4094 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
22:49:29
19.05.2025
-> Nwkt: Ako hovorí otec kôň sa vyserie na pôdu a tým to obohatí,traktor to akurát znečistí.
22:46:52
19.05.2025
-> Bukaj: A víš jak byl spolehlivej kůň oproti autu? 3
22:46:48
19.05.2025
-> Bukaj: To že to neide vôbec sa stalo poprvé,občas sa stane že funguje iba repro v pc a nedává zvuk do pripojených repro.Môj je starý HP s vindoz73
22:37:01
19.05.2025
-> isti: Na novém notebooku mám podobný problém - zvuk funguje náhodně - zapnu počítač a zvuk jde, za pár hodin zase ne, pak třeba dvakrát zapnu a nejde, za dva dny zase jde...
...a vůbec s tím novým počítačem jsou samé problémy. Čím novější počítač, tím méně spolehlivý SW... 7
...s nostalgií vzpomínám na WinXP, které jsem používal skoro 20 let a bez problémů bych je používal nadále, kdyby na nich dneska fungoval nějaký internetový prohlížeč - ale bohužel - všechny ukončily podporu a šmytec...8
22:14:28
19.05.2025
Táto téma sa mi hodí.Dá sa na klávesnici (stolné pc)zapnúť/vypnúť zvuk?Totiž počítač sa rozhodol že nepotrebujem počúvať hudbu,stačí ak to sledujem3 Ikona v pravom dolnom rohu dlhodobo nefunguje.
21:08:23
19.05.2025
Lamac
Nikto mu nič len tak nehackol, ale on je proste blbec. Od niekoho mu prišla na whatsup táto správa a on klikol na ten odkaz v nej. Tam naskočí nejaký kód, ktorý si treba pre "overenie a potvrdenie" hlasovania naskenovať cez whatsup. Takto si stiahol vírus a ten odošle zase tú správu (v jeho mene samozrejme) na všetky jeho kontakty vo whatsupe. A takto to ide ďalej a ďalej.
upraveno 1x, naposled 19.05.2025 21:12:18
20:31:02
19.05.2025
Ne teda pocitac, ale kolegovi nejak hackli wocap dneska a vsem, co ma v kontaktech prisla tahle zprava. Telefon ma xiaomi... Jak se to stane? Vir v telefonu nebo problem na strane Cukrberka?
zvětšit počítač problém - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 19.05.2025 20:31:02
upraveno 1x, naposled 19.05.2025 20:31:25
19:53:28
19.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: ono kolkokrat sa to stane aj s obycajnym laptopovym adapterom ze to zhodi istic...
19:51:10
19.01.2025
-> darklord 19.01.25 19:46:05: Já zítra koupím nějaký lepší. Teď nebylo nic po ruce. Jen mi překvapilo, že to při tom blejsknutí shodilo i jistič.
Hovada v práci jsou schopni do klasické zásuvky strkat a vyndavat za chodu i příruční kompresor s 25L vzdušníkem. Mají to místo vypínače.
upraveno 1x, naposled 19.01.2025 19:51:31
19:46:05
19.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: ako pise Matthes, aj PC aj monitor su spinane zdroje s velkymi kondikmi, to dokaze dat slusnu pecku samo o sebe a nie ked su dva na spolocnom kabli zapojene naraz. A co sa tyka zdroja, zalezi co kupis, tie lacnejsie uz naozaj nemavaju vypinac, ale normalne ked kupis nieco kvalitnejsie tak ho tam budes mat. Odporucam zapojit najskor predlzku a az potom do nej pichat spotrebice...
19:14:01
19.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Mohl to byt i soubeh s necim. Ty spinany zdroje (jak comp, tak monitor) maj v sobe velky kondenzatory a kdyz to zapojis v dobe, kdy je sinusovka na vrcholu, tak je to blesk jak svin. Obcas je to videt i u nabijecky na telefon a podobne... Pokud by se to stavalo casteji, muze to byt nejaky zacinajici problem v tom zdroji.
18:59:49
19.01.2025
Hele, zapojoval jsem do zásuvky na společném prodlužováku stolní PC a monitor. Měl jsem prodlužovák jen provizorní obyčejný. Blejsk, shodilo mi to jistič a na fázi u prodlužky opálená vidlice. V zásuvce OK. Všechno běží normálně. Setkal jsi se s tím někdy? Že by měl ten monitor a zdroj s příslušenstvím v PC takový startovací odběr? Ona ta blbá bedna nejde vypnout natvrdo. Jako měly ty staré vzadu tu kolíbku. Takže jak ji strčíš do sítě, tak se hned rozsvítí a začne nabíhat.
