20502 příspěvků (zobrazeno 5051 až 5100) od 04.01.2015 do 23.08.2026, založil/a LuMi
11:26:21
28.11.2021
-> Milan 136: Milane kolik stoji cca oprava - výměna mechatroniky DSG v autorizaku u superba 3 s motorem 2,0Tdi 140kw? převodovka se vyndavá že?
11:20:23
28.11.2021
Taky bych vzal náboj závitníkem a dal novej šroub.
10:41:45
28.11.2021
-> radekp: protáhl bych to zavitnikem a zkusil utáhnoun novej sroub, když budeš citit že se to při utahování nenatahuje tak ok, na foto mě příjde že je závitu v zádu ještě dost, samozřejmě tam jsou ještě 4 šrouby další které by stačily i tak, novej náboj by byl 100% oprava to je jasné...
10:36:56
28.11.2021
Naboj takto:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od radekp vložen 28.11.2021 10:36:56
10:24:10
28.11.2021
1 sroub takto. Mam sehnat zavitnik a projet naboj, nebo dat novy?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od radekp vložen 28.11.2021 10:24:10
07:59:37
22.11.2021
-> StepaNoFUN:
Tak snad ten domácí servisák má taky diagnostiku ne? 3
21:55:49
21.11.2021
-> StepaNoFUN 21.11.21 21:42:35: A třeba účtenka v kastlíku nebo za stěračem by jako důkaz autu nestačila? 1
21:42:35
21.11.2021
-> Syny: Taky špatně. :-D Protože auto neví o nový...
21:40:31
21.11.2021
-> StepaNoFUN: Prej servisovat - nabit baterku 3 Ale je fakt, ze znam cloveka, kterej vzdy, kdyz se mu baterka vybije castejma kratkejma jizdama po meste, tak jde a koupi novou 3 Ale to je vlastne u techhle aut taky "spatne", coz? 3
upraveno 1x, naposled 21.11.2021 21:41:27
21:37:22
21.11.2021
-> Syny: Ale to není problém konstruktérů - že někdo bydlí v paneláku a chce si "servisovat" auto sám...
21:35:41
21.11.2021
-> StepaNoFUN: To je idealni pro lidi z panelaku 3
21:32:32
21.11.2021
-> Syny: Jen o tom auto jaksi neví. :-D A to je blbě.
21:31:25
21.11.2021
-> Milan 136: Tydle baterky uz nejdou nabijet mimo auto?
20:58:36
21.11.2021
-> radekp 21.11.21 19:54:38: Ano. Teda spíš musíš. A kostru musíš dát na ten bod za baterkou, aby proud tekl přes ŘJ akumulátoru
19:54:38
21.11.2021
-> Nwkt: to vubec nevim. Muzu ji vubec dobit, bez odpojeni?
17:19:10
21.11.2021
-> StepaNoFUN 21.11.21 16:55:05: Je toho hodně. Podle typu ŘJ atd.
17:18:58
21.11.2021
-> radekp 21.11.21 14:03:28: baterka se kóduje, byla nakodovana?
16:55:05
21.11.2021
-> Milan 136: No přiznali, že sice na to není svolávačka, ale je na to TPI. A podle infa prej jen (dálkově) přehrávali soft.
16:50:30
21.11.2021
-> StepaNoFUN 21.11.21 13:00:12: To bude možná i vadná ŘJ sos
14:10:14
21.11.2021
-> StepaNoFUN 21.11.21 13:00:12: to blbne napriec koncernom....
14:03:28
21.11.2021
-> Milan 136: zaslano. Baterie je tam Varta 79Ah. Prepdpokladam ze kdyz to rok stalo tak original odesel. Napeti ma 12,3, takze uz nebude v nejlepsi kondici
13:00:12
21.11.2021
-> Milan 136: Teď byla kolegyně s Kamiqem kvůli SOS tlačítku. A když svítilo červeně, tak prej nešlo ani rádio. Uvidíme jestli vyřešeno.
12:51:17
21.11.2021
-> Nwkt 21.11.21 12:04:01: Na O3 ne, to je zlatý auto.
-> radekp 21.11.21 12:33:42: V autorizáku na záruku. I přímo to kravnutí času je v tom tpi psané.
Podrž tlačítko menu/setup, dostaneš se do servisního menu. A tam když klikneš na aktualizaci, tak to vypíše číslo dílu a sw verzi.
Nebo se to dá najít i když dáš v menu nastavení, a skoro dole je informace o systému. Tu obrazovku vyfoť a pošli mi ji.
12:33:42
21.11.2021
-> Milan 136: prehrani v autorizaku, nebo to ide vyresit online aktualizaci?
-> Nwkt: nestras
Cas se uklada v pameti radia?
12:04:01
21.11.2021
-> radekp 21.11.21 11:39:39: buď jak píše Milan nebo je ta sracka na odchodu 3 umírá to jak na běžícím pásu
11:40:29
21.11.2021
21.11.2021
Cim to muze byt? V me O3 se mi uz 2x vyplo samo od sebe radio a casto je jiny cas. Nastavim cas, vypnu motor a po 20 minutach cas stoji nebo je jiny
17:09:08
20.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: 3
16:53:35
20.11.2021
-> palinator 20.11.21 16:52:05: A budeš to dolaďovat podle něho? 3
16:52:05
20.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Šak tohle je soused. 3
Specifikace na flek stejná. Akorát tam má zástěrky a má to bouraný na předek.
