Lpg pro lpgisty
11:39:37
13.07.2014
13.07.2014
-> Kocvin: To jestli někde je, nebo není samoobsluha neřeším - pokud to jde, natankuju si sám, ale zrovna tady u nás mají stojan se spínačem na klíček...
11:37:57
13.07.2014
13.07.2014
-> MisakusX:
Díky za tip, to, že je tam plyn, vím, párkrát jsem to už rozdělával (u jiných aut). Dokonce bych tu měl někde mít celé to tankovací hrdlo z rozebraného auta, ale kde, to netuším, už je to dávno, co jsem tu 125ku vrakoval...
Multiventil nevím, ten to snad nedělá, rachtá to přímo v tom hrdle (jednou se při tankování vyklepala pojistka plnicí pistole a ta vyskočila (na jedné čerpačce, kde maj takovou opotřebovanou pojistku) - od té doby už dávám tu pistoli vždy pojistkou nahoru
11:35:28
13.07.2014
13.07.2014
-> MisakusX: Na nádrži jsou ventily pro zavření jak čerpací tak provozní větve. Při opravě jen zavřeš ventil
-> Bukaj: No já jsem dlouhodobým pozorováním zjistil že nejdál dojedu na plyn ze shellky.. Netuším jestli je to kvalitou plynu, nebo čerpadlem a nebo že to neojebávají.. A ve frýdku na shellce je taky samoobsluha takže cajk.. Nebo vlastně není
Ale než stihne přijít ten pikolík, tak už mám půl bomby
11:30:21
13.07.2014
13.07.2014
-> Kocvin: No, to je právě problém, že tady, kde běžně jezdím, je jen jedna LPG čerpačka (vlastně dvě, ale ta druhá je drahá a když jedu kolem večer, tak má zavřeno) a tam právě mi natankujou jen 30 litrů...
...rád jsem tankoval v Mukařově - jsou levní a samoobsluha, takže bez problému, ale tam jsem jezdil jen občas, když jsem jel do Říčan na jednu realizaci, která ovšem už je zrealizovaná...
11:29:37
13.07.2014
13.07.2014
MisakusX
-> Bukaj: : Pod kuličkou je pružinka, kdysi mi matlové při instalaci LPG soustavy špatně utáhli matku nad kuličkou a při prvním čerpání šlo všechno ven (i s kuličkou), každopádně tehdy stačilo dát dohromady a utáhnout. Přestože je nádrž zavřená, v té přípvodní trubce je tlak, takže počítej s tím, že přes hrdlo ven půjde plyn, pokud se v tom hodláš vrtat.
Můj typ je prasklá, nebo unavená pružina pod kuličkou, jak už jsi také psal, ale ověř, zda při tom rachtání necvaká v multiventilu, pokud ano, byl by tvůj problém poněkud zásadnějšího charakteru...
11:21:58
13.07.2014
13.07.2014
-> Bukaj: To je na hovno no.. Nebo ještě můžeš jezdit jen tam, kde si tankuješ sám a nemusíš to řešit
11:14:34
13.07.2014
13.07.2014
-> Kocvin: Prej jsou proškolený, že to musí vypnout. Někde zase říkali, že jim to ničí čerpadlo. No, nevim, jakej je vlastně skutečnej důvod, ale je to pakárna, někdy na nádrž ujet 500 km a někdy 350
11:10:33
13.07.2014
13.07.2014
-> Bukaj: Ten problém co popisuješ jsem v životě nezažil ani vrčení nikdy neslyšel
Obsluha to vypne protože kmitající kulička omezí plnění? Nebo se jen bojí toho zvuku? Jako zhruba chápu jak se to může stát, ale jak tomu předejít netuším..
Obsluha to vypne protože kmitající kulička omezí plnění? Nebo se jen bojí toho zvuku? Jako zhruba chápu jak se to může stát, ale jak tomu předejít netuším..11:04:23
13.07.2014
13.07.2014
-> Kocvin: No, to asi jo, ale bůví, kdy se na tu revizi dostanu, možná to bude za rok a půl, až projde platnost nádrže...
