17:38:07
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj: to jsi mel rict, ze tam mas XP
17:36:50
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj: Oboje... ten slider hodit na "nejvyšší" - a koukni jestli tam není ještě nějaká další volba smrdící napájením.
15:03:42
09.01.2019
09.01.2019
...tak vypnuto, uvidíme, jestli bude nějaká změna :-D
15:03:11
09.01.2019
09.01.2019
...spíš tohle, že? :)
15:00:07
09.01.2019
09.01.2019
...tohle?
14:56:40
09.01.2019
09.01.2019
-> palinator: -> dragon_cb_cz:
Když já už se léta v počítačích nevrtám a nevím už, kde bych to nastavení hledal...
...pamatuju, jak jsem naposledy při reinstalaci XPček nadával, když jsem s IE6 potřeboval stáhnout Chrome - už ani nevím, jestli se mi to povedlo, nebo mi ho někdo musel donést staženej...
...takže jsem rád, že to chodí a nevrtám se do toho :-D
13:48:15
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj 08.01.19 17:47:23: Power management může dělat bordel i když bys měl zrovna pocit, že by neměl - v řadě případů se ten power state mění X krát za vteřinu, takže to že máš pocit, že se zrovna "něco děje" nemusí být úplně relevantní.
13:24:43
09.01.2019
09.01.2019
Mě takhle blbnul router - stačilo s ním zatřást, vyndat/zandat SIM a bez problému
13:23:49
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj:
Když mě by to samotnýho zajímalo a tenhle konkrétní postup by trval do 5 minut.
13:15:33
09.01.2019
09.01.2019
-> palinator: Hele, asi nic zkoušet nebudu - stav není tak neúnosný, abych měl potřebu se v tom vrtat a na to, že mi někdy dvakrát za den, někdy dvakrát za měsíc "spadne" připojení, už jsem si tak nějak zvykl
Psal jsem to jen jako zkušenost, než jako problém
13:01:25
09.01.2019
09.01.2019
-> Bukaj:
Zkusil bych to co psal Vítek.
11:44:02
09.01.2019
09.01.2019
-> Eidy: Jo, router je na vině asi v těch případech, kdy se NTB odpojí od wifi, ale wifi síťovka je aktivní a síť "vidí". Pak nepomůže jen restart (uspání a probuzení) noťasu, ale je nutno restartovat i router. Ale tohle je zřídkakdy (tak jednou za dva měsíce).
Ta druhá varianta bude nějakej softwarovej bug - že noťas softwarově deaktivuje síťovku (zhasne kontrolka zapnuté wifi) a pomůže jen "vystoupit a nastoupit"....
21:49:24
08.01.2019
08.01.2019
-> T, Bukaj: Mě podobný věci dělá repeater k routeru. Nikdy to není v noťasu nebo mobilu. Tudíž u vás tipuju na router.
18:40:15
08.01.2019
08.01.2019
-> Bukaj: pokud to nereaguje na pohyb s LCD, tzn moznost nalomene anteny tak jeste system a kdyz nic tak pri lepsim WIFI karta.
18:38:11
08.01.2019
08.01.2019
-> T: co je to za router. Jaky ma nastaveni standartu site. Jaky rezim kanalu je nastaveny. A pak otazka jaky WIFI jsou v tech NB.
17:47:23
08.01.2019
08.01.2019
-> dragon_cb_cz: Tím to nebude, dělá to zcela náhodně - nezávisle na době nečinnosti stroje a někdy to udělá i "za chodu"...
16:07:30
08.01.2019
08.01.2019
-> T: Pokud na ruznych notasech soucasne, tak nejspis vymenou routeru za mensi kram...
16:07:10
08.01.2019
08.01.2019
-> Bukaj: Muzes zkusit vypnout power management na te wifi karte - mozna se uspava a uz se neprobudi...
15:29:19
08.01.2019
08.01.2019
-> T: Asi neporadím, ale spíš se připojím k dotazu - mám podobný "problém" (ani to za problém nepovažuji, ale když už to tu padlo...): na mém noťasu se občas odpojí wifina - zhasne i kontrolka zapnutého wi-fi adaptéru, ale hardwarově (spínačem) to odpojené není.
