4094 příspěvků (zobrazeno 3651 až 3700) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
23:09:05
27.01.2014
-> dragon_cb_cz: -> Kuladmin: Ok stahuju avast díky hoši :)
A ještě jeden problém.. Stáhl jsem nejspíš spolu s programem fraps nějaký vir, který mi neustále zatěžuje grafiku na 90%.. Permanentně musím mít větrák naplno abych jí neuvařil.. Šlo by to nějak dostat pryč? Nebo rovnou přeinstalovat win? adw cleaner nepomohl..
23:07:27
27.01.2014
-> dragon_cb_cz 27.01.14 22:54:37: Zejtra zkusím. Dnes už na to nemám "sílu".
Neon sráč je. O tom žádná. Něco jsem o tom čet, než jsem tohle koupil (naštěstí za hodně dobře), ale že to bude až taková trága jsem fakt nečekal. :-/
-> Kuladmin 27.01.14 22:52:55: Jak jsem psal - byl proveden upgrade na 2GB RAM (jestli mě paměť neklame, tak u 32bit systému praktické rozumné maximum) a změna oproti 1GB skoro žádná. Antivir byl po prvotních nereálnejch pokusech s AVG free změněn na Avast (právě kvůli nárokům na systém)...
EDIT: Naštěstí se jedná o hračku na příležitostné použití (v garáži, na dovolený, kdy je žádoucí zůstat ve spojení se světem)... Na "práci" mám naštěstí o něco výkonější (ale větší a těžší - tudíž se nevejde do batohu s foťákem) stroj. ;-)
upraveno 1x, naposled 27.01.2014 23:11:48
23:03:02
27.01.2014
-> JoseA: a co tam ted mas za desku? zjisti jestli neni novejsi bios a pripadne flashni. to nen izas az tak stary takze by nemel byt problem ale jen pokud ten win nemas nahodou uz nejak upravovanej a hlavne predaktivovanej s tim jsou nejvetsi problemy , pokud original no problemo.
upraveno 2x, naposled 27.01.2014 23:04:31
23:02:34
27.01.2014
-> Kocvin: Defender jako takový nikoliv, ale můžeš si nainstalovat něco co se jmenuje Microsoft Security Essentials. Kvalitu to má střídavou, někdy to v testech dopadne dobře, někdy na prd... Osobně bych dal Avast free a nic víc bych neřešil, funguje dobře.
Jinak pokud je člověk trochu opatrnej a nepirátí software, tak se dá celkem úspěšně fungovat i bez antiviru...
23:02:04
27.01.2014
-> Kocvin: To vis ze jo, jeste si tam dej internetove bankovnictvi a muzes to heslo rovnou rvat z okna.3
Snad jsi pochopil. Alespon microsoftackej, nebo avast, eset nebo symantec, kaspersky,avg neco tam urcite dej.
upraveno 2x, naposled 27.01.2014 23:16:11
23:00:50
27.01.2014
JoseA
-> Kuladmin: No starý, to nevím 2-3roky. Jsou tam Win7 a instaloval jsem to dřív několikrát bez problémů a velice rychle s původním PC než umřela ta základní deska
23:00:40
27.01.2014
-> dragon_cb_cz: To ze je o sr.... to souhlasim je to takova lepsi kalkulacka 3 kdyz mu pobezi ten linux tak pohoda, ale pokud ne tak mu toho moc nezbyva - teda krome zahodit a poridit neco slusnejsiho. A nemyslel jsem zrovna XP ale i 7 by se daly.
22:58:06
27.01.2014
Když vidím, že se bavíte o antiviru měl bych otázku.. Potřebuju u win7 antivir?? Bylo mi řečeno že nikoliv díky windows defender.. Co je na tom pravdy? Nerad bych něco zanedbal..
22:56:23
27.01.2014
-> Kuladmin: Pří vší úcte ke Štepánovi, ten procesor je sráč a můžeš vypnout co chceš a sráčem zůstane. 2GB RAM jsou bohužel na dnešní web rozumné minimum, ať máš browser jaký chceš. A memory management ve Windows XP už z dnešního pohledu je zoufalej, takže snažit se to nějak oživovat moc nemá smysl...
