Fiat a talianske autá
07:18:35
20.02.2024
20.02.2024
-> Bukaj 19.02.24 21:26:28: tyckyjsem dal meyle HD a asi 90tis.km bez vůle, mají větší čepy, než origo, původní levá byla Ok, práva měla na jednom čepu malou vulicku... Ale mám podezření, že ty meyle HD vrzou, takže bych je taky zkusil maznout a Jirka straší s tím rozblemcanim prachovky, které jsou taky Ok
22:50:36
19.02.2024
19.02.2024
jans
-> Bukaj 19.02.24 21:26:28: Cim mazes ty kloubky tycek stabilizatoru? Informace by se mi mohla hodit.
Diky
Diky
21:26:28
19.02.2024
19.02.2024
Tak jisté je, že díly v prvomontáži jsou kvalitnější než cokoli, co koupíš ve volném prodeji...
Teď jsem měnil na tátové Octavii gumy horního uložení předních tlumičů - jedna strana byla ještě origo (z roku 1997), druhou jsem asi před 10 lety dával Meyle - a ta byla vymačkaná víc, než ten originál. Koupil jsem Lemförder a pocitově mi přišly mnohem lepší, než ten meyle (tehdy jsem koupil na obě strany a vyměnil jen na jedné, takže ten druhej meyle tu furt mám nepoužitej - bylo mi líto ho vyhodit a montovat ho taky nechci).
Ale myslím, že to auto už stejně nebude jezdit tak dlouho, abych ověřil, jestli ty Lemfördery jsou kvalitní, nebo ne...
Jinak na té Octavii jsou třeba původní přední tlumiče a nebo tyčky stabilizátoru - jen jsem jim asi dvakrát promazal kloubky. Kdybych je byl býval vyměnil, tak už jsem je měnil minimálně 4x, jako gumy uložení stabilizátoru - ty jsem pak měnil co dva roky vždy, když se ke mně auto dostalo na "přípravu před technickou" - naposledy jsem dal originály a jsou zatím OK, ale taky to auto od poslední TK najelo jen necelých 10 tisíc kilometrů...
20:38:37
19.02.2024
19.02.2024
-> ajok: To je hrozné. Človek už nevie, čo má kúpiť. A mám pocit, že čo rok, to sa preferujú iné značky. Lemforder som dával aj spodné ramená (spodné čapy sú integrované na nich) a aj čapy riadenia, tak snáď aspoň to bude držať.
No a to horné uloženie netuším, čo kúpiť. Nechce sa mi skúšať. Rád by som kúpil niečo na istotu.
16:18:49
19.02.2024
19.02.2024
-> minno 19.02.24 15:02:02: lemforder je naprd - mimo kulaku se ta znacka jevi jako smejd - hlavne gmovy dily, pred 40 tis.km pravy origo u octy jsem vyhodil a dal lmforder, levy jsem nechal (bylo lepsi) a ted uz je to levy o dost lepsi... blbec jsem to mel prohodit jen mezi sebou a dalsich 150tis.km jsem nemusel nic resit, dil z vyroby je proste dil z vyroby
Silenty ramen lemforder se taky vytrhly, ted mam dilema jestli nezkusit meyle HD, ale ty deleny, p.Peruzek tvrdil, ze na taxiku daly 250tis.km, ale taky kolik poslednich km najezdily v KO stavu... :)
SKF je smejd, meyle HD zas pry zas tyri prachovky na cepech, budu muset na ne kouknout mam jak kosti, tak spodni cepy ramen meyle HD, ale myslim, ze kosti maji prachovky stale OK
edit: po vsech zkusenostech bych zkusil SNR nebo mozna FAG autodilos.cz/autodily/... /zaveseni-napravy-vedeni-k ol-pruzne-upevneni-loziska ?brand=snr&... ikdyz jsem koupil nejake vyhodne baleni 2ks lozisek FAG, jedno jsem dal pritelkyni a naprosto OK, druhe sobe - samo pecliveji a proste ho v zatackach trochu slysim, ale 50 tis.km se to nezhorsuje, tak to treba je v diferaku, predtim to lozisko jeste z vyroby auta hucelo vic, nez rapidi zadni na BAZu, druhy 250tis.km z vyroby stale OK
15:02:02
19.02.2024
19.02.2024
Akú značku horného uloženia voliť (Punto II)? Dával som už aj SKF (pred 50 tkm - L aj P strana), potom Lemforder (pred 30 tkm - len P strana - mal som podozrenie, chyba bola ale inde) a aktuálne sa mi zdajú byť už obidve strany KO (všetko uloženie na spodku nápravy je už vymenené a aj tak je to stále buchotavé). Ale kilometrovo sa mi to zdá slabá výdrž - ale rozbité cesty.
