Jaké pneu
3448 příspěvků (zobrazeno 2201 až 2250) od 04.01.2011 do 21.06.2026, založil/a Šimi/Rapid 136
20:55:09
13.01.2017
Hele jaký mi doporučíte zimáky na Sharana ve 195/65R15? Letos je trochu zima a zdá se mi, že ty Polarisky se chovaj dost tragicky. Nebo si to možná vymejšlím nevím, ale jsou i na Fabii a prostě bych čekal v zimních podmínkách víc. Na suchu, vodě s tím starost není. Sníh, led, žádná hitparáda. Hlavně v kontrastu toho, že vzadu mám asi Matadory, mají sotva 4mm a i přes 7mm Barumky se to zásadně hrne vždy po předku ven.
20:46:38
13.01.2017
George88
-> Jirik_Tuňák1983 13.01.17 20:30:51: promin,nechtěl jsem te nijak nasrat. Neříkám že conti jsou nejlepší pneu na světě..
20:30:51
13.01.2017
-> George88 13.01.17 20:03:37: To bohužel není můj problém. Nemám nic sedlého ani nesedlého, odklony a geometrie jsou v pořádku. Navíc odklony jsem měl stejné jako jsou fabrické hodnoty (mám málo i najeto). A hlavně by to nedělalo stejně vepředu i vzadu. 3 3 3 Takže bych zase nevymýšlel nějaké teorie. Od toho se dělá geometrie, aby se to adekvátně nastavilo na konkrétním voze v konkrétním stavu a v rozsahu, ve kterém to lze nastavit. Ty gumy prostě stojí za hovno a hrajou si na něco co nejsou, jednoduše nikdo netestuje gumy, které mají najeto třeba 9000 km, to by se asi děly věci. Na jinejch gumách (zimní) to nic takového nedělá a nedělaly mi to ani jiné gumy. Navíc ty gumy (Contíky Sporty 5) se všem co znám pelíchají jak zevnitř tak zvenku a všichni mají auta v pořádku. Oni mají většinou nafťáky (O II, Passaty). Ještě si říkám, jestli i když jsou XL, tak zda se hůře nepopasovávají s vyšší hmotností vozů v zatáčkách, protože i ta OII kombi v naftě něco váží. V mém případě mám AWD, vpředu trůní 2,5 litrový pětiválec a auto má přes 16 metráků. Pokud budu ještě nějaké gumy vybírat, tak i podle tvaru vzorku v krajích.
Kolega má omletý Firestony a má komplet geo taky v pořádku.
A když už jsem v tom nasrání, tak tatík má 195/55/16 (2013ky), vpředu má vidět ještě šestku - sedmičku, vzadu sedmičku - osmičku (jezdí málo) a už je ta guma na pohled ve vzorku opuchřelá. Za ty gumy dával kolem 7600,- po slevě.
upraveno 4x, naposled 13.01.2017 20:38:28
20:03:37
13.01.2017
George88
-> Jirik_Tuňák1983 13.01.17 16:55:13: sám jsi níže psal,ze driv spuchří,tak bych "malý"kilometro vý průběh přešel s úsměvem :) hlučnost nedovedu posoudit u žádné gumy,protože mám asi blbej hluch:D
Ty sjetý kraje jsou častý jev. Spíš než sbihavost je problém v odklonech. Vzadu si to sedne,tím pádem se "zvedne" předek a sjíždí se venky..
19:06:54
13.01.2017
-> mira76 13.01.17 18:23:46: Ne. 3. Mám to na ježdění. Koupil jsem to v podstatě na nových pneu. Dokonce jsem byl na geometrii, když jsem viděl jak ta guma ubývá a ta byla v pořádku. Mám i protokol před a po. Fakt tu gumu nechápu a výsledky testů ještě více.
upraveno 1x, naposled 13.01.2017 19:08:03
18:23:46
13.01.2017
mira76
nejen debilní tvar vzorku, ale také debilně moc vzorku.
