11:24:58
06.04.2024
06.04.2024
-> David29:
11:21:47
06.04.2024
06.04.2024
-> David29: Asi sis zapnul náhodné přehrávání (random, shuffle). nevím, jakou máš verzi VLC, ale já to mám dole na liště okna přehrávače jako symbol dvou křížících se šipek...
08:05:29
06.04.2024
06.04.2024
Přehrávač VLC..
Dřív se mi soubory přehrávali postupně dle názvu, ale najednou se přehrávaj úplně na přeskáčku. Za boha nemůžu najít, kde se to nastavuje... Netušíte někdo?
Postup prostě označení XY souborů a dám přehrát...
07:30:46
02.04.2024
02.04.2024
-> minno: Já bych to tak nepodceňoval. Nám po "vsi" frčí internet na původních telefonních drátech, co věšeli někdy za komančů.
S VDSL to kolísá kolem 25mbps a od zásuvky na baráku to natáhli dvěma párama v CAT 5.
20:33:45
30.03.2024
30.03.2024
-> StepaNoFUN: Kedysi dávno sme zákaznikovi dáta zapojili na starý telefónny kábel zabudovaný v stenách bytu a myslím, že to ako-tak fungovalo
Ale to boli internety tak do 512 kbps.
Ale to boli internety tak do 512 kbps.21:59:03
29.03.2024
29.03.2024
-> darklord: OK. Zkusim to.
21:52:00
29.03.2024
29.03.2024
-> StepaNoFUN: vobec sa toho neboj
21:46:17
29.03.2024
29.03.2024
-> darklord: praveze krouceny jsou tak nejak sporadicky. Jsou to proste pary, ale zakrouceny jsou jen malo.
21:39:35
29.03.2024
29.03.2024
-> StepaNoFUN: to su normalne krutene pary? tam by som sa nebal ani o ten gigabit. jedine co sa ti moze stat je ze to pojde len 100mbit, na zbytok siete to nema mat aky vplyv, pokial mas nejake rozumne zariadenia a nie ztp link za tri koruny.
21:18:38
29.03.2024
29.03.2024
Nezkousel jste nekdo nekdy poslat data po SYKFY?
Do jednoho mista v baraku nemam natazeny UTP, ale mam tu volnejch nekolik paru z kabelu od zabezpecovacky. To ze to urcite nepojede gigabitem je mi jasny, ale pokzd to vubec bude fungovat - nebude to delat bordel ve zbytku site?
19:19:35
23.02.2024
23.02.2024
-> David29: aha, no tak toto na linuxe naozaj neopravis, musis skusit nejaky windows, a aj tu by som sa obaval ze data uz budu papa.
19:06:53
23.02.2024
23.02.2024
-> darklord: Pravdu máš
Takže:
Na SSD disku jsou dva diskové oddíly, sdb1 je formátu ext, sdb2 ve formátu ntfs
sdb1 pracuje správně a bez problému, sbd2 je právě nějak poškozen náhlým výpadkem připojení a nelze ho tudíž připojit a dostat se do něj
Při pokusu o přístup to vyhodí:
Nastala chyba při přístupu k 'Domovská složka', systém odpověděl: Požadovaná operace selhala: Error mounting /dev/sdb2 at /media/david/0AA270CD0AAC F00A: Unknown error when mounting /dev/sdb2
Správce diskových oddílů nevidí ani přípojný bod, vidí kapacitu a hlásí, že je prázdný. Když kliknu na "Ověřit" vyskočí operace opravy. Ta neproběhne...:
Check and repair partition ‘/dev/sdb2’ (97,66 GiB, ntfs)
Úloha: Zkontrolovat souborový systém na oddílu ‘/dev/sdb2’
Příkaz: ntfsresize --no-progress-bar --info --force --verbose /dev/sdb2
Zkontrolovat souborový systém na oddílu ‘/dev/sdb2’: Chyba
Check and repair partition ‘/dev/sdb2’ (97,66 GiB, ntfs): Chyba
Takže:
18:17:04
23.02.2024
23.02.2024
-> David29: z tvojho popisu je jasne len ze "nejde mi" ale kedze ziadne dalsie informacie neposkytujes, neda sa ani len odhadnut co tomu moze byt. Zacal by som s tym, ci vobec funguje prevodnik (dmesg, lsusb), ak ano, tak ci ostala v pohode partition table (fdisk), a potom nasledne riesit zachranu filesystemu (fsck). V zatvorke mas prikazy, ale urcite nie je vhodne ich pouzivat bez zakladnej znalosti co robis.