11:47:57
11.12.2023
11.12.2023
Jindas
Jo a když už jsem v tomhle vláknu
auto.bazos.cz/inzerat/... /fiat-tipo-14-t-jet-88kw.p hp
Pro místní za 350
Ale jinak na prodej moc nespěchám.
Pro místní za 350
11:43:52
11.12.2023
11.12.2023
Jindas
Pánové, vyřešeno
Když nám dodělávali tažný, tak to tam tak nějak jako hustě zapojili, až z toho vypadl kontakt na druhé straně pojistkovky. Zastrčeno, upraveno, aby už se to nestalo a hyjé
Stálo mě to nervy, pobuzené kolegy a 8 šedých vlasů.
11:05:39
11.12.2023
11.12.2023
-> Jirik_Tuňák1983: ale to ses spletl... tady se řeší italsko-francouzský kvalitní bezporuchový vozy
ale on je zvyklej na to že se čas od času něco sere, předtim totiž dlouho vlastnil podobný vynález Fiat Multipla
živě si pamatuju jak jsem zlámanej pod palubkou s odřenou rukou měnil servomotorek klapky topení
10:42:46
11.12.2023
11.12.2023
10:30:43
11.12.2023
11.12.2023
-> Jindas: kamarád v ulici měl problem u francouzskýho sráče C4 s řídící jednotkou světel... taky mu nesvítila jen část světel, měnil žárovky, měřili jsme napětí na konektoru, to tam bylo naprázdno ale po připojení žárovky se ztratilo
...... vyřešila to až nová jednotka na světla.
...... vyřešila to až nová jednotka na světla.10:25:42
11.12.2023
11.12.2023
-> Jindas: Našel jsem nějaké schéma (Ducato/Jumper 2013) a relátka tam jsou vždy pro obě světla společná, rozdělení na levé a pravé světlo (a pojistky) jsou až za relátkem:
imgur.com/fxeapg9
imgur.com/fxeapg9
09:53:02
11.12.2023
11.12.2023
Jindas
-> MVM 11.12.23 09:48:53: jo, to jsem tam nedopsal. Ano má, to už jsme prošli všechno.
09:48:53
11.12.2023
11.12.2023
-> Jindas: Taková blbá připomínka...a kostru to má??
09:20:51
11.12.2023
11.12.2023
Jindas
Pánové, služebák... Fiat Ducato 2018 2.3JTD 96kW
Nesvítí nám levé přední světlo - nejdou dálky, ani potkávací, jediný co svítí tak je denní. Vyzkoušeli jsme pár nových žárovek, bez výsledku
Pravé světlo svití bez problému.
Nejde nám tam šťáva na konektor - není nikde porušený a pojistky jsou ok.
(ono to má relátka na levou a pravou stranu světel? Protože to je jediný co mě ještě napadá)
Po čem ještě můžu jít?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
10:34:46
13.11.2023
13.11.2023
-> Sita 13.11.23 09:37:39: Boxera už jeden známý vyvařoval po osmi letech.
Hele, já měl Cromaňonce z Itálie a ten byl úplně netknutý ze všech stran. Na nápravách a výfuku byly ještě fabrické štítky. Na všech šroubech svítil zinek. Po třech zimách v našem Absurdistánu pořád OK, ale ty šrouby už měly kropenaté hlavy. Nikde jinde se nic neobjevilo. Jen ty papírové štítky začaly trochu mokvat. To mi jako nimrala dost sralo.
09:37:39
13.11.2023
13.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 11.11.23 20:06:46: me by zajimalo jak to auto po tech 400tkm vypada zespoda. Nejsem zadnej velkej znalec, ale v pribuzenstvu mam prolezly spodky vsech aut a zatim nejvetsi drzak (se kterym se jezdi) je brachancovo Renault Master (2007, 350tkm). Pro zajimavost oproti tomu Citroen Jumper 2017 (taky jeho) s 180 tkm, je uz fest ohnilej. Fiaty tu nikdo uz nema, tak by me to zajimalo...
