4094 příspěvků (zobrazeno 3001 až 3050) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
12:17:44
10.12.2015
-> Sejki: Alzu vazne neberu, proto se prave ptam :) Ale taky jsem mel za to, ze kdyz das RAMky s vyssi frekvenci, tak to fungovat bude - samozrejme na tej nizsi frekvenci co zvlada notebook. No uvidime, objednal jsem je a jestli to nepujde, tak jim to tam pujdu hodit na hlavu a odkazu se na toho typa z ty jejich podpory :)
08:02:57
10.12.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Syny: nevim o tom ze by to tak nekdo udelal a fungovalo mu to... alzu nemuzes brat zase tak vazne :) Podporu mas do 1300Mhz tak vetsi tam proste nejdou...A jestli to nekomu funguje tak ne na 100%....
EDIT: tak jsem ted nasel na netu ze by to fungovat melo, samozrejme na te frekvenci nizsi 1300Mhz, pamet by se "mela" prizpusobit, ale....
upraveno 1x, naposled 10.12.2015 08:06:43
20:40:19
09.12.2015
-> Syny: Všechny sloty
20:40:04
09.12.2015
-> Nwkt 09.12.15 20:24:42: A menil jsi obe? Respektive vsecky sloty?
20:24:42
09.12.2015
-> RoboSK: Mě třeba u přitelkyně nešly. Wokna házeli modrou smrt
20:18:35
09.12.2015
RoboSK
-> Syny: podľa všetkého by mali fachat 4
14:37:51
09.12.2015
Jen se sem vetru s dotazem at nemusim zbytecne zakladat novy vlakno :)
Potřebuju do noťasu dokoupit RAMky (2x4GB). Je to HP ProBook 6550b, parametry notebooku jsou:
Memory type supported:
DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
Memory expansion slots:
Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 1024MB, 2048MB and 4096MB SODIMMs
Maximum memory:
Upgradeable to 8GB with 4GB SODIMMs in slots 1 and 2
Memory cards:
HP 1GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
HP 2GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
HP 4GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
A teď otázka - půjdou tam dát tyhle nebo ne?
www.alza.cz/crucial-so-di mm-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 11-dual-voltage-d342621.ht m?catid=1885...
Doporučil mi je týpek z technický podpory na Alze, ale raději se ptám, páč Nwkt mi zase tvrdí, že to nepůjde :) Já měl vždy za to, že když RAMky umí vyšší frekvenci nez notebook, tak to nevadí, ale nejsem si jistej, tak se radši ptám :)
Díky
upraveno 4x, naposled 09.12.2015 14:39:57
01:37:04
08.12.2015
Matsoft
Stahni si driverpack solution na drp.su nebo si tam zkus najit podle ID Hardware primo ovladac..
00:56:41
08.12.2015
-> Nwkt: To je hezký, ale ani nevim, čehože ovladač mám hledat? Na Dell.com na čtečku karet sólo nic není - jen pro celej chipset a to mi nikterak nepomohlo...
...ani nevím, co je ta čtečka karet zač (pod čím to hledat)...8
21:49:23
07.12.2015
-> Bukaj: Přeinstalovat ovladače
20:35:59
07.12.2015
Dotaz:
Jde nějak snadno a rychle (bez reinstalu OS) zprovoznit nefunkční čtečka SD karet?
Na mém počítači (Dell D430) mi před časem přestala fungovat a na 99% je to softwarový problém. kdysi mi také přestala fungovat a po půl roce jsem přeinstaloval WinXP a hle - čtečka fungovala. Teď tam mám ale Win7 a nejsem si jist, jestli pro tuto integrovanou čtečku karet mají ovladače. někdy v zimě plánuji reinstal zpět na WinXP, ale kdyby mi do té doby fungovala integrovaná čtečka na Win7, bylo by to fajn. Externí čtečku jsem vyhodil, zničila mi několik karet...7
18:40:51
07.12.2015
-> vhml: Blbě, mám stejnej problém
18:40:19
07.12.2015
-> vhml: to uz bude ciste na telefonu, takze pohledat nejakou aplikaci...
edit: nasel jsem toto..
play.google.com/store/... /details?id=com.pin...
upraveno 1x, naposled 07.12.2015 18:44:23
12:28:45
07.12.2015
Tak už mám dva routery, nasadil sjem 9dBi antény a šlape to parádně. Jediný co bych rád doladil je připojování telefonu k wifi. Pokud chodím s telefonem po baráku, tak se sám nepřepne na kanál s lepším signálem, dokud ten původní neztratí. Kterak ho donutit aby se přepínal na lepší kanál?
