4094 příspěvků (zobrazeno 1701 až 1750) od 15.02.2007 do 17.05.2026, založil/a petr s
08:33:35
23.03.2020
-> Dušan: Jelikož mi to dělá na obou OS (win7 a Kubuntu) a nedělalo to ani na jednom, tak si to nemyslím. Přece jen i ten stroj něco pamatuje :-)
08:30:19
23.03.2020
-> David29: tto bude dělat SW. Setkávám se s tím na víc strojích.
08:28:00
23.03.2020
-> dragon_cb_cz: Do černoty. Jako kdyby se svévolně vypnul, ale v mžiku okamžitě naskočí zpět
08:24:41
23.03.2020
-> David29 22.03.20 22:26:54: Jako že zmizí obraz úplně, nebo zabliká podsvícení? Pokud zabliká podsvícení, tak to na SW chybu nevypadá.
22:26:54
22.03.2020
U notase mi občas blikne monitor. Ted jsem měl sníženej jas a bliknul asi 2x po sobě...
To se asi mám připravit na kleknutí, co 1 Nebo existuje nějaké řešení?
Pokud vyloučíme SW chybu...
14:08:10
19.02.2020
Matsoft
-> David29: MSI a ASUS maji 5.5 x 2.5 (myslim) a ten s mensi dirou je ACER 5.5 x 1.7
14:07:29
19.02.2020
Matsoft
-> palinator 16.02.20 12:45:05: dell pouziva dva konektory.... sirokej (tusim 7 x XX) a tenkej.. stejne jako HP....
13:36:38
16.02.2020
-> Dušan:
Přes USB-C se mi děje veškerej přenos mezi dokinou a NTB už teď, vč. napájení. 4
E: zajímala by mě teda životnost toho konektoru, vzhledem k tomu, že přes něj tečou docela proudy a odpojuju to každej den.
upraveno 1x, naposled 16.02.2020 13:37:12
13:07:17
16.02.2020
-> David29: to co tě trápí je částečně možná pravda, ale značky si drží svoje typy kvůli své kompatibilitě. Různý velikosti NB a taky požadovaný odběr znemožňuje univerzál. Adaptéry jsou od 30W do 300W a to jeden konektor nedá. Respektive 300W konektor na drobků co bere 30W bys nechtěl a ani by se nevešel. Každopádně alespoň částečně tě do budoucna uspokojí USB C
12:45:05
16.02.2020
-> David29:
DELL používá jeden konektor. Jiný nevim. 3 Já myslel že řešíš rozdíly mezi výrobcema.
12:41:06
16.02.2020
-> palinator: Tak to by snad použvali jeden konektor, ne?
Já měl MSI a Asus, a oba měli stejnej konektor. Pak koupím "univerzal" nabíječku, kde se zdá, že ten konktor tam je. A hle - středová díra je menší, takže smolík.
Samozřejmě neideálnější by bylo, kdyby všichni výrobci měli stejnej konektor. Stejně to montujou snad v jednom baráku, je to jen nástroj jak srát lidi.
Kdyby to aspon nějak označili (třeba jako se značí USB (mini, mikro...), aby to člověk nějak mohl najít a koupit. Ale popis konektor 2x2,5mm je popis jak noha. To tam rovnou můžou napsat "kolík s dirkou"
upraveno 1x, naposled 16.02.2020 12:42:40
12:37:18
16.02.2020
-> David29:
A co když výrobci jen chtějí zachovat zpětnou kompatibilitu se svými staršími stroji?
12:26:59
16.02.2020
Jelikož výrobci ntb jsou prostě debilní, a ani jeden výrobce není schopnej používat jeden napájecí konektor - tak pokud budete někdo řešit nový nápájecí zdroj, doporučuju tuhle stránku - kde vám to po zadaní modelu nabídne kompatibilní zdroje. Maj tam i baterky a další...
newfinder.whitenergy.com/ Home/Demo?lang=eng
22:50:29
12.02.2020
-> David29: I ty kujóne! :-)
22:47:11
12.02.2020
-> King: Slovní hříčka :-)
22:08:45
12.02.2020
-> David29: Ampíky? Co to je? :-)
20:04:34
12.02.2020
-> David29: zalitý je to kvuli tomu aby součástka se neuklepala, ale bohužel i díky tomu je to více méně neopravitelné.
19:37:22
12.02.2020
Takovej dotaz mimo, spíš pro elektronkáře...
Byl jsem nucen rozebrat nabíječku od notasu. Pod plastovým obalem se nacházel obal z plechu. Pod plechovým obalem se necházel tištěný spoj - ale zeshora (kde jsou cívky, kondíky, ampíky), tak nepravidelně to bylo zalité bílou tvrdší hmotou.
