Co jste dnes našli
23:20:18
04.04.2024
04.04.2024
Co to umí?
23:02:53
04.04.2024
04.04.2024
-> Petrson: Jo, Autonik
Taky mám jednoho doma...
15:51:11
04.04.2024
04.04.2024
Petrson
15:50:34
04.04.2024
04.04.2024
Petrson
Toto
16:35:17
03.04.2024
03.04.2024
-> isti: Omyl,tento bol foťák a druhý skoro istí budík.
16:32:48
03.04.2024
03.04.2024
-> StepaNoFUN 29.03.24 22:32:33: Ja som pred týždňom našiel krokodíla,bol vonku cca rok
Žial je po smrti,je plný vlhkosti,baterka nabobtnalá,display ko.Našiel som to tak že som na to stúpil a display zasvietil (v tme)Škoda lebo tento som používal ako budík.
Žial je po smrti,je plný vlhkosti,baterka nabobtnalá,display ko.Našiel som to tak že som na to stúpil a display zasvietil (v tme)Škoda lebo tento som používal ako budík.11:05:58
03.04.2024
03.04.2024
-> Bukaj: nosič je taková uni klasika, dá se dát na cokoliv ;).
08:33:37
03.04.2024
03.04.2024
-> ajok: Ivan Monev měl nějakej takovej nosič na Rapidu, ne?
07:27:54
03.04.2024
03.04.2024
-> Bukaj 02.04.24 08:07:03: no nemyslel jsem pro sebe, to bych se neptal, ikdyz být to 130, 5, 6 nejlíp bílá... :), Myslíš, že by ten nosič šel na rapida?
08:07:03
02.04.2024
02.04.2024
-> ajok: Co s tím? Máš doma málo práce (rozuměj vraků)?
Ale ten nosič na kapotu je zajímavej, myslím, že už jsem to někde viděl a na expedice by mohl být fajn
02:17:08
02.04.2024
02.04.2024
Nemám mu dát lístek? Byla by vpoho zachranitelna...
02:15:17
02.04.2024
02.04.2024
Vcera
12:31:27
30.03.2024
30.03.2024
-> Milan 136: vzdyt je to 5310...
09:03:52
30.03.2024
30.03.2024
-> StepaNoFUN 29.03.24 22:32:33: Na Bukaje to je moc moderní.
22:32:33
29.03.2024
29.03.2024
A jeste tohle...
Nechce to nejakej milovnik historie?
21:48:50
29.03.2024
29.03.2024
17:49:23
10.03.2024
10.03.2024
-> Václav Vašák: Tak to jo. Stejně si ale myslím, že by se šroub dřív natáhl/urval, než by povolil závitový spoj (pokud už není načatý)
13:39:52
10.03.2024
10.03.2024
Václav Vašák
-> Bukaj 09.03.24 08:22:28: ty jsou ale vyrobené z Kryplonitu
08:22:28
09.03.2024
09.03.2024
-> Václav Vašák: Prstama možná, ale sikovkama těžko
01:12:53
09.03.2024
09.03.2024
Václav Vašák
-> ajok 08.03.24 19:03:44: Superman by to dokázal!
19:03:44
08.03.2024
08.03.2024
-> Václav Vašák 08.03.24 09:55:49: jsem si to pustil bez zvuku a maly na mobilu a nechapal jsem, jak nekdo muze vytahnout sroub hlavy sikama
09:55:49
08.03.2024
08.03.2024
Václav Vašák
18:57:45
06.03.2024
06.03.2024
-> Tom Troll: To není dobré. Předpokládám, že u toho Fiatu byl ten filtrbox uchycen ještě jinde, než za karburátor - nemá ta nasávací trubka zespodu nějakou nožku? Takováhle páka jen na karburátor určitě nebude dělat dobrotu - minimálně tedy u karburátoru ze zinkové slitiny...
16:24:54
06.03.2024
06.03.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Pouze před šroubky do víka, víko - guma - čistič - guma - a plech kolem dokola který ho přidržuje. Nečekal jsem že to bude problém, ostatně se dodávaly SEDRy i v provedení se štefty jako náhradní díl pro Žiguli, kde je čistič řešen stejně.