22:20:35
05.12.2015
RoboSK
tak hoši zase potrebujem radu s WIFI , jak sme minule riešili to smerovanie , tak už som to vyriešil presťahovaním na poval, a teraz to ide o dosť lepšie a stabilnejšie u APčka ... ale chcel by som ešte vedet , to AP mám TPLINK WA801ND + 11dbi sektorovku , ale , signál mám dosť dobrý páč to smažím na 200-250metrov naproti tomu 20dbi yaginou 3 3 ale stejne , internet mám 10down/5up 1:3 , doma mi to chodí cca 8,5down/4up , ale u APčka to chodí tak 3down/1,5up , a keď sa pripojím tablet + fon naraz tak to ide tak 0,5down/0,1up , čím to može byť ? 6 dík moc
08:12:26
05.12.2015
zajoch
-> Doyle 04.12.15 08:13:05: tak by to chtělo nějaký soft na otestování komponent... Nějaký takový sem mel. Testoval lautr všecko. Jen si za boha nemůžu vzpomenout jak se jmenoval. Při startu po tom pádu ti to něco pise? Hlavně při načítání biosu??
Zdroj bych vyloucil. Uz jen pro to ze to padá jen při internetu... Grafiku pouzivas externí, mas moznost ji vyndat a prehodit na interní, popr prcnout jinou??
Popr jak je ten počítač starý a mas na nějaký čas náhradu?? Z karviné, to bych ti ho mohl vzít k sobě a Karviná není az tak dalek, to by se asik dalo nějak domluvit...
upraveno 1x, naposled 05.12.2015 08:15:31
07:37:07
05.12.2015
-> Kuladmin: to jsem zkousel a nic, ale jeste v cera vecer jsem si pujcil pero, byly tam dve prekazky, neco jsem prorazil, ale nic nevypadlo, no dostal jsem se na druhej konec, ted jen doufam ze protahnu kabel...
07:35:08
05.12.2015
-> Tomaso435: Jako bys nikdy nenapsal do blbyho tematu no :-D
18:10:48
04.12.2015
-> Sejki: Co delsi pero na prostuchování odpadů? :-)
18:00:55
04.12.2015
-> Sejki: Můžeš foknout obráceně?
17:53:58
04.12.2015
-> Sejki: a na jakým operačním systému to vysává? 3 3 3 3 3
17:52:05
04.12.2015
Nemate napad jak prostouchnout ucpanej husi krk? nevim cim je ucpanej, ale splacnutej by nemel byt... vysavac fungoval vsude az na jeden krk kde je delka cca 4-5metru s max 2 ohybama. kdyz pripojim vysavac, na druhe strane skoro nesaje...
16:01:03
04.12.2015
-> palinator: To neřeším, jen že mi to nepřijde nijak zásadně spletitý, dokud existence pracovny neustoupila existenci dětského pokoje, tak to tam vypadalo podstatně hůř 4
-> King: Tak nějak 4
14:21:12
04.12.2015
-> palinator: To je jenom takova nemoc z povolani - jak se ty kabely nepocitaj ve stovkach a páry na tisice, tak je jednoduchy a prehledny :-)
14:04:18
04.12.2015
a co by tam ještě mělo bejt?3
14:02:56
04.12.2015
-> palinator: Tohle je myslím ještě docela pohoda, vždyť těch kablíků je pár...
09:02:46
04.12.2015
-> Doyle: Me neco podobneho delal zdroj.. Padalo to treba i v google mapach.. Seznam mapy fungovaly normalne :D
08:13:05
04.12.2015
Doyle
-> zajoch: neškube nazadrhává, video jede krásně plynule a čistě, ale dřív nebo později to spadne. Zrovna včera jsem se díval na film co mám v PC a bez problémů. Když si pustím video na netu, tak to dřív nebo později spadne a to klidně i 4-5 krát za třeba hodinový seriál :-(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: díky, prostuduju 4
-> Dušan: ten problém byl už před přeinstalováním systému a teď je to stejné, ne-li horší
22:45:50
03.12.2015
Hele to je tátův byznys tohle, ale nejspíš kvůli WiFi přenosu nahoru do patra, kde je další síťovej prvek.3 A ten osmiport černej je kvůli 1Gbps LAN.
22:39:34
03.12.2015
-> palinator: Proc tam mas huavej a na nej napojenej tplink?
22:37:28
03.12.2015
To se rozmotává štípačkama 47
22:34:02
03.12.2015
-> palinator: to bych chtěl rozmotávat
22:29:17
03.12.2015
Když už jsem to kvůli jiný diskuzi vyfotil, tak tady máte jeden pořádnej počítač problém. 3
zvětšit počítač problém - obrázek od palinator vložen 03.12.2015 22:29:17
16:40:50
03.12.2015
a nebo si ted rika, ze D1 byvaji sitovky nebo necoco blokuje site... napriklad antivir
16:40:03
03.12.2015
-> Doyle: jestli vidim dobre tak pada vga nvidia. Ovladacema to muze byt, ale to se da vyloucit cistym systemem.
