4094 příspěvků (zobrazeno 3101 až 3150) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
20:59:40
11.08.2015
-> krtik: slavne desitky totiz zadaji W8.1 a tak se snazi se vnutit i tem co to drive nechteli.....
17:05:33
11.08.2015
krtik
-> Dušan: no, snažil se, ale my jsme řekli ne! :-D
Ovladače mi šli pouze odinstalovat, takže jsem zase nic nevyřešil. Teď to nechám být, neb na pár dní to bude jediné spojení s internetem. Tak ať ho nerozhasím...
15:05:24
11.08.2015
-> krtik: nenatlacil ti tam mrkvosoft sam W8.1 ?
21:30:26
10.08.2015
krtik
-> Dušan: kouknu na to, dík :)
19:45:55
10.08.2015
-> krtik: ovladac LCD nebo grafiky a nebo sis to nekde zakazal
12:34:57
10.08.2015
krtik
Prosím pomoc, na notebooku mi nefunguje posouvání a zvětšování stránek v prohlížeči pomocí dotykové obrazovky. Klikání a ostatní obsluha prohlížeče i notebooku pomocí dotykové obrazovky funguje.
počítač: ASUS Vivobook X202E, dotyk. displej
OS: Windows 8
prohlížeč: Internet Explorer 10
Nevíte někdo co s tím? Aktualizoval jsem Windows s tím, že by to mohlo pomoci a nic, částečné obnově se zatím bráním abych o něco nepřišel. Děkuju
upraveno 1x, naposled 10.08.2015 12:35:38
19:39:30
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: 4pin konektor tam privadi akorat 12V... Takze ... Deska asi.
19:06:41
25.07.2015
spartra
tak zdroj vylučuju, úplně to samé dělá i 3 zdroj kterej má 400w, pokud nechám 4 pinovej konektor - úplná mrtvola, pokud vyndám načítá hdd a běží větrák na zdroji + svítí dioda disketová mechanika
deska, procesor?
15:41:50
25.07.2015
Matsoft
-> spartra: vypada na desku
nebo i zalozni zdroj je spatnej/slabej
11:47:39
25.07.2015
spartra
že se ptám, starší pc, odpoledne jelo, večer ani nenaběhlo. Před rokem se měnila deska a ramka.
tak sem to rozdělal, je záložní zdroj zkusil jsem vyměnit, na obou kusech - po zapojení všech konektorů, nejede lautr nic. Pokud odpojím 4 pinovej konektor, zdá se - že se ozve harddisk, roztočí se větrák na zdroji a rozvístí zelená dioda na disketě, monitor stejně čeká na signál39
Dá se střelit co je špatně?
upraveno 1x, naposled 25.07.2015 11:47:58
18:19:03
23.06.2015
-> m8rinek:
Jestli to jsou prémium pornostránky tak to je celkem normální. 3 3
18:27:02
22.06.2015
A ještě se mi pořád odhlašuje zalogování na jednom webu.... a nevim proč :/
17:57:45
22.06.2015
Před reinstalem PC mi po čase PC vypnulo (vč ventilátorů) a při stisku klávesy naběhlo, teď po reinstalu PC usne, ventilátory běžej a probudit se mi ho nedaří... Rád bych to původní nastavení, nicméně s ničím se nehýbalo, krom reinstalu biosu. Kde to hledat? V biosu? V možnostech napájení jsem to nenašel ....
20:31:02
21.06.2015
-> palinator:
Tak se pravděpodobně jedná o problém s hardwarovou akcelerací. Dal jsem nový ovladače ale problém nevyřešen.
20:40:46
18.06.2015
Vážení a milí sódruzi..
..nevíte jak vyřešit problém se chcípajícím videem skrz Flash Player? Po startu systému všechno funguje jak má, ale po určitý době (hodina, dvě?) běhu přehrávání běží, zvuk funguje, ale místo videa je jen temnota. Zdá se mi, že ta doba, po kterou to funguje, se zkracuje. Reinstal Flashe nepomoh. Díky za rady
23:45:13
16.06.2015
-> Nwkt: Njn takový nakopat do prdele... ale tohle by měl vědět i z hlavy 4 Na jejich obranu, občas k tomu maj důvod 3
21:20:33
16.06.2015
-> dragon_cb_cz: Jistý lidi se radši 4 hodiny dohadujou po mailech, než aby koukli na nastavení firewallu ... to je pak těžký 4
20:35:43
16.06.2015
-> Nwkt: Stejně je to na pár vteřin pro toho admina 4
23:52:08
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Je to jenom kvůli tomu aby mi to běželo na stolním pc doma, i když mám vedle vypnutej služební ntb ... takže priorita kolem bodu mrazu 1
23:32:34
15.06.2015
-> Nwkt: Tak to bych probral s adminem serveru, Exchange IMAP 100% umí, otázka je, jestli to admin má zapnutý... telnet na ten server na port 143 neco rekne?
