16:23:12
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik: víceméně zkusit vyndat RAM a pokud jsou dvě tak test s každou zvlášť. Pokud nic tak asi deska. Pokud jsi schopný tak vzít holou desku a cca na 200°C péct v troubě 10min. Možná se chytne. Jinak klíč k OS je buď na MB -> W8,W10 nebo u W7 jako aktivátor, který je součástí BIOSu. Samotné OS se aktivuje právě z těchto klíčů a to není přenosné nebo si s tím systém moc neví rady.
16:00:54
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik: Podezření bych viděl jako oprávněné - MB, okolí tlačítka, nebo taky okolí napájecího konektoru (jeden s tím dost bojoval, aby nalezl správnou pozici během startu - pak už se to snad vykrylo baterkou - ani nevim proč). Výměna MB bude asi prekérní, neb (dly typu) může hrozit, že (ext.) GPU, CPU,... můžou být pájené. S tou licencí - nejlíp se asi obrátit na support, nic horšího, že to nejde "exportovat", se nestane.
15:47:53
03.06.2019
03.06.2019
-> krtik 03.06.19 15:22:09: u notebooku se většinou postupuje jeho zahozením
15:22:09
03.06.2019
03.06.2019
krtik
Opet prosim o pomoc s mojim notebookem. K instalaci tucnaka jsem se jeste nedostal, ale mam vaznejsi problem. Pri tisknuti zapinaciho tlacitka se rozsviti jen kontrolky zapnuti a wifi, dal nic, ani disk se neroztoci. Mam podezreni na zakladni desku, kde je vsechno integrovany. Jak se postupuje pri vymene komponent, kdyz je na pocitaci predinstalovany Windows a nemam ho na zadnem mediu (oem?).
20:50:10
22.05.2019
22.05.2019
Ne počítač, ale telefon....
Stala se lapálie, že se telefon vykoupal, cca vteřinu pod vodou. Když jsem ho vytáhnul, fungoval. Vypnul jsem ho, vyndal baterku a doma sušil. Po vyschnutí, opětovném složení telefon funguje, ale nemá signál. SIMkartu to načte, zadám pin, ale nevidím ani jednu síť.
Zkoušel jsem objednat a vyměnit modul antény, ale nepomohlo to. Neměl by někdo nějakej tip, jak to vyléčit? Tovární nastavení také nepomohlo. Telefon je sice starší, Xperia M, ale jsem s ním nadmíru spokojen a nerad bych se ho vzdával.
22:50:18
13.05.2019
13.05.2019
-> Skili: nacitani mam nastaveny az po otevreni panelu a pocitac denne vypinam. Ale co se operacni pameti tyka tak to bejva do 500 mb. Vliv na pruznost aplikace to asi ma
Obcas mam snahu to probrat, hodne toho je vickrat, ale jak sleduju inzerce a reality v okoli, nebo stahuju filmy, tak mi to tam zustane. Každopádně tohle cislo me hodne zaskocilo
22:32:43
13.05.2019
13.05.2019
Skili
-> Vojťas:
577
muj "rekord" je jen něco lehce přes 100 a momentálně mám otevřenejch 62 ve 4 oknech. To ti musí žrát strašné paměti ne?
577
muj "rekord" je jen něco lehce přes 100 a momentálně mám otevřenejch 62 ve 4 oknech. To ti musí žrát strašné paměti ne?22:22:07
13.05.2019
13.05.2019
Tom Troll
-> Vojťas: Sbíráš abyses nenudil v důchodu?
22:18:37
13.05.2019
13.05.2019
Nějak pomalu se mi zobrazuje web...a dneska sem se uklikl pri zavirani FF
Holt kdyz je neco zajimavyho tak si to necham otevreny
23:30:12
12.05.2019
12.05.2019
-> krtik: Tučnák si s tím fak umí poradit - v instalačce si rozdělíš disk, wokna zachová a jede to...