20:54:32
11.11.2023
11.11.2023
-> dragon_cb_cz 11.11.23 20:45:57: Já to auto nepotřeboval, to by jen stálo a nejezdilo (4,5 km do práce) a další dvě auta doma. Navíc teď bychom chtěli automate a tamto byl manuál, navíc s M32, tu znáš.
Sice ten repas (ložiska a co se najde) není úplně likvidační, ale většinou když to vytaháš, tak uděláš ještě tuto a tamto a to už je na zvážení. Ale ty mladší (poslední) roky docela vyskočily cenově, ale co za ojetiny dnes ne, že.
Sice ten repas (ložiska a co se najde) není úplně likvidační, ale většinou když to vytaháš, tak uděláš ještě tuto a tamto a to už je na zvážení. Ale ty mladší (poslední) roky docela vyskočily cenově, ale co za ojetiny dnes ne, že.20:45:57
11.11.2023
11.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Si říkám celou dobu, že si musíš nadávat, že jsi to prodal...
20:06:46
11.11.2023
11.11.2023
Jinak jak počumujeme po nějakém dalším voze kůly ženy dojíždění, tak je samozřejmě ve hře i Cromaňonec, kterého jsme už měli, jen nějaký kósek po FL. Ten 1.9 JTDm nám moc seděl. Tenhle je třá moc pěkný, přestože má už skoro 400 000 na hrbu, asi kvalitní péče.
Barva Marrone Selvaggio. Jen pro představu, jaký jednorožec by nám vyhovoval.
11:01:22
07.10.2023
07.10.2023
08:26:17
07.10.2023
07.10.2023
-> minno:
22:30:59
06.10.2023
06.10.2023
-> minno:
22:26:31
06.10.2023
06.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To skoro ako v tom vtipe, že na čo slúži vrtuľa u vrtuľníka. Na chladenie pilota. Lebo si všimnite, že keď sa prestane točiť, ako sa pilot okamžite začne potiť
18:35:35
06.10.2023
06.10.2023
U Ducata nam sviti kure a jede v nouzaku. Kolega, co s tim jel, kdyz se roznulo kure, tak vyzkoumal, ze je seklej jeden vetrak chladice... Jsem z prdele rikal, ze to souvisi urcite - motor se boji, ze se neuchladi, tak omezi vykon. No a dneska jsem se na to dival a asi to tak opravdu bude
20:52:40
28.09.2023
28.09.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> dragon_cb_cz: přesně JTDm se už moc nepovedly, 2.4kám praskaly hlavy , stejný motory má Alfa 159.
Jinak jedem myslim 3.rok, nálet celkem má, na to že ji střídám s t4 když je potřeba, navíc kvuli servu teď od května stála
19:56:13
28.09.2023
28.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 28.09.23 19:37:58: Hlavně ty novější byly na rozdíl od tohodle trochu průser
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.09.23 12:45:10: Hezký! Jak jí máš dlouho? To máš docela nálet, ne? I když ono už to pár let bude co?
19:54:45
28.09.2023
28.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983: 110kw bylo maximum co Lybry měly. Víc měly Thesis ale to už byly JTDm
19:37:58
28.09.2023
28.09.2023
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.09.23 15:56:29: Ty novější už měly 154 kW tušám.
15:56:29
28.09.2023
28.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983: jj, 110kw
13:12:46
28.09.2023
28.09.2023
12:45:10
28.09.2023
28.09.2023
120tis km společně, zadřel sem servočerpadlo, bo praskla trubka, tak dostala komplet rozvody, a když už byl motor venku, tak preventivně spojka a hlavně místo 5q šel 6q, předtim to jelo velmi hezky, teď to letí jak nakoplej tenisák
09:33:48
21.09.2023
21.09.2023
12:48:47
07.09.2023
07.09.2023
-> Milan 136 07.09.23 09:18:04:
Pravda, to by ma finančne asi nezruinovalo.
-> saskyn2 07.09.23 09:40:39: To netuším. A na Octavku je to se vším všudy? Punto má v ramene integrovaný aj ten guľový čap, ktorý je nedemontovateľný.
