20:32:33
15.07.2014
15.07.2014
-> Stepan FUN: www.elix-shop.cz/store/go
odsdetail.asp?lngDepartm..
. kdyby mě to stálo běžno tržní cenu tak samo koukám už po nějkým all bandu icom :D
20:27:24
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: Cenově dostupnou... To je ten problém. Profi Motorola jde programovat o 100% líp. ;-) Jenom je to cenově někde jinde...
20:21:44
15.07.2014
15.07.2014
-> Stepan FUN: nojo :) ale sežeň si cenově dostupnou stanici, s citlivostí takovou, že někoho uslyšíš, tahle má jako jedna z mála 0,24mV při 12dB sinad... což si myslim že je velice luxusní. Co se tu používají ruzný motoroly a baofengy nebo cokoliv jinýho, tak tomu všichni topěj aby se v místě slyšeli.. jediný co mě ještě tak zaujalo AnyTone AT-588 UHF ale vzhledem k tomu jaká je to novinka tak těžko říct jak je to okoušený... Tohle je ozkoušená klasika....
20:15:22
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: Jestli to chceš jednodušeji, nekupuj si Kenwooda. ;-)
19:45:10
15.07.2014
15.07.2014
hotovo. UF !
naprogramovaný kanály, volume, squelch, tlačítka, výkony, pípání, signalizaci, rozsahy.... kurva proč to nemuže jit jednodušeji :D
18:03:35
15.07.2014
15.07.2014
-> Nwkt: nene je to UHFková stanička. od 400 - 520MHZ.. samozhřejmě je bloklá na frekvence co sou vyhazený někomu že lze jen poslouchat (což je dobře) ale jinak lze naladit cokoliv a vysílat na tom. Já to mám hlavně kvuli PMR kanálům z pohodlí vozidla (proč vylejzat když mužu sedět) a kvuli sdílenkám...
pak tu je sky harachov 467.04000mhz :D
17:57:53
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: Hele tohle mě zajímalo vždycky
máš nějakej scanner?
máš nějakej scanner?17:56:39
15.07.2014
15.07.2014
jinak 429.95000 je frekvence vězeňský služby praha
17:55:46
15.07.2014
15.07.2014
ťuk ťuk ťuk... snad se daří zařízení se načetlo a vypadá že upravenej program se i zapsal
17:50:23
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435 15.07.14 17:42:14: Ty převodníky z usb na com jsou na hovno a nefungujou
17:49:50
15.07.2014
15.07.2014
-> Matsoft 15.07.14 14:33:45: Já bych si s dovolením jednu vzal, máš k tomu i drivery?
17:42:14
15.07.2014
15.07.2014
-> Stepan FUN: já mám seriovej.. přez převodník na USB.
.. a ted potřebuju ještě soft kpg-92D .. pokud možno free download :))))
16:34:05
15.07.2014
15.07.2014
Když bych hodně hledal, tak bych tu někde asi našel převodník USB-COM, kterej fungoval i na diagnostiku. Kdysi ho kamarád kupoval přímo od Motordiagu a nebyl zrovna levnej...
-> Tomaso435: Ty máš COM, nebo rovnou USB kabel?
15:10:07
15.07.2014
15.07.2014
-> Matsoft: ano, pac to budu ty same shity ako ty lacne usb prevodniky ktore su dobre tak na seriovu mys. Karta s poriadnym chipsetom, stoji radovo ine prachy.
14:33:45
15.07.2014
15.07.2014
Matsoft
-> darklord: ja tu mam asi 6 PCMCIA karet se seriovym portem a nikdo nechce ani kus za 100kc
14:28:22
15.07.2014
15.07.2014
-> darklord: ja si to myslel že to je v tom.. pač na notasu nic nemám...... a nemáme monitor k pc kde je seriový port. musim sehnat :D
14:17:33
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: ak je to seriovy kabel a pouzivas ho cez usb prevodnik, tak je chyba v tom shit prevodniku. potrebujes kupit radovo drahsi prevodnik, alebo PCI/PCMCIA kartu s poriadnym seriovym portom (ked som to kupovcal ja, stala argosy karta asi 4000Kc)
14:11:23
15.07.2014
15.07.2014
-> darklord: dik :) ale pořád to nejde :( kdo ví kde hledat chybu..
13:55:00
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: jo pan chce kradnuty software? no tak to potom tu: www.on2cq.be/soft%20repro
grammation/kenwood
13:54:40
15.07.2014
15.07.2014
-> darklord: né dík :-D potřebuju free donwload né buy a free šiping :D
13:48:21
15.07.2014
15.07.2014
-> Tomaso435: nech sa paci: www.ebay.com/itm/.../3312
38423667
13:44:15
15.07.2014
15.07.2014
kuci, řeši programování stanice UHF. Kabel je OK, vysílačka pípe a píše programing. Problém je v sw. potřebuju sehnat novější sw pro kenwood TK-8180. název by měl bejt KPG-89D ver 1. 61. Teď mám verzy 1.02.. kdyby někdo někde našel tu 1.61 nebo cokoliv novějšího.. kdo umí a zná líp než já přez google :) Dik.
21:57:11
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Zkontroluj si spíš zda se správně dotýkají celou plochou - poznáš to i na pastě jestli se dotýkala správně. Pokud to teda není o poškozeném ventilátoru - vyběhaný apod.
21:27:36
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk:
MX-2 je super, nikdy žádnej problém a rozdíl je znát.
21:25:21
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Ja ji daval vzdy spis mene nez vice. Pouzivam vyhradne bilou, ne tu stribrnou.