10:20:06
18.01.2025
-> MVM 18.01.25 09:56:12: Jo jasný já v příspěvku ženský nezmínil, ale to samé samozřejmě platilo i pro ně. Babička chodila do práce a k tomu se starala o 3 děti a všechna zvířata se kterými jí děda asi nejspíš moc nepomohl když byl pořád v práci, nebo stavěl barák...
09:56:12
18.01.2025
-> saskyn2 18.01.25 02:35:54: Hlavně makaly i ženský. ( Tim se nechci dotknout ženských,ale co vim tak se dřely vic než dneska)
08:18:39
18.01.2025
-> saskyn2 18.01.25 02:35:54: ještě k tomu přidej, ze všechno se shánělo a vozilo přes nekoho. Nejbohatší byl ten co řídil avii nebo 1203 a jezdil pro fabriku po celý ČR pro věci. Do toho měl zjištěný kde co mají, zamlouval si to tam a a za patřičný obnos dovážel ostatním. Z fabrik jzd a všude každej tahal co moh , nikomu to nechybělo, všichni postavili, měli všechno a místo na fejsbuku , to večer všichni spláchli v hospodě, kde se domlouvali další ksefty.
upraveno 1x, naposled 18.01.2025 08:47:03
07:46:45
18.01.2025
-> saskyn2: jn, tohle je asi nejbliz vysvetleni, Tatu neznam jinak nez makat...
upraveno 1x, naposled 18.01.2025 07:51:50
02:35:54
18.01.2025
-> vhml: No to taky, ale hlavně se makalo. Děda všem třem dětem koupil nový embéčko, každej s pomocí těch ostatních postavil novej barák. Táta měl ve 14 novýho stadiona, ve 22 nový embéčko, ve 31 novej 300m2 barák. Jenže makali, děda přišel odpoledne z ČKD a šel do druhý práce-školníka tady ve škole, do toho měli slepice, králíky, prase kozu, husy, do toho svépomocí stavěli. Táta chodil po práci a o víkendech vykládat vagony, nebo vozil filmy do kina kde dělal děda k důchodu promítače. Dneska ti každej příjde po 8h flákárně z kanclu kde má 2h oběd a zbytek prokecá s kolegama a brečí jak to byl zase těžkej den a celej víkend musí proležet. Tenkrát ty lidi prakticky neznali odpočinek, nebo si jít zasportovat, jet k moři, do posilovny...nebo alespon ne v té míře co dneska. A ve výdajích byl největší rozdíl v bydlení, děda stavební pozemek v Praze před válkou kupoval za 3.50h za m2, za komoušů zase bylo dotovaný bydlení v panelákách atd, tenkrát bylo běžné dát za bydlení třeba do 10% příjmů, dneska dáš za bydlení klidně 80% toho co vyděláš.
01:26:31
18.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.01.25 22:45:13: pomerne dost se tehdy usetrilo za mobily, datova pripojeni, netflixy, letecke dovolene, atd.
22:45:13
17.01.2025
-> Sita 17.01.25 21:45:35: Děda dělal v ČSAD a pak elektrikáře. Babi žena v domácnosti. Měli barák a chatu, dvě děti na strojárně a elektrárně. Nechápu, jak to dělali. Asi bylo za komárů něco jinak. Ani se nedivím, že někteří na komáry vzpomínají. A nemusí to být dementi, dezoláti, proruské vši a další označení, kterými je některé existence častují. Děda nikdy nebyl ve straně, byl velmi zručný a poctivý. Vždy jen jako zaměstnanec.
upraveno 1x, naposled 17.01.2025 22:46:31
21:45:35
17.01.2025
-> Tomaso435 17.01.25 07:05:47: -> Jirik_Tuňák1983 17.01.25 10:50:55: v byte jsme nebyli, nasi koupili za 50k parcelu a postavili 3gen dum. Stehovali jsme se tam, kdyz jsem sel do prvni tridy (1984), do ty doby se bydlelo u prarodicu... Navic jsme 3 sourozenci a vsichni name VS... Tata nikdy nepodnikal, vzdy zamestnanec ve statnim, mama prodavacka, pak uklizecka... na dovolenej jsme nikdy nebyli ale jinak tak nejak normalka... fakt nechapu
10:50:55
17.01.2025
-> Sita 16.01.25 21:19:19: Máme to stejně. Taky nechápu, jak to policajt a pokladní v samoobsluze celé naše dětství dělali. Ale přikláním se k názoru od Tomasa.
