20500 příspěvků (zobrazeno 1951 až 2000) od 04.01.2015 do 15.08.2026, založil/a LuMi
13:12:55
18.09.2024
-> Pavel P@nkáč: Nové možná byly naplněné olejem, ale když jsem rozbalil balík, tak olej byl všude možně, jen ne v hydroštelech 3
Tak jsem je ponořil do oleje a postupně rukou vymačkal bublinky...
12:50:15
18.09.2024
-> Bukaj: nové hydroštely jsou naplněné olejem, asi bych je zrovna namontoval.
U použitých když se vyndá vačka tak se nafouknou tlakem oleje a musejí se třeba ve svěráku vymačkat. jinak jsou potom stále otevřené ventily a nejde to nastartovat protože motor nemá ve válcích tlak.....
to cvakání hydroštelů většinou stačí nechat zahřát motor....popř. to trochu podržet po zahřátí pod plynem, podle toho návodu to bude taky fungovat ale trochu složité...
12:32:05
18.09.2024
Je to záslepka namontovaná v hlavní parabole místo čočky mlhovky.
11:51:26
18.09.2024
-> Bukaj 18.09.24 11:47:35: Aha. No zaujímavé1 Na tvojej fotke to už veru vyzerá ako záslepka.
11:48:37
18.09.2024
-> Tomaso435 18.09.24 11:45:00: Na tom mieste býva hmlovka? Som myslel, že xenón.
Hlavné svetlá sú potom čo, H4?
Ale ako záslepka mi to nepripadá, vyzerá to ako pochrómovaná časť z jedného kusu spolu s parabolou.
Plecháče to má vyzerá že úplne obyč. a hrdzavé.
upraveno 1x, naposled 18.09.2024 11:49:06
11:47:35
18.09.2024
-> minno 18.09.24 11:37:18: Jo, většina O1 tam měla čočku "mlhovky" a největší socky tam místo díry v plastu na čočku měly tohle "šidítko" 3
Myslel jsem si, že to měly jen předfaceliftové, ale jak tu mám tu FL Octavii, tak ta to má taky (jen už to není v kuse s tím plastem paraboly, ale je to pod ním jako záslepka 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 18.09.2024 11:47:35
11:45:00
18.09.2024
-> minno 18.09.24 11:37:18: normální zaslepka, tj octavka bez mlhovky. To bude nějaká lx :-D ta by mohla mít i raritní Plecháče, který nebyly tou dobou, proto je každá glx slx a podobně s alu.
11:43:26
18.09.2024
Tak dnes bych rád tu Octávku poskládal - tedy pokud mi přijde balíček s vačkou a dalšími díly.
Dotaz k montáži zdvihátek:
Ty "hydroštely" naplním olejem - ale jak zařídím, aby olej zase nevytekl, než čerpadlo natlačí olej do kanálků a dostane se k hydroštelům?
Našel jsem tohle - znamená to, že zdvihátka netřeba odvzdušňovat a odvzdušní se sama po startu motoru?:
"Doporučení výrobce k odvzdušnění hydraulických zdvihátek
Za určitých provozních podmínek (opakovaných startech / „studený start“ / prvomontáž motoru),
může dojít k hlučnosti ventilů. Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto
postupem:
1. Došlo-li při prvním startu motoru (po výměně zdvihátek) nebo při startu a chodu naprázdno
k hlučnosti ventilů, měl by se motor nechat běžet asi 4 minuty při otáčkách asi 2500 min
nebo
střídavě 2000 a 3000 min.
2. Následně je třeba nechat motor běžet naprázdno asi 30 sekund.
3. V případě,že po provedení bodů 1. a 2. hlučnost ventilů zmizela jsou zdvihátka
odvzdušněna.
V případě, že ventily jsou ještě „slyšitelné“ je nezbytné opakovat body 1. a 2.