21:16:37
12.05.2019
12.05.2019
krtik
Děkuju kluci za rady. Teď to hnedka dělat nebudu, ale jak se to povede, tak se pochlubim :). Nebo třeba už bude druhý počítač a hned to hodím na něj.
Jinak tučňáka jsem už používal na stolním počítači, ale vždy jsem formátoval celý disk.
10:12:28
07.05.2019
07.05.2019
-> krtik 05.05.19 21:54:34: Jak psal Štěpán, skrytý oddíl. Aby nainstaloval Linux, budeš muset současný oddíl kde jsou Windows příslušně zmenšit, aby vzniklo nealokované místo, kde si následně vytvoříš oddíl pro Linux.
-> krtik 05.05.19 22:17:23: Jde to, záleží jak je ta oblast velká a jestli máš tu zálohu kam uložit, ale jde to. Ale instalace Linuxu by jí narušit neměla, není třeba se tím moc trápit.
-> David29 06.05.19 05:56:04: UEFI samotné nevadí (s dostatečně novou verzí příslušné distribuce), ale ten Secure boot ano. Ale když vypneš UEFI, vypne se i SB.
-> krtik: Pokud si tím nejsi jistý, tak si to nejdřív vyzkoušej na nějaké staré plečce, na které ti nezáleží když to posereš
05:56:04
06.05.2019
06.05.2019
-> Dušan: Jo, to je ono. UEFI musí bej disabled.
Když jsem měl UEFI enabled, tak po instalaci Linuxu se mi jen nečetli Win
23:33:07
05.05.2019
05.05.2019
-> David29: UEFI nebo AHCI nebo Secure boot
23:21:51
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: Hele já to udělal takhle:
Měl jsem starej ntb, kde původně byli Win7, časem přešli na 10.
Novej disk, takže nová instalace - klíč ze štítku ntb nepomoh, po měsíci strašáky a černá plocha. Po zavolání na tu jejich linku mi nadiktovali novej klíč, ani se moc nevyptával a vše v pohodě. A instaloval jsem to z půjčeného CD.
A v pořádí druhém jsem nainstaloval Linux, linuxáckej zavaděč ví, že jsou tam i win a dá ti na výběr - co a jak s diskem si vybereš přímo v instalaci toho Linuxu, on si s tím poradí a umí disk rozdělit, aniž by ho formátoval.
A ještě pozor, chce to mít v biosu vyplej... no, ted nevím jak se to jmenuje, sakra...
23:13:32
05.05.2019
05.05.2019
-> Dušan: Linux to umí bez problému - přesněji řečeno zaváděcí program ví, že tam jsou dva operační systémy a nechá tě vybrat.
Mám dva OS na jednom disku a bez problému. Ale chce to Linux instalovat jako druhej
22:33:00
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: zamichal jsem si OEM a cistou instalaci, ale co se tyka zalohy origo systemu tak snad jedine z Windows kde by mohla byt moznost vypaleni zalohy. Acer to tak ma odjakziva, ale u ostatnich nevim presne.
Jinak to michani dvou OS na jednom disku jde, ale musi se tam pak upravit bootovaci tabulka. Jakmile puvodni OS doplnis treba Linuxem tak se podle me Windows nenacte. To je potreba pak opravit.
22:24:31
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: Jedině asi zrcadlením disku... Což není úplně jednoduchý...
22:17:23
05.05.2019
05.05.2019
krtik
-> StepaNoFUN 05.05.19 21:59:54: A můžu to nějak zálohovat? to asi těžko, co?
21:59:54
05.05.2019
05.05.2019
-> krtik: Je to skrytej oddíl. Normálně neviditelnej, ale ve správci diskovejch jednotek ve Woknech ho uvidíš. Ovládací panely, systém a zabezpečení, nástroje pro správu, vytvorit a formátovat oddíly disků - většinou oznečeno jako Recovery.