14:37:33
23.02.2024
23.02.2024
Mám SSD disk, který jsem pomocí kabelu USB udělal jako externí.
Nedopatřením se mi odpojil.. A nyní při snaze ho načíst, hází chybu a nenačte se nic
Je reálná šance se k tomu dostat?
11:49:31
23.02.2024
23.02.2024
-> Kuladmin 14.02.24 07:40:01: Tak jsem nakonec skončil u TrueNAS Scale - přece jenom je to asi vychytanější, než než Openmediavault a můžu v tom mít pár VM. Zatím jedu ve virtuálu Homeassistanta už druhej den bez problémů, a už tam asi zůstane. To "tučňáčí " prostředí se mi začíná zamlouvat čím dál víc
14:17:47
19.02.2024
19.02.2024
Koukal jsem na to přes oběd, tak ceny baterek klesly na cca 1,5Kč/kWh životnosti. Což mi při ceně distribuce 1,6Kč/kWh smysl ještě nedává.
10:43:12
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Jo, pro tebe dává smysl to prohnat přes klimatizaci.
Třeba mě trochu sere, že TČ na ten můj koncept moc nepasuje. I když natočíš čerpadlem 2 kubíky vody, řekněme na 40°C ať to má ještě rozumnou účinnost, tak to pak skoro nic nevytopí. Takže TČ zatim bude u ledu a bude vytvořena jenom příprava. Jinak hlavní zdroj tepla v zimě - staré dobré dřevo.
10:36:07
19.02.2024
19.02.2024
-> palinator 19.02.24 10:29:52: záleží od aplikace no. Já jak mám vyšší výrobu do virtuálky než spotřebu, tak mi cena silovky vůbec nezajímá a týká se mě jen cena distribuce. A bez fyzický baterie je 8 hodin nízkého tarifu nepoužitelný řešení.
10:29:52
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Podívej na aktuální ceník ČEZu.
www.cez.cz/webpublic/.../ moo_ele_cez_elektrina_-_na _1_rok_v_akci_120224_2024. pdf
Mají tam u D25d nižší cenu silovky, takže v NT máš cenu bezkonkureční. Omezení 8hodinového NT je třeba u nás přijatelné, větší spotřeby soustřeďujeme právě tam a když máš FVE s baterií, tak ty nízké uživíš z ní i v případě fakt příšerného počasí.
Čím šikovněji uděláš domácnost co se týče řízení spotřeby, tím míň odebereš ze sítě a tím větší podíl na platbách ti začne dělat platba za jistič.
Jak to mám teď vymyšlené, tak počítám se zachováním D25d i když bych měl 10 kW ve spirálách.
E: pochopitelně to nikdy nemůže fungovat u vytápění přímotopama nebo topnejma kabelama.. S akumulačním topením už je to ale trochu jiná.
10:22:42
19.02.2024
19.02.2024
Ja ted resim prebytky ve virtualni baterce, protoze vyrobim vic nez umim spotrebovat za rok. Takze asi klimatizace a v zime dotapet za cenu distribuce.
1kWh z uhlí mi aktuálně stojí 1,6Kč. 1kWh distribuce taky, ale klimatizace mi to přenásobí alespoň 3 počítám. Na katalogovej SCOP 4,6 nevěřím.
10:19:11
19.02.2024
19.02.2024
-> palinator 19.02.24 10:03:04: tak predpokladam, ze u nekoho se spotrebou, kde je fixni cena polozek dulezitejsi nez cena "za jednotku" stejne nedava FVE smysl
10:08:09
19.02.2024
19.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35:
Ceny komponent dost zásadně klesly. S dotací by to kolem čtvrt mega neměl bejt problém. Nicméně univerzálně se na to odpovědět nedá a záleží na strašně moc okolnostech, který smysl FVE ovlivňují. Roční spotřeba, typ vytápění, typ ohřevu TUV, možnosti akumulace, nabíjení EV, ochota "řídit spotřebu",...
E: jinak ceny elektřiny padají, ať už v ceníkách, tak na burze.. a to jak v krátkém, tak delším horizontu. To zhoršuje návratnost přes prodej přetoků. ČEZ teď má nešuplíkové ceníky kolem 3,49 Kč/kWh. Burza s dodáním za rok je někde na 1,80 Kč/kWh. Prostor pro pokles ceníků je podle mě nejvýše do jedné koruny, šuplíkové o něco více.
10:03:04
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Ta "vysoká" distribuční sazba nemusí být vždy výhoda. Pozor na to.