Prostě je tam hodně drážek (na odvod vody), předpokládám že to máš na blbnutí, zkus si změřit jakou šířku pneu dostaneš když odečteš šířku drážek......
16:55:13
13.01.2017
-> George88 13.01.17 16:29:57: Mám Conti SportContact 5. Už jsme to tady probírali i se Surim. Ten tvar vzorku je tak debilní, že na krajích utíká hodně rychle do ztracena, kdežto jiná značka má hranu vzorku dotaženou více do kraje. Je ti asi jasný, co to pak dělá u aut, která mají těžší motory, jezdí svižněji a nebo mají konstrukci co má třeba S60, že při ostrém krizovém brždění v zatáčce zvětší sbíhavost na předku a upraví sbíhavost na zadku.
EDIT: tak koukám na reference u těch Hankooků a docela bídný km proběh, různorodá vyvážitelnost a nejvíce lidí si stěžuje na hlučnost. Takže ještě pohledám a holt tam asi půjdou bez ochrany ráfku, i když to podle mého vypadá všechno jak 185/70/13 na votvírákách. 3 Máme tady třeba nazutá kola na Subaru Levorg s tuším 215/50/17 a vypadá to docela kokotsky, protože je to taky bez ochrany ráfku. Něco jako když ti nedoskočí patky. 3 Kam ten svět spěje aby se ušetřilo.....
zvětšit Jaké pneu - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 13.01.2017 16:55:13
upraveno 2x, naposled 13.01.2017 18:24:57
16:29:57
13.01.2017
George88
-> Jirik_Tuňák1983 13.01.17 16:19:34: tak třeba ventus prime k115
Edit: sport contact 5 nebo premium contact 5? sporty nemají takovej kilometovej průběh, ale zase fungujou líp než premium.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od George88 vložen 13.01.2017 16:29:57
upraveno 1x, naposled 13.01.2017 16:46:08
16:19:34
13.01.2017
-> George88 13.01.17 16:11:41: Já jsem právě objednával MFS a přišlo bez. 3 Dík za tipy, já si mohu fyzicky prohlédnout bohužel jen jednu značku 3. Micheliny mi taky doporučovali, ale to mi přijde zbytečný, i když jsem na nich jezdil na dvou autech. V jejím případě dříve zpuchří než se ojedou, krom toho Michelin této řady dokáže spolehlivě pohřbít sportovní jízdní vlastnosti jejího auta. Převážně jsem měl jiné preference ohledně značek. Nejlevněji mohu mít právě Nokiany, ale absence MFS byla zklamáním.
Continentaly 5ky mi nesmí do domu, ty už mám na Volvu a průběh opotřebení je oproti jiným značkám docela odrazující.
Ty Hankooky nejsou na odkazu skladem, ale děkuji za tip - mrknu na dostupnost v dalších shopech.
upraveno 1x, naposled 13.01.2017 16:30:31
16:08:04
13.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: mrkni na GoodYear EfficientGrip, kupoval jsem je zene na Forestera a i pri vysokym profilu mely ochrranu rafku (ne, ze by to bylo potreba :) f.eiba.cz/2015-03-21-Fore ster/IMGP0187.JPG
15:27:21
13.01.2017
-> Mr._Nosferatu 11.01.17 23:16:16: ja treba na plechy po kamaradovi chci stare olovo, ktere je tezsi a nemusi se toho tam davat takove kusy, na alu vzdy jen lepene a nastval me ve spanelsku, dve favo gumy za 5tis. kc a snazil se na litak namlatit zavazi :/, kdyz to cele ohlomejzdal (snazil jsem se mu vysvetlit, ze to nejde) tak tam teprv nalepil7
15:07:04
13.01.2017
Mám problém a jsem poněkud nasrán. Nemáte tip na značku letních pneu v 205/55 R16 s ochranou ráfku? Něco normálního co se dnes dává na průřez značkami aut.
Dnes mi přišly pneu přes e-shop, kde měli chybu v popisu a byly bez ochrany, takže jsem informoval dodavatele, zásilku nepřevzal, obj. stornoval a ti opravili i na svých stránkách.
