-> Nwkt: ja mam A4 V7 a je taky super... :) kazdopadna namatkou
www.lan-shop.cz/kensingto
n-k72337eu-orbit-95417
www.lan-shop.cz/logitech-
910-000808-67154
10:09:28
13.04.2017
13.04.2017
09:59:58
13.04.2017
13.04.2017
-> U-Geen: Právě že ne, nebo neumím hledat. Microsoft s tím přestal ... koupil jsem teď logitech mx master a je to špica
09:51:12
13.04.2017
13.04.2017
-> Nwkt: tak jsou i jiny firmy :) kazdopadne ja jej nikdy nemel snad ani v ruce...
09:34:16
13.04.2017
13.04.2017
-> U-Geen: Náhodou trackball byl super, škoda že logitech už nedělá
09:07:54
13.04.2017
13.04.2017
-> Klubko_: tak ta, kdyz vysly z mody trackbally, mohla bejt smutna, ze nema vesteckou kouli ne? :))
08:39:42
13.04.2017
13.04.2017
krtecek
-> Klubko_: tak to bych si stěžoval taky...nemám rád notebooky, který nemají klasickej numpad a musíš jak ocas psát přes znaky
08:37:08
13.04.2017
13.04.2017
jen tak pro pobavení, kolegyně si dnes stěžovala, že na novém pracovním notebooku nemá numerologickou klávesnici
Je o ní známo, že numerologie, zvěrokruh a okultní vědy jsou jí blízké
10:08:48
27.03.2017
27.03.2017
-> palinator: jako u mě ? :)
22:27:31
26.03.2017
26.03.2017
-> Dušan:
To je na chvilku, spíš ať už si dělá pomalu objednávku.
21:45:48
26.03.2017
26.03.2017
-> Zeke-ten šestý: zkusil bych prohrat desku. Asi se neco odlepuje.
21:38:35
26.03.2017
26.03.2017
Zeke-ten šestý
-> Dušan: Jojo úplně, pomůže až vypnutí natvrdo :/
21:37:36
26.03.2017
26.03.2017
-> Zeke-ten šestý: disk spis zpusobuje obcasny zasekavani, ale minimalne za nejakou dobu se to krapet pohne. Pokud se to kousne uplne a nejede ani kurzormysi tak spis deska.
21:04:27
26.03.2017
26.03.2017
Zeke-ten šestý
Hoj, tak mam problem se svym NTB. Je to HP pavilion dv5 a věc se má tak, že počítač normálně funguje a po čase se z ničeho nic prostě sekne a konec, na nic nereaguje....
Už jsem daval novou teplovodivou pastu pod procesor, vyměnil RAMky ale furt dělá to samé, může tohle dělat disk?
Díky za každou radu :)
15:38:29
22.03.2017
22.03.2017
-> Tomaso435: Nic nestahuj, dyť je tam krok po kroku, co všechno máš vymazat...
15:37:27
22.03.2017
22.03.2017
-> Jumbo: jj a že jich tam není málo... všechno bejvá blbej překlad do CZ... nevim jesi tomu co stahuju mužu věřit
15:30:30
22.03.2017
22.03.2017
-> Tomaso435: greatis.com/blog/.../remo
ve-www-startpageing123-com
-virus-redirect-from-chrom
e-firefox-browser.htm
První odkaz na Googlu...
15:28:12
22.03.2017
22.03.2017
www.startpageing123.com/
tahle mrcha mi vlezla do prohlížeče a furt se mi tam cpe jako hlavní vyhledávač a nevim co dalšího ...
jak z toho ven ? na netu sou samý divný návody ke stažení kdovíčeho ... tomu moc nevěřím..
20:31:41
15.03.2017
15.03.2017
-> Borderer 15.03.17 20:06:01: Mám dvě stejný metr od sebe, není problém viz. Nwkt.
20:06:53
15.03.2017
15.03.2017
-> Borderer: Je to spárovaný myš-přijímač
20:06:01
15.03.2017
15.03.2017
Není to problém, ale spíš zajímavost. Přítelkyně se zalíbila moje bezdrátová myš (Aire M73) a tak přemýšlím, žeby jí dostala k svátku, ale říkam si...jak mají posichrovaný to, že se dvě myši nebudou vzájemně ovlivňovat? Aby pak nereagovaly dva přijímače na jednu myš, když máme NTB cca 3 metry od sebe.
21:45:51
14.02.2017
14.02.2017
-> Nwkt: Sebral jsem mu vše, co mělo něco společnýho s USB, restartoval, natáhlo si to ovladače znovu a vypadá to zatím že OK...