10:49:58
17.01.2025
09:27:52
17.01.2025
První jsem si koupil až v roce 98, bylo to IBM 300 PL s Celleronem, parametry si už nepamatuju, ale mám ho schovaný dodnes. Monitor nějaký ADI. Přidával jsem nějakou paměť, disk a sloužil do roku 2007. Pak jsme dostali ke svatbě noťas
(foto ilustrační)
zvětšit počítač problém - obrázek od MATTESS vložen 17.01.2025 09:27:52
upraveno 1x, naposled 17.01.2025 09:28:17
07:05:47
17.01.2025
-> Sita: ber to tak pokud jste bydleli v bytě bydlel jste zcela jistě v městském nájmu tudíž přídavky na děti pokryli nájemné Takže jste vlastně bydleli zcela zdarma. Za vodu jste platili dvě koruny a korunu stála složenka Takže ve výsledku 3. Nejdražší bylo teplo no. Teda za předpokladu že dole nebyla centrální kotelna kam se vysejpali odpadkové koše.
Takže vlastně Na takovouhle krávovinu prostě ty peníze byly protože tehdy to mělo prostě jiný smysl a význam než dneska. Navíc to ještě bylo opravdu ze součástek a někdo to musel vyrobit dneska to je všecko splácený ze slámy kdy ta součástka celá je naprosto bezcenná.
21:19:19
16.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.25 19:02:45: to jsem mel taky, cernej. Kupovalo se to v domacich potrebach za 6200kcs... strasny kdyz to prepocitam na platy... nechapu kde to nasi brali a mam z toho dost vycitky. Ja bych na to pro svy deti nemel...
19:46:39
16.01.2025
Hele, lidová tvořivost. To se nedělalo.
Didaktik Gama přenosná verze , neboli 8bit laptop
19:44:23
16.01.2025
-> Petrson 16.01.25 19:19:47: stinitko, díky kterýmu si musel jas vosolit ještě vic :-D
Bylo to fakt fajn. Na základě i krátce po sem ještě učil učitele na počítače. Pak mě to přestalo bavit kvůli nesmyslnýmu zrychlenýmu vyvoji a co tejden to vyšší náročnosti programů i her. A tak sem skončil s androidem v kapse... Firemním samozřejmě.
19:19:47
16.01.2025
Petrson
-> Tomaso435 16.01.25 18:19:51: taky se před monitor dával takový "zvláštní kryt" 1
Ano roztáčení ventilátoru bylo jak když přistává vrtulník.
19:02:45
16.01.2025
Můj první kompjůtr byl Didaktik Gamma s velkou jehličkovou tiskárnou, kazetovou mechanikou a posléze disketovou mechanikou na 5,25 diskety. 1
18:25:47
16.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.25 16:12:35: Naskakuje mi, ne husí kůže, ale DOS příkazový řádek a příkazy. Ještě v prváku na průmce nám to tlačili do hlavy, než nás pustili na nová CAD pracoviště, v té době moderní v kraji skoro jak Čubovy Slušovice.
Ale jak se to hodilo, když nám při experimentech padaly Win 95 a 98.
Já jsem začínal s ATARI XE, 486 neprošla, protože otec poznal, že to vypadá jinak. Pak Pentium 100, Celeron 233. No a pak jsme časem vzmohly na první počítače.
Ale to už jsem měl neoficiální permanentku (když se neřešil datum narození) do volnočasových aktivit v programátorských kroužcích "U Skokana" a "Budvarka". Zde jsme se věnovali především programovacímu jazyku 301, 501, jukebox a ti drsnější Joker.
Úpadek vývoje nastal v době, kdy se začal výkon řešit s desetinnou čárkou a značkou GHz.
To přišli požadavky na aplikované využití. Seminárky, ročníkové projekty. Pak upgrade na semestrální práce.
A tady došlo asi k tomu posunu. PS, Xbox...
Dělám si srandu, nebo si to moc nepamatuju, v IT kroužku "U Skokana" jsme měli fakt perfektní účast.
