21:58:17
16.04.2020
16.04.2020
Tohle uz jsou "Jarda story". Takovejch problemu v tak kratkym case snad ani nejde mit...
21:51:23
16.04.2020
16.04.2020
-> Jarda/felda 16.04.20 21:45:54: jasne, ze jsem s nim tocil, delal jsem to mnohokrat, mas me za blbce? ale sikovkama bych si ani neskrtl, prave jsem si u toho pripravku i ten srou prekroutil
U naftove i u tech puvodnich to slo lehoucko.... a tady takto brutus
Delal jsem to uz pred vic, jak 15 lety na felde, ale protoze se mi nepodarilo na jedne strane rozchodit rucku, tak jsem tam vratil bubny.
21:50:56
16.04.2020
16.04.2020
-> Jarda/felda: ak ho tam natvrdo natlacil /co dufam ze nie/ tak sa divim ze rucka funguje...
21:45:54
16.04.2020
16.04.2020
21:35:24
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.04.20 20:30:01: ja ty siroky trmeny z tt quattro na zadni chladaky - dal jsem pistky a vsechny gumicky, ale ty pistky sly zatlacit tak tezko, ze jsem pritom zdeformoval pripravek, kterej jsem si na to vyrobil, brzdi to dobre na pedal i rucku, nepribrzduje, je to naprosto soumerne (na stk pochvala za nelegal brzdy :) ale obcas to jen pri couvani vydava zvuky, ze se lidi otaceji
-> Milan 136 16.04.20 21:32:49: jo u naftove je lano volny, kdyz je paka dole (odbrzdeno) ale funguje to no problem, kdyztak tam hodim puvodni trmeny z te moji 1.8T
21:32:49
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 21:08:18: Většinou, když je zarezlá páka a zůstane zatažená, tak je pak to lano volný. Když to je zatažený a lano "táhne" za páku, tak je to lano.
21:08:18
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2: Nebudu kombinovat a taky vyměním za nové.
-> Milan 136: Ty lana ještě odzkouším, vůl jsem to mohl udělat dneska pří přezouvání.
20:52:45
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 20:10:55: Lana taky mohou být. To zjistíš snadno. Stačí ho vyháknout ze třmenu.
20:30:01
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 19:29:04: měnil jsme válečky a stále naprd, takže nakonec nové třmeny od saskyn2 a od té doby klid.
20:10:55
16.04.2020
16.04.2020
-> suri: Myslel jsem, zda se třeba nedělá běžně repas.
-> Jarda/felda: Přesně tak, nevrací to. Bývá problém i s lanovody?
19:50:47
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 19:29:04: pokud se nevrací páka ručky tak bude vyrezlá osička a nemá to smysl moc řešit
na svým jsem to rozebral vyčistil a pečlivě namazal vyměnil sadu těsnění a už to funguje tři roky
19:47:43
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader: tak potom?
19:45:03
16.04.2020
16.04.2020
-> suri: Ano, vidím to na nové třmeny. TRW jsem našel i v červené barvě na RS, za nějakých 1 850kč.
19:38:03
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader: nový TRW strmeň , 70eur cca podľa typu ... bezvýznamné riešiť opravu
19:29:04
16.04.2020
16.04.2020
Zdravím. Jaké máte zkušenosti s repasi zadních třmenů u OII? Má smysl kupovat opravnou sadu nebo raději koupit nové třmeny? Ruční brzda mi v podstatě nefunguje, pravá strana je úplně mrtvá.
10:43:10
13.04.2020
13.04.2020
-> Tuner#2: obecne určite áno , skôr novšie autá a také čo stoja ... tieto brzdy na OII boli ešte poriadne , to sa posralo až keď prišli dementné BOSCH strmene pri facelifte na silnejších motoroch ... to po nahodení nových kotúčoch , a intenzívnom brzdení rezne furt ... foto je po jazdách kopcami a aj tak ich pekne nevyleští
09:50:41
13.04.2020
13.04.2020
-> suri 13.04.20 08:03:16: psalo se tady, že s tím je problém obecně, tak jsem to sem hodil jen jako report/zkušenost.
08:03:16
13.04.2020
13.04.2020
-> Tuner#2: tieto najmenšie brzdy , ani tie staré kúsok väčšie , ani RS282 tieto problémy nemali nikdy ...
22:08:27
12.04.2020
12.04.2020
Origo kotouče a desky po 2 zimach na zdechle 1,6 a to jezdím do práce 3km. Ale pravdou je, že dost často brzdim z 90+ na 50 u cedule a ne abych plachtil kilometr před ceduli bez plynu.
16:44:42
10.04.2020
10.04.2020
-> palinator 09.04.20 10:11:43: Tak ve 210 se stejně mají měnit. Ale pokud z toho nejde hluk a nepřehřívá se to, tak to úplně akutní nebude.
13:54:27
10.04.2020
10.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Já bral prakticky výhradně Gates. Proč? Protože mi to někdo kdysi poradil.