18:38:03
12.02.2017
12.02.2017
-> StepaNoFUN: Přeinstalovat ovladače čipsetu?
16:14:03
12.02.2017
12.02.2017
Poseldní dobou mám torchu problém na noťasu... Nelze kopírovat fotky a videa (u jinejch souborů jsem to nezaznamenal) na cokoli v USB. Nejdřív jen na Flash, teď už i na přenosný disky. :-/
Soubor se zkopíruje, v případě Flash lze i prohlídnout a je OK, po odebrání (jak přes ikonu, tak prostým vytažením) a znovu vrácení je fotka úplně v pr... (prohlížeč ji zobrazí, ale s původní fotkou to nemá nic společnýho - je to změť barev a čar), video chvílema kostičkuje. A přitom při čení dříve nahranejch souborů přes USB je vše bez potíží. (kopíroval jsem z USB disku na jinej, na zdrojovým vše OK, na cílovým všechny videa + fotky blbě....)
Někdo nějakej nápad? Windows 7, vše ostatní bez potíží....
Edit: Tak oprava... v případě kopie USB ->USB se to týká i jinejch dat... :-/
21:22:17
11.02.2017
11.02.2017
-> Dušan 11.02.17 21:17:14: možná by bylo, ale toto je větší zábava
21:17:14
11.02.2017
11.02.2017
-> Tommyk: neni lepsi spis koupit jinej stroj s diskem ?
21:12:48
11.02.2017
11.02.2017
-> Nwkt 11.02.17 21:05:52: no super, evidentně už ty napájecí body vidím
21:08:08
11.02.2017
11.02.2017
-> Nwkt 11.02.17 21:05:52: i use 4 capators (100nF) and a sata connektor. its working now :-)
21:05:52
11.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
-> Nwkt 11.02.17 19:02:46: Acer es1-111, má to v základu eMMC disk, ale začíná chybět místo. Paticí si dokážu naletovat a připojit SSD, jen bych potřeboval nasměrovat. Případně nějaké schéma.
19:02:46
11.02.2017
11.02.2017
-> Tommyk: co to je zač?
19:01:06
11.02.2017
11.02.2017
-> Dušan 11.02.17 18:57:55: nemá to disk, ale paměťovou kartu (asi) nebo nevím jak je to řešeny. Paměť 32gb
Acer ES1-111
Acer ES1-111
18:57:55
11.02.2017
11.02.2017
-> Tommyk: kde je tam klasika SATA slot ?
18:31:34
11.02.2017
11.02.2017
-> Dušan 11.02.17 17:32:39:
volný slot tam (asi) není. Leda z druhé strany, nebo napájet.
volný slot tam (asi) není. Leda z druhé strany, nebo napájet.17:32:39
11.02.2017
11.02.2017
-> Tommyk: horsi foto by nebylo ? Nevidim tam nikde zadny volny slot.
16:38:23
11.02.2017
11.02.2017
Poradí někdo kam zapojit ssd disk? Místo tam na to podle všeho asi je..
viz foto.
Děkuji
viz foto.
Děkuji
19:04:54
06.02.2017
06.02.2017
-> David29 27.01.17 17:27:30: Tak nakonec to tak samozřejmě "vyřešíš", ale většinou se vyplatí se tomu pověnovat a snažit se zjistit, v čem byl problém. Když se ti ho podaří skutečně vyřešit, tak máš od toho problému pokoj navždy, místo abys to škubal ze zdi co chvíli (což je zjevně ten případ, když už jinej uživatel na to má "vyzkoušenej návod").
Potíž je samozřejmě v tom, že nikdy předem nemůžeš vědět, jestli to vyřešíš a bude navždy klid, nebo kvůli tomu bude 2 hodiny betonárka stát a nakonec to stejně "vyřešíš" tou off-on metodou. Ale po bitvě je každej generál...
Jinak na tyhle vyloženě "ajťácký" pozice (jakože end-user support) titul fakt potřeba není (to většinou ani na ty slušnější pozice v IT, natož na tohle).
13:22:07
04.02.2017
04.02.2017
M@rtin
-> King: Naštěstí já mám notebook teďka úplně novej, a všechno funguje. Ale co jsem už slyšel, tak nový kompy budou horší jak teďka a prý už nebudeme mít snad ani admin práva.
07:02:49
03.02.2017
03.02.2017
-> StepaNoFUN: Taky jsem si to myslel, proto jsem to zmínil
07:01:23
03.02.2017
03.02.2017
-> David29: maže...