18:24:07
16.01.2025
Ale s tema megabajtama tady machrujete fest. Me tata v roce 92 koupil prvni PC 386DX s 4MB za 40.000 a to tehdy byly sileny penize. Vubec nechapu jak na to usetril. Kdyz to pak cenove padalo, dokoupil jsem si 4x4MB a mel jsem teda teky 16MB... :D
18:19:51
16.01.2025
-> Sita 16.01.25 18:09:43: já pamatuji tu zkratku vc :-D z toho sem vycházel.
-> minno 16.01.25 17:57:10: jooo, klasika modrá obrazovka smrti . Win 95 byl celkem krutej. Zvukové soubory wav nebo mp2 , jinýho to neumělo. A když se do tohodle dala zvuková karta, celej vykon byl ve sračkach :-D na nějakou hru se karta vyndávala aby to makalo :-D
Ale byla to krásná doba.
Charakteristickej zvuk kláves, po čase vysvicenej monitor, a extrémní čekání na načtení stránky na internetu. Na kterým teda nebylo téměř nic, a ani reklamy... Počítač byl jako televize, prostě součást nabytku a přes monitor jako přes televizi ručník, aby nevybledly barvy
3
18:09:43
16.01.2025
-> Tomaso435 16.01.25 17:34:42: kdyby to byl rusak, necham to bejt, ale ten program, a i ten ukrajinec co ho napsal, se jmenoval Volkov 1
upraveno 2x, naposled 16.01.2025 18:11:57
17:57:10
16.01.2025
-> Tomaso435: Najhoršie na týchto ultra mega výkonných PC to bolo v škole (Win95 na 486 s 8-16 MB RAM). Keď si si na hodine informatiky zapol niečo, čo nesúviselo s vyučovaním a učiteľ šiel okolo. Na zatváracie tlačidlo daného programu si klikol hoooodne v predstihu a kým učiteľ prišiel k tebe, ešte stále tam svietila hláška "zatvára sa program..." a HDD sa šiel zblázniť3
edit: A ešte lepšie, keď to končilo hláškou "nedostatok miesta na disku", prípadne blue screen1
upraveno 1x, naposled 16.01.2025 17:58:30
17:34:42
16.01.2025
-> minno 16.01.25 16:57:42: můj začátek byl 386 win 3.1 16mb ram a 160mb hdd , společně s Volcov commander. Plno věcí se muselo pouštět pod dosem , windows to nezvládal :-D
Ale nejlepší na tom celým byl ten elektropach, když akusticky jako velikonoční řehtačka ti dál hdd spolu s ventilátorem najevo, že se roztáčí ...
17:11:53
16.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: ale nastartuje to rychleji než kterej koliv můj PC8 8 3
16:57:42
16.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.25 16:12:35: To je náhodou super mašina s 32 MB RAM1 Ja som začínal na 386 sx20 MHz 6 MB RAM a 60 MB HDD a Win 3.11 okresaný asi na 15 MB3
upraveno 1x, naposled 16.01.2025 16:59:39
16:55:09
16.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: to asi každej z naší generace..3
16:12:35
16.01.2025
Pamatujete? 3
Intel 486DX2 66mhz Startup Sounds
19:58:33
21.12.2024
-> COL 21.12.24 17:02:57: kolega tvrdí že na nějakým snad netflixu se mu motá asi 20 filmů pořád dokola. Že než se proklika kategoriemi tak stejně v každý je ten stejnej film páč je nejen 18+ ale taky akční, krimi, drama a zároveň scifi. :-D tak to zrušil.
17:02:57
21.12.2024
COL
Platit za obsah mi nepřijde nenormální. Horší ale může být se k obsahu dostat, ne vždy vše, co člověka napadne, je hned dostupné (filmů existují i různé verze, něco se může stát obětí cenzury). Naštěstí disky jsou dnes velké.
16:29:42
21.12.2024
-> Bukaj 21.12.24 10:05:41: film o 70 minutách jde běžně 2.5 h. Prostě mezi reklamy ti daj občas kousek filmu. A časově to vychází 1:1 nebo 2:1 ve prospěch reklamy vůči délce kousku filmu.
Navíc ty začátky pro Pražáky kdy něco začíná o 30 minut déle než bylo v životě zvykem .... Tak nemá smysl ani něco rozkoukavat.