A mě jen zajímá - má to nějakej bližší význam?
upraveno 1x, naposled 12.02.2020 19:38:14
17:51:25
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele, peníze neřeš, je to dárek. A vzhledem k množství krámů, co tu mám, jsou tři spreje kapka v moři...3 Jen, že jsem dneska při hledání něčeho jiného na ně narazil6
17:32:13
05.01.2020
-> Bukaj 05.01.20 16:48:40: Ajo spreje, na ty jsem stihnul zapomenout. Nezavazi ti tam moc? Mam ti za to poslat penize nebo staci az se uvidime? Ja to ted nedavam uprimne nevim co driv :-(
16:59:25
05.01.2020
-> dragon_cb_cz: Například? Naopak - já jsem velmi náročný...4
16:57:51
05.01.2020
-> Bukaj 05.01.20 16:48:40: Jenže ty si nestěžuješ ani na podstatně horší věci 3
16:48:40
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.20 14:46:04: Tak se přijeď mrknout (třeba pro ty spreje 2040) - na svým noťasu mám XP na SSD a nestěžuju si 4
15:41:50
05.01.2020
Lejzrová = světlo není vidět; optická = červená LED. Laser má být o něco "pokročilejší" technologie, takže tak. Optická stačí; i první kuličkovou jsem měl, dokud to šlo a kdybych ji našel a zapojil, věřím, že by furt šla.
WIN7 teď kvičelo s ukončením podpory. Za mě určitě clean install, on se PC očistí od bordelu, který se tam instaloval bůhvíkdy (často pro zjištění, že "to" nejde, nebo na 5 min ozkoušení), totéž hlavně drivery, všelijakej marast atd.
14:46:04
05.01.2020
-> Kuladmin: Tyjo ja te roky ctu jako Kuladim a ted vidim, ze to je Kuladmin, to jsem blbej. To je tak, kdyz clovek cte slova jako celek a ne po pismenu jako maly dite :-)
No jinak ssd s xp jsem nevidel, ale musi to byt sranda :-) Ted jsme treba resili v jedny firme ovladani agregatu z compu s W10 a nefunguje to, protoze v agregatu je starej panel, ke kterymu vyrobce nedodava SW pro W10. Driv prave meli XP a to jeste fungovalo...
14:21:44
05.01.2020
A co teprve když se dají XP na SSD disk to je pak paráda. (Bylo to pc do firmy k výrobní lince). Něž se pořádně rozsvítil monitor tak už člověk měl rovnou plochu a mohl pracovat - spíš to vypadalo že byl vypnutý jen monitor a né celé PC.
11:35:59
05.01.2020
-> darklord 05.01.20 00:05:33: No vidíš. Tak ještě začni pracovat ve slušnej firmě a nebudeš to muset mít ani na pracovním nástroji 3
-> cPetan 05.01.20 00:17:23: Si dej dualboot.
00:55:33
05.01.2020
Ja dneska videl ten novej prodejni automat na listky v metru a na tom velkym dotykovym displeji byla BSOD :-D
00:28:32
05.01.2020
-> David29: Poslední vypnutí neproběhlo korektně. Běžná hláška.
00:17:56
05.01.2020
Já mám XP, nemám je na netu a furt choděj 3
Ale včera při spouštění mi vyskočila hláška, že wokna maj nějakej problém, a mám je bud spustit v nouzáku, nebo zkusit běžnej režim a uvidí se... Ale běžej, tak nevím co to chtělo
00:17:23
05.01.2020
cPetan
-> StepaNoFUN: neřešit hry, tak nahodím Linux a vystaráno. Jako né že bych byl nějaký pařan, ale občas si něco pustím no
00:05:33
05.01.2020
-> cPetan: tak toto som v zivote nevidel a snad ani neuvidim :) windows uz sa ma dotyka len na pracovnom nastroji, ktory berem ako lopatu k praci a ked sa tam cokolvek dosere nech to riesi clovek za to zodpovedny. Zamorit si vlastny notas ci ine pc zariadenie widnowsom uz fakt nehodlam 40
23:57:08
04.01.2020
-> cPetan: Aha. Nehraju... To bude asi ono.
23:55:50
04.01.2020
cPetan
-> StepaNoFUN: taky jsem se bránil, ale začalo to tlačit.. v práci 10, na notebooku 10 a na tutom PC si i občas i něco zahraju a bohužel Forza bez 10 nelze 10
23:41:54
04.01.2020
-> cPetan: Za mě spíš to druhý... Budu se bránit, co to půjde. Když už jsem si po několika telefonech na podporu mrkvosoftu vykručel downgrade... Po dlouhým dohadování (i fakturu chtěli - zaplatil jsem jim v podtatě 2 licence woken) v počítači byla home, dokupoval jsem OEM profi - s povoleným downgrade. Zajímalo je, jestli jsem koupil legálně OEM - koupil - byla na faktuře s počítačem... Pak teda podvolili a mám WIN 7 profi na licenci WIN10 profi...