21:54:34
05.05.2019
05.05.2019
krtik
-> dragon_cb_cz 04.05.19 10:46:04: Data pro obnovení továrního nastavení budou normálně na té části, jak systém..? nebo tam je nějaký skrytý oddíl?
Když budu instalovat tučňáka na část disku, kde nic není, tak bych to neměl pokazit, ne? :)
10:46:04
04.05.2019
04.05.2019
-> krtik: Windows určitě nemají žádný problém (když na to přijde) ten linuxový oddíl smáznout a roztáhnout se místo něj
Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.
Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.09:41:45
04.05.2019
04.05.2019
krtik
-> Dušan 03.05.19 23:32:12: Dostal jsem notebook už s nainstalovanými W8, takže OEM, viď? Ono mi jde o to, že Linux si formátuje disk po svém. Windows by si pak snad nemusel umět poradit s tou částí disku, kterou si Linux naformátoval pro sebe. Mám trošku obavu, aby se mi potom povedlo Windowsem naformátovat celý disk a třeba ho zase sjednotit nebo rozdělit jinak.
23:32:12
03.05.2019
03.05.2019
-> krtik: origo Windows od vyrobce zarizeni nebo OEM Windows ? OEM ti dovoli pri instalaci zmenit disk jak potrebujes. Origo od vyrobce vetsinou davaji do tovarniho nastaveni, tzn mazou vse.
21:53:34
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Dík za info. Koukal jsem, že klávesnice vypadá "nevylounutelně"
;, tak jsem se to pokusil kuchat. A náhodou našel tu kouzelnou dírku. :-D
21:48:53
03.05.2019
03.05.2019
krtik
Nemáte někdo prosím zkušenost s instalací Linuxu vedle Windows? resp. přeinstalací Windows znovu na celý disk? Disk je rozdělený na dva díly, na jednom je Windows a na druhý bych lupnul Linux. To by neměl být problém. Mám ale Wokna pouze v počítači, takže při přeinstalování sahají na zálohu na disku, či jak to pojmenovat. Poradí si Windows i s prostorem, který byl určen pro Linux a umožní disk zase sjednotit a nainstalovat se na něj? případně jak na to, aby to klaplo? Děkuju :)
21:48:33
03.05.2019
03.05.2019
-> StepaNoFUN: hele, nepamatuju si kazdej model z hlavy, ale pokud tam neni ani dira na pameti tak pude dolu zrejme celej spodni kryt. Deska drzi na vrchnim.
21:32:08
03.05.2019
03.05.2019
-> StepaNoFUN: Jo celý, takhle dělají i Delly
21:31:09
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Zafungovalo to. Ale i když jsem (přiznám se že zběžně) četl návod, nic takovýho jsem tam nenašel. Nebejt to vedle jednoho šroubku, tak jsem to kuchal celý. BTW - jde tohle rozebrat jen zespodu? Myslím jako povolit všechny šrouby a rozcvaket západky po krajích? Ten Travelmate nemá ani "servisní okýnko" na disk a paměti. A co jsem zvyklej ze starejch, tak tam pro sundání spodního krytu byla nutná demontáž na prvočinitele (včetně displeje, klávesnice atd.)
21:17:17
03.05.2019
03.05.2019
-> StepaNoFUN: jop, mikrospinac na jehlu a melo by to byt cajk. Muze se u takto resenych baterii stat.
20:30:16
03.05.2019
03.05.2019
-> Jumbo: Tak vyřešeno... Měl jsem tu samou myšlenku, jenže tady baterka jako taková vyndat nejde. Tak jsem to chtěl kuchnout a odpojit ji. A při rozdělávání jsem našel na spodku minidírku se symbolem vyndaný baterky. :-D Tak jsem tam odmáčknul mikrospínač - a funguje to.
Edit: Jsem schválně koukal na svůj noťas a ta minidírka je tam taky. :-D
20:27:13
03.05.2019
03.05.2019
-> StepaNoFUN: Vyndat baterku chvilku pockat a zkusit zapnout? Jinak se ti klidne mohl ve spani updatovat, uz jsem to zazil...