Objednával jsem je jinde z toho důvodu, protože i Nokian už u 205/55/16 nedělá ochranu disku, přestože dříve to tak bylo. Dělají až od profilu 45 dolů. Přičemž i tatík má starší Nokiany H ve 195/55/16 a taky má s ochranou.
Teď má Karolína nazuté Pirellky, které ochranu normálně měly, ale narodily se ve stejný rok jako její vozidlo - tj. 2009.
Pokud vás nic nenapadá, tak vezmu u nás ty Nokiany. Ale raději bych něco s ochrankou, aby někde na nákupech neomrdlala alu o obrubníky.
upraveno 3x, naposled 13.01.2017 15:08:43
19:05:58
12.01.2017
11.01.2017
Šetřit se má, ale nikdy na úkor zákazníka a výsledné práce. Teď je to vyvážení, které rozvibruje volant, jindy může lajdáctví někoho zabít.
23:16:16
11.01.2017
-> Milan 136: Se ti nedivím, dílny luxusně vybavený a potom mistr přinesl kýbl starých závaží...
Myslím že to dokonce byla dopravní průmyslovka, byl jsem tam měsíc na praxi.
22:59:40
11.01.2017
-> Mr._Nosferatu 11.01.17 18:58:37: to bych vas asi vsechny zastrelil a nechal zi zaplatit novy kola
20:14:56
11.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 47
20:02:41
11.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983 11.01.17 19:48:54: z takovejch debilů máme vybudouvanou celou fabriku. Kdyby aspoň byli bílí a uměli trochu česky 3
19:54:43
11.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 3
19:48:54
11.01.2017
A pak si to nekam dejte. Tady v jednom pneuservisu delal vyucenej kuchar, kterej pripalil i caj a pak ho pustili ke stroji. 3
19:10:47
11.01.2017
-> Tomaso435: sak ani ja kam idu natlkacie 1
18:58:37
11.01.2017
-> Milan 136: Aspoň myslím že to byl silikon, možná to bylo lepidlo na autoskla, každopádně jsme to nahřívaly horkovzduškou aby to rychle zaschlo. První pokus byla oboustranná izolepa, ale ta nedržela.
-> Tomaso435: V pneuservise kam jezdím dávají i na plechy lepený.
upraveno 1x, naposled 11.01.2017 18:59:57
18:56:09
11.01.2017
-> castrol: naštěstí nic takovýho nemám 3
18:53:04
11.01.2017
-> Tomaso435: narazacie je na alu kolach hnusne a zadruhe mam alu kola kde sa narazacie nedaju pouzit
18:40:14
11.01.2017
-> Milan 136: furt lepší jak vteřiňákem jeden bejvalej tady 3
18:39:48
11.01.2017
bajou
U nás taky vždy nové závaží (ať už lepené nebo naklepávací) a gumový ventilek 4
18:39:37
11.01.2017
-> castrol: já si i na alu nechávám dávat narážecí :-D účel to plní tak jako tak, a 5kč za jedno závažíčko si připlácet jenom proto aby to vypadalo fakt nebudu 3
18:32:55
11.01.2017
-> Mr._Nosferatu: silikonem?3 3
To je snad sen ne?
18:21:34
11.01.2017
-> Mr._Nosferatu: tak na ucilisti ale pochybujem ze by si toto niekto dovolil v pneuservise
18:17:34
11.01.2017
-> castrol: Nemusí, na učilišti když někdo chtěl přezout hliníky a neměl svoje závaží, tak se starý lepilo silikonem, ale tak zas bylo přezutí za 50kč/kolo.....
18:12:56
11.01.2017
-> Tomaso435: tak to si musis davat obuvat alu kola a tam dostanes vzdy nove nalepovacie zavazia 1
17:56:48
11.01.2017
George88
-> Milan 136 11.01.17 17:32:25: většinou se pozná,který lepící drží a spíš je problém ho sundat a který spadne samo.. pochopitelně lepit do protivky se blbost...
