10:22:50
09.03.2016
09.03.2016
Rapi1
-> darklord: este nie musim najprv taku zohnat ale mam dalsi tyzden PN na hranie tak to este mozno skusim...
09:06:46
09.03.2016
09.03.2016
-> Rapi1: tu baterku si dal novu? s tym zacni, a potom treba badat dalej
09:03:55
09.03.2016
09.03.2016
Rapi1
-> darklord: hmm som ti o tom mohol povedat ked si u mna bol...som sa s tym akurat trapil...no zazrakom sa mi podarilo nainstalovat dalsi win. No potom som zistil ze to je len 30dnova verzia..tak som skusil dalsi a zasa nic...rovnaka chyba...potom uz nesiel ani ten 30 dnovi...tak neviem je pravda ze hdd uz je hlucnejsi a veru uz ma tak odhadom 12-13 rokov...ale dalsi uz asi len tak nezozeniem...uvidime skusim sa s tym este dakedy pohrat na teraz som to zbalil...mam len jedny nervy a instalacia 20x po sebe mi stacila...
15:25:40
08.03.2016
08.03.2016
Matsoft
-> RadstaR: jsem jednou takhle koupil udajne mrtvy lenovo... asi za 500 jen kvuli licenci na win7... pri pokusu o zapnuti jen zahucel vetrak a vypl se.... jsem jentak ze srandy dal novou BIOS baterku a ejhle... bezel...
11:13:35
08.03.2016
08.03.2016
RadstaR
Rozhodne vymen baterku. Mel jsem podobny problem, ale bez toho, aby mi BIOS nebo neco jineho o baterce psalo. Proste jednoho dne nesel nabootovat windows. Takze reinstall a za dalsi 2 dny zase nic. Pak uz nesel Windows nainstalovat vubec, respektive podarilo se mi tam nahrat pouze WinXP, ale novejsi ani omylem, protoze nevidel zadnej HDD. Myslel jsem si, ze mi odesla deska, ale po par tydnech mi to nedalo a zacal jsem intenzivne hledat v cem muze byt problem. Bohuzel baterka me fakt nenapadla, ale nakonec to bylo ji. Takze stacilo vymenit za novou CR2032 a vsechno zase funguje jak ma
08:52:52
08.03.2016
08.03.2016
-> Rapi1: ako prve vymen baterku na zakladovke a skus windows nainstalovat znova, ale toto vypada na nejaky problem s hdd...
21:48:19
07.03.2016
07.03.2016
Rapi1
mozno mi tu niekto dokaze pomoct....mam doma starsie stolove PC ktore sa neaku dobu nepouzivalo...cca rok...odstavene bolo z dovodu ze sa nedal spustit....po zapnuti napisalo chybu CMOS battery low ale po zadani zakladneho nastavenia sa pc spustilo....dal som sa preinstalovat windows...nemohol som najst system ktory som tam mal tak som sa dal instalovat windows ultimate 2008.Instalacia prebehla v pohode ale po instalacii grafickej karty mi ostal PC v rezime 16tich farieb a vsetko bolo zle citatelne...nepomohlo ani preinstalovanie ovladaca.Rozhodol som sa pre zmenu windowsu a rozhodol som sa pre osvedcene windows XP SP1...Windows som instaloval z biosu....pre dokoncenie instalacie sa vyzadoval restart...no a tu nastal problem.Pc sa restartovalo a napisalo chybu: „Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: \system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor.“
skusal som uvedeny postup z tejto stranky: www.tipypropc.cz/poskozen y-soubor-haldll-ntoskrnlex e-nebo-ntdlldll
ale neuspesne...skusal som aj dalsi windows aj znova preinstalovat....vysledok stale rovnaky....vie mi niekto poradit? vopred dakujem
09:17:03
07.03.2016
07.03.2016
-> palinator: Bez komentare :-)
23:49:34
06.03.2016
06.03.2016
-> King:
A to se smí? Já co čuměl na jedno nejmenovaný forum tak všechny odkazy byly smazaný.
22:52:03
06.03.2016
06.03.2016
-> palinator: dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY kdy X a Y je nutno volit dle zdrojoveho resp. ciloveho disku... nic vic.
22:48:42
06.03.2016
06.03.2016
-> palinator: Tak si stahni jenom to bootovaci CD nejnovejsiho Acronisu, ni?
22:22:30
06.03.2016
06.03.2016
Já nerozumět řeči tvá kmene.