Alespoň se něco naučí :)
22:54:37
27.01.2014
-> Stepan FUN: wiki.ubuntu.com/HardwareS upportComponentsVideoCards Poulsbo
Nevím jak moc vládneš anglicky, ale co se týká toho bootu bych zkusil první možnost, tzn:
1) Otevři terminál.
2) Dej příkaz: gksudo gedit /etc/default/grub
3) V editoru který se otevře najdi řádku: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAUL T="quiet splash"
4) Změň jí na: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAUL T="quiet splash console=tty1"
5) Soubor ulož, zavři.
6) V terminálu opět: sudo update-grub
Poté reboot a uvidíš... Co se týká probrání ze sleepu, to bych nechal až rozchodíš tohle...
22:52:55
27.01.2014
-> Stepan FUN: Tak liska kdyz se podivas zere slusne ramku, a antivir ve win je jasnej ale otakou jakej jsi dal, jak hodne to vytezoval. Nejsem teda zastance nejak win to ani omylem ale pokud linux resp i jine distribuce nez jen ubuntu nemaji ovladac na grafiku tak je to naprd. Leda zkusit jinou distribuci ono ubuntu uz je taky docela slusne rozjety - myslim pametove.
22:49:01
27.01.2014
-> Kuladmin: Povypínal jsme vše co nebylo nutný, ale ani ohnivá liška neběžela jak měla. Opera docela slušný(na rychlost - jinak bych z ní umřel), ale musel jsem vypnout antivir. :-/ A win bez antiviru???
22:48:57
27.01.2014
-> JoseA: Jak je to stary a co se tam vlastne snazis dostat a kdy se to sekne?
22:47:32
27.01.2014
JoseA
-> Kuladmin: to právě načetlo dřív hned. Pak odešla deska, sehnal jsem druhou, ale tam je nějak spíš problém v případě bootování z flashky. Na obrazovce sice bliká "_" ale zase kdyby to fakt něco dělalo, tak bliká i dioda na flashce, tak myslím, že to přes flashdisk nepujde :-/
22:43:25
27.01.2014
-> JoseA: Jak sekne ? zamrzne total? bacha na to jaky wokna? ci jaky system tam mas, ale pokud win 7 apod a jsou upravovany tak to ani nemusi byt zasek ale ,,vlastnost,, !! jsou upraveny verze ktery v urcitou chvili jakoby zamrznou klidne i na 1/2 hodky ale ve skutecnosti pracuji !! je na to nejaka klavesova zkratka abys videl co to dela.
upraveno 1x, naposled 27.01.2014 22:43:52
22:41:22
27.01.2014
-> Stepan FUN: Ale i pod woknama by to melo umet bezet slusne ale chce to ty win trosku poladit - povypinat vse co jde a neni treba.
K linuxu ti bohuzel nic neporadim.
22:40:51
27.01.2014
JoseA
Mám tam instalaci OS a po výměně desky se PC sekne při bootování z flashdisku, tak sem to chtěl přetáhnout na DVD 8
22:38:45
27.01.2014
-> dragon_cb_cz: Hmmm. Tak to je potešující zpráva. Pod Woknama je to díky tomu zkuwenýmu Atomu pomalý, pod linuxem to zase díky grafice chybuje. :-/ Já si koukám umím vybrat. :-/
Ubuntu mám 12.04 LTS
Jinak specifikace 2.0GiB RAM
Intel Atom CPU Z720 1,33CHzx2
22:38:02
27.01.2014
-> JoseA: Nechci kecat ale todle snad ani nejde co chces bootovaciho? si stahni verzi na cdcko.
Co vim kazdej resi opak jak misto cd bootovat z flasky ale takhle... ??
22:14:03
27.01.2014
JoseA
Zdar, potřebuju poradit. Jak vytvořit obraz (ISO) z flashdisku? Za účelem kopie bootovací flashky na DVD
22:12:15
27.01.2014
-> Stepan FUN: Tak to jsi vyhmát prakticky jednou Intel grafiku co dělá v Linuxu problémy :) Jakou že máš verzi Ubuntu?