-> King:
Ne, fyzická domácí baterie má po přepočtu na předpokládanou životnost amortizaci 2 Kč/kWh a to v tom nejsou započítané ztráty při konverzi. Nicméně tato částka klesá a klesat bude.
E: a na VB moc nespoléhej, to je služba odsouzená když ne k zániku, tak ke zhoršení podmínek jejího poskytování (třeba skrze růst stálé platby)
-> King:
09:59:01
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml 19.02.24 08:22:09: Jako, ze CEZ si uctuje za ukladani kvuli amortizaci baterii 2Kc/kWh? No...nasi baterkou uz proteklo 1000kWh a v diagnostice se porad tvari "100% ". Ale nakonec asi do ty virtualky pujdem, protoze v lete neni kam ukladat a v zime by se "zasoby " pro TČ kurva hodily.
08:22:09
19.02.2024
19.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35: já mám 10kWp bez baterky, přes virtuálku u čezu. Samozřejmě je podmínka mít alespoň D45 abys měl nějaký rozumný distribuční poplatky. Ono to opotřebení baterie vychází ( alespoň vycházelo předloni, šlo to teď asi dost dolů ) na 2Kč/kWh
08:17:31
19.02.2024
19.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.02.24 21:58:59: Podle mě ta podmínka nezní "musí tam bydlet sami", ne? Nebo teda nevím který dotační program myslíš, poslední dobou je jich nějak moc...
22:03:44
18.02.2024
18.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to neni nas pripad. Timhle si strechu fakt zasrat nechci. To by to muselo bejt opravdu zsdarmo.
21:58:59
18.02.2024
18.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35: No levna FV s rychlou navratnosti tak 5-6 panelu a hranatej stridac pro zapojeni bojleru. Duchodci na to maj dotace, ale musej bydlet v baraku sami.
21:54:35
18.02.2024
18.02.2024
Kluci uz tady mluvite casto jazykem ciziho kmene.
Jinak dneska se mne mama ptala,co si myslim o fve na strese. Tak jsem zkonstatoval, te pokud nema zbytecnyho pul mega aby se to resilo nejak komplexne, tak je to navratnost vic jak 15 let a to mozna.
Vyvrati mi to nekdo?
Podle mne se dneska FVE bez baterky a softu nemuze vyplatit.
20:16:43
18.02.2024
18.02.2024
-> Kuladmin 14.02.24 07:40:01: OMV vypada schopne, uz jsem to rozbehal v testovaci verzi. Prave jsem se dovztekal s prvnim seznamenim s Proxmoxem
To je tak kdyz ma clovek od providera na routeru statickou IP konfiguraci, kde prvni z DNS jaksi hapruje, a clovek pak hodinu jak tukan zjistuje proc mu nejde spustit instalacni script virtualni masiny z Githubu. A Proxmox si samozrejme jede pres DNS1
Ale uz to vypada nadejne - Homeassistanta, NAS a NVR napereme do virtualnich masin na Proxmox a bude.
Ale uz to vypada nadejne - Homeassistanta, NAS a NVR napereme do virtualnich masin na Proxmox a bude.18:56:55
17.02.2024
17.02.2024
-> Kuladmin 12.02.24 12:18:25: Dík za tip, už se to testuje...
21:27:26
16.02.2024
16.02.2024
-> David29: tak zakazat to muzes. Ale nebude ti chodit pul telefonu.
17:50:28
16.02.2024
16.02.2024
-> minno: Právě že nejde deaktivovat. Je tam sice správa účtů, ale ten jeden jedinej nejde odhlásit.
Zmrdi
A koukal jsem, že Google má přístup ke všemu a vždycky - tak jsem aspon to zrušil
Vážně nevím, proč Google potřebuje přístup do SMS, polohu 24/7 a já nevím co ještě.
Hlavně že musím potvrzovat cookies jak dement, ale tohle je všem u prdele
Zmrdi
Vážně nevím, proč Google potřebuje přístup do SMS, polohu 24/7 a já nevím co ještě.Hlavně že musím potvrzovat cookies jak dement, ale tohle je všem u prdele
16:41:57
16.02.2024
16.02.2024
-> David29: Záleží od verzie Android a jej nadstavby. Ale obvykle to býva niekde v Nastaveniach -> Kontá, alebo Google kontá. Tam odstrániš, alebo deaktivuješ konto.
20:41:07
14.02.2024
14.02.2024
Kluci, jak za telefonu odhlásím svůj google účet? At dělám co dělám, pořád mám v prohlížeci, u sms a já nevím kde ještě přihlášenej svůj mail.