Pravda, to by ma finančne asi nezruinovalo.-> saskyn2 07.09.23 09:40:39: To netuším. A na Octavku je to se vším všudy? Punto má v ramene integrovaný aj ten guľový čap, ktorý je nedemontovateľný.
10:58:19
07.09.2023
07.09.2023
-> dragon_cb_cz: Normálně z ulice. Jinak sleva v autorizáku se moc nedá, tam se na tohle nehraje, mám asi 20% na Jarov, ale ten je zase tak drahej že ta výsledná cena je tak max 10% z katalogový a to si ještě hodně fandím
10:52:49
07.09.2023
07.09.2023
-> saskyn2 07.09.23 09:40:39: A to když přijdeš z ulice do autorizáku, nebo když víš kam jít, máš registraci atd?
Jinak ale souhlasím, že to je dost - já byl teď v létě taky relativně nepříjemně překvapenej cenama origo dílů na Giuliettu, např. rozvodů. Proti cenám co si pamatuju z faktur od auta, které jsem chtěl koupit 3 roky zpátky (tzn ceny to mohl být tak 5 let staré), tak odhadem cca dvojnásobek
09:40:39
07.09.2023
07.09.2023
-> minno: to jsou o 1/3 vyšší ceny než na oktávku, to by mě zajímalo co je na tom příznivého
09:18:04
07.09.2023
07.09.2023
-> minno 07.09.23 08:48:00: Já reagoval na uložení stabilizátoru
08:48:00
07.09.2023
07.09.2023
-> Milan 136: -> dragon_cb_cz: Tak na váš popud som si vo Fiate zistil ceny ND, čo aktuálne potrebujem:
- spodné rameno prednej nápravy 247€
- čap riadenia 120€
Navyše aktuálne nedostupné.
To je akože hodne moc aj na mňa. Lemforder rameno je za 70 €, čap 11 €.
- čap riadenia 120€
21:38:11
06.09.2023
06.09.2023
18:12:04
02.09.2023
02.09.2023
-> dragon_cb_cz: Jo, to už jsem taky zjistil
10:53:04
02.09.2023
02.09.2023
-> Bukaj 01.09.23 22:42:15: Panda se dělá doteď.
08:19:09
02.09.2023
02.09.2023
-> Jarda/felda: To myslíš 3. vs. 2.? Lebo 2. vs. 1. vyzerá úplne inak. A krabičkou by som nazval asi len 1. generáciu.
07:36:14
02.09.2023
02.09.2023
06:45:12
02.09.2023
02.09.2023
-> Syny: Minule som prechádzal asi 40 km južným poľskom smerom na ostravsko a stretol som asi 7 týchto Pánd
Tam je toto auto veľmi populárne. Asi preto, že sa tam vyrábalo
Ale pozor, vyrábali sa aj 100HP verzie.
23:45:30
01.09.2023
01.09.2023
-> U-Geen: Mrnavy to je, no
Ale zase to nebylo tak tragicky. Co me ale vadilo vic, ze to nema stelovaci sedacku nahoru a dolu, takze i se svejma 176cm jsem mel oci kousek pod urovni horni hrany skla. Docela bych tam chtel videt nekoho kdo ma 190cm +
23:42:57
01.09.2023
01.09.2023
-> Syny: a vesel ses do toho v pohode? Prej je to vevnitr desne mrnavy :-)
23:30:36
01.09.2023
01.09.2023
-> Bukaj: Jako jo, ono podle interieru bych tomu netipnul vic jak tu polovinu devadesatek co pises
Ale na to ze to ma 40kW tak to jelo docela hezky a v zatackach to sedelo jak motokara :)
Ale na to ze to ma 40kW tak to jelo docela hezky a v zatackach to sedelo jak motokara :)22:42:15
01.09.2023
01.09.2023
-> Syny 01.09.23 22:16:07: Aha, nechal jsem se zmást tím hranatým manuálně ovládaným zrcátkem...
-> Pavel P.. 01.09.23 22:23:37: To mne vůbec nenapadlo, že se dělala další generace Pandy - znám jen tu původní "krabičku od sirek"...
22:25:04
01.09.2023
01.09.2023
-> Pavel P..: Jj :) To je hroznej peklostroj, ale nakonec se mi v tom jelo docela pekne