4. V 90% případů po tomto prvním cyklu hlučnost ventilů zmizí.
5. V ojedinělých případech je nutné cyklus 5 až 6 krát znovu opakovat.
6. V případě,že i po splnění bodu 5. jsou ventily zřetelně slyšet, doporučujeme zdvihátka
vyměnit"
11:37:18
18.09.2024
Dnes som si všimol na jednej Oct1 (polovrak na parkovisku). Čo je toto za nezmysel? Falošná čočka?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 18.09.2024 11:37:18
12:48:01
16.09.2024
-> vhml: To má i protihlukovou fci? Aby se nesypal asfalt od hluku toho chrochtáku? 3
Už takhle mám z tohoto vozu na zahradě pár mastných fleků, ještě abych si tu dobrovolně dělal větší ekologickou pohromu...3
...asi se /se sebezapřením) na tento konkrétní díl vykašlu a namontuju ho zpět špinavej - to nejhorší jsem z rovných ploch vzal špachtlí a zbytek ať tam dělá protihlukovou bariéru1
12:41:33
16.09.2024
-> Bukaj 16.09.24 12:34:34: protože hladké by neplnilo svojí protihlukovou funkci. Vem to wapkou ne?
12:34:34
16.09.2024
Tak nakonec jsem se rozhodl a objednal jsem vačku INA - je o tisícovku levnější než Kolbenschmidt, tak uvidíme. Do turba hrabat nebudu a děj se vůle boží. Teď ještě aby přestalo pršet, abych se na to mohl vrhnout... 5
Jinak tento krychličkovaný kryt pod motor vymyslel nějaký yntelygent - jak z toho mám, kurňa!, vyčistit nánosy prachu, štěrku, bahna, smíchaného s olejem z motoru? Proč to není hladké?24
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 16.09.2024 12:34:34
14:14:20
15.09.2024
-> saskyn2 15.09.24 11:48:18: Kolik km, to netuším, ale říkal něco o 2-5 let, pokud to bude procházet technickou...
Jinak jakou má ta hřídelka celkovou vůli, to netuším - je vymezená vrtulkou v obalu, ale jestli je to normální a vystředí se to tlakem oleje - asi jo, protože obal ani vrtulka nevypadají vzájemně vydřené, i když při vykývnutí hřídelky do strany se ve všech směrech opře o obal...?
Jaká je spotřeba oleje, to netuším, ale zjevně to nějaký bere, když teď před projevením závady bylo oleje pod ryskou... Myslím, že říkal, že doléval tak litr mezi výměnama, ale jestli se to nějak rapidně nezhoršilo poslední dobou, to nevím.
Co jsem koukal, tak repasované turbo na tento motor je kolem 6-8 tisíc, jaká je kvalita, to ovšem těžko poznám.
14:07:27
15.09.2024
-> Milan 136 15.09.24 12:52:33: Pokud už se ta vrtule o ten obal nezbrousila3 Ale jak říkáš. Zvlášt u auta u kterého tuším Bukaj myslím říkal že potřebuje aby to vydrželo dalších 20t bych se na to vysral, pokud koupí ten nejlevnější repas tak si přidělá akorát zbytečný starosti.
-> Jarda/felda 15.09.24 12:30:52: tam je otázka jak mu to mazalo atd, ale je to možný a to si myslím že oni patří k těm nejkvalitnějším. Pak ještě dědek v Hořicích. Na rozdíl od Janouška, nedej bože spousty jantarů na bazoši co koupí čínskej střed za litr, šoupnou ho tam bez vyvážení a prodaj ti to za 60003
12:52:33
15.09.2024
Turba mívají vůli běžně i nová. Naopak úplně bez vůle je špatně. Pokud to nevaklá tak, že by vrtule brousila obal tak to nech být.
