skládáme nápravu...
08:29:06
03.11.2015
03.11.2015
-> Lůďa: Vyšpekuloval jsi něco?
08:09:08
03.11.2015
03.11.2015
-> Borderer: Asi potom nějak líp odolávaj namáhání.. A píšou to tak v příručkách..
17:26:01
02.11.2015
02.11.2015
Zaznělo tu, že ty trubky mají být v ramenech nahoru, má to nějaké opodstatnění? Teďka skládam spodní ramena a nemužu na nic kloudnýho přijít. :-/
10:43:16
30.10.2015
30.10.2015
Lůďa
-> minno: Bohužel jiné (nové) kusy pouzder jsem zkoušel, ale stále na prd.
-> Eidy: Nn, závit je v pohodě, už mě toho právě moc nenapadá :-(
09:00:06
28.10.2015
28.10.2015
-> suri 27.10.15 17:26:35: No, len keby sa ešte dal nejako rozlíšiť v obchode tripoidný tuk od homokinetického....
-> Eidy: čiže gramáž neriešil :)
17:55:47
27.10.2015
27.10.2015
Dával jsem nějakou vazelinu od millerse do obou kloubu a přiměřeně .jediny co jsem zapomněl byl vzduch a vytahovala se mi poloosa z převodovky
17:26:35
27.10.2015
27.10.2015
-> minno 27.10.15 13:31:54: v originále je rozlíšený tuk pre vnútorný tripoid a pre homokineťák , v reále je to asi jedno ,akurát ten tripoidový by som do homokinetického radšej nedával... naopak kludne
14:04:30
27.10.2015
27.10.2015
-> Lůďa: Divný. Není tam špatnej závit nebo tak něco?
-> minno: Já tam šoupnul pytlíček maziva koupený do kloubů a nazdar.
13:31:54
27.10.2015
27.10.2015
Aj ja mám otázky. Do suchých poloos dávate pri repase do obidvoch kĺbov rovnaké mazivo? V príručkách píšu použiť dva druhy maziva špecifické pre každý kĺb. Len či u dnes dostupných mazív to už nie je jedno? :)
Gramáž maziva dodržujete? Do vonkajšieho kĺbu má ísť 80 g, do vnútorného 100 g. Manžety už mám, mazivo budem kupovať osobitne. Tak práve preto sa pýtam, že či to potom presne vážiť a prípadne odobrať.... Predtým som kupoval sadu manžieť už aj s potrebným množstvom maziva.
13:21:10
27.10.2015
27.10.2015
-> Lůďa: Ak problém robí len jedna strana a druhá strana je stále OK, asi by som skúsil dať iné kusy tých púzdier.
11:30:17
27.10.2015
27.10.2015
Lůďa
-> Eidy: Jj, zkoušel jsem to několikrát dokola, i více těch nových pouzder jsem zkoušel. Ale vždycky to dotáhnu, zahýbu tyčkou a je zase volná.
11:26:21
27.10.2015
27.10.2015
-> Lůďa: Možná si ty pouzdra jenom po chvíli sednou nadoraz. Zkusil jsi to utáhnout znovu?
11:23:39
27.10.2015
27.10.2015
Lůďa
Ahoj, potřeboval bych poradit. Pustil jsem se do skládání spojovačky. Dal jsem nové díly č. 19 a 22. Jedna strana v pohodě, ale druhou řídící tyčku když dotáhnu, aby neměla vůli, tak po chvilce hýbání s ní, je zase volná, jak když se vymáčkne díl č.22. Myslíte třeba že je špatná kulička na řídící tyčce? Případně nějaká jiná rada, jak problém vyřešit? děkuju ...
22:24:22
15.10.2015
15.10.2015
-> Borderer: Stav se v neděli a vem s sebou rameno na zkoušku...
22:06:24
15.10.2015
15.10.2015
Tak kulatinu asi beru zpět, to bych asi brousil tejden, než bych opracoval 20tku na vhodnej průměr, aby to k něčemu bylo. :-D
22:02:04
15.10.2015
15.10.2015
Achjo, já tušil, že to nebude tak lehký, jak to vypadalo. :-D Vhodný ořech nemám, tak sem si říkal, jestli by šlo použít kus kulatiny a vybrousit na ni kužel? Případně někdo z Prahy, kdo ten přípravek má a nechal by se za cigára využít?