07:40:01
14.02.2024
14.02.2024
-> King: Já mám třeba www.openmediavault.org/ využívám ho jako uložiště pro zzálohu. Jde spíš o to co tam chceš provozovat zda jen jako uložiště na síti, nebo zda tam třeba i stahovat , ukládat kamery, web apod. Ono to dneska umí už hodně věcí ale ne vše jde právě provozovat plně funkčně a zdarma.
21:54:29
13.02.2024
13.02.2024
-> Kuladmin 12.02.24 12:15:55: Videl bych to na 2 vetsi disky jako "uloznej prostor " a pak nejaky SSD pro virtualni masiny (homeassistant, mozna Frigate). Uz jsem odzkousel TrueNAS Scale a po delsim souboji (linuxova lama :-) to kupodivu plnilo zadani. S 16GB ramky by jeden comp asi zvladnul NAS a 2 ty dve virtualni masiny, protoze bych to rad sloucil. Libilo se mi, ze v pripade Homeassistanta se jenom stahne aktualni image, z NASu se prismrkne aktualni automatickej backup a tradaaa, vsechno hned funguje.
12:18:25
12.02.2024
12.02.2024
Nechci zakládat nové téma tak použiji toto: nemáte náhodou někdo přístup k plné verzi normy ČSN EN 50174-1 ED.3 (369071) Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
potřeboval bych si jí nastudovat resp. přečíst.
Předem díky. Edit: ve sponzorovaných resp. volně přístupných není :(
12:15:55
12.02.2024
12.02.2024
-> King: Hodně záleží co od toho chceš co tam budeš provozovat pač ne vše jde zdarma rozběhat.
12:43:56
20.01.2024
20.01.2024
Kucí, ma tady nekdo zkusenost s hentema "free" NASama? Planuju vymenu fousatyho D-link NASu, kterej uz mele z posledniho.
22:24:30
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer 01.01.24 17:20:11: Pokud ti nebude vadit pravdepodobne nizsi vystupni uroven (cca 500mV), coz je v tomhle low-endu klasika, ucel to splni. Citlivost vstupu v tyhle kategorii plastovych "vezi " byla zhruba v tomhle pasmu a trosku slabsi basy se dozenou korekcema. Kdysi jsem sem daval i mereni zkresleni podobnyho DACanu a kupodivu se to vejde do tisicin procenta THD.
17:20:11
01.01.2024
01.01.2024
Bohužel nemá, znovu sem to kontroloval. Máme Philips FW830C.
Co tohle? www.softcom.cz/eshop/prev odnik-z-digitalniho-signal u-spdif-a-optickeho-toslin k-na-2x-cinch-kjtosred04_d 178287.html
16:56:14
01.01.2024
01.01.2024
-> StepaNoFUN 01.01.24 16:21:34: U HT je to uz po dekady standard, ale klasickejch "vezi " jsem s SPDIF moc nevidel.
16:21:34
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer: Nejdřív zkoukni tu věž, jestli fakt optickej vstup nemá. Na mým hodně vousatým domácím kině od Sony ten vstup byl...
16:15:25
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer 01.01.24 14:58:42: Pripadne hledej prevodniky SPDIF - tam se da za stejny penize poridit lepsi kvalita nez u HDMI prevodniku. Jenom pro zajimavost SPDIF rozhrani je s nama uz asi 45 let porad ze spotrebky nemizi :-)
16:02:55
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer: Asi něco jako píše -> David29 01.01.24 15:16:57: , ale pozor... je to prostě DAC převodník, takže úměrně ceně bude asi i kvalita toho vyprodukovanýho signálu...
15:16:57
01.01.2024
01.01.2024
14:58:42
01.01.2024
01.01.2024
Vrátím se k audio tématu. Léta letoucí máme propojenou letitou, ale velice kvalitní hi-fi věž s televizí pomocí INCH kabelů. Nyní přišel čas výběru nové TV a já narazil na to, že nové televize už mají zpravidla optický digitální výstup nebo jakési arc HDMI a ne výstup na sluchátka atd.
Zkoušel sem googlit, ale je to pro mne španělská vesnice. Nenadhodíte mi někdo, co konkrétně potřebuju, abych to skamarádil?
15:37:45
12.12.2023
12.12.2023
-> Milan 136 12.12.23 14:43:56: To chce občas každou.
14:47:06
12.12.2023
12.12.2023
-> Milan 136: yes