12:30:52
15.09.2024
-> saskyn2 15.09.24 11:48:18: zrovna repas od Rema strakonice kámošovi extra nevydržel, tušim že říkal 80tisíc ? a řekli si tenkrát o 10bez daně 8
11:48:18
15.09.2024
-> Bukaj: A kolik km s tím autem teda ještě plánuje najezdit? To turbo žere olej nebo ne? Vůle je tam kolik? Cca 0,5mm je cajk, ale viděl jsem i víc a fungovalo to dobře, ono to vystředí olej. Doma tohle moc nerozebereš, snad jedině když se zasekává regulace tak se v tom dá pohrabat, ale pouzdra fakt ne, hlavně jak to pak vyvážíš ten střed? Zase dá se bud koupit nový turbo-nesmysl cena, jetý z vrakáče-taky riziko, nebo repas, ale kvalitní repas typu Rema bude atakovat cenu novýho turba a levný repas-jsme v ČR, takže spousta podvodníků co ti tam nasere střed z aliexpresu za šestinásobek původní ceny a budeš neštastnej že to je horší jak to původní turbo.
11:45:57
15.09.2024
-> Bukaj 15.09.24 11:36:02: do turba určitě nehrabej, ta vrtulka se točí 100-150 TISÍC otáček jakmile rozhodíš vyvážení je to rychlá smrt 8
11:36:02
15.09.2024
-> Bukaj 13.09.24 11:40:25: Nikdo nic? To tu nemá nikdo z vás zkušenosti s v tuzemsku nejoblíbenější motorizací?
Furt nevím, jak s tou vačkou, rád bych objednal zbytek dílů, aby dorazily co nejdřív a nestálo mi tu o rozebrané auto víc. Když už budu dávat nová zdvihátka a šálky vačky, tak se mi nelíbí tam dávat jetou vačku, ale jestli i značková druhovýroba stojí za pytel...
A co to turbo a vůle? Je bezpečné to tak nechat, nebo to mám rozebrat? Jsou tam nějaká pouzdra, která je třeba vyměnit, nebo je ta radiální vůle hřídele vrtulky taky "normální"?
Nerad bych složil motor, který za pár kilometrů odejde kvůli turbodmychadlu...7
13:44:09
14.09.2024
-> palinator: kdyz byla ta radovka plne funkcni a dobre nastavena, tak to startovalo a nehulilo. Jen to nastavit byla pakarna, tak na to vetsina lidi sralo.
A31 Turbo mela radovy cerpadlo. Az ty s intercoolerem mely rotacku.
17:34:00
13.09.2024
-> palinator 13.09.24 16:50:57: tak ona avie prapůvodně měla rotačku respektive její předloha renault saviem, jenom u nás byla fabrika na řadovky tak to předělali na řadovku 8
16:50:57
13.09.2024
-> Milan 136 10.09.24 21:22:34:
Po revoluci se vysrali na Motorpal a začli dávat rotačku Bosch - a od té doby to začalo startovat a míň hulit. Asi od typu A31 Turbo..
15:48:31
13.09.2024
-> Bukaj 13.09.24 11:40:25: moc to hrotíš 3 3 majitel tě nebude mít rád 3 3
11:40:25
13.09.2024
Někdo nějaké další zkušenosti? Stále váhám...3
Jinak se mi ještě moc nelíbí turbodmychadlo a podtlakem ovládaná klapka od chladiče EGRu k samotnému EGR ventilu - jsou tam docela velké vůle hřídelek (kam se na to hrabou vůle hřídelek u SEDR/EDSR 3 ).
Jak moc velká radiální vůle hřídelky vrtulky (v sacím traktu) turbodmychadla je ještě "v normě"?19
19:28:40
12.09.2024
Ja jednou vyndaval inu asi po 20t a vypadalal jak origo po 250. Ale asi záleží i na jaky olej to jezdi, jestli nejsou vypadany zaslepky a hlavne ty vacky jsou dva typy litina a Železný. Ty litinový myslim vydrží víc. Ale moc tohle nedělám tak nemám úplně prehled
17:51:59
12.09.2024
-> Bukaj 12.09.24 16:41:22: Moc ne, asi 20.
Rozdělaný jsem to neměl.
16:41:22
12.09.2024
-> Milan 136: A kolik na ní máš najeto?