Na žádné poškození jsem při pohledové kontrole nenarazil, takže zkrátka uvidíme jestli, potažmo kdy, se povolí znovu.
16:30:07
05.03.2024
05.03.2024
-> Tom Troll: Jak je ten fiaťáckej filtrbox chycenej k motoru? Při nějaké rezonanci se rozkmitá a rozvibruje víko, takže se šroubky povolily, no. Zjevně v těch Fiatech je něco jinak - buď rezonance nebo lepší držák filtrboxu.
Jinak to, že víko poskakuje na karburátoru, bude mít vliv maximálně na systém sytiče a lehce proměnlivou hladinu v plovákové komoře (plus teda na systém ekonostatu, jestli máš karbec z 1203)
Spíš bych se bál, že se něco poškodilo/vyklepalo (trubka sytiče, odlitek víka nebo tělesa, uložení plováku...)
20:29:38
04.03.2024
04.03.2024
Tom Troll
Tak to jsem nežral.
Emko se chovalo už delší dobu jak s vylágrovanym sedrem, váhavej nic moc a vysokej volnoběh, nic moc starty, přechody, odpověď na plyn... a nedávno se k tomu přidalo že mu v zátěži nad cca 3,8k prostě došel dech, jak kdyby došel benzín... kdekoliv pod zase dobrý, a na volný běh jakoby se kolem 4k prostě vyrobil elektronický omezovač, že pak vynechává a pálí každá x-desátá komprese, kdekoliv pod zase vcelku čistý chod.
Už jsem si říkal, jestli nejde benzín do oleje, nebo někde neteče proudem, ale auto nijak výjmečně benzínem nesmrdělo, ani se nějak extra nezvedla spotřeba, v oleji se neobjevoval, tak že se teda konečně pujdu podívat do karbu jestli se někde něco nepřicpalo, pohrát se šroubky, možná udělat po delší době předstih... ikdyž jsem si nedokázal představit co by se mohlo přicpat aby se to chovalo zrovna takhle, tak vemu za čistič (mám polskej čistič styl fiat / lada čtyřmi šrouby na víku karburátoru), a s čistič má vakl. Za okamžik čumim jak pero z gauče, protože všechny šroubky na víku karbece byly vycouvaný o 3-4 mm, víko se mohlo naprosto libovolně nadzvedávat a hopsat, a naprosto jediný efekt co to na běh mělo byl, že se to chovalo "trošku divně"...
Po dotažení se motor zase chová naprosto kulturně, teplý start po 20 min na brnk bez plynu, volnoběh pianko 850 rpm, projev výkonu je teď o nědo hladší a kulturnější... A přitom kdyby mi to měl někdo popsat, tak čekám že je z auta už dávno ohnivá koule, potažmo že to vůbec neni schopný jezdit. A podotýkám, že chovat trošku nekulturně už se to opravdu mohlo začít před více tisíci km, ale připisoval jsem to SEDRu co jde do kopru...
Je to socík výroba typ z TAZky 1500
00:21:23
03.03.2024
03.03.2024
-> Jarda/felda 02.03.24 23:06:26: jj, vyzkousime na felde :)
-> hans1 02.03.24 19:23:55: dobrej napad, plechovku likvidovat nebudu, par jich po dedovi mam... skoda, ze uz mi jich sestra dost vyhodila, ta zlikviduje vse, co neni pod zamkem, no :/
23:06:26
02.03.2024
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 22:15:20: ono to tak funguje
s korozí zreaguje a vytvoří tam oxid olova a tim zastavuje rez
s korozí zreaguje a vytvoří tam oxid olova a tim zastavuje rez22:15:20
02.03.2024
02.03.2024
-> hans1 02.03.24 19:23:55: to nestarne
-> Jarda/felda 02.03.24 18:51:31: pamatuji, ze tata to mel namichany ve sklenicce od presnidavky a likvidoval tim korozi na ziguliku
19:23:55
02.03.2024
02.03.2024
hans1
-> ajok 02.03.24 17:12:47: toto mít tak to dám jako dekoraci mezi dobové plechovky
ale chtít tím něco natírat
18:51:31
02.03.2024
02.03.2024
-> ajok 02.03.24 17:12:47: míchal jsem to s fermeží a funguje to
17:12:47
02.03.2024
02.03.2024
musi se to michat s tou fermezi nebo to mohu pridat do jakekoliv barvy?