21:13:42
14.07.2014
14.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak asi málo no..
jsem tam toho nechtěl dávat kilo, protože jsem předtím pročítal různý fora, tak všude nadávali že tam toho dávají moc.. i na metody - jak to nanášet jsem se díval atd.. pastu jsem dával Arctic cooling mx-2
budu to muset ještě rozhodit a podívat se teda..
jsem tam toho nechtěl dávat kilo, protože jsem předtím pročítal různý fora, tak všude nadávali že tam toho dávají moc.. i na metody - jak to nanášet jsem se díval atd.. pastu jsem dával Arctic cooling mx-2budu to muset ještě rozhodit a podívat se teda..
19:53:39
14.07.2014
14.07.2014
-> Pavel P..: Njn, jeden myslel... :-)
19:32:23
14.07.2014
14.07.2014
-> Nwkt: to je jasný...... ale já myslel hučení vyběhanýho větráčku.
19:21:55
14.07.2014
14.07.2014
Nebo má blbě domáčklej chladič
19:16:35
14.07.2014
14.07.2014
-> Pavel P..: Když je jí moc nebo málo, tak se blbě přenáší teplo do něj a tím pádem deska pouští ventilátor na víc otáček
19:14:37
14.07.2014
14.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.14 18:55:59: co má hučení vetráčku společnýho s pastou pod chladičem?
18:55:59
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Moc pasty, malo pasty, blba pasta, blbe nanesena pasta.
18:36:28
14.07.2014
14.07.2014
to se hodí. zrovna jsem mladý čistil ntb, dal jsem novou pastu a prej to hučí ještě víc než předtím :-D kde je problém?
22:04:39
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: Hele pastu koupis a navod jak to rozebrat najdes na Youtubku
21:52:42
13.07.2014
13.07.2014
Antony - zrušená registrace
-> Dušan: pastu nemám, takže to nechám "profíkum" a budu doufat, že to tenhle neojebe jako ten minulej. Díky za rady
21:43:18
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: muzes, podle me je to vodiva paska, max tam dej misto toho potom jinou co se teda neutavi pri 90°C. Kazdopadne vycistit a prepastovat vsechny cipy coz byva vetsinou CPU, chipset, VGA dle vybavy.
21:37:58
13.07.2014
13.07.2014
-> Dušan: takže opět nechat vyčistit? ale pomůže to na chvili. Rozdělal jsem zadní kryt, ale ke chladiči se nedostanu, je tam nějakou jakoby páskou přidělanej vetráček a nevím jestli ji můžů odstranit nebo ne. Kompy jsou pro mě španělska vesnice. .
19:16:36
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: zrejme vypalenej chladic nebo chipset. Zkusit dat novej chladic a uvidi se. Vicemene si za to muze kazdy sam tim jak necha chladic dlouho zaneseny.
21:19:44
12.07.2014
12.07.2014
A nezapomenout sundat i chladiče z čipu očistit a nanést novou teplovodivou pastu ve správném množství. To co tam je od výroby stojí za ....
21:11:29
12.07.2014
12.07.2014
-> Dušan: rozdělat a zbavit větrák a chladič prachu
20:44:35
12.07.2014
12.07.2014
co to znamená vyčistil ?
19:29:34
12.07.2014
12.07.2014
aDAm
-> Antony: ten kdo to čistil to prostě ojebal no ;) ideálně asi i přepastovat chladiče.
18:44:31
12.07.2014
12.07.2014
Pánové, dotaz. Manželka má noťas Asus, K series, windows7, ESET od novoty. Problém následující. Při normálním užívání se z ničeho nic noťas vypne, přitom vetráček jede skoro pořád, na vyčištění byl, nicméně to nepomůže na dlouho. Dělá to už druhej noťas, vždy to začalo cca 2 měsíce po konci záruky. První noťas to nakonec nepřežil, spálenej procesor. Čím to může být, popř jak tomu předejít. .
díky
díky
12:52:23
31.05.2014
31.05.2014
tak jsem tu a chodí to :-D ještě asi 700 aktualizací co od roku 2007 v tom základu nejsou a jede to :-D
10:25:41
31.05.2014
31.05.2014
Vsechny Acery maji skrytou partiotion s instalaci Windows. Jak bylo psano tak je to Alt + F10 nebo to jde i z OS a tam se to jmenuje erecovery. Akorat W8 v tom delaji trosku zmenu.
23:36:52
30.05.2014
30.05.2014
takže díky všem, už to proběhlo. alt+F10 to bylo to pravé :) ted už jenom nastavuju net abych si stahnul avasta a pak ostatní potřebné.. a doufám že poslední XP aktualizace to sebere taky, at je to nejaktuálnější k tomu dubnu co to přestaly podporovat..
23:29:07
30.05.2014
30.05.2014
-> Dakotta: Pokud tam ta recovery je, tak je to zbytečná práce...
23:22:29
30.05.2014
30.05.2014
Dakotta
-> Tomaso435: zalohovat ovladace pomocou sikovneho softu, napr. DriverMax, zohnat externu opticku mechaniku, napichnut a okna komplet preinstalovat aj s formatovanim disku :)
23:11:13
30.05.2014
30.05.2014
-> Tomaso435: Připoměň se mi zejtra přes SZ, pokud do tý dob nevyřešíš... Aspire One leží v dílně, takže mohu odzkoušet recovery. Už jsem to dělal, jenom si to teď z hlavy nepamatuju.
22:48:32
30.05.2014
30.05.2014