16:20:27
12.09.2024
-> Bukaj 12.09.24 14:05:21: Mám v mým autě vačku INA. Origo byla na pár palcích trochu ometená a nechtělo se mi ji vracet na nová zdvihátka
14:05:21
12.09.2024
Tak mám dilema s tou vačkou - od Saskyna mám jetou vačku, která je sice o dost lepší, než ta, co jsem vyndal z motoru, ale není zdaleka dokonalá, Měřil jsem opotřebení jednotlivých vaček a naměřil jsem v nejvyšším bodě vaček toto (v mm, od rozvodového kola směrem k vakuové pumpě):
60,82/61,75/61,21/61,75/6 1,75/61,75/61,75/60,24
Pro srovnání původní vačka:
57,85/61,45/61,10/61,05/6 1,70/60,70/61,55/61,08
přičemž původní vačka má ještě o dost více vyběhanou drážku na pohon vakuové pumpy...
...zjevně má být u nepoškozené vačky rozměr těch 61,75 mm, u té hřídele od Saskyna jsou 3 vačky viditelně a měřitelně také nerovnoměrně ojeté (styčná plocha se zdvihátkem není rovná) - předpokládám, že by od počátku vydírala nová zdvihátka a docházelo by k dalšímu vydírání materiálu vaček...7
Koupil bych tedy novou vačkovou hřídel, ale trochu mne děsí to, co mi říkal (a tady někde psal) Saskyn - že nová vačka nevydrží zdaleka to, co původní a po pár desítkách tisíc km bude horší, než toto...
Je zde někdo, kdo toto potvrdí či vyvrátí?
Originál hřídel určitě kupovat nebudu (zdvojnásobila by cenu vozu), ze "značkových" hřídelí na Autodilos.cz bych se asi přikláněl ke Kolbenschmidt za 4614 Kč, dále jsou v nabídce FEBI Bilstein za 3291 Kč, INA za 3460 Kč a Borsehung za 5675 Kč.
autodilos.cz/autodily/... /motor-rizeni-motoru-vacko vy-hridel?type=vacko...
A pak další "značky", ke kterým nemám důvěru...
Doporučili byste něco ze zmíněných nebo mám fakt dát na Saskynovu radu a použít tu jetou?
09:49:53
11.09.2024
CHIP
Jen taková otázka .. Octavia 2 Scout. Má to jinak nastavenou elektroniku pro trakci než normální dvojková octávka ? Protože když nefunguje zadní náhon, tak se s tím autem nedá rozjet ani na vlhké trávě o jakýchkoli zimních pdmínkách nemluvě.
22:28:27
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:13:44: To máš opožděně k svátku. Jo klidně můžeš zítra.
22:12:54
10.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.09.24 22:06:57: Skrátka fuj nafta v každom smere1
22:06:57
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:32:24: V cem lepsi? Emise, vykon, spotreba, spolehlivost, jednoduchost...
Jinak Avie nevim, ty stary ludry asi budou radovky, coz je hrozna prehistorie a ve vsech ohledech to mas naprd 3 Hlavne se to blbe serizuje, na to vzdycky nadaval kolega 3 ze to seridil krasne na nizky otacky a ve vysokejch to stalo za hovno. Seridil to ve vysokejch otackach a rozhodil si nizky otacky a tak dokola 3
21:22:34
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:18:56: Jo to je ono.
PD je jak říkáš čerpadlo tryska. Rotačka se říká dieselům s rotačním čerpadlem.
Avia má řádové čerpadlo ne?
20:32:24
10.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co je lepší? Rotačka nebo PD?
A to, co má Avie je co? To není ani rotačka, ani PD - tam je (pokud vím) jedno čerpadlo s vačkou, které přímo dávkuje palivo pro jednotlivé válce, nebo se pletu?
20:22:18
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:12:34: PD mas v jednom dilu dohromady jak vstrikovac, tak cerpadlo. U rotacky mas jeden "generator tlaku" a rozdelovaci hlava rozdeluje tlak do jednotlivych vstrikovacu...