22:03:05
06.03.2016
06.03.2016
-> palinator: Libovolný linuxový livecd, příkaz "dd" je unixový standard už snad od 70tých let... fascinuje mě, že windows tohle neumí
21:29:29
06.03.2016
06.03.2016
Zkusim, díky.
16:26:33
06.03.2016
06.03.2016
M@rtin
-> palinator 06.03.16 14:21:52: Já používám EaseUS Partition Master
14:46:23
06.03.2016
06.03.2016
Matsoft
-> palinator: Dosovskej NORTON GHOST
www.ulozto.cz/xqFj3mi/nor ton-ghost-11-corporate-dos -boot-cd-podporuje-moderni -hw-a-sata-disky-iso
14:21:52
06.03.2016
06.03.2016
Chlapci, neznáte nějakou jednoduchou (ideálně freeware) utilitu na zrcadlení disku? Měl jsem Acronis, ale instalaci nevim kam jsem dal a teď nemůžu nic najít. Potřebuju udělat bitovou kopii na jinej disk, než ten aktuální stihne havarovat. Díky
08:42:40
05.03.2016
05.03.2016
-> spartra: pokud si nainstalujes Windows na SSD tak to potom klidne naformatujes ve spravci disku.
07:58:39
05.03.2016
05.03.2016
spartra
že se ptám, na hdd začala instalace w7, format a nedokončená instalace
dá se nějak zformátovat? nebo musím dokončit instalaci a použít např.acronis, potřebuju prázdnej disk
na system je ssd disk.
22:51:17
27.02.2016
27.02.2016
-> Sejki: No svět sice není dokonalej ale pokud po mě zrovna nějakej zarputilej uživatel windows nevyžaduje pomoc, tak žiju vcelku windows free už asi 15 let...
22:19:44
27.02.2016
27.02.2016
MerHanz
-> Nwkt 24.02.16 09:03:46: vejškově stavitelnej by jsi musel připlatit. Šel jsem do Dell U2412M . Má i lepší panel. Pravda cena je o něco větší. Ale zatím spokojenost. Na práci na fotkách absolutní minimum a hodně žebravej základ. Ale na to moje mrvnení patlanin.
22:12:22
27.02.2016
27.02.2016
Sejki - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: protoze svet neni v poradku a ne vsechno je pod gpl nebo apache licenci... no hele zvladnul jsem i lfs ;-)
21:52:27
27.02.2016
27.02.2016
-> Sejki: Pokud jsi schopnej poradit si zrovna s Archem, tak absolutne nechapu proc jeste resis windows
10:44:00
27.02.2016
27.02.2016
Tak jsem ted zkusil Pale Moon, na 720p to nema konkureci, krasne bez jakehokoliv zacuku, problem je ze 1080p youtube nepodporuje ten prohlizec. Takze mam v nabidce jen 720p
10:33:42
27.02.2016
27.02.2016
-> Dušan: tak jsem tu volbu vypnul a nic se nezmenilo... nejvic me stve, ze kdyz si na ten notebook nahraju treba archlinux nebo jine distro, tak na youtube prehravani zacina okamzite bez jakekoliv prodlevy a plynule.... na winech to je s prodlevou i v IE a na FF i se sekanim... zkusim tu operu jeste
09:14:24
27.02.2016
27.02.2016
Petrson
-> miguelias: ta mi to taky dělá
18:24:56
26.02.2016
26.02.2016
miguelias
17:18:09
26.02.2016
26.02.2016
-> Sejki: vesmes je to jedno. Na co si clovek zvykne to pouziva..
17:16:11
26.02.2016
26.02.2016
-> Dušan: tak jako IE 11 mi nevadi a ten novej Edge taky nevypada vůbec zle :) jen je clovek zvyklej na ff no
17:06:05
26.02.2016
26.02.2016
-> Sejki: a ten IE ti nejak blbne ? Na bezny uzivani staci. Pak jeste Opera.
14:08:10
26.02.2016
26.02.2016
-> Dušan: aha a jakej prohlizec doporučuješ? ja pouzival hodne chrome, ale nejak se mi prestal libit...
14:05:41
26.02.2016
26.02.2016
-> Sejki: v nastaveni prohlizece je obvykle moznost softwarovyho nebo hardwarovyho vykreslovani videa. SW je tva volba.
14:03:31
26.02.2016
26.02.2016
-> Dušan: hele jako ja delam do aut, takze o nejakym vykreslovani vim hofno
13:59:56
26.02.2016
26.02.2016
-> Sejki: ma ten prohlizec nastaveny sw vykreslovani ? Ie to ma bezne na sw. Jine na HW coz muze byt problem.
