvrdí (tam se to ani nehne, kdyby se to v zátěži hýbalo, tak bych to viděl na rezistinu, kterým j ošetřen podvozek, že by tam byly prasklinky), ale právě silentbloky (jak šikmého, tak podélného ramene) a dále též pruží samotné podélné rameno. Podélná ramena budu měnit někdy v další fázi - zatím nechám původní, ač jsou už vyhnilá - tento vůz je takový můj testovací projekt, kolik let a najetých km vydrží původní komponenty ve škodovce
Zatím (po cca 270 tisících a 33 letech) se jako nejslabší článek auta jeví karoserie a její tuhost, respektive kvalita dílenského zpracování. Sice tento modelový ročník má perfektní antikorozní ochranu (kataforéza), ale na tomto konkrétním voze se projevuje nekvalitní sbodování některých částí karoserie. Asi páteční kus...
17:30:57
21.04.2019
21.04.2019
peter13789
-> Bukaj: Silentbloky v sikmych ramenach urobia velmi vela, tuto jedinu vec kamarat nevymenil a acka ostali
17:25:52
21.04.2019
21.04.2019
...pak ještě přijel Matthes se Šemíkem, takže včerejšek jsem spíš prokecal, než že bych něco udělal...
...a dneska pomalu pokračuju (pomalu proto, že mi je docela blbě, včera mi nateklo koleno a dneska se zánětem bojuje celé tělo, takže mne bolí snad úplně všechno a mám omezenou hybnost; na tohleto si asi budu muset s přibývajícím věkem zvykat...
- vyměněny silentbloky v šikmých ramenech (jsem přesvědčen, že právě tyto vymačkané silentbloky spolu se silentboky podélných ramen mají lví podíl na Ačkách u vlečky - i když mi všichni tvrdí, že ne), nová kost táhla řazení, nová průchodka tunelu, nový bowden sytiče (když už tam mám přístup
), ještě to tam všechno učesat a navléknout ochranné hadice a bužírky, aby se nedřely bowdeny a hadice o sebe, o kastli, nápravu a převodovku...
):- vyměněny silentbloky v šikmých ramenech (jsem přesvědčen, že právě tyto vymačkané silentbloky spolu se silentboky podélných ramen mají lví podíl na Ačkách u vlečky - i když mi všichni tvrdí, že ne), nová kost táhla řazení, nová průchodka tunelu, nový bowden sytiče (když už tam mám přístup
), ještě to tam všechno učesat a navléknout ochranné hadice a bužírky, aby se nedřely bowdeny a hadice o sebe, o kastli, nápravu a převodovku...17:19:02
21.04.2019
21.04.2019
Včera přijel zachránce Jarda na žlutém oři a dovezl COčko.
Dělal jsem s tím poprvé, není to hezké, ale drží to
A pod tmelem to stejně není vidět...:
15:15:37
21.04.2019
21.04.2019
Jestli někdo chce, tak tyhle 20L kanystry tu mám minimálně 3 a klidně je věnuju. Zevnitř budou už trochu orezlý, tak se mi do nich nechce nic dávat.
15:14:56
21.04.2019
21.04.2019
Vyslechl část rozhovoru dvou na lavičce sedících babiček. Aneb jak vznikají fámy a dezinformace. Vzhledem k tomu, že se důchodci obecně rádi baví o tom kdo kde umřel a na co, byl jsem svědkem následující části debaty: ....no a von měl v autě ten...... ten, jak se to jenom jmenuje..... Druhá uvažovala nahlas s ní...., ten ten, ne..... První se rozvzpomenula a protože chtěla být rychlejší, vysypala ze sebe:..... a von měl v autě ten plynovej pedál a votrávil se....
Snad se toho nechytí na Nově a nedají podnět k zákazu plynového pedálu a nebo nenařídí jeho pravidelné plynové revize.
13:06:55
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO: to hej ale totok bude len ako dekoracia v hasicarni
12:58:19
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> castrol: je to pekne ale dost tazke ked je to plne
12:44:27
21.04.2019
21.04.2019
-> krtecek: daj bandasku a nieje problem
12:42:22
21.04.2019
21.04.2019
krtecek
-> castrol: a přesně vím co s tím chceš dělat
taky jsem si chtěl něco takového udělat..když jsi v tom...neuděláš dvě??
