spojkovy valec
15:49:37
20.05.2013
20.05.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: je to čistý právě,nevydřený nevyrezlý,válci je asi rok a jede občas... ale co jiného asi no..
15:31:03
20.05.2013
20.05.2013
-> skodovak: Takže po sešlápnutí ti zůstává spojka jakoby "viset" ale pedál se vrátí zpátky? Když ho sešlapuješ znovu tak jde jakoby bez odporu (jen odpor pružiny pedálu)? Pokud ano, tak doporučuju vyčistit (a nebo lépe vyměnit) hlavní spojkový válec co nejrychleji, abys nedopad jako já na loňských Jičínských eRekcích. Pístek zaseknutý v horní poloze a bylo po pr....
15:16:50
20.05.2013
20.05.2013
-> skodovak: Pravděpodobně hlavní válec.
13:36:48
20.05.2013
20.05.2013
skodovak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: právě že tady zrada není no..po komínku to taky chodí lehce,tak asi teoreticky jedině ve válci
někdy se vrátí někdy ne,když šlápnu po druhé a cuknu s tím vrátí se většinou,a když při zařazené rychlosti tuknu o spojku rozmotá se jako blázen sama od sebe..
rozjezdy radši no coment
13:36:19
20.05.2013
20.05.2013
Kolega mal pred pár rokmi škodovku, ktorej sa nevracal pedál vôbec. Vždy po stlačení pedála ho musel nazad nohou vrátiť hore. Srandovne sa s tým jazdilo.
13:30:29
20.05.2013
20.05.2013
Rozpadla - ucpana hadice?
13:20:37
20.05.2013
20.05.2013
skodovak
Chlapi čim by mohlo bejt pomalé vracení spojky tudíž klouzání?... válec není tak dlouho nový všechno chodí volně,ale když pustím spojku vrací se pomalu..je něco ve válci co přepouští??
19:01:06
12.03.2011
12.03.2011
Wencaa
neska sem se do toho dal cele sem to rozmontoval a posledni gumicka se při používání přetočila nekolikrat okolo tak sem ji dal spravně jak ma byt všechno sem pořádně promazal a spojka funguje tak dekuji mnohokrat za rady
s pozdravem Wenca Mějte se
s pozdravem Wenca Mějte se08:22:01
12.03.2011
12.03.2011
Wencaa
ale delal sem tech valcu už moc tim a vždycky to paradne fungovalo
21:08:52
11.03.2011
11.03.2011
-> Wencaa: Tak to bude asi ta blbost proc to nemaka - to musis maznout jen brzdovkou
21:06:19
11.03.2011
11.03.2011
Wencaa
Mazal sem to takovou pastou ktera se poživa na všechny hybne skoučasti koupil sem ju v autodilech kde nakupuju i všechny dily do aut
20:51:20
11.03.2011
11.03.2011
-> Wencaa: Ani nejak poskozeny? zadny vryp a vyrezle mistecko? Tomu se neda ani verit. A cim i to vse mazal pri skladani? Doufam ze brzdovkou vcetne valce?
20:48:53
11.03.2011
11.03.2011
Wencaa
ucpane??to nevim to sem nekontroloval zitra se na to mrknu
vyrezlej neni cistil sem to vrtackou z hadrou dival sem se a vyrezlej nebyl
20:43:04
11.03.2011
11.03.2011
-> Wencaa:
Není ten válec vyrezlej?
20:41:16
11.03.2011
11.03.2011
Muze to bejt nekde pricpany.
20:40:35
11.03.2011
11.03.2011
Wencaa
odvzdušněno je a gumicky sem promazal
20:39:51
11.03.2011
11.03.2011
-> Wencaa: premazal si gumicky nez si to slozil ?
20:37:56
11.03.2011
11.03.2011
Odvzdusneno? A vzadu mas na valecku pruzinky? Radsi bych koupil novy valec.
20:34:00
11.03.2011
11.03.2011
Wencaa
zdaravim potřebuju radu co se spojkovym valcem nad pedalem tekla mi pres neho kapalino do kabiny tak sem vamenil všechny gumičky v nem namontoval spatky a kapalina netece ale ventil ktery je vtom valci mi chodi pomalej než pedal takže když zmačknu spojku zařadim pustim spojku tak to porad zabira až jak se vrati ventil k pedalu tak se to rozjede nevim co stim diky za rady