Ale zajímavý na tom ještě je, že kulička cvaká od cca 30 litrů v nádrži, ale necvaká až do plna. Přestane cvakat, když je nádrž skoro plná (tak 5 litrů před maximem)...
10:58:07
13.07.2014
13.07.2014
-> Bukaj: Jestli pojedeš na revizi tak jim to řekni a oni si poradí :) Já myslím že tam ani žádná pružinka není. Kulička se zavírá tlakem plynu. Nebo alespoň já to tak měl když jsem si dával plyn do svojí :)
10:54:35
13.07.2014
13.07.2014
Mám dotaz, zda jde něco udělat s ventilem v tankovacím hrdle LPG - má tu vadu, že při plnění plynu v něm začne lítat kulička (takové to klasické trrrrrr
) už když je v nádrži teprve o něco víc, než půlka...
U čerpaček, kde tankuju sám, je to v pohodě, tam si natlačím nádrž do plna (cca 45 litrů se vejde), ale u čerpaček s obsluhou někdy nechtějí dotlakovat nádrž do plna a hned, jak začne "trrrrr", tak vypínají čerpadlo. Většinou je tam nějak kolem 30 litrů...
Co je za tímto problémem? Unavená pružina pod kuličkou?
Mám to zkusit řešit sám, nebo s tím zajet k plynařům? (tam se stejně chystám, prý mají LPG auta chodit na nějaké preventivní prohlídky každý rok a tohle auto bylo naposledy v roce 2007)...
09:39:23
13.07.2014
13.07.2014
-> Marty227: škrtiaci ventil na hadici priškrtiť (v smere hodinových ručičiek) o nejaku 1/8 otáčky , prevez sa, vyskúšaj dynamiku, znova privri o kúsok znova sa prevez ..... pokial to pojde stale +- rovnako tak uškrcuj. Ak pocítiš pokles výkonu tak sa vráť naspäť o tú 1/8 otáčky
01:22:14
13.07.2014
13.07.2014
Marty227
Zdravím plyňáci.. favorit 135 lpg ide pekne no zachutilo mu papať plyn zo spotreby 7,5-9 litrov sa pri rovnakých trasách a jazde vyšvihla spotreba takmer cez 11 litrov.. sviečky, káble nové, filter tiež O.K. dostali sa ku mne rady potočiť z koliečkom na bohatosť zmesy.. otázka je do ktorej strany to potočiť aby sa spotreba zmenšila ? niekto hovorí že ubrať (celkom logické) a niekto hovorí zas ,že pridať lebo keď je ubraté treba viacej skákať na plyn.. atd.. Preto sa vás pýtam čo s tým ?
pridať alebo ubrať ?
pridať alebo ubrať ?21:57:50
10.07.2014
10.07.2014
-> Vojtisek: no vidis to
17:59:33
10.07.2014
10.07.2014
Vojtisek
tak zahada vyresena :-D Stacilo vymenit svicky a ty zklepnout jak rikal MOLSO :-) Diky
20:00:20
09.07.2014
09.07.2014
Vojtisek
-> MOLSO: ok
19:19:32
09.07.2014
09.07.2014
-> Vojtisek: mas ich sklepnute na 0.55mm ? ak nie skus
19:04:51
09.07.2014
09.07.2014
Vojtisek
-> MOLSO: svicky budu davat novy, plyn jsem o otacku povolil a ventily jsou serizene. Snad ro bude tema 1letyma svickama
19:01:43
09.07.2014
09.07.2014
-> Vojtisek: svicky ? ventily ? moc uskrteny plyn na hadici ?
