10:57:48
29.05.2021
29.05.2021
-> David29: no ked v tej zasuvke v noci nameras 0 voltov, tak aby si rano nebol prekvapeny ked budik nezvoni. Uz aj moj 15 rokov stary philips ma baterkou zalohovane hodiny, takze ho prenastavujem dvakrat do roka len kvoli zmene casu.
10:23:15
29.05.2021
29.05.2021
-> darklord: Baterka tam bejt může.
Ale jako proč, když vedle mám zásuvku
10:18:29
29.05.2021
29.05.2021
A počítají s tím pravděpodobně kvůli tomu, že restarty každou chvíli museli vymyslet už v zadání vývoje.
08:50:56
29.05.2021
29.05.2021
-> David29 29.05.21 08:25:09: v dnesnej dobe radiobudik bez baterky?
08:32:42
29.05.2021
29.05.2021
-> David29: Úplně v klidu, ty zařízení s tím počítaj. Max mít staženou zálohu nastavení kdyby nastal scénář co píše -> StepaNoFUN 28.05.21 23:03:53: , to kdyby to bylo zrovna hodně blbě vymyšlený a měl jsi hodně smůlu. Ale vyloženě "poškodit" ho to nemůže...
08:25:09
29.05.2021
29.05.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tenhle konkrétní modem má zezadu u napájecí zdířky mechanickej vypínač...
Já nevím, já nevidím důvod proč to mít furt zaplý... At už z důvodu odběru proudu, at už z důvodu nějakýho rizika požáru, nebo i z důvodu tvorby wifi - která může mít vliv na člověka.
Prostě to nepoužívám = vypínám, protože neexistuje důvod, proč ne.
Jediný co mám furt pod proudem je lednice a radiobudík, protože bych musel furt nastavovat čas. Rychlovarnou konvici a nabíječky mám taky pochopitelně odpojené
07:51:20
29.05.2021
29.05.2021
Chytrejsi elektronika se takhle vypinat nesmi urcite. Na to trpi treba levny televize jako Sencor atd, ktery pouzivaj levny pametovy cipy, ktery maj jednak malou zivotnost co se tyka poctu zapisu a pri vypadku proudu se ta pamet muze poskodit nekorektnim zapisem. Oni to maj zmrdi tak blbe vyreseny, ze do ty pameti se zapisuje i zmena hlasitosti nebo prepnuti kanalu...
Jiank modemy, routery atd. kolikrat ani nemaj vypinac, jen se to da v menu treba vypnout nebo restartovat, ale kdo by to delal...
23:45:54
28.05.2021
28.05.2021
Skili
-> David29: vypínáme to tak už přes 10 let a zatím modem žije
23:11:00
28.05.2021
28.05.2021
-> StepaNoFUN: Tak to mi nevadí, to já jsem ho tak ponechal. Já se stejně připojuju přes kabel.
Mě by ve finále ani nevadilo, když se rozbije - hodím jim to ve Vodafonu na hlavu, a nafasuju novej....
Ale aby třeba za 14dní neklekl no
23:03:53
28.05.2021
28.05.2021
-> David29: 1000x se mu nic nestane a pak najednou bude v zakladnim nastaveni...
22:55:25
28.05.2021
28.05.2021
Měl bych dotaz.... Možná jsem paranoidní, ale nemám rád cokoliv zaplé, když nejsem doma.
Mám takovou tu prodlužku, kde mám zapojenou televizi, repro, nabíječku na notase a modem.
A dotaz zní - nevadí modernímu modemu, tvrdé vypnutí proudu? Je to normální wifi modem, napojenej na koaxial...
21:41:58
28.05.2021
28.05.2021
Jinak k tomu mému problému. Došlo mi, že mám kvůli firemnímu kompu nataženej přes obývák i kabel, tak jsem ho cvaknul do svého noťasu a zkusil kopírovat na ten NAS přes kabel a vše funguje bez problémů. Takže je jednoznačně error někdě ve wifině. Otázkou je jestli je problém ve widlích a ovladači síťovky a nebo v routeru. Vše zaktualizováno a prostě přes wifinu to kravne, přes kabel pohoda. Nemůže tam být nějaká "bezpečnostní" ochrana proti kopírování velkých dat? V tomdle se bohužel moc nevyznam :/
09:20:14
20.05.2021
20.05.2021
-> COL: No jasně, ale ten zbytek stejně jede na node.js, takže to vlastně skoro platí
To jsou občas strašný pekla co žijou v backendových krytech...