Druhý případ je, že se pouze notebook odpojí od sítě, přičemž wi-fi adaptér v notebooku jede, jen "nevidí" mou síť (jiné sítě v dosahu "vidí", pokud nějaké jsou), nebo síť vidí, ale neumí se k ní připojit...
V obou případech pomůže zavřít noťas a znovu otevřít (uspat a probudit), někdy však je potřeba komplet restart. Už jsem si na to dávno zvykl, ale občas to nakrkne. Zajímavé je, že většinou to udělá ve chvíli nečinnosti, jen ve třetině případů když u počítače sedím a něco dělám. A snad nikdy se to nestalo, když třeba pouštím hudbu, nebo video z netu...
15:02:37
08.01.2019
08.01.2019
T
Pořád nám doma padá wifi na noťasech, někdy to spadne úplně a někdy to hlásí, že připojení k wifi je,ale není k internetu.....kde mám začít ?
21:31:37
07.01.2019
07.01.2019
-> Eidy: Liquid metal cooling? Tak bacha ať ti to nenateče někam na elektroniku...
21:09:10
07.01.2019
07.01.2019
-> Eidy: to by fakt nenapadlo
20:58:07
07.01.2019
07.01.2019
Včera jsem čistil chlazení procesoru v noťasu a nějak mi nedošlo, že budu potřebovat teplovodivou pastu. V devět večer se shání dost blbě, takže deformace garážisty se projevila naplno. Měděná pasta ve spreji a větrák běží jen polovinu toho, co předtím.
17:23:11
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: Pokud jde o sedmičky, neuspěl jsem doteď, ani s DAZ, protože - jak jsem se po roce dozvěděl - tyhle aktivátory nefungují, pokud bylo instalováno přess UEFI. Zlatý XP a keygen.
14:39:48
02.01.2019
02.01.2019
-> David29: jeste me napada pokud to bylo proupdatovane do W10 tak je jeste mozne vyuzit primo OEM W10 system.
www.microsoft.com/cs-cz/. ../windows10
10:37:58
02.01.2019
02.01.2019
-> David29:
Proč nevyužiješ veřejně dostupné fórum a neaktivuješ to alternativně?
10:35:02
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator 02.01.19 10:26:56: V chrome (na pracovni veci) probehla cistka - jen 39. Ve Firefoxu (na soukrome) jeste vetsi - tam je jich ted 76
10:32:36
02.01.2019
02.01.2019
Tak já origo mám - na notasu win7 původně byli, ale po povýšení na win10 je už na něj moc navíc od bývalky byli neskutečně zahlcený + jsem místo starýho HDD koupil SSD, takže jsem to využil k přeinstalování systému.
Produckt-key mám, takže jsem nepředpokládal problém, proč taky? Jen chci mít na notasu to, co na něm původně bylo. Přeinstalovávat to nebudu určitě, prachy jim cpát taky ne. Když se to zablokuje, definitvně s operačním systémem dobrým akorát tak na hry končím...
10:26:56
02.01.2019
02.01.2019
Ne každý má otevřených 56 záložek jako ty.
10:03:09
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: ten disk narozdil od ostatniho kdykoli doplnis. Zbytek bohuzel.
-> bouchy: 8GB je sice takovy minimum, ale nebral bych to jako funckni minimum. 4GB spolu s SSD nadelaji parady taky dost.
S tou zarukou na zasah do zarizeni opravdu zalezi od vyrobce a od toho jak moc to pripadne poskodis
. Pokud bude zarizeni vadne a nebude to mit spojitost s doplnenym diskem tak zaruka stale bezi.
. Pokud bude zarizeni vadne a nebude to mit spojitost s doplnenym diskem tak zaruka stale bezi.09:41:31
02.01.2019
02.01.2019
-> palinator: 4GB RAM už je dneska za trest. Otevřeš browser a jsi v prdeli
Jinak výměna disku v NTB na záruku nemá vliv - resp. často jsme na záruční servis posílali i zákaznický notebooky bez disku a šlo to taky.