17:32:25
11.01.2017
-> Tomaso435 11.01.17 15:37:06: protože jezdíš do pneuservisu, kterej se tváří domácky a lidumile. A tam za to dáš víc než u nás v autorizáku3
U nás jde starý závaží automaticky do popelnice. Jak plech, tak alu. Jako nechávat starý nalepený závaží, který drží silou vůle a k němu dolepovat kamsi nový? To je brutální prasečina, kterou si nikdo nedovolí a zákazník by řval jak kráva, kdyby zaplatil vyvážení a nechalo se tam starý závaží.
Když to starý sundáš, očistíš a nalepíš nový, tak to hned dělá jinej dojem.
Sundat starý závaží a očistit lepidlo je práce v řádu desítek vteřin...
16:07:45
11.01.2017
-> Marty227: to by ses divil jak se daj lepící použít znovu :-D
16:07:17
11.01.2017
-> Tomaso435 11.01.17 15:37:06: Dávání starých závaží je prasečina, ty zinkový jsou po pár zimách opelíchaný jako prdel. Hlavně odstraněná lepená pro ALU se docela špatně znovu používají. I ta mohou být zoxidovaná jako prase, protože je mohou naleptat i mnohé čističe kol ve spreji (u nelakovaných závaží). Když přijede někdo se zahnojenýma kolama v zimě, tak je někdy "docela fajn" si kola umejt, protože je potřeba nová závaží taky na něco nalepit. 3
-> George88 11.01.17 15:37:22: Já tyhle kalkulace s kolegyní dělal už několikrát, teď budeme dělat novou, takže vím co se do toho všechno musí zahrnout, je toho ještě více než jsem zmínil níže, jsou v tom i haly a ostatní provoz. Návod nikomu vypisovat nebudu. 3 Ale u nás se obuje pro importéry / automobilky za měsíc to co dělají některé pneuservisy několik let. 3
upraveno 2x, naposled 11.01.2017 16:56:38
15:56:26
11.01.2017
Marty227
-> Jirik_Tuňák1983: presne tak toto ale nikto nevidí počas sezóny makáme tak 7 týždňov nonstop od 8:00 niekedy aj do 19:00 aa zárobok žiadna sláva.. od budúcej sezóny pôjdu rapidne ceny hore prídeme o časť zákazníkov.. ale myslím že zárobky zostanú cca rovnaké ale trocha sa znížia náklady.. a my si trochu oddýchneme a bude čas aspoň na obed..->
Tomaso435:
elektrónové nalepovacie závažie druhý krát nepoužiješ 3 a takých ako ty mám najradšej nosíš do pneuservisu vlastné ventilky ? to potom určite nosíš aj vlastné suroviny to reštaurácie že áno ? 9
Osobitná kategória je chlapík ktorý sa už 3/4 roka chodí pýtať za koľko mu vymením olej keď si všetko donesie.. začalo to na 20€ "preboha to je veľa" o dva mesiace mu hovorím 15€ zase nič.. naposledy prišiel ten istý zase na jeseň a vravím 10€ a on mi " preboha aký ste nenažratý veď to nieje žiadna robota "len" vypustiť starý a naliať nový.. 3 3
Ďalší prípad je keď si ľudia mýlia pneuservis zo skladiskom starých pneu.. lebo oni kúpili cez internet nové a 2 eurá ušetrili na jednom kuse vďaka tomu že ineternetové obchody neriešia recykláciu.. čiže keď ich nezoberiem alebo vypýtam 2 € za likvidáciu jedného kusu tak zase som najväčšia špina ja..3
15:46:09
11.01.2017
-> George88: a ve šrotu je maj v kyblíku a jednou za čas si tam ten kyblík někdo za 8kč/kg koupí 3 3
15:45:54
11.01.2017
-> Tomaso435: normalne sa to umyje aby ten hnoj co tam vozis nemal rozmazany po masine, celkom logicke
15:43:58
11.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: mytí kol ? ty voe :-D takovýho luxusu se snad dostává jen těm co maj minimálně teslu za 5 mega ne? 3
15:41:52
11.01.2017
George88
-> Tomaso435 11.01.17 15:37:06: jednou za náma přišel šéf, že chce abychom sundávali všechny starý závaží i s alu a nenechal si vysvětlit že to starý váží stejně jako to nový a že je nesmysl sundávat starý, očistit od lepidla a nalepit stejný gramy novým závažím. Jinak klepačky dáváme standartně nový. Ty starý se dávaj do šrotu a jednou za čas za to jdeme do hospody...