12:38:44
21.04.2019
21.04.2019
rozrezal bandasku
10:42:12
21.04.2019
21.04.2019
10:37:39
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> MOLSO: Dobre vediet ,, caka to aj mna za nejaku dobu na erku .
10:37:26
21.04.2019
21.04.2019
krtecek
-> MOLSO: OK..jsem rád, že tato metoda je léty prověřená a bezpečná i pro takový lemply jako jsem já, a že nebudu první testovací subjekt
...a jde to silou nebo ještě větší silou nebo KUA velkou silou?
10:35:49
21.04.2019
21.04.2019
-> krtecek: ja som ho čítal 11 rokov dozadu keď som ešte mal vlasy a riešil som nápravu
buchnutím poloosi o zem vytiahneš poloos z ložiska a nákružok nemá dôvod na posunnutie keďže je nad ložiskom
10:32:14
21.04.2019
21.04.2019
krtecek
-> MOLSO: věř mi, že nechci ani za boha, páč to by byla další práce navíc..
ale k mému skromému štěstí bych se ani nedivil, kdyby se tak stalo
přečti si ten článek co jsem tam dal...mě přijde jako docela dobře napsaný...pro takový leváky jako jsem já je to ideál
10:30:26
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO: neposunieš ho ani keby si velmi chcel.
10:30:08
21.04.2019
21.04.2019
krtecek
-> MISCHO: no jestli je nalisovaný to nevím...ale v tom návodu to tam dál zmiňuje, že je potřeba ho pak vrátit asi o 1mm zpátky...nekopíroval jsem to celé...
10:28:22
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> krtecek: nieje tam za loziskom ten oporny kruzok loziska nalisovany ?? Ak je by som sa bal aby si ho nezasunul hlbsie pripadne neposkodil. Bohuzial mokre polonapravy som zatial nerozoberal takze s istotou ti to neviem potvrdit.
10:28:11
21.04.2019
21.04.2019
-> krtecek: roku páne 2008 som tak nohavice rozoberal, asi 4 kusy a všetky prežili. Aj poloosi ak si dobre pamätám. Hlavne aby na konci závitu bola natočená matica.
10:22:38
21.04.2019
21.04.2019
krtecek
Má někdo z Vás zkušenost s "vozembouchovou metodou" demontáže ložiska potažmo hřídele z nohavice zadní poloosy??
Viz. tento návod? www.skoda110r.cz/article.
php?id=189
....cituji..."Na poloosu našroubujete obráceně matici tak aby dosedací plocha byla zároveň s koncem poloosy a s celkem silou praštíte o podlahu - o něco měkčího - prkno, apod. Tím by se měla uvolnit poloosa z ložiska. Někdy to jde lépe někdy hůř. Jakmile ji dostanete ven nějakým jeklem nebo trubkou vyklepnete z nohavice ložisko. "....je to poslední věc co potřebuju udělat, abych měl nápravy nachystaný na písek....stahovák nemám
php?id=189....cituji..."Na poloosu našroubujete obráceně matici tak aby dosedací plocha byla zároveň s koncem poloosy a s celkem silou praštíte o podlahu - o něco měkčího - prkno, apod. Tím by se měla uvolnit poloosa z ložiska. Někdy to jde lépe někdy hůř. Jakmile ji dostanete ven nějakým jeklem nebo trubkou vyklepnete z nohavice ložisko. "....je to poslední věc co potřebuju udělat, abych měl nápravy nachystaný na písek....stahovák nemám
09:39:27
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ty musis byt vzdy viac nez niekto iny ze ?Tu si bohuzial kopol vedla
. Ked budem montovat napr 160ky a mat chut sutazit v audio budem vsetko robit tak aby to plnilo svoju funkciu na 100% . Co sa tyka platniciek na drziaky sedaciek tak je to urcite lepsie riesenie nez seriove coz napriklad ty mas stale pod skrupinou ak sa nemylim. Opakujem a dufam naposledy ,ze ja s tym autom nemam v umysle sa prehanat po trati. Je to omnoho pevnejsie nez seria a to nehovorim o tom ze s povodneho plechu sa to v tvojom pripade vytrhne raz dva . A o tom kto si necha alebo nenecha poradit by som v tvojom pripade pomlcal. Je tu na virte viacero tem kde si sa vypytoval a nakoniec si aj tak spravil po svojom ,lebo to bolo podla teba najlepsie riesenie. Napr. Zadrenie,chladic a pod.