20:11:10
27.01.2014
-> dragon_cb_cz: To jsem zjistil, že je všechno jinak. :-D Grafika je Intel GMA 500. Samozřejmě integrovaná. Notebook je Acer Aspire One A0751h...
23:23:24
26.01.2014
-> Stepan FUN: Tohle nejsou windows... co to je za grafickou kartu?
20:09:48
26.01.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Uff už to jde musel jsem nainstalovat nějaké aktualizace systému mrcha jedna
18:36:58
26.01.2014
-> ZdeněkH: Mě jde, doma, na služebním ntb i soukromým
18:31:16
26.01.2014
Máte někdo skype? Jsem si ho chtěl teď nainstalovat, ale mám jaksi problém. Zkoušeno stáhnout z stahuj.cz, slunecnice.cz a oficiálních stránek a pořád problém.
Instalace ok. Program se spustí, ale je to prázdné okno jen nahoře logo a pod ním Skype, nástroje, nápověda.
Jakmile najedu do okna tak se mi kurzor roztřese jako bych měl parkinsona a nebo jako kdyby superman honil. Nejde ani na jednu položku v okně kliknout, ani zavřít. Musím natvrdo zavřít přes ctrl+alt+del
W7 Ultimate
12:41:07
26.01.2014
Majki
-> Mr_Kubas: Kolem 4 ranní vyřešeno, downgrade ovladaču grafiky a nějaká předchozí verze VLC a najednou jede ve VLC, WMP i BS takže hotovo a odevzdáno...
12:32:52
26.01.2014
Mr_Kubas
-> Majki: VLC taky aktuální verze? Měl jsem nedávno podobný problém na stejném NTB a pomohli mi nějaké kodeky přímo pro win7.. Ale pak to šlo stejně jen ve WMP a VLC to ani nepřehrálo..
00:20:30
26.01.2014
Majki
Tak a mam tu problém, dostal se ke mě notas HP probook s4510 s W7 v VLC player nejdou přehrát videa v *.mkv resp. hraje zvuk a video nejde. veškere ovladače aktualní, po nainstalovaní maga kodek pack jde přehrát pouze s přehravačem integrovanym v kodekach.. ani WMP ani VLC si neporadí.. WMP přehraje video ale ne zvuk... přehravač z kodeku se mi vubec nelibi takže pokud možno VLC player aby to rozchodil... kdo poradí? 40
20:55:53
25.01.2014
Ještě mám jeden problém... Po startu počítače (či probuzení z režimu spánku) blbne grafická karta. :-/ Předtím pod oknama bez potíží. Pomůžou až 1, případně 2 trvrdý restarty. Existuje něco jako správce hardware, kde bych mohl donutit používat linux jinej ovladač, i když nějakej svůj už obsahuje?
17:57:51
24.01.2014
Tak mi dneska dorazil (sice na druhej pokus, ale přece) jinej disk do mininetebooku, tak jsem se pustil do instalace blbuntu. Problém s WIFI se jaksi vyřešil po instalaci a instalaci aktualizací sám (předtím z Flash mi to psalo, že nemám oprávnění ke spuštění ovladače, ale z disku se to zaktualizovalo a už to maká). Jediný co z HW trochu nechodí je nastavení jasu monitoru z klávesnice (ikona snížení jasu se objeví, "posuvnítko" se posouvá, ale jas se nemění), ale bez toho se "dá žít".
Poraďte mi ale jak spustím program (mimo centra software), když ho odeberu z Luncheru? Nějak jsem nepřišel na to, jak třeba vytvořit zástupce na ploše... :-/
Každopádně si teď připadám, jako když jsem v roce 1995 seděl u prvního počítače s Windows. :-D
18:35:00
23.01.2014
-> vhml: Všude :) Když budeš chtít upgradovat paměť, tak narazíš na limity desky, abys mohl vyměnit desku, budeš do ní muset koupit procesor...
18:26:22
23.01.2014
-> dragon_cb_cz 22.01.14 22:27:10: a ten výkon mam přidat kde? Procesor, ramky, grafika?