To jsou občas strašný pekla co žijou v backendových krytech...20:55:58
19.05.2021
19.05.2021
-> COL: tak samozrejme, ale pre bfu...
20:50:50
19.05.2021
19.05.2021
COL
-> darklord: internet přeci není (jen) web...
20:25:08
19.05.2021
19.05.2021
-> StepaNoFUN 19.05.21 20:04:21:
No Hujere!! Co ta kaňka? V tvým věku...
20:08:02
19.05.2021
19.05.2021
-> StepaNoFUN: Kto hovori o jave? (predpokladam ze si myslel java runtime engine) Cely moderny internet je postaveny na javascripte. Nieco ako ked si stiahnes program a pustis si ho. Dneska uz davno neplati ze webstranka je hlupy textovy dokument.
20:04:21
19.05.2021
19.05.2021
-> darklord: Kdo má dneska povolenou Javu?
Zas na druhou stranu - že by mi někdo ukradnul router? Jo já jsem to jednou teda udělal, ale tam byly default hesla. :-D Majitele to stálo půl flašky Tullamore Dew, protože byl BFU. :-D
19:55:14
19.05.2021
19.05.2021
-> StepaNoFUN: trvalo mi asi minutu najst javascript, ktory hned pri nacitani stranky zacne bruteforcovat http loginy na default gateway. Tato myslienka "je to povolene len z LAN" je velmi nebezpecna. Tie silne hesla vsade nie su pozadovane len aby ta oprudili. Ako bol ten citat? Kto vymeni bezpecnost za pohodlie, nezasluzi si ani jedno.
19:51:11
19.05.2021
19.05.2021
-> darklord: Dobře. Ale furt je tam (ne defalutní) heslo. Jen prostě v něm nebyly malý a velký písmena, ale jen kombinace čísel... UBNT vyžaduje malý a velký písmeno... GRRR. :-D
Ale tak jsem to heslo změnil pro všechny zařízení v tý síti. Jen to prostě zabralo nějakej čas. Nebudu si pro 15 věcí pamatovat různý loginy. :-)
19:44:12
19.05.2021
19.05.2021
-> StepaNoFUN: "Administrace možná jen z vnitřní LAN, tudíž zvenčí nenapadnutelný." aby si raz nebol prekvapeny. Staci blba webstranka, ktora zacne "sahat" na tvoju siet "zvnutra" ked ju otvoris.
19:05:42
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: Ve všech routerů jsem měl do těď jen číselný hesla pro administraci. Administrace možná jen z vnitřní LAN, tudíž zvenčí nenapadnutelný. Nicméně UBNT řeklo NE. :-D
14:38:50
19.05.2021
19.05.2021
-> David29:
po mě to nedávno chtělo debilní silný heslo se speciálníma znakama i do posraný on-line hry. Tak vám veřejně sděluju, že to je: Jem!t0jedno
14:15:29
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: Byl to příklad. Na podobných serverech (i zde) mám pitomý hesla, která by uhádnout i šla... Jenže je mi to jedno
Pamatuju si, že jsem byl nucen si udělat registraci, u nějakého e-learningu kvůli testům. Moje heslo "testy1234" neprošlo, a musel jsem udělat heslo "TestYYYY1234".
Dodnes nechápu důvod - kdo by se tam chtěl dostat a k čemu by mu to bylo.
14:12:35
19.05.2021
19.05.2021
-> darklord:
Tak dá se předpokládat, že kdyby to fungovalo mým zamýšleným způsobem, tak z klíčového slova linux na stránkách Linuxu a express na stránkách expresscolor dokážeš odhadnout jaké bude analogické heslo do bankovnictví k Monetě.