20:01:46
03.05.2019
03.05.2019
-> Dušan: Dotaz... Travelmate P258 - večer uspán a odložen na polici, druhý den odpoledne nelze zapnout. Nedělá to vůbec nic... Po připojení k nabíječce se ani nerozsvítí kontrolka nabíjení. Nějakej nápad (mimo toho, že Ti to mám poslat na servis)?
21:16:26
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: Tak bingo, zkusil jsem udělat kopii na kartě a ejhle, 100% a už to mám v PC, moc díky. Je teda zajímavé, že včera to nešlo?
21:02:30
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: skusal si ju dat s kamery do fotaku a tak skusist kopirovat ?
20:52:34
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: na mě musíš česky, počítače jsou pro mě španělská vesnice
20:52:01
21.04.2019
21.04.2019
-> David29 21.04.19 20:48:48: To jsem taky zkoušel a taky se to sekne na 28%
20:49:00
21.04.2019
21.04.2019
-> Tuner#2: spíš se pokouším o uložení z live souboru než pasivní zavřenej. Třeba do jinýho formátu.
20:48:48
21.04.2019
21.04.2019
-> Tuner#2: Možná blbost - ale co to kopírovat jen v rámci SD karty, a pak zkusit do PC kopírovat až tu kopii?
20:46:05
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:44:14: Ono z karty jde přehrát komplet bez chyby, ale prostě pokus to z té karty dostat na disk vždy ztroskotá. Dokonce i přes kabel, když je karta v kameře.
20:44:14
21.04.2019
21.04.2019
-> Tuner#2: zkus VLC player zda to nepujde v nem.
19:03:02
21.04.2019
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 17:36:24: Jakýkoliv pokus o kopii končí na 28%
17:36:24
21.04.2019
21.04.2019
Mám takový podezření, že to má něco společné se souborovým systémem a velikostí uloženého souboru. Nedá se to v přehrávači uložit jako nebo uložit kopii ?
01:53:32
21.04.2019
21.04.2019
Kdyby někdo věděl jak na to, tak tady je to video: www.uschovna.cz/zasilka/M
GYWV3BXCPPAW3XV-LKK
00:52:12
21.04.2019
21.04.2019
Mám problém s video záznamem z kamery ve formátu mov.
Je to na micro SD kartě, dal jsem jí do PC a ač to normálně nedělám stahoval jsem videa s tím, že to bude rychleji než po kabelu. jenže u jednoho videa se to na 28% seklo a finito...
Teď se to sekne i když to chci natáhnout po kabelu v úplně stejný čas. Přitom video jde přehrát v kameře celé.
Co s tím, jde zrovna o nejlepší jízdu za kamarádem
Opět došlo na má slova, kartu nikdy nevyndavat ze zařízení a pk není problém.
Opět došlo na má slova, kartu nikdy nevyndavat ze zařízení a pk není problém.23:24:15
26.03.2019
26.03.2019
VYŘEŠENO, děkuji za pomoc všem
Chybu jsem vyřešil tak, že jsem do Chrome ty hesla prostě postupně přepsal a jedu ted na Chrome... Do prvního problému
15:11:38
26.03.2019
26.03.2019
-> David29: Tak máš nějakej problém s flashem. Ty novější pojedou na HTML5 přehrávači
14:24:16
26.03.2019
26.03.2019
-> Petrson: Já verze 58.0.3135.118 a a videa na FB neběží
Jinak YT běží - jen ty nejnovější nejdou, a jdou i třeba až po půl dni...
13:53:08
26.03.2019
26.03.2019
Petrson
-> David29: předešlá 58.0.3135.107 a dnešní aktualizace na 58.0.3135.118 a videa na YT a FB běží
09:56:53
26.03.2019
26.03.2019
-> Jumbo: Tohle na platformě moc závislé není, ale nevím, jestli umí z Opery...