08:16:42
10.04.2020
10.04.2020
-> Jarda: len na týchto nových koncern vymyslel potretie boku remeňa nejakou drahou mastičkou , tak to robím , ale píska to ráno po čase aj tak :D boky rozv. remeňa nie drážky
22:41:06
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 09:25:48: ty to jeste domazavas?
to jsem neudelal :/ ja na celych origo rozvodech s 200tis.km mel nejhorsi lozisko na napinaku
zbytku asi nic nebylo...
zbytku asi nic nebylo...19:47:48
09.04.2020
09.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.20 16:37:08: no byl to výrobce který fungoval
16:37:08
09.04.2020
09.04.2020
-> Jarda/felda 09.04.20 14:54:28: Fakt? Já ho dycky přeskakoval společně s Febi.
14:54:28
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:25:07: zrovna Gates býval seriozní výrobce
11:31:23
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator: všetky tieto nové OIII a spol ...
10:11:43
09.04.2020
09.04.2020
Od který doby stojej ty řemeny za prd? Kámoš koupil OIII 2,0 TDI s 190 tkm, nějakou 2015 nebo co to je. Tak jestli to má vyměnit hned...
09:25:48
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136: akože je to hanba ale hluky ma až tak netrápia ... mne sa páči remeň conti alebo dayco isoran a kladka litens ... trošku to mazneš a je to ticho , a ak aj nie tak neriešim ...
o pár strán dozadu som postoval podobný prípad
08:47:15
09.04.2020
09.04.2020
krtik
-> suri: -> Milan 136: A Gates je ee? Dřív to ale byla značka, ne? Aspoň já v tom teda žiju. Dali jsme toho do aut moc.
08:39:29
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:25:07: Viď. A to TPI na ty hluky. Buď se mění řemen, nebo řemen a kladka, nebo se to má namazat
Katastrofa.
Katastrofa.
08:25:07
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136: čuduješ sa keď tam pchajú tie šitové gates kladky aj remene , to by som nedal ani do Felicie
08:22:03
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:12:45: Ob zvedák stojí potkanej Superb.
Řemen na cáry, podélně řízlej asi o hranu kladky. S řemenama nebyly nikdy problémy, ale teď? Každý druhý auto žvýká, píská, vysypaný pumpy...
08:12:45
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator: tieto skáču aj o tri zuby a potom to už nechce chytať , ale zničený motor som ešte nemal
08:01:42
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator 09.04.20 07:55:45: Na klice to bylo o zub skočený. Řemen byl pěkně tvrdej. To přijelo za 5 minut 12.
07:55:45
09.04.2020
09.04.2020
Ale nepotkalo se to ne?
20:53:14
08.04.2020
08.04.2020
Mazec toto
20:35:39
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
-> Milan 136: normálne zavarená
20:34:43
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
Vysypaných pump už jsem viděl hafo, ale tohle prvně
10:58:45
08.04.2020
08.04.2020
-> el.tomas: na Feliciu ? na tú sa nedá kúpiť nič originálne ... a z toho zbytku už len čína , ani normálne náhrady
09:41:25
08.04.2020
08.04.2020
el.tomas
-> suri 08.04.20 09:12:01: A jaká je situace teď s ND? Dají se u vás ještě sehnat originální díly, hlavně co se týče plechařiny?
09:12:01
08.04.2020
08.04.2020
-> palinator: nemám času už na to , už to musí aj jazdiť trochu po tých tisícoch čo sú v tom aute utopené ... kým neskapem na nedostatok ND
08:39:40
08.04.2020
08.04.2020
Co ti v tom brání?
Co ti v tom brání?
08:39:05
08.04.2020
08.04.2020
-> palinator: by sa mi zišlo do Feldy CAN sieť
08:37:40
08.04.2020
08.04.2020
-> StepaNoFUN: ja mám na Felicii vyhrievané sedačky , okná zrkadlá v elektrike , elektrické nastavenie svetiel a iné vymoženosti takže spínané plus mám rozvetvené asi na štyri okruhy , kostra DETTO , A stlpikom vpravo idú bočné airbagy , vyhrievanie sedačiek a elektrika k centrálu a repro dozadu a je problém tie kryty založiť ... a samozejme ja ako komunista som natiahol spínanie vyhrievania sedačiek na origo "tlačítka" kde som spodok použil zo spínača svetiel a vypínač napája od spínačky relátka na L/P výhrev ktoré sú aj s poistkami v skrinke vedľa bočného airbagu a stade idú výstupy 2,5mm2 na sedačky ... samozrejme zabalené v oterovej páske sa to tam nesprace nijakým spôsobom a kostru som nakoniec len rozdvojil z jedného kábla ... o to horšie bolo trpké zistenie že kapitalistické výhrevy majú kábel tak 1mm takže môj naddimenzovaný okruh je naprd :D
08:33:04
08.04.2020
08.04.2020
-> StepaNoFUN:
A to je spousta kabelizace ušetřená díky CANu.
07:45:55
08.04.2020
08.04.2020
-> SO545: Tam je to pekne napojené kladivom :D idem to asi nastriekať celé striekacím tmelom namiesto UBS , až po hranu