15:37:22
11.01.2017
George88
-> Jirik_Tuňák1983 11.01.17 14:44:22: Přesně tak. To že v ceně je uplně všechno a už nic nedoplácíš nikdo nevidí. Slyšel jsem o pneuservisu, který měl sice na oko velmi nízké ceny, ale ve finále účtovali krom mytí, závaží a ventilku i nafoukání jednoho kola za 5kč. Tam fungovala kouzelná formule "cena od"...
15:37:06
11.01.2017
-> Milan 136: ještě sem neviděl pneuservis kterej by dával nový závaží :-D Z pravidla tam všichni třískaj to, co ostatním sundaj a ventilky jen na přání za 25kč.. takže sem si nakoupil své za 2,90 a pohoda jazz :D
14:44:22
11.01.2017
-> Marty227 11.01.17 14:18:17:
Mno a teď si spočítej čas - zdvižení, demontáž z vozu, vyzutí, nezřídka mytí, odstranění starého ventilku, demontáž starých závaží, nazutí, vyvážení, montáž na vůz....
A materiál - mazadlo, nový ventilek, závaží.
Do toho spláchni mzdy, pravidelný servis / údržbu, kalibrace, energie atd.
Pokud neděláte nějaké enormní objemy jako velké provozy, kde se v rámci zakázky dá vydělat na ostatních činnostech a službách, tak je to na hranici s dobročinností.
14:18:17
11.01.2017
Marty227
vyzutie s diskov a obutie nových pneu na rovnaké disky, vyváženie montáž.. pre normálne disky max R16 20€ to sme najlacnejší v meste a aj tak sa sem tam nájde niekto kto plače že to je veľa.. pritom sú v meste kde to stojí viac ako dvojnásobok..
07:54:52
11.01.2017
George88
-> kpt.Budha 11.01.17 06:40:55: to si myslím že je v pohodě. Pokud dojedeš s normálním osobákem a máš jen gumy do 17". Když k nám přijede kinder-podnikatel s X5 tkou na 19" runfletech,myslí si ze to bude za 30minut hotový a vytahuje 1000,- tak... :D
07:29:48
11.01.2017
-> Milan 136 10.01.17 21:32:54: Asi tak , ja som posledne platil síce len 10eur ale obuť a vyvážiť som si musel sám ...
06:40:55
11.01.2017
kpt.Budha
Že se prosím tak blbě optám...a kolik je normální cena za přehození gum z letních na zimní? Já za to dal teď 800 a byl jsem moc rád, že to vůbec udělali...a koukám, že je to asi moc? Díky
21:32:54
10.01.2017
-> Tomaso435 10.01.17 20:16:04: muzes si koupit vyvazovacku za 150 tisic a furu zavazi a vyvazovat sadu kol za stovku. Az se ti to vrati a vydela na vyplaty, dej to vedet mym prapravnoucatum 3
20:44:18
10.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: tak vono ten pneuservis už neexistuje, dva roky mu trvalo než uznal že na něj lidi budou za tyhle prachy srát... takhle to prostě naštěstí je. nemůžeš vokrádat a myslet si že ti to lidi budou pořád dávat:) No a jelikož rodinu neuživíš když budeš ochotně platit tyhle ceny takovýmhle hladovcům, no tak to dáš udělat jinde za třetinu tu stejnou službu a je to.
-> Marty227: 3 ten je takovej že by ti nasral ještě přededveře a né 2000 3
upraveno 2x, naposled 10.01.2017 20:47:46