18:06:21
09.07.2014
09.07.2014
Vojtisek
mam uz 4 zapalovaci listu na sve felde 1.3 a na plyn mi strili do sani, na benzin ne. Vi nekdo duvod? diky
17:33:18
07.07.2014
07.07.2014
srdcar 120L
-> Pivodak 01.05.14 22:01:39: Zkontroluj ukostření plynového ventilu, (pouští plyn do systému) stane se, že po delší odstávce se zaoxiduje očko pod šroubkem. Chce to očistit a pak funguje, jak má. Jestli ti chrčelo relátko, tak bych to typoval na tuto závadu. Přes el. cívku plynového ventilu nejde moc velký proud a sebemenší odpor ve vedení ho vyřadí z provozu.
16:01:48
07.07.2014
07.07.2014
jezdi to stejne jako kazdy jiny auto na LPG. Jen je fakt, ze zrovna v tomto pripade to chce nekoho kdo to umi a urcite kvalitnejsi system nez neco nejlevnejsi. Musi se to nakrmit a mit silny trubky aby to stihalo plnit i v plnym vykonu.
17:11:16
06.07.2014
06.07.2014
-> doly120: Segra na 1.8T jezdila LPG 10 let, chce to někoho kdo to umí udělat, ale pak to funguje bez problémů.
20:33:11
30.06.2014
30.06.2014
-> doly120 30.06.14 18:49:29: oboje je kravina, jak jsme si psali přes SZ.
Jen se k tomu nesmí pustit dřevák co umí přestavit leda felicii.
18:53:35
30.06.2014
30.06.2014
-> doly120: Dušan, vhml
18:49:29
30.06.2014
30.06.2014
doly120
Pánové,takový dotaz,je tady někdo kdo má zkušenosti s LPG u turbomotoru? Konkrétně 1.8T
Slyšel jsem že se to může dusit nebo přisávat zbytečně hodně benzínu...
Děkuji
Děkuji
22:01:39
01.05.2014
01.05.2014
Pivodak
Ahoj Plynaři,mám problém u lpg ale bohužel ne u škodovky ale u Fiatu punto 1.1 55 r.v.1996.V lpgčku jsem absolutní lajk ale pokusím se popsat daný problém......auto jezdilo na plyn v pohodě vše fungovalo na cca půl roku se auto odstavilo a nejezdilo.Začlo se znova jezdit a po přepnutí na plyn auto hned chcipne krabička na přepínání svítila normálně akorát v motorovém prostoru chrčelo relátko vyměnilo se a ted krabička na přepínání vůbec nesvítí a nereaguje....
19:53:44
29.03.2014
29.03.2014
-> Nwkt: dekuji
19:38:31
29.03.2014
29.03.2014
-> Jarda: že by pomohlo www.motordiag.cz/msm/inde
x.php
19:31:34
29.03.2014
29.03.2014
-> Nwkt: vagem? to mi psalo chybu :( a pise to i u te nove (teda jine)
18:52:41
29.03.2014
29.03.2014
-> Jarda: Tu klapku musíš pak vyresetovat ne
18:50:56
29.03.2014
29.03.2014
tak jsem vyndal klapku a vycistil to a na plyn se to chovalo stejne, ale na benzin zacaly kolisat volnobezne otacky od 1500 do 3000 (predtim byl benzin OK), to jsem to teda opravil
dal jsem jinou klapku a zda se to byt ok - benzin i lpg, jeste jsem to teda poradne neprojel
nechapu, co je s tou puvodni klapkou
a proc jsem to vycistenim doj*bal
23:49:30
28.03.2014
28.03.2014
-> Vojtisek 16.02.14 14:57:53: mě praskla hadice od reduktoru, nevim co za šmejdy použili, voda pryč a nezamrznul sem
17:51:17
28.03.2014
28.03.2014
-> francomk: zkousel jsem, ale porad stejne :(
zkusim rozdelat klapku, myslim, ze to nic jineho nemuze byt
06:42:00
28.03.2014
28.03.2014
francomk
-> Jarda: Kedysi sa to stávalo aj mne, ale nespomeniem si, čo bolo príčinou. Niekto by na to povedal "it´s not a bug, it´s a feature"
Skus resetovat RJ
Skus resetovat RJ
18:21:02
27.03.2014
27.03.2014
chci se zeptat, jestli nekdo nevi, cim to muze byt - felda mpi mi najednou drzi na lpg volnobeh na cca 1700 ot/min., napred jsem myslel, ze to je nejaka mechanicka zavada - pridrena klapka nebo lanko plynu, ale na benzin to neudelalo ani jednou, kdyz jsem to zkousel
a na lpg jak vyradim tak tam je 1700, kdyz mirne slapu na plyn, tak se to vraci na tech 1700, kdyz na plyn slapnu ostre, tak to spadne pod 1000, nechapu...