Imho, mažu to nějakym vysychavym humusem na trubky.
21:59:56
15.10.2015
15.10.2015
-> Jozka: Jojo, ještě, že dnes má GOLA sadu skoro každý
Tam, kde nemám vhodný rozměr oříšku ve staré TONA, tam nastoupí novodobá ATX a naopak
21:49:06
15.10.2015
15.10.2015
-> Bukaj: Ale i tak se může stát, že se trubka změní na střižník..
-> Borderer: S přípavkem a glycerínem to jde skoro samo, ale gola ořech vhodný velikosti, nasazenej před trubku, aby jí udělal cestičku, taky docela funguje..
21:31:50
15.10.2015
15.10.2015
-> Bukaj: A hlavně nemazat olejem nebo vazelínou.
21:30:15
15.10.2015
15.10.2015
-> isti 15.10.15 21:14:24: I prd, stačí řádně mazat a vleze tam
Mazal jsem glycerinem a lisoval ztužidlem (truhlářskou svorkou)
21:30:06
15.10.2015
15.10.2015
-> Borderer: Ne, bez přípravku na to zapomeň. Je tu ve článkách návod jak to udělat s použitim oříšků z gola sady, ale ideální to taky neni.
21:14:24
15.10.2015
15.10.2015
-> Borderer: Bez prípravku je to mission imposible
20:50:31
15.10.2015
15.10.2015
-> stepan 15.10.15 19:29:54: Bohužel, jedinej přípravek, co mam je na soustružení pouzder svisláku. Bez něj to nelze?
19:29:54
15.10.2015
15.10.2015
-> Borderer: Přípravek máš?
19:19:57
15.10.2015
15.10.2015
A jak velkou sílu mužu vlastně vyvinout, abych do horních ramen tu trubičku narval? Gumu tam už s velkou slávou mám, ale ať se snažim jak chci, buďto mě to ujede, nebo začínám používat, dle mého soudu, až moc velké násilí. :-/
08:18:16
15.10.2015
15.10.2015
-> Bukaj: Tak "o pi*ný chlp" asi možná kratší budou, ale vzhledem k charakteru spoje to nebude nic zásadního..
06:26:59
15.10.2015
15.10.2015
-> Jozka 15.10.15 00:18:37: -> Borderer: Použité emontované trubičky jsou o chlup kratší (smáčklé dotažením spoje), ale jestli to má nějaký vliv na další použití, to netuším. Asi bych se toho nebál, o výměně bych zvažoval po třetí rozborce, nebo viditelném poškození.
00:18:37
15.10.2015
15.10.2015
-> Borderer: Ty balený trubky do silentbloků ramen myslíš ? Ty podlejhají snad jenom korozi a neodborný demontáží, jinak nevím, že by nějak degradovaly..
19:13:37
14.10.2015
14.10.2015
Jak se vlastně pozná, že je ta trubička v háji? Má moc velkou vůli? Do horních ramen sem doma vyhrabal nový, ale do spodních mam jen ty starý... :-/ Jinak sem dnes poprvé navštívil Krejčíkovu garáž, tvl, takovej malej kousek nebe... :-D
21:09:33
10.10.2015
10.10.2015
-> Sejki: ja su predzasoben.
13:50:14
10.10.2015
10.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Bery: tak a ted budou mit do vecera vyprodano....
12:37:06
10.10.2015
10.10.2015
Cc kosorice je maji normalne skladem.
10:24:35
10.10.2015
10.10.2015
-> Přema: Jo, uplně normálně se daj sehnat (třeba Autokelly), a vydrželi mi vždycky (3x) tak 100km. Dal bych tvrdý od Pemita. Horní sériový fungujou v pohodě.
10:23:57
10.10.2015
10.10.2015
ochoda
-> Sejki: Hele na soustruhu dělám, vytočit by se to jako dalo jako každá jiná věc, ale jesi je to nějakej tvrdej materiál a ještě se musí zušlechťovat tak bych radši obešel vrakáče a nějaký schopný vymontoval a použil je, páč ta výroba by podle mě byla dost drahá.