05:55:13
03.12.2015
zajoch
Já ten problém vidím na ovladače... Když přehráváš to video, jede ti to plynule nebo se to škube?
A pokud to začlo dělat az po preinstalování widlí, tak je to na 90% ono
22:59:51
02.12.2015
02.12.2015
Doyle
-> Dušan: nevím co teď myslíš 8
ale takto vypadá modrá obrazovka
zvětšit počítač problém - obrázek od Doyle vložen 02.12.2015 22:42:54
21:15:46
02.12.2015
-> Doyle: jaky kod to vyhazuje ?
19:45:01
02.12.2015
RoboSK
-> palinator: BSOD vačšinou robí naozaj chyba HW 4
18:58:54
02.12.2015
-> Borderer:
Naopak já bych docela věřil, že o HW problém jde. A může to dělat úplně cokoliv, včetně napájení.
23:09:13
01.12.2015
Doyle
-> Borderer: jak to zjistím? měl jsem to celé zformátované a znovu nahraný systém
23:01:59
01.12.2015
-> Doyle: Nebude to spíš SW problém? Kdyby se ti to přehřálo, tak to pojistka vypne natvrdo a nehodí modrou smrt.
22:51:41
01.12.2015
Doyle
zdravím,
mám stolní PC a už docela dlouho se mi stává, že najednou spadne, modrá obrazovka a samovolný restart. Padá to hlavně když pouštím videa na netu nebo pořady, filmy, seriály on-line... Měl jsem počítač u jednoho chlápka, známý od rodičů, ale nepřišel na nic. resp. nainstaloval mi jeden program Piriform Speccy na měření teploty a mám zjistit jestli se víc zahřívá základní deska nebo grafika. Jenže když to kontroluju, tak se mi nechce zobrazovat teplota grafiky (vyzkoušeno v práci a tam mi šli obě teploty)
Není ještě jiná možnost jak zjistit co to je? Pokud by byla špatná grafika, tak bych jí vyměnil za jinou, ale pokud je v háji základní deska, tak nejspíš nové PC :-(
Podotýkám, že s PC toho moc neumím
17:33:50
30.11.2015
-> Sejki: Muzu potvrdit co pise Sejki, Mikrotik pokreje barak lepe nez beznej dvouantenovej mrzak, sice drazsi, ale myslim ze investice se vyplati. protoze jednim obyc nepokryjes celej barak, kdyz das dva obyc tak je s tim hodne mrdani 3
10:01:11
30.11.2015
-> vhml: routrik do kazdyho patra rb951ui-2hnd, ale nejdriv bych zkusil pokryt jednim obe patra, u me to tak funguje a i kdyz ma integrovanou antenu tak se pripojuju i na wifinu venku... a k sousedoj nejlepe kabel a nebo kdyz uz musi byt wifi tak nejaky parabolky se stahnutym vykonem od airmaxu.... na tu tendu se vykasli... doma jsem taky laboroval s temahle velkejma prutama a je to k nicemu.... ten mikrotik je zlatej...
22:44:20
29.11.2015
-> vhml: Ona ta smerovost anten s "jednocifernym" ziskem neni zadnej extrem - navic je to z marketingovejch duvodu udavany jako zisk vztazenej k teoretickymu vsesmerovymu zarici, neco vykrejou odrazy, takze nehrozi, ze narazis na misto uplne bez signalu...
22:43:00
29.11.2015
-> vhml:
Tak ona je směrovost horizontální a vertikální.
22:35:21
29.11.2015
-> King 29.11.15 22:30:26: jasný. Pro mě je právě v praxi nepředstavitelný, jak se to pak chová. Jestli si pak s telefonem stoupnu a on ztratí signál, protože už bude v jiný vejšce, nebo jak to vlastně pak doopravdy je. Ale vždy potřebuju šířit signál jen v rámci jednoho patra, proto by mi dávalo smysl je mít co nejsměrovější.
upraveno 1x, naposled 29.11.2015 22:35:32
22:30:26
29.11.2015
-> vhml: Jak se to vezme - zisk anteny se zvysuje tim, ze antena vyzaruje uzsi "paprsek/-sky". Takze nekdy se vetsi smerovost hodi. Mel jsem do nedavna smerovou yaginku v hornim rohu obyvaku a ta mi hlavnim lalokem krasne pokrejvala zbytek bytu a zbytecne jsem "nestrikal" kolem. Na defaultni prut routeru to pres steny pokoju byla bida, takhle v pohode i pri omezenym vykonu routeru.