Tak chci od Davida slyšet jaké teda má metody, aby to nebylo rozklíčovatelné a zároveň nebylo obdobně složité na zapamatování, jako mít na každý web zasenoveheslodopiceXX
14:07:17
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator 19.05.21 14:00:01: hmmm, toto uz by som nzaval celkom dobrym pokusom o socialne inzinierstvo, aj ked mozno si sa radsej mal pytat na banku, obavam sa ze na stranke farbylaky asi nijak nezbohatnes ked uvidis davidove objednavky
14:00:01
19.05.2021
19.05.2021
-> David29:
Tak mi řekni jaká je spojitost mezi slovy Linux a mamkubuntu?
takže když budeš na express color vybírat barvy, bude klíčový slovo chcibalakryl?
13:58:54
19.05.2021
19.05.2021
-> King:
Ale tak to mu nikdo nehackne žejo...
13:58:48
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: V tom je ten vtip, já si nic pamatovat nemusím - jenom ten klíč, kterej je totožnej furt
13:54:01
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: Proc? od toho je hromada samolepek, kteryma ma kolega vyzdobenej sluzebni notas. Na kazdy samolepce je nazev webu/aplikace, username a password - stara skola
13:41:03
19.05.2021
19.05.2021
-> David29:
A ty si takovou hovadinu zapamatuješ pro každou stránku sólo?
13:15:11
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: A jaká je šance, že trefíš i velikost písmen?
A napsal jsi správně, že SW jo - ale těžko SW napadne, že u serveru s tématikou třeba Linux obsahuje heslo slovo "mamkubuntu" a po čísle následně "traktoR"
13:09:08
19.05.2021
19.05.2021
-> David29:
ale SW jo
ale SW jo
12:59:23
19.05.2021
19.05.2021
-> darklord: Těžko uhodneš číslo
12:31:19
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: to by byl Keepussy ne? :) btw taky ho používám\ eepass
12:26:30
19.05.2021
19.05.2021
-> dragon_cb_cz: -> darklord:
Pěkné, pěkné...
E: jen to Keepass zní jako nějakej placenej pornoweb.
Pěkné, pěkné...
12:21:59
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: napriklad ku keepass co je lokalna aplikacia existuje aj keeweb, co je webova aplikacia, ktora je schopna danu databazu otvorit cez hocijaky aj mobilny prehliadac. A funguje kompletne "offline" kedy sa z webu nacita len stranka, ktora dalej nikam na internet nekomunikuje, a pripadne si ju mozes hostovat aj sam ked tomu neveris.
12:21:17
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator: Jo, musel. Ale tak na ty důležitější věci jinak než ze svýho zařízení stejně nelezeš, ne? Možnosti jsou různý, i cloudový - podstatný je, že "master key" musí zůstat u tebe. Já můžu tu svojí databázi klidně veřejně vystavit, podstatný je, že je ten privátní GPG klíč je pod mojí kontrolou a bez něj si jí nikdo nepřečte.
12:04:26
19.05.2021
19.05.2021
Jenže to bych zas musel mít nainstalovaný na všech zařízeních, ze kterejch se přihlašuju ne? Nebo jak to vůbec funguje?
Já to asi jednoduše řešim tak, že to nebezpečí diverzifikuju. Takže i kdyby mi někdo začal sosat kartou z účtu, moc toho nevysosá.
11:36:41
19.05.2021
19.05.2021
-> David29 19.05.21 11:21:27: "A není problém si heslo odvodit, když znám klíč..." a presne preto sa toto nepouziva
-> dragon_cb_cz 19.05.21 10:52:12: heslo ktore neviem, nemozem ani zabudnut, ani nikomu povedat
11:21:27
19.05.2021
19.05.2021
Já mám v heslech systém, na každou stránku jiný a můžu to jen doporučit. Formát může být třeba takový
indicie stránky / nějaké číslo / jakkékoliv slovo
takže třeba zde bych mohl mít skoda2000barabizna.
10:52:12
19.05.2021
19.05.2021
-> palinator 19.05.21 09:44:14: Používej password manager. Dlouho jsem se tomu bránil, ale na důležitější věci už ho prostě mám. Hesla pak prostě generuju stylem "q9yW0o66!&jY6!l
xQIT4uRKVf)47W4r1" a nazdar.
10:22:14
19.05.2021
19.05.2021
-> Jumbo:
GDPR toho vyřešilo celkově dost.. až moc.