Jinak výměna disku v NTB na záruku nemá vliv - resp. často jsme na záruční servis posílali i zákaznický notebooky bez disku a šlo to taky.09:07:03
02.01.2019
02.01.2019
-> bouchy:
4GB dokážou na běžnou (ale teda trochu úspornou) práci stačit. A jestli myslíš rychlostí frekvenci RAM, tak dle měření má pramalý význam.
09:03:50
02.01.2019
02.01.2019
-> Klubko_: Hlavně bych posílil RAM - aspoň 8GB, nějakou slušnější rychlost, ale zde bude asi limitem model NB, viž níže, nutno podle P/N dohledat patřičnou lisovanou tmu, jak říká jeden kolega
-> David29 01.01.19 23:27:43: Chceš-li origo, pak třeba: aukro.cz/vysledky-vyhleda vani?sort=price... dle chuti každého soudruha. Měl jsem s reinstallem stejný problém jako ty, otravná hláška o padělání a vyhrožování černou obrazovkou se mi už skoro 2 roky zobrazuje taky, ačkoli klíč mám.
-> palinator: Záruka bude zachována zřejmě jen tehdy, pokud máš uživatelsky dostupný "okýnko" zespoda s portem na SSD. Na výměnu za mechaniku nebo porušení pečetí při swapu za HDD můžeš zapomenout. i0.wp.com/laptopmedia.com /.../IMG_20161116_162429.j pg (vlevo dole)
-> StepaNoFUN 01.01.19 23:47:28: Proč není možnost updatů zrovna pro i7? To má souvislost?
07:58:26
02.01.2019
02.01.2019
-> Dušan:
Jenže proč? Protože výrobci byli pěkný kurvy a neudělali ti rychlej noťas s rozumně velkým SSD za 15000. Nejdřiv tam nacpat procesor s co největším íčkem, pak tam narvat grafiku aby to byl hajtech, pak tam šoupnou paměti a terabajty HDD a SSD disk je až na posledním místě, aby sis koupil konfiguraci za 30. Dneska už je to lepší, noťas s SSD z výroby se dá koupit i v lowendový cenový a že je to šásko sračka? To s HDD je taky a lidi to taky kupujou.
Na druhou stranu věřim, že zejm. studenti apod. potřebujou i nějakou tu kapacitu na média, což se se 120GB SSD, kam se sotva vejde W10 a systémovej bordel, moc neslučuje.
E: je to teda asi 3 roky, co se sestře koupil noťas asi za 12 tisíc (lowend Lenovo s i5-6xxx), protože nemělo smysl připlácet. Modely s použitelným SSD začínaly dost nad 20000. Jak je to vůbec se zárukou, když se do toho má jebnout vlastní SSD?
06:15:14
02.01.2019
02.01.2019
-> Dušan: puvodni disk se systemem nemas ? Pokud ne tak za vyrobcem na jejich linku. Meli by ti nabidnout system nebo reseni. I tak to neni prekazka. Staci mit OEM klic nebo crack :D
-> StepaNoFUN: ono popravde se prodava porad velmi velke mnozstvi zarizeni s plotnou, protoze zakaznici chteji levne reseni, ale dal uz nevidi. Nasledne vetsina resi, ze je to pomale. 120GB SSD stoji okolo 600.- takze jine reseni ani nema smysl. Plotna je dobra akorat jako uloziste.
23:47:28
01.01.2019
01.01.2019
-> David29: zahodit ne. Doplnit SSD
-> Dušan: provozuju i7 s HDD+SSD na Win7... Byl to boj, ale s podporou Mrkvosoftu jsem po delších dohadech uhrál downgrade z Windows 10 PRO na WIN7 PRO. Kupoval jsem s notasem, kde bylo 10 home i OEM licenci 10 Pro právě kvůli downgrade.
Blby je, že pro i7 není už možnost aktualizaci windows7.
23:27:43
01.01.2019
01.01.2019
-> Dušan: Tak to nemám... Takže notas můžu jako zahodit?
22:39:33
01.01.2019
01.01.2019
-> David29: nemyslim origo OEM ale origo co na tom bylo z vyroby. To je docela rozdil. OEM bere klic podle toho co se zada, ale systemy primo na NB z vyroby berou klic, kterej je na MB v ramci BIOSu.