06:59:29
03.02.2017
03.02.2017
-> RoboSK: Hledej něco jako úplnej restart telefonu (dělává se to nějakou kombinací tlačítek) ale zjisti si, jestli to nemaže i pamět.
Přinejhorším nějakej mobil servis... Nebo zkus napsat uživateli Pavel P.
01:43:34
03.02.2017
03.02.2017
-> M@rtin: Koukam, ze v tom rozhodne nejsme sami :-) Tak vcera jsem se dozvedel, ze uzasny globalni IT system resi koleguv havarovany HDD uz neuveritelne 3 tydny a rozhodne to nevypada, ze by se do patku dockal reseni. Nemam rad unahlene soudy, ale takhle to proste to proste vypada, kdyz firmu opanujou zmrdi s MBA titulama a zacnou realizovat ty nauceny fantasmagorie :-(
21:30:28
02.02.2017
02.02.2017
RoboSK
zdar borci , velký problém ... zabudol som blokovací vzor svojeho staršieho androida Lenovo P70 android 4.4 , mám tam vela fotiek a kontaktov a vecí uložených v poznámkach , a nerád by som o to prišiel , a keď sa chcem prihlásiť cez mail tak mi to píše že sa nedá prihlásiť , predpokladám že preto lebo nieje pripojený k internetu , ale wifi alebo dáta asi ťažko zapnem keď je zamknutý ... neviete poradiť nejakú fintu ? googlil som , ale nič čo by pomohlo som nenašiel dík
10:27:41
29.01.2017
29.01.2017
Zeke-ten šestý
-> Pavel P@nkáč: mě jednou přišla SMS z bazoše, že vaše zapomenute heslo je XYZ.... taky někdo něco zkoušel asi
10:24:19
29.01.2017
29.01.2017
-> Pavel P@nkáč: to ti nejspíš smazal admin na udání... nebo někdo kdo zná tvoje heslo.
20:06:10
28.01.2017
28.01.2017
Pašáci někdo mě smazal nějaké inz. z bazoše nemáte někdo nápad jak na něj přijít a jak to vůbec udělal? třeba zjistit I.P. adresu z které to bylo smazané...
19:30:12
27.01.2017
27.01.2017
M@rtin
-> King: Tak ono tohle globální řešení došlo i k nám a je to děsný. Nešla mi nainstalovat jedna aktualizace. Nahlásil jsem, založil jsem ticket, vzdálenej ajťák z Maďarska si s tím nevěděl nakonec rady a ticket přeposlal po 14dnech místním ajťákům, který to vyřešili do 5ti minut. Aktualizaci nainstalovali ručně a ABB Update manager přestal na tuhle aktualizaci nadávat.
17:27:30
27.01.2017
27.01.2017
-> King: Ona je tahle doba vůbec divná.
V létě se vysral PC na betonárně - tzn. že rozdělaná práce se zastavila a stálo se. Řešilo se to přes 2h(!) se vzdáleným ajťákem.
Podle jiného mícháče (stejnej PC, stejnej program, ale na jiné betonárně) to měl vyškubnout ze zdi, znova zapnout a bylo by.
Samozřejmě, že ve finále tak rozhod i ajták na telefonu
Ale na to musíš mít titul, aby sis poradil sám...
21:03:39
26.01.2017
26.01.2017
-> Nwkt: Ja jsem nastesti za posledni 2 roky dokazal skoro vsechny trable na sluzebnim notasu vyresit svepomoci (mj. diky admin pravum), ale zatim vsichni kolegove, kterym asistovali vzdalene "bubaci ", se shodli na tom, ze to byla jenom ztrata casu a navic komunikace jak s Tatarem. Nejlepsi zapichy jsou, kdyz jim clovek rika/pise, ze nema admin prava a Bubak posle instalacni navod, kterej zacina vetou "ujistete se ze mate admin prava " a a nasleduje zadost o vyplneni surveye, jak jste spokojen s odstranenenim problemu - to bych asi sral atomovy hřiby! :-)
20:54:08
26.01.2017
26.01.2017
-> vhml: No, v tom tvrdo-jadernym korporatnim svete se motam uz 11 let, ale takovy sracky kolem IT podpory nastaly az poslednich par mesicu. Bohuzel zivotni cyklus podobnejch chujovin v korporatnim svete je minimalne v radu let, takze o zavavu je postarano min. do konce desetileti :-)
09:07:07
26.01.2017
26.01.2017
-> King 25.01.17 23:17:48: vítej v korporátním světě. Takových příběhů tu můžu vypsat, že bych dostal ban za spamování