10:05:41
21.12.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Upřímně by mne míň srala podprahová reklama než to, co párkrát do roka vidím u máti v TV - zlaté reklamy v době, kdy jsem ještě bydlel u máti (přelom milénia) - tehdy se ty 2 minuty daly zkousnout (člověk si odskočil, napil se apod.) a reklamy občas byly i zábavné. Dneska je to tak 5 a více minut, ty reklamní bloky jsou v celovečerním filmu 4 (dříve byly 2) a hlasitost reklamy je oproti hlasitosti sledovaného pořadu o polovinu silnější...10
09:44:54
21.12.2024
-> Bukaj: Podprahova reklma by mela byt zakazana.
09:41:20
21.12.2024
-> David29 20.12.24 13:58:34: Ono i podprahové vnímání udělá své. Já sám se považuji za poměrně reklamám odolného (není mnoho zboží, které běžně kupuji, na které existuje reklama), ale i tak se mi občas vybaví jméno nějaké firmy nebo nějaký reklamní slogan v souvislosti s nějakým tématem...
...nevím, jak je to s legalitou (zda to bylo postaveno mimo zákon, nebo se to smí používat) těch "reklam", kdy do nějakého videa (s reklamou nesouvisejícího) je vložen snímek produktu (reklama), přičemž vědomě si ho člověk ani nevšimne, když je jeden z 24 snímků za vteřinu jiný, ale oko a mozek jej zaznamená, aniž o tom člověk ví...
19:10:13
20.12.2024
-> Tomaso435: Tak i v soucasny dobe byly natoceny filmy, ktery mi treba za navstevu kina staly.
OK. Nechces za nic platit, tak neplat. Ale zvykni si, ze marketing tu byl, je a bude. Proste u neplacenejch sluzeb ty reklamy budou. Dokud budou nejak fungovat.
Az prestanou alespon nejak fungovat, tak se dostanem do stadia, kdy za moznost prectani clanku budes muset zaplatit. Asi jako kdyz sis kdysi koupil noviny...
18:06:29
20.12.2024
-> David29 20.12.24 13:58:34: jo, jezdím kolem toho každej den a do dneška netuším co tam vlastně je za plagát :-D
18:04:08
20.12.2024
-> palinator 20.12.24 13:45:35: opravdu nebudu za nic platit ;) já jsem vůči tomu imunní, takže asi krom reklamy na novou škodovku, sem ještě nikdy nepochytil na co ta reklama byla. Mě osobně cokoli je nějakým způsobem nuceno, to prostě jde absolutně mimi mě. Ale věřím že 90% našeho národa má v hlavách nasráno a mají vše co reklama zrovna ukáže, jinak není možný aby za to někdo platil za to, že mu tu reklamu odvysílá. Pamatuju cca 20 let zpátky, kdy Železný jakožto ředitel tv Nova na nejakej dotaz někde odpověděl že reklamu odvysílá každému, a že za 1.2 milionu ji bude mít v hlavním vysílacím čase. Tedy dnes je to kolik. 12 milionů?
-> StepaNoFUN 20.12.24 15:15:24: tady mě reklama snad ještě nikdy neobtěžovala, a jestli se tu někdy ukázala, tak sem si ji nevšiml:-
A o tvořeném obsahu by jsme se tu mohli asi bavit celé večery, nebo snad nekomu za posledních třeba jen 5 let přijde že ten film seriál nebo jen další pořád typu domluvený rozhovor se známou osobností přijde nějak zajímavý koukatelný nebo přínosný? Ať jde o ČT primu nebo cokoliv dalšího.....
15:15:24
20.12.2024
Bud si zvyknete na reklamy, nebo si zaplatite pristup bez reklam.
Ja treba na vetsinu filmu, nebo poradu koukam spis o den ci dva dyl, nez jdou v TV prave z duvodu moznosti preskoceni reklam (na O2TV). Bohuzel to nejde na TV Prima, ale tam koukam na maloco
Nebo pak treba na Voyo, nebo Prima+ je to bez reklam taky....
Bohuzel doba je takova, ze nic zadarmo neni a nejak se ty lidi, ktery ten obsah delaj zivit musej.
-> Tomaso435: I tady na Virtu to jde bez reklam. ;-)
13:58:34
20.12.2024
Hele a fakt se ty reklamy tak vyplácejí nebo jsou tak levné?
Třeba já (a počítám že mladší generace tuplem) umím ty reklamy úplně odignorovat a nemám tušení, na co jsou. Třeba před domem mám bilboard a kdyby mě chtěli zabít, tak prostě netuším co tam je 3
Já myslím, že většina prokliků z reklamy je způsobeno omylem, když se uživatel snaží reklamu přeskočit nebo zavřít