-> Klubko_: zalezi jestli uz jsou dotahany vsechny aktualizace a ze jich je... Nicmene plotna zabiji i i7. Pri aktualni cene bych hned menil za SSD.
22:23:39
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_:
Jo, HDD na NTB s W10 je katastrofa. Sestře na Lenovu taky chrochtá pořád a je to zoufale pomalý. Dá se říct od novoty. K čemu pak že zbytek HW je výkonnostně velice dobrej?
22:13:37
01.01.2019
01.01.2019
-> Dušan: okej, to pomohlo, dik
ovšem, je to normální, že tenhle novej ntb, Dell inspiron 3576, i3-7020U 2,3GHz, 4GB RAM, 1TB disk s W10 se prakticky nedá používat, jak je pomalej? Má to prakticky furt disk vytížnej na víc, než 90%, pamět 57% a to běží jen windows, startuje to skoro 2 minuty. To se tam už stahujou nejaky aktualizace? Nebo už jsem zapomněl, jakej je život s dvoujádrem a plotnovym diskem
19:43:40
01.01.2019
01.01.2019
-> Dušan: Origo CD bylo, i s obalem
-> Pavel P..: Jo, na to jsem si dával pozor....
15:17:12
01.01.2019
01.01.2019
-> David29: a nainstaloval si spravnou verzi ke ktere je stitek? Tim myslim Home nebo Profesional a nebo ten zakladni Starter? S licenci na Home neaktivujes profiky a opacne...
13:35:24
01.01.2019
01.01.2019
-> David29: sehnat origo system. Klic bude na desce. Ta nalepka je nepouzitelna. Origo DVD se necha casto vypalit primo v danym systemu.
13:02:30
01.01.2019
01.01.2019
Něco jsem hledal na netu, ale nic kloudného jsem nenašel.
Mám NTB, kde z výroby byl Win7 + štítek s product-keyem
Výměna disku, nová instalace Win7 z jiného CD od kamaráda (origo) a zadal jsem samozřejmě product-key z mýho ntb.
No a ted to na mě plive hlášku, že product-key je neplatný (?!), takže co s tím?
Použít product-key kamarádovo, tím bych ale asi způsobil problémy na jeho systému?
12:56:44
01.01.2019
01.01.2019
-> Klubko_: podle me se chce ten jeden ucet hlasit pres Microsoft.
Zkus treba neco jako answers.microsoft.com/cs- cz/.../5bd4a101-50ea-47b1- 88ac-b2661fc59cf2
12:47:54
01.01.2019
01.01.2019
novej ntb, windows 10, majitelka mě požádala, abych jí tam nastavil přihlašování bez hesla. Zatím se mi to nepodařio, přestože ve správě účtu mám nastaveno přihlašování bez hesla.
Co je mi divny, že po startu se to zastaví na přihlašovací obrazovce, kde jsou 2 účty se stejnym emailem. Na jeden se to evidentně pokouší přihlásit, ale vyhodí hlášku chybné heslo, přepnu na druhej, zadám heslo a projde to.
Nějaky nápady, jak se toho zadávání hesla zbavit? Proč jsou tam 2 duplicitní účty?
23:39:58
25.12.2018
25.12.2018
Děkuju. Po svátcích to vyměním.
20:37:26
25.12.2018
25.12.2018
taky to vidim na problem v napajeni -> potrebujes oznaceni L = 1,35V
14:46:12
25.12.2018
25.12.2018
Patrně noťas umí jen 4GB na slot nebo l-kove tzn nižší napeti
13:02:32
25.12.2018
25.12.2018
Přítelkyně má noťase Lenovo IdeaPad G50-30 (www.czc.cz/lenovo-ideapad
-g50-30-cerna_8/.../produk
t) a chtěl jsem jí rozšířit RAM ze 4 na 8. Koupil jsem tuhle RAMku starmicroinc.net/nanya-8g
b-ddr3-1600mhz-pc3-12800-n
on-ecc-unbuffered-cl11-sod
imm-dual-rank-notebook-mem
ory-nt8gc64b8hb0ns-di a nefrčí to. Je to díky kompatibilitě nebo vadné paměti?
Díky
Díky