. Ked budem montovat napr 160ky a mat chut sutazit v audio budem vsetko robit tak aby to plnilo svoju funkciu na 100% . Co sa tyka platniciek na drziaky sedaciek tak je to urcite lepsie riesenie nez seriove coz napriklad ty mas stale pod skrupinou ak sa nemylim. Opakujem a dufam naposledy ,ze ja s tym autom nemam v umysle sa prehanat po trati. Je to omnoho pevnejsie nez seria a to nehovorim o tom ze s povodneho plechu sa to v tvojom pripade vytrhne raz dva . A o tom kto si necha alebo nenecha poradit by som v tvojom pripade pomlcal. Je tu na virte viacero tem kde si sa vypytoval a nakoniec si aj tak spravil po svojom ,lebo to bolo podla teba najlepsie riesenie. Napr. Zadrenie,chladic a pod.08:54:32
21.04.2019
21.04.2019
-> Jarda - zrušená registrace 21.04.19 06:59:21: ono to co MISCHO předvádí za práci na autě, to taky není žádná TOP kvalita. Stačí se podívat na tu hudbu co páchá nez ozvučnice a ani si nenechá poradit, nebo držáky sedaček s malou ploškou, když už někdo dávno před mín vymyslel a určil jaká nejmenší možná platle musí být pod tím vyvařená. Jsem zvědavý zda na to případného budoucího kupce taky upozorní
07:12:45
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Jarda: opakovanie je matka mudrosti
Slovo chlapa dnes uz nema ziadnu vahu.
Slovo chlapa dnes uz nema ziadnu vahu.06:59:21
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO: uz to tady ctu po milionty, ale pokud si to neudelas sam, tak nemuzes nicemu verit, verim ze -Lubes120 Te napalit nechtel, jen na to mate kazdej trochu jinej pohled a pravda bude nekde uprostred
ja taky opravuju auta ruzne a nekdy odflaknuta oprava vydrzi vic, nez kdyz si s tim fakt vyhraju
21:43:13
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: ale ved ja to myslim vazne, ved je to tvoj nazor a ja ti ho neberiem. A tak isto ako.aj gumy v ramenach no casom sa vytlacia alebo roztrhnu, je to normalne. Ale.prajem ti vela zdaru z erkou. Bude s nou dost roboty ale sak to ty isto vies.
21:33:09
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: A co sa tyka stavania aut, mam v garazi teraz toto.
21:29:37
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: vyzera to ironicky , mozno trapne ale ja stale verim ze su ludia seriozny. A ked mi niekto povie ze to ci ono spravil tak tomu aj verim . A ci to bol ventil kurenia,zvyslaky, gumy v prednych ramenach,loziska alebo cokolvek ine je sum a fuk. Ak si nestojis za svojim slovom a skutkami tak netvrd to co nieje pravda a prijmi to tak ako to je .
Ak by to bolo inak , dnes by som tu netvrdil co tvrdim a na aute neopravil xy veci , ktore mali byt udajne urobene. To je cely problem Lubenko.
21:21:25
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: sak stavaj aj dalej a nech sa ti darí
ako vravím ja výcitky nemám a beriem tvoj nazor. Spravis si z toho dokonalé auto pre teba
21:17:38
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ani rapid v skutocnosti nebol taky ako vyzeral nazivo
ale to je uz jedno . Nemusi ta to stvat , ze som si dovolil napisat pravdu Lubenko. Predstav si ze som uz co to postavil , aj ked to zrovna neboli skodovky. A rapid teda LUBESOV RAPID uz davno nieje ani s polovice taky aky som ho od teba kupil .
ale to je uz jedno . Nemusi ta to stvat , ze som si dovolil napisat pravdu Lubenko. Predstav si ze som uz co to postavil , aj ked to zrovna neboli skodovky. A rapid teda LUBESOV RAPID uz davno nieje ani s polovice taky aky som ho od teba kupil .21:13:32
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: a tych problemov som riesil aj ja kopu od kupi auta, ved je to normalne. A ked si vtedy frflal na ventil kurenia, naozaj mi stacilo
21:10:56
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: a zraz v novej bani uz druhy rok nebude bohuzial.