Treba John Deere ma ty PD jednotky rozdeleny, ze mas jeden dil vstrikovac a druhej dil cerpadlo a je to spojeny kratkou trubickou.
20:19:28
10.09.2024
-> Milan 136 10.09.24 11:42:35: Dily Engineteam jsou shit? To by me zajimalo...
20:18:56
10.09.2024
-> Milan 136 10.09.24 11:42:35: A je INA to samé, co Schaeffler - INA? Tohle by bylo ok? autodilos.cz/autodily/zdv ihatko-ventilu-74511593
20:13:44
10.09.2024
-> saskyn2 10.09.24 10:22:53: Výborně! 6 Co za ňu chceš a můžu se stavit zítra?
20:12:34
10.09.2024
-> palinator 10.09.24 08:46:35: Pojmy "PD" a "rotačka" znám z Virtu, ale vím jen, že označují smradlavé nafťáky... 3
PD je zkratka Pumpe - Düse (čerpadlo - tryska), ale to je tak vše, co vim - nikdy jsem nekoumal, co to znamená. A "rotačka" netuším, co je (vždyť přece každý motor rotuje, né?)40
20:03:16
10.09.2024
Anacron
Ahoj, mám možná hloupý dotaz, ale v tomhle se vůbec nevyznám. Koupil jsem Octavii 2 1.9 TDi (jak jinak 3) před facelift a majitel říkal, že je možná načipovaná od předchozího majitele. Problém je, že když ji přišlápnu v kopci a na trojku vytočím třeba na 3500-4000 ot./min, tak v bočním zpětném zrcátku vidím trochu kouře. Není to žádný vrhač tmy ani sazomet, ale na emisích se na to moc netvářili. Je možné, že by za to mohl ten chip tuning a co by obnášelo to vrátit? Dá se vůbec nějak lajcky zjistit, že to je načipované? Táhne hezky, ale srovnání s jinou nemám.
11:42:35
10.09.2024
-> palinator 10.09.24 08:43:11: Když dáš nějaký engineteam a podobně, tak asi ano.
Ale černá ina asi jediná nějak funguje. Nebo pak origo - taky černá ina
10:22:53
10.09.2024
-> Bukaj: jinak vačku mám, sice už má něco za sebou ale bude fungovat asi dýl jak nějaká druhoška.
09:47:04
10.09.2024
-> Jarda/felda:
Dal jsem to spíš pod jakejma typama to má hledat..
09:17:00
10.09.2024
08:55:36
10.09.2024
Kod motoru by mohl být na štítku na krytu rozvodů, na štítku u rezervy, v servisce, v techničáku, v malém techničáku ve variantě, a u novějších aut bývá i na výrobním štítku ale to myslím u O1 ještě nebude. Jinak pokud je to 74kw tak to bude AXR nebo ATD.
08:46:35
10.09.2024
-> Bukaj:
Kód motoru by měl bejt na bloku, ale nevim jestli půjde vidět, bejvá to různě zasraný a ještě je potřeba se koukat přes zrcátko.. Každopádně zdvihátka jsou asi pro PD všechny stejný.. Rozdíl mezi PD a rotačkou doufám chápeš když už máš sundaný víko ventilů.. 3
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/038109309c-zdvihatko -ventilu-hydrostel-ina-381 4.html
upraveno 1x, naposled 10.09.2024 08:46:59
08:43:11
10.09.2024
A stojej za něco? Občas se vyměněj zdvihátka a je to horší než předtim.. 3
07:13:01
10.09.2024
-> Milan 136: Já vlastně ani nevím, co je to za motor...
Kde najdu kód motoru (papíry u sebe nemám).
Případně dle VIN?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 10.09.2024 07:13:01
07:01:00
10.09.2024
-> Bukaj 09.09.24 23:02:52: Zdvihátka určitě všechna nová. Ty na odkazu jsou na starej diesel. Na PD musí být černý s DLC povrchem.
Ina dělá sadu.