Tak samozřejmě že nikde nepoužívám jméno heslo stejný jako do mailu. Ale myslim že není až takový problém si spojitost mezi účtama a heslama udělat. Rozhodně by se dalo najít, kde jeden a druhej mail (a tím pádem i hesla), byly pospolu a tedy k sobě patří.
10:10:43
19.05.2021
19.05.2021
-> Borderer: Tak to bude asi ono...
-> palinator: Tak ono stačí mít jedno heslo na mail a to nepoužívat nikde jinde. Když pak člověk používá ten stejný email jako Login do nějakého webu, může točit pár hesel dokola a riskuje maximálně to, že se někdo dostane do jeho účtu na nějakém jiném webu, což zase takovou škodu asi neudělá... K tomu nikdy neukládat platební údaje nikam a mít preventivně vypnuté online platby kartou a riziko je pak minimální... A problém s newsletterama a podobně docela vyřešilo GDPR, kdy se mi podařilo vypnout 100% SPAMu a teď mám v mailu klid... A to ho používám vlastně všude...
09:48:30
19.05.2021
19.05.2021
-> Jumbo: Jo, tak to by odpovídalo, daný heslo sem používal v loginu jedný hry cca před 10 - 15ti lety.
09:44:14
19.05.2021
19.05.2021
-> Jumbo:
Ono je to stejně na posrání s těmahle loginama do lecčeho.
Pokud člověk nechce, aby se mu ztrácely důležité informace v druhořadých blbostech, musí mít alespoň 2 mailové schránky. Řekněme oficiální schránku a pak neoficiální s nějakým loginem. Obě musí mít unikátní hesla.
A pak to přijde. Registrace na weby, FB, apod., co člověk nějak využívá. V pořádku. Jaká hesla? Je nesmysl mít pro každou stránku heslo jiné, je to absolutně nezapamatovatelné a člověk by musel mít heslovník (ten má mojí mladý bratr
). Tím spíše, že by v heslech měla bejt nějaká obnova. Už jsem kolikrát přemejšlel nad tím, jak udělat velkou revizi hesel a postavit je tak, aby byly třeba složený z názvu webu a nějakýho dalšího klíče. Jenže, co když web změní název?
Člověk se musí registrovat i tam, kde to nedává vůbec žádný smysl, akorát to pak buzeruje spamem. Pak to dopadá tak, že aby se člověk dostal na nějaký málo používaný web, musí otevřít jednu mailovou schránku, tam zjistí, že registrační údaje nejsou, tak musí otevřít druhej, kde konečně aspoň zjistí, jestli je v registraci username (a případně jaký) nebo mail - k tomu pak zkouší všechny hesla, který za posledních 15 let použil.
09:25:08
19.05.2021
19.05.2021
-> Borderer: Spíš máš někde do nějaké stránky použitý stejný login a heslo, jako do tohohle mailu, někdo prolomil jejich databázi hesel (nebo je ten web prodal) a pak se dostali do tvého mailu...
08:17:32
19.05.2021
19.05.2021
Tak trochu prosba. Dnes ráno mi z ničeho nic e-mail zahlásil, že se někdo k mýmu mailu přihlásil z Vietnamu. Než sem okamžitě stihl změnit heslo a provést plošné odhlášení, rozeslalo to hromadu spamu. Po změně klid. Dá se nějak zjistit, jestli mám červa někde v přístroji já nebo jak se to povedlo?
Antivirová kontrola samozřejmě nic a nejsem si vědom, že bych za poslední týden stáhl jakoukoliv přílohu nebo soubor mimo oficiální weby daných výrobců atd.
Heslo bylo ve tvaru: Aaaaaaa111111
edit: Může bejt třeba problém někde v PC, kde sem se kdysi přihlásil a heslo tam z nějakýho důvodu zůstalo viset? Příklad třeba NTB u rodičů...
22:28:12
18.05.2021
18.05.2021
-> StepaNoFUN: Oni jsou "wifiňáci " nepoučitelný :-)
22:14:25
18.05.2021
18.05.2021
COL
-> StepaNoFUN 18.05.21 21:33:40: Tak to se o 640kB RAM říkalo před 40 lety taky