21:10:06
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: takze dokonca vrak. Super. Tak si si nemal kupovat ten vrak. Ano chcel som erku ktora na foto vyzerala super ale super nebola a hlavne som bol v tej dobe nezamestnany a potreboval som prachy a prerobil som na nej 1000 eur a to ze som mal par dalšich aut co je na tom zle? A niesom milionar aby som ich mohol mat viac v tej dobe a nemal som to kde mat a ked som chcel nieco iné tak som musel predat. A taketo veci co pises tak to mna ako cloveka ktory to auto mal stvu. Nehovorim ze to auto bolo dokonalé ale pre mna hej. Bolo to moje prvé auto a robil som co sa mi dalo .Ale sak aj taky ludia musia byt. Mal si si spravit auto sám a mal by si pokoj a tieto vsetky veci co si popisal tak prd vies o tom co ako bolo. Ale prajem ti aby sa ti darilo s tou tvojou super povahou. Nech si kazdy urobí obraz, ja mám svedomie cisté
20:52:59
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Lubenko , nikde tvoju osobu neurazam !! Nepocastoval som ta nijakym synonymom. To ze teraz robim znova v servise je pre mna velka vyhoda to ano . Ale nezabudaj ze aj ja som bol 3 roky v garazi , mimochodm si v nej bol ked sme vyberali lave zadne okno. A kludne pridi na nejaky zraz , vsak si sam povedal ze by si ma rad videl
ci sa mi bojis pozriet do oci ? Tento rok si dam zalezat aby som prisiel na zraz do Novej Bani
EDIT: pozeram ze uz si vymazal fotky tej 1000MBG , hadam si sa neurazil
20:47:14
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ja som si to auto kupil preto lebo si ho vsade prezentoval ako srdecnu zalezitost, spravenu do srobiku . Tuzil si po erke tak som ti kupou rapidky k nej dopomomohol. Ked som videl ako rychlo si sa erky zbavil , lebo na nej bolo treba kopec roboty urobit pochopil som ze asi nieje vsetko v poriadku , kedze predtym bola farba sem farba tam , novy lak , cacky hracky, prevaraky a zrazu sa zacali objavovat problemy , jeden za druhym . Potom prislo kilecko, zelena LS, 125p ,biely rapid a stale nebolo vsetko ok . To ze to bol s polovice vrak uz davno viem , aj som sa s tym zmieril. Jedine s cim som sa nezmieril je ze nevies priznat pravdu Lubenko.
20:44:23
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: vsetko ostatne som si na aute v tej dobe robil sam. Nemal som podmienky ako ty ze si to montujes niekde v servise na zdvihaciku ale v garaži v bytovke. A to ze ty trpis nejakymi komplexami to ti ja uz zase pomoct neviem a ked chces kludne urazaj aj dalej ak ti to pomoze
20:38:46
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: auto na plech som brúsil v tej dobe v garaži v lazanoch , obycajná betonová garaz, potom.na zimu som previezol auto do lehoty znamemu nech ju dokončí. Ale celu prípravu pod lak som urcite nerobil a ani som sa tym nikdy nechvalil a dalsia vec niesom to ani vyuceny. A celkovo nechapem stale to rypanie. Tiez ti nepisem na to auto ze tie veci co si ai tam dal sa mne nelubia ale robis si to pre seba . A uprimne je to jedno. Ja si nikdy ani nikomu netvrdil ze som vyuceny lakyrnik takze nechapem.
20:33:24
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: debila mozes robit z niekoho ineho ale nie so mna . Sam si sa vychvaloval ze si to robil ty ,ze si vsetko poctivo brusil na plech . Dokonca si to vyuceny ako si tvrdil ked som ta viezol do autotestu na pohovor. Ale na to si asi zabudol ze Lubenko ?
20:29:35
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: prípravu pod lak som nerobil, to robil jeden znamy v dedine. A ked uz si taky mudry nemal si si to auto kupovat . Takych mudrakov zboznujem
20:28:07
20.04.2019
20.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: ale pripravu pod lak si si robil sam, aj si vsetko zatieral
20:24:35
20.04.2019
20.04.2019
MajoLR
20:22:37
20.04.2019
20.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: nechapem? Akoze preco? Rapida som sam nevyvaral ani nelakoval, vsetko som daval robiť. Nemal som na to podmienky....