13:59:00
26.02.2016
26.02.2016
-> RadstaR: 720p je ještě tak nejak v mezích, ale 1080p se seka, ale v IE ne, třeba v IE mi naprosto krasne bezi flash hry, ale ve FF se to seka jak prase..
13:45:06
26.02.2016
26.02.2016
RadstaR
-> Sejki: Nevim, ale u FF je to naprosto bezny (alespon teda ja mam stejny problem).
13:42:24
26.02.2016
26.02.2016
Nevi někdo proc mi na Win7 videa z youtube na Exploreru bezi ve fullhd uplne v pohode a v ostatních prohlizecich trhane? Pouzivam teda nejvic firefox... mam jen integrovanou grafiku... ps: jakej prehravac pouzivate?
12:28:34
26.02.2016
26.02.2016
-> zajoch: uvidim, urcite tam dam z5 W7 a az bude nekdy chut dam W10...
11:58:49
26.02.2016
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: výměna disku ne, nejspíš se při nove instalci zmenilo číslo systemu win.. Pokud si nevyfotil nebo nezapsal číslo systemu před renistalaci tak ti to bude asi prd platné. Každopádně to už není moc moje parketa.. Ja jedu spis Linux nebo warez sedmy... Každopádně hodně štěstí
snad se manévr povede
kdyby něco piš. Pokusim se poradit když budu moct...
11:31:17
26.02.2016
26.02.2016
-> zajoch: ja tam mel od dellu w7, pak jsem provedl upgrade na W10 a byly plne aktivovane, jenze jsem pak vymenil disk protože odesel a dal zpatky W7 a ted jsem nechtel davat upgrade, ale dal jsem cistou instalacku W10 a měli se prave aktivovat přes ms servery, jenze asi jim vadi ta vymena disku... takze znova nainstaluju W7, pak upgrade na W10, pak to smazu a udelam cistou na W10, no mam do vecera co delat...
11:20:12
26.02.2016
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: a to se vyplatí... Tak leda zavolat na linku do mrkvosoftu... :D nebo použít nějaký aktivátor?
11:11:10
26.02.2016
26.02.2016
-> zajoch: uz to mam vyresene, ale zase ne tu aktivaci, z toho by se jeden pos... přitom uz jsem je tu jednou aktivovane mel, a mel se na server ulozit informace o licenci...
11:09:05
26.02.2016
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: to mas problem po nove instalaci? Nebo uz je to vyřešené?
no jo"desítky" ja se radši tky držím starých dobrých sedmiček.
10:58:35
26.02.2016
26.02.2016
-> zajoch: uz jsem reinstaloval, nakonec sem presel stejne na w10, ale nechtej se mi aktivovat, přitom uz jsem je jednou aktivovane mel, ale pak jsem zase presel na w7, tak to nechapu, asi mu vadi změna disku.:(
10:40:40
26.02.2016
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: tak to mě napadají jen dve řešení... Bud najdeš wscript.exe a pokusíš se nahradit origo souborem, nebo zálohu win. Nebo obnovu z cd (opravu chyb) ale nejjistější je reinstalace win...
09:55:24
26.02.2016
26.02.2016
-> zajoch: malwarebytes jsem zkousel a nic, adwcleaner a nic, jako neco nasli jineho, ale hlavni problem pretrvava s wscript.exe furt mi spousti nejaky vbs scripty, prolezl jsem manualne i registry, hajzla smazal a stejne se furt spoustej...a siri se docela rychle, protoze jsem dal do notasu flesku a najednou koukam, ze mam ty scripty i na flesce...
09:49:09
26.02.2016
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: to na sebe jak upozorňuje. Uz jen z podstaty trojana by na sebe upozorňovat nemel... Nebude tovspis nějaký malware?? Skus třeba malwarebytes.
09:45:26
26.02.2016
26.02.2016
-> Matsoft: praveze mi z tech programu ten vir nenajde, ale pritom na sebe upozornuje jako blazen...
23:36:14
25.02.2016
25.02.2016
Matsoft
-> Sejki: vsechno jde odstranit ;) programu je hafo... Hijack, MalwareBytes, HitmanPro atd...
23:07:40
25.02.2016
25.02.2016
Tak mam v pc nejakyho hajzla trojana a nejde odstranit... nejakej tip jak zabavne znicit hdd?:)