15:59:35
10.02.2024
10.02.2024
14:44:24
10.02.2024
10.02.2024
-> darklord 10.02.24 08:54:03: já tam vidim 50kw mpi nejspíš z 97 pokud ta hlava patří k tomu a to by byla nejostřejší seriová vačka na malý uložení
12:03:47
10.02.2024
10.02.2024
-> růža 10.02.24 11:59:31: nie a za lacno len nafta a cas stoji viac ako blok....
Naftu mam ...len s tym casom akosi zle stojim.
11:59:31
10.02.2024
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 11:26:23:
pro tohle potěšení mám pochopení.
Chápu, že je fajn, když ti to dojde až do dílny, ale všeobecně, není zase takový problém sehnat pěkný blok z Feldy ne?
pro tohle potěšení mám pochopení.Chápu, že je fajn, když ti to dojde až do dílny, ale všeobecně, není zase takový problém sehnat pěkný blok z Feldy ne?
11:26:23
10.02.2024
10.02.2024
-> růža 10.02.24 11:18:33: ja som necakla ze ku mne pride pekny blok az do dielne...
Sice kolega skonstatoval ze kazdy sa tesi z neveho auta...len ja zo srotu.....
11:18:33
10.02.2024
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 10:51:02: Aha. Nečekal bych, že to schytá zrovna vačka.
10:51:02
10.02.2024
10.02.2024
-> růža 10.02.24 10:31:08: motal nieco o poskodenom ulozeni klinku....
V podstate je to jedno...ja ma slusny blok a ostatne je nepodstatne.
Par motorov som rozobral...nerobim si iluzie....je to vsetko jedna velka a hlavne cervena silikobova iluzia.....cim viac silikonu ....vacsi mechanik.
10:31:08
10.02.2024
10.02.2024
růža
-> SO545 10.02.24 09:03:05: Jak se dá dojebabrat vačka při výměně rozvodů na Feldě?
09:03:05
10.02.2024
10.02.2024
-> darklord 10.02.24 08:54:03: do 40kw motora v ktorom ju majster pri vymene rozvodov dojebabral
Manik u nas pracuje este len druhy den....este s nim bude urcite sranda.
Ma felu v LPG a nemal stastie na garazistu.
08:54:03
10.02.2024
10.02.2024
-> SO545: naco je dobra 40kw vacka z mpi?
08:42:33
10.02.2024
10.02.2024
Dnes nas kolega zahlasil ze niesie do zberu motor z ktoreho potreboval len vacku...
Tak som zachranil jeden pekny blok pred srotom.
22:53:47
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
Motor po opravě a kontrole,namontovat a jezdit...i to chvilku vrčelo,než natekla voda do vany a začalo to vydávat takové podivné zvuky,...všechny písty přidřený a ten černý humus uvnitř,hlavně že silikonu neni nikdy dost a z venka to je hezky natřený,zkrátka bych se z toho zblil.Vypadá to jako hloupý vtip,bohužel tomu tak neni a i tohle je pro někoho servisní služba.
22:53:32
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
22:53:11
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
22:52:55
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
22:52:42
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
21:27:50
03.02.2024
03.02.2024
Václav Vašák
-> Jarda/felda 03.02.24 15:58:00: děkuji za poznatek,ale už jsem si toho za těch bezmála 20 let co s těma motorama dělám taky všiml.
-> saskyn2: -> Jarda/felda: a to je jako důvod,proč nejde do 120 bloku dát 1,3?...naroubuju tam třeba 1,6,když to někdo zaplatí,stačí trocha frézování.Mě prostě jenom fascinuje,že to někomu stálo za to na LPG a těch vyfikundací je na tom motoru víc,co mě hlava nebere,že se s tím někdo tenkrát jebal,aby to potom zkončilo ve šrotu.
15:58:00
03.02.2024
03.02.2024
-> Václav Vašák 03.02.24 14:07:38: 105/120 má válce OO OO a 130a výš OOOO