Spíš než nějakej novější stroj bych do tohohle za pár korun nasypal jiný střeva z aukra
22:27:10
22.01.2014
-> vhml: Az tak prekvapivy to nejni... videa prechazej na novejsi kodeky, ktery jsou narocnejsi na dekodovaci vykon atd. Nerad vyhazuju funckni veci, ale tohle uz je fakt vykopavka - stroj podobny generace uz prestala pouzivat i takova konzerva jako ja 8
22:26:46
22.01.2014
-> vhml: A když to třeba stáhneš nějakým youtube downloaderem, pak to přehraje?
22:25:38
22.01.2014
Když videa... Je normální že mi starší vykopávka s Athlonem XP2000 , 1giga ram, 64mb grafikou a Chromen eprehraje zadny videa z netu?
Podle me to dřív i nejak horkotěžko behalo, ale poslední pul rok je to jen nepovedena prezentace obrazku. Systém je relativne cistej, je to PC v dilne kam jen chodim na net
upraveno 2x, naposled 22.01.2014 22:26:59
22:18:00
22.01.2014
-> Nwkt:
Váš prohlížeč Google Chrome již obsahuje aplikace Adobe® Flash® Player built-in. Pokud budou k dispozici nové verze přehrávače Flash Player, prohlížeč Google Chrome se automaticky aktualizuje.
E: Tak flash doinstalován přes IE, kde problém s videem není. Proč je v Chrome?
upraveno 1x, naposled 22.01.2014 22:23:11
22:16:03
22.01.2014
-> m8rinek: V pondělí vyšla nová verze, tak zkus update
22:15:40
22.01.2014
-> dragon_cb_cz: no spíš lokální, ženě to jede plynule. Nicméně co se PC týče tak by přehrávat video mělo dokázat bez problému... Nemůže bejt nějakej problém s flashem? Nebo přes co to jede?
22:12:17
22.01.2014
-> Nwkt: Ten problém s replay jsem měl taky... a většina videí absolutně nefungovala po IPv6.
22:09:37
22.01.2014
-> m8rinek: Jo třeba do minulýho tejdne mi nefungovalo replay, prostě se to nepřehrálo znovu, musel jsem dát reload. Předtim mi nešli vlastní videa přehrát v kvalitě vyšší jak 320p, po odhlášení normálně 1080p ... a spousta dalších drobností
22:09:10
22.01.2014
-> m8rinek: Spíš globálně-lokální - server ze kterýho ti tečou data se určuje "nějak" a občas prostě chytneš nějakej, kterej nefunguje no...
22:08:00
22.01.2014
-> Nwkt: Takže nějakej globální problém? Jinak teda uplně plynule nejde ani stream a další... Na ženině PC to tušim jde normálně...
upraveno 1x, naposled 22.01.2014 22:09:37
22:06:19
22.01.2014
-> m8rinek: Protože do toho hrabou a akorát to rozesrali kompletně celý 1
22:04:31
22.01.2014
-> m8rinek: protože youtube
22:03:46
22.01.2014
Trochu z jinýho soudku, proč se mi poslední dobou sekaj youtube videa? Dříve s tím problém nebyl, teď mám i funkční internet, ale videa se škubou :/.
20:46:19
22.01.2014
-> Mr_Kubas: Jasně, speciálně u disků je to to první na co se koukám - pokud jsou zjevný chyby ve SMART logu, nejni co řešit.
19:21:09
22.01.2014
Mr_Kubas
-> dragon_cb_cz: Na druhou stranu, za zkoušku nic nedáš 157
19:14:40
22.01.2014
-> Mr_Kubas: Já bych taky nerad mystifackoval, je možný, že to některý flashky umí.
Ale data ze SMARTu ti stejně říkaj více méně jen to co disk zjistil za provozu - tzn pokud se problém např. týká oblasti kam se zatím vůbec nepřistupovalo, nedozvíš se nic...
19:03:06
22.01.2014
Mr_Kubas
-> dragon_cb_cz: No, nerad bych zbytečně mystifikoval, ale měl jsem za to, že by to mělo jít.. 34