15:52:14
17.02.2014
17.02.2014
myschaak AZNP K.Hora
-> Chali: jj,jakmile jsem bez vody tak je z něj koule ledu
14:57:53
16.02.2014
16.02.2014
Vojtisek
-> Chali: 2 km před domem jsem na tomhle dostal prasklinku, cca 1 mm velikou, takže vodu jsem vytratil. Všiml jsem si toho, že topení přestalo topit. A zamrzl jsem.
14:49:33
16.02.2014
16.02.2014
Chali
-> Vojtisek: Jak ti může zamrznout reduktor?tohle se mi nestalo ani při -15°C natož teď na jaře.Buď tam máš málo fridexu,nebo je špatnej okruh a voda neproudí.
14:37:20
16.02.2014
16.02.2014
Vojtisek
-> Tomaso435: sem to nechal běžět na volnoběh
14:36:32
16.02.2014
16.02.2014
-> Vojtisek: tak to po startu do ohřátí tak nehoň.
14:35:27
16.02.2014
16.02.2014
Vojtisek
Stane se něco, když mi zmrzne reduktor? Může vzniknout nějaká netěsnost plynu?
22:40:30
07.02.2014
07.02.2014
Fén
-> castrol: Ten to nepřežije. :o)))
21:53:28
07.02.2014
07.02.2014
-> castrol:
21:52:55
07.02.2014
07.02.2014
-> castrol:
tak ty si to uplne zabil teraz
tak ty si to uplne zabil teraz21:50:28
07.02.2014
07.02.2014
-> King: cyklozmrd na triskovy motor z toho bude mat mathes radost
21:49:28
07.02.2014
07.02.2014
-> King:
genialne
genialne21:47:08
07.02.2014
07.02.2014
22:46:26
27.01.2014
27.01.2014
-> srdcar 120L: Přesně. Proto jsem každej den na ten benál apoň na 1km přepnul a v případě nějakejch nepěkností to ASAP řešil. Jinak jsem samozřejmě šampion v pokrastinaci, ale žádná z mejch škochtlí nemusela nikdy jet na laně :) (teda jednou jo, kvůli rozpadlýmu vnitřnímu klubu na vlečce, ale to byl extrém :)
19:38:35
27.01.2014
27.01.2014
srdcar 120L
-> King 26.01.14 00:30:57: Tak to se mi přesně vymstilo, když jsem to nejméně potřeboval. Přes 3 roky jsem jezdil jen na plyn i v zimě, pak přišly mrazy a potřeboval jsem každý den jezdit. Nechtěl jsem riskovat start na plyn, co kdyby a tak jsem to chtěl hodit na benzín, sice jsem před tím natankoval, ale motor ani neškytl. Benzin nešel do karbecu. Podezření jsem měl nejdřív na benzinový ventil a nakonec to bylo v AC pumpě, popraskala membrána a rozpadly se ventilky, nemělo tahat co. Takže pěkně ve studeném odchovu vyndat a rozebrat, vyměnit a zpátky namontovat. No a samozřejmě jsem to odmarodil. Takže doporučuji radši před zimou si to přezkoušet, než dopadnout jako já.