23:33:54
04.01.2020
cPetan
Nevím jestli do "udělali" nebo "podělali", tak to dám sem3
Po spoustě spokojených let se sedmičkami jsem podlehl7
zvětšit počítač problém - obrázek od cPetan vložen 04.01.2020 23:33:54
01:46:30
04.01.2020
-> palinator: za me A4tech... ted mam X7 u stolniho a Bloody V7 u ntb, s obema spokojenost, ta V7 ma lepsi ergonomii, ale na zenu je moc velka.
21:29:57
03.01.2020
Mam tohle ( www.czc.cz/microsoft-mobi le-mouse-4000-cerna/.../pr odukt?gclid=EAIa... ) 5 let a nestezuju si. Funguje na skoro jakymkoli povrchu, tlacitka jsou plne programovatelný.
Jedinej problem bylo odloupnuti gumy z kolecka (casto mastny ruce na dilne atd.) asi po 3 letech. Ale i bez toho to funguje porad bez problemu.
21:04:18
03.01.2020
-> palinator 03.01.20 20:43:12: Tendence k odlepování nepozoruju. Jak dlouho jí mám nevím, ale určitě už docela dlouho - ale jen u domácího PC, které přeci jen není v takové permanenci (v průměru jen pár hodin denně - tak 5?). Ale zase na tom domácím stole je větší chlív 3 Podle mě alespoň 2-3 roky, poslední bezdrátovku rozflákala Štěpánka když byla ještě celkem malá... Oproti čemukoliv co jsem od té doby potkal je fakt příjemně "masivní".
upraveno 1x, naposled 03.01.2020 21:05:39
20:56:40
03.01.2020
-> David29 03.01.20 18:20:23: Taky jsem měl myš ke služebnímu NTB za asi 299,- vydržela mnooooho let.
Dělalo se mi s ní dobře a i když jsem s ní občas mrsknul, fungovala pořád. Teď jí mám ještě tady někde v krabici.
20:43:12
03.01.2020
Jo, docela se mi líbí, právě tim že je nadprůměrně veliká. Jinak já používám podložky pořád, nemám rád, jak myš rozleští stůl do dokonalého lesku.
Jo a taky mě sere, když se na myších odlepěj právě ty třecí plošky. Jak že jí máš dlouho?
18:34:33
03.01.2020
cPetan
A jak si maká3 akorát trochu drhne kolečko, když se na něj zatlačí, naučil jsem se netlačit 3
zvětšit počítač problém - obrázek od cPetan vložen 03.01.2020 18:34:33
18:20:23
03.01.2020
-> Nwkt: To tam moje bezdrátovka za 500 nebo kolik taky 3 4
17:19:09
03.01.2020
-> palinator 03.01.20 16:52:52: Tak jsem jí otočil a pogooglil - mám tuhle: www.czc.cz/logitech-corde d-mouse-m500-cerna/.../pro dukt
Je relativně masivní, tlačítka cvakají (to je snad dobře, ne), ergonomie dle mě OK. Občas začne dělat brikule teda taky, ale nepřišel jsem přesně na to, čím to je - snímač jsem nečistil nikdy, max otřu ty třecí plošky. Spíš mi přijde, že si úplně dobře nerozumí s povrchem mého stolu - je částečně lesklý, s kresbou dřeva. Na podložce problém nikdy nebyl.
Asi bych se nezdráhal jí doporučit - hlavně kvůli té jisté masivnosti.
17:05:29
03.01.2020
-> David29: Já mám myš za 2500 už 5 let a používám jí denně a bez problému. Kromě toho že je oleštěná tak funguje jak nová
16:59:43
03.01.2020
-> palinator: Já nevím, obě myši za pár stovek a mám je v ruce furt.
I kdyby se vysrala za dva roky, tak koupím za 300 nebo kolik stojí novou a neřeším.
Ve finále i ta myš za 2000 nevydrží třeba ani o moc dýl. Jako z kupování "značkových" věcí jsem vyrost, radši bych ty peníze vyhodil oknem
16:52:52
03.01.2020
Aktuálně mám tuto, co se týče práce s ní, nemohu si stěžovat. Hnidopiši by nadávali, že tlačítka cvakaj. Jinak na to zpět-tlačítko jsem si prostě navyk a zrychluje mi to práci.
www.czc.cz/dell-laserova- stribrna/.../produkt
Kdysi jsem měl klasickou optickou myš s LEDkou, nějakej Genius nebo co, ale po čase se stalo, že potřebovala dokonalou podložku, jinak byla nepřesná jak blázen a uskakoval kurzor. To se mi s laserovejma snímačema nikdy nestalo. Od tý doby k tomu nemám nějak důvěru, ale možná zbytečně.
16:25:13
03.01.2020
el.tomas
-> palinator: A4Tech
15:52:42
03.01.2020
-> dragon_cb_cz: Nejsou už ve všech kvůli ceně nějaký ledky s jednoduchou optikou?
15:24:09
03.01.2020
-> Bukaj: Tak to že se nebavíme o kuličkové prehistorii jsem bral jako samozřejmost...