10:22:06
10.10.2015
10.10.2015
ochoda
-> Přema: Jesi chceš, mám 4 silenty do horních ramen, fungláky, i s trubička. Kouknu na net co mě stály a dal bych ti je třeba o 40% levnějš.
10:18:15
10.10.2015
10.10.2015
-> Přema 10.10.15 10:10:59: Myslim ze jo, ale ja bych uz nedaval nic jineho nez tvrde od Pemita. Origo se rozpadaji...
10:10:59
10.10.2015
10.10.2015
Přema
-> Tuner#2: a ty silent. do toho se dají někde sehnat?
09:29:26
10.10.2015
10.10.2015
-> Tuner#2: tak uvidim, ja mam teda v haji horni...
08:25:32
10.10.2015
10.10.2015
-> Přema 09.10.15 23:00:09: -> Sejki - zrušená registrace 10.10.15 06:56:35: To bych panove nedelal, mam pocit ze to neni z bezne oceli a je to i nejak zuslechteno. Pilot je chtel kdysi delat a upustil od toho.
06:56:35
10.10.2015
10.10.2015
-> Tuner#2: Tak tohle snad vytocit na soustruhu nebude problem ne? Ja jen, ze mam jednu v haji...
23:13:18
09.10.2015
09.10.2015
ochoda
-> Tuner#2: To sem nějak neřešil, tu minutu než sem vyndal segerovku to přežilo.
23:00:09
09.10.2015
09.10.2015
Přema
-> Tuner#2: dalo by se to utočit na soustruhu ale proč to dělat jednoduše že? však času dost, jen ta trpělivost....
22:47:11
09.10.2015
09.10.2015
-> Přema 09.10.15 22:45:39: To bych nedoporučoval, neb nové tyčky už seženeš horko těžko...
22:45:39
09.10.2015
09.10.2015
Přema
-> Tuner#2: ten silent je taky v hajzlu.. z kraje jsou rozštípané. Kdyby náhodou někomu ležely doma tak beru... Nenapadlo mě že tam je segerovka, jak to vím tak už si poradím... nejspíše bych do toho stejně tak dlouho mlátil kladivem až bych vzal flexu a pratikoval destrukční metódu...
22:41:01
09.10.2015
09.10.2015
-> ochoda 09.10.15 22:04:39: Proč mačkat a ničit silent?
-> Přema 09.10.15 22:36:24: Zapřeš konec tyčky a vnitřní hranu ramene a ve svěráku stáhneš. Rameno pruží (de fakto ho roztáhneš do šířky), takže na tebe ségrovka krásně vykoukne a vycvakneš jí šroubovákem. Druhá strana už pak jde bez svěráku, neb tyčka je volně.
22:40:48
09.10.2015
09.10.2015
Přema
-> ochoda: musel jsem si to přečíst asi pětkrát než jsem to pochopil, ale jo už to chápu vyzkouším, díky...
-> Sejki: rozebrat je ještě celkem srandovní, ale dávat to dokupy tak aby to znova fungovalo a nejezil jsem 4 stopy bude trošku horší, teda alespoň předpokládám...
22:37:30
09.10.2015
09.10.2015
-> Přema: ve svěráku zmáčkneš a kroužek vyloupneš
22:36:24
09.10.2015
09.10.2015
Přema
a ty kozlíky posunu jak? zkoušel jsem narvat šroubovák do drážky a zklepat je, ale ani ťuk...
22:04:39
09.10.2015
09.10.2015
ochoda
-> Přema: Sundáš matky a šecko co jde, pak rameno a kozlíka narveš do svěráku a stáhneš to aby se kus silentu mezi ramenem a kozlíkem zmáčkl a vykoukla na tebe segerovka kterou pak sundáš, na druhý straně do toho praštíš a uvidíš segerovku.
20:22:32
09.10.2015
09.10.2015
-> Přema: mrkni na fotku, jak jsou drazky tam jsou segerovky...ale je to jebacka:)
www.cc-autodily.cz/files/ .../113426083.JPG