16:31:10
20.11.2021
14:43:30
20.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Mě se to děje 2x denně, před panelákem jsou 2, byly 3 a v práci jsou 2 ale aspoň jsem jediný kdo nemá přední mlhovky
14:36:12
20.11.2021
-> palinator 20.11.21 14:19:31: Tohle se mi stát, tak se dobrý týden budím mokrej ze spaní. 3 A teď si vem, že jsou i lidi, kterým nevadí mít stejné auto i barvu, jako maji další tři majitelé v jedné ulici. 3
14:19:31
20.11.2021
Najdi rozdíl 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 20.11.2021 14:19:31
20:25:32
15.11.2021
-> vhml 15.11.21 20:15:45: Jo jo... však mně stačí historky co nosí domů manželka.
20:15:45
15.11.2021
-> dragon_cb_cz 13.11.21 18:15:48: ale víš jak ten graf úspor pak vypadal hezky? A to je ve vývoji důležitý! Ne nějaký zvedání auta, na to sere pes...
11:40:40
14.11.2021
Najhorsi je kutil co to jebne na podbeh ako je znacka pre montaz heveru....a pre istotu to skusi pod vsetky rohy....a potom pride ze ma 3mesacne auto a ten prah nic nevydrzi.
Jasne ze to skusal jasterkou....ale pneu doma vymenil.
08:46:39
14.11.2021
-> King 14.11.21 08:39:57: No však tam moje otázka (-> dragon_cb_cz 07.11.21 22:53:37: ) směřovala. U tvého výrobce si asi v tu správnou chvíli neseděli na vedení...
08:39:57
14.11.2021
-> dragon_cb_cz 13.11.21 18:15:48: Tak treba petkovy BMW ma pro ty nejvetsi blbce (i z rad profesionalu) malou napovedu v podobe masivnich gumovejch segmentu, pod ktery se cpe hever.
18:32:40
13.11.2021
-> Nwkt 13.11.21 17:31:22: To zase ne
-> StepaNoFUN: Ale tak ty prahy na soutěžáku byly určitě zesílené a vyztužené na kozy. Tak možná měli zesílenou i tu hranu.
Jinak ano, za prahy. Nebo teda za tu zesílenou hranu tam hlouběji, kde je to i vystouplé přes gumové špalky.
18:15:48
13.11.2021
-> StepaNoFUN: Výrobce je v tomhle směru prostě č*rák, ať se na mě nikdo nezlobí. Ono totiž každej kdo má do prdele díru si dokáže domyslet, že v průběhu života toho auta ho bude zvedat kde kdo všude možně a tudíž ty místa kam má hever strčit alespoň rozumně označit není od věci. Ale výrobce si řekl ne...
EDIT: Plus teda to, že to kolikrát nevydrží ani v místě pro ten nouzovej zvedák je taky fail.
upraveno 1x, naposled 13.11.2021 18:16:27
17:34:37
13.11.2021
-> Nwkt: To je sice pravda, ale apriori je kurwit nemusej. A kdo jinej by měl ty "poučky" dodržovat, když ne "vrcholná" verze autorizáku, na kterou se odkazujou, že se podílí na vývoji?
17:31:22
13.11.2021
-> StepaNoFUN: Ale tak tam kastle mění jak pneumatiky ne 3
17:14:06
13.11.2021
-> Jarda: Počkej - tady mluvíš určitě o OI, která tak trochu je, byla a bude atyp.
Ale můžu Tě uklidnit. Kamarád asi měsíc dělal ve Škoda Motorsport (předtím, dost let v autorizáku, takže věděl). A hádej, za co v oddělení motorsportu zvedali octávku? Za prahy...
16:49:16
13.11.2021
-> dragon_cb_cz 13.11.21 16:29:47: jenze to servisakovi reknes, on se ti vysmeje a zvedne to za prahy a rekne, kazdy auto se zveda za prahy a ze zmekly vekem neni moje starost a jeste nafoukne hubu, min. s peti takovejma blbcema jsem se setkal, jen jeden se omluvil, ze to nevedel
A to mam vytisklou stranku z DP, jednou mi dokonce rekl, ze takovejch blbin na internetu ve forech taky najde...
16:38:07
13.11.2021
-> dragon_cb_cz: Zas na druhou stranu - výrobci nestojej o to, aby se v tom ryl "kdo má do řiti díru". Prostor pro nouzovej zvedák je jasně danej v návodu k obsluze a se zbytkem se obrať na servis, kterej by to měl vědět. ;-)
Mimochodem - teď jsem zvedal na 2sloupu OCTIII. No sice se má zvedat podle DP za prahy, ale stejně mi to nedalo a dal jsem to vepředu pod nosníky.
Což je zároveň dotaz na Milana - fakt to zvedáte za prahy?
upraveno 1x, naposled 13.11.2021 16:41:39
16:29:47
13.11.2021
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.21 13:42:56: Nevím, podle mě je blbec ten expert v automobilce, který to vymyslel. Prostě zvedací bod by na autě měl být jasně identifikovatelný, ne aby člověk musel mít přístup k příručce...
13:42:56
13.11.2021
-> dragon_cb_cz 07.11.21 22:53:37: kdyz se to tam ma zvedat, vid? jeste bych to udelal pro ty blbce reflexne4
11:40:46
13.11.2021
-> Nwkt 07.11.21 23:17:26: najvacsia paka na vyvoj je ekonom...a verte ze pocitat vedia.4
15:40:26
12.11.2021
-> palinator 12.11.21 14:39:09: Jo, mělo to něco do sebe. Ale i to zvedání se zvedacím bodem v každým rohu se dá udělat civilizovaně.