23:13:01
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: To mi nešlo, nevím proč
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 23:13:11
22:54:40
15.06.2015
-> Stepan FUN: No ty ne, ale Ťoumaso jo 4
-> Nwkt: Tak záleží co myslíš tím propojit... Exchange by měl normálně umět IMAP, ale přijdeš asi o spoustu jeho fíčur.
22:47:30
15.06.2015
-> Stepan FUN: To projdu, ale co jsem zkoušel s naším firemním serverem, tak to neprošlo ...
22:34:49
15.06.2015
-> Stepan FUN: Do teď jsem nepřišel jak thunderbirda spojit s exchangem 8
22:24:04
15.06.2015
-> dragon_cb_cz: Outlok nepoužívám (protože Thunderbird) a ten tohle nepíše. ;-)
22:07:48
15.06.2015
-> Tomaso435: SMTP server poskytovatele má problém s DNS resolvingem... Nahlaš jim to, tahle jedna hláška by jim na opravení měla stačit, pokud ví co dělaj.
-> Stepan FUN: Ale prd... podstatná je ta hláška co nahlásil server:
451 4.3.0 : Temporary lookup failure
Která říká, že má vzdálený server problém při překladu jmen na IP adresy. To že je to čtyřstovkovej kód značí přechodnou chybu - klient to má po čase zkusit znova.
Ty nesmysly s "odmítnutým příjemcem" si vymyslel Outlook, nejspíš to píše vždy když se mu nepovede odeslat, ale server žádnýho příjemce neodmítnul...
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 22:08:28
22:04:45
15.06.2015
-> Stepan FUN: v 9 večír :-D kurvy.... nejde to ani tátoj, takže porucha není na mém přístroji
21:58:08
15.06.2015
-> Tomaso435: Napiš poskytovateli, jestli nezměnili adresu serveru... ;-)
21:55:21
15.06.2015
-> Stepan FUN: v tom případě mám zablokováno uplně všechno pač nejde nic.. ale jen outlockem. když si vlezu na webmail tak odejde naprosto vše... nechápu
ten druhej je google. pač tam nechoděj sračky... a ten chodí normálně. ale tady z toho neodešlu lautr nic
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 21:57:43
21:51:54
15.06.2015
-> Tomaso435: Nepracuje jeden ze SMTP serverů... ;-) Ten kterej používáš na tom účtu. Předpokládám SMTP server Tvýho poskytovatele připojení. Pokud ten druhej mailovej účet je seznam.cz, tak ten má například SMTP svoje.
EDIT: Znova jsem si přečetl ten log a to skoro vypadá, že tvůj SMTP server má blokaci pro konkrétního příjemce zprávy... :-O
upraveno 1x, naposled 15.06.2015 21:54:00
21:48:45
15.06.2015
kucí, nejde mi z outlooku posílat meily.. najednou z ničeho nic.. ale jen na jednom učtu.. z druhýho to jde v pohodě...
Zprávu nelze odeslat, protože jeden z příjemců byl serverem odmítnut. Adresa odmítnutého příjemce je coufal2@vmnet.cz. Předmět 'Re: ', Účet: 'pop3.vmnet.cz', Server: 'mail.vmnet.cz', Protokol: SMTP, Odezva serveru: '451 4.3.0 : Temporary lookup failure', Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba serveru: 451, Číslo chyby: 0x800CCC79
čim to tak najednou ? :-O
22:44:47
09.06.2015
-> Stepan FUN: To ti fakt neporadím, Windows nepoužívám 8 8 Ale 60fps ve FullHD už je přeci jen docela solidní tok, takže pokud ten kodek nefunguje ideálně, tak to procesoru dá docela zabrat.
Není třeba možný, že HW akcelerace neumí tuhle framerate? Asi blbost, ale...
20:56:58
09.06.2015
cPetan
-> dragon_cb_cz 09.06.15 20:32:08: Já blb si splet Mbps a MB/s 3
20:37:22
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Zkoušel jsem to jak z flash, tak z SD, tak z disku v noťasu... Všechno naprosto stejný. :-/ A vytížení procesoru při přehrávání je mezi 30-70% dle toho co je ještě zapnutý - na všech 3 počítačích)... Kuwa to to gopro má nějakej debilní kodek, kterej neuměj pořádně ani win7, ani win 8.1???
20:32:08
09.06.2015
-> cPetan: ma bitrate nejakejch 60mbps, to da i obyc flashka... slusnej rotacni disk da 20x tolik....
20:27:30
09.06.2015
-> cPetan: Disk se vytíženě taky netvářil. Ale všechno tohle info je ze "správce úloh" ve woknech, a jak moc mu věřit netuším... Na ssd tu možnost nemám, ale z USB 3.0 (na kompatibilním počítači) to nehrálo taky. I když je fakt, že tam jsem to jenom zkusil a dál neřešil...
20:23:48
09.06.2015
cPetan
-> Stepan FUN: zkus to dát na SSD, jestli máš tu možnost. Bych řekl, že to už nestíhá číst z disku...
20:17:54
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Ukazuje to vytížení obou jader. Alespoň dle dvou tabulek nezávisle... Takže tady by problém bejt neměl.
Celková přenosová rychlost je psaná na 62526kbps, přenosová rychlost videa je 62396kbps...
-> havlik: Jestli myslíš ten jejich program pro střih videa, tak ten je na systémový prostředky žravej až extrémně a jinou aplikaci pro wokna v PC jsem nenašel. A QuickTime taky nepřehrává plnou snímkovací frekvenci plynule, ale spíš "po fotkách" (hůř než když je to nahraný v těch 30sn./sec)...
20:05:39
09.06.2015
-> cPetan: Záleží jakej je to kodek, pro různý formáty bude ten dekodér různě napsanej.
-> vhml: Myšleno bylo tak, že netuším, jestli windows hlásí vytížení od 0 do 100% bez ohledu na počet jader, nebo to třeba násobí (tzn třeba 0-1200%) a nebo rovnou ukazujou vytížení jednotlivých. Vím, že v task manageru je graf pro každý jádro, ale jak to ukazujou pro jednotlivý procesy netuším - windows už nepoužívám cca 15 let.
19:16:30
09.06.2015
cPetan
-> dragon_cb_cz: teď jsem zkoušel pustit video ve VLC a zatěžuje to rovnoměrně obě jádra
upraveno 1x, naposled 09.06.2015 19:16:43
19:11:20
09.06.2015
-> dragon_cb_cz 09.06.15 19:07:11: nehlásí, ale pokud to úhledně běží na 50% tak je jasný odkud vítr vane.
19:07:11
09.06.2015
-> Stepan FUN: Buď rychlost čtení (jakou to má bitrate) a nebo - pokud máš dvoujádrovej procesor, mohlo by vytížení 50% taky znamenat, že jede jedno jádro na 100%... a pokud je dekodér jednovláknovej, tak jsi omezenej výkonem jednoho jádra.
Ale nevím jak tohle windows hlásí či nehlásí...
15:01:44
09.06.2015
cPetan
-> Stepan FUN: Nemůže to nestíhat sosat z disku? Zkus v tom VLC zpomalit přehrávání třeba na polovinu. Mně to třeba dělá problém v telefonu, že fHD při 60 snímcích nezvládá přehrát, ale když se to zpomalí, tak to najednou jede 8
14:49:46
09.06.2015
-> Stepan FUN: aku mas graficku kartu? ovladace funguju spravne?
11:07:57
09.06.2015
-> Stepan FUN: na to je nejlepší používat tu aplikaci od GOPRO nebo to eště rozumně funguje v Quicktime
08:27:51
09.06.2015
-> dragon_cb_cz: Vzhledem k tomu, že mi na tý čtečce jede USB čko, tak bych řekl, že i jo...
08:21:47
09.06.2015
Jeden drobnej dotaz. Řeším tu přehrávání videí z novýho GOPRO. Umí to nahrávat ve full HD (1920x1080) při 120ti snímcích za vteřinu. Ale bohužel videa takhle nahraný se mi (na 3 počítačích) začnou po cca prvních 3 vteřinách sekat, případně se zastavěj úplně.
Vytížení procesoru je při přehrávání do 50%, takže s výpočetním výkonem problém nebude, disk taky vypadá že stíhá (dle sledování prostředků), paměti volný je dost... Takže mě napadá, že chyba bude ve Windows media playeru. Zkoušel jsem VLC a tam je to ještě horší (koukám prakticky na statickej obrázek).
Dokáže někdo poradit nějakej rozumnej přehrávač, kterej by tohle uměl? Nebo je chyba úplně jinde? Při přechodu na 30sn./sec jdou videa plynule, 60sn./sec jsem nezkoušel.
16:08:58
08.06.2015
-> m8rinek: V BIOSu máš všechny ty interní porty povolený?
