18:37:50
19.07.2017
19.07.2017
-> suri: dolu z parkoviste Trangoska. 7km bez plynu
21:24:56
18.07.2017
18.07.2017
-> Milan 136: to je tak znulované dolu z Jasnej
20:08:49
18.07.2017
18.07.2017
-> venni: v ODISU je na to rizena funkce, takze predpokladam, ze na vagu to bude pres login.
Jinak spotreba fajn
Jinak spotreba fajn
23:16:36
15.07.2017
15.07.2017
-> Milan 136: no v druhý fotce máš vše co bylo na výběr,je to tam někde v logu pod dalším číslem? NWKT mi posílal nějakej screen kde popel byl,ale pod logem snad 470 a to mi to vůbec nenabídlo...
21:39:47
15.07.2017
15.07.2017
-> venni: nemáš tam hlavně množství popelu, což vypoví vše o stavu dpf
18:27:34
15.07.2017
15.07.2017
-> venni:
Měl sis zaškrtnout diferenční tlak. Ale hodnoty kolik už je na regeneraci si už nepamatuju, je to ve VISu.
E: je to rozdíl tlaku před a za DPF, s rostoucím zaplněním diference pochopitelně roste.
13:20:38
15.07.2017
15.07.2017
Zaškrtal jsem si tam tohle...
Důležitej je log 108 a 109 předpokládam...
13:17:46
15.07.2017
15.07.2017
Na Tomášovo radu,kde hledat zanesení DPFka u CRka jsem vyzkoumal u OII 1,6 77kw pouze toto.Taková tabulka vyběhne u všech CR? Popíše mi někdo stručně jaký hodnoty co znamenaj? Já to říkam pořád,že vag není moje silná stránka...
08:38:30
12.07.2017
12.07.2017
-> bouchy: hmm vyzerá to tak
08:27:36
12.07.2017
12.07.2017
21:26:04
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Ono i rozjet se na suchu (případně vodě) třeba na kostkách do kopce stylem raketovej start taky vyvolává zděsení u ostatních řidičů a rohlík a tváři řidiče. :-)
21:21:47
11.07.2017
11.07.2017
haldex odpojený hučí furt , nejaké nápady?
19:24:33
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: do zimy to predám celé, už ho nebudem potrebovať :-D
19:23:48
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 18:47:07: Až přijde zima, nebudeš to chtít vypnout.
Rozjet se s tím i třeba jen na hustě zasněžené křižovatce pod plynem, zatímco se ostatní trápí, vyvolává spokojený úsměv.
18:47:07
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983 11.07.17 17:56:05: náplne sú nové , aj DSG , aj predná prídavná prevodovka , aj zadný diferenciál , aj haldex, všetko na prípravky napresno ... zadné pneu majú solídnu pílku ale nechce sa mi veriť že by gumy hučali raz a raz nie a nejak extra nereagovali na zmenu povrchu asfaltu
17:56:05
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 13:43:38: A nechceš nejdrive zkusit naplne? Kdyz je v haldexu blbe hladina, tak to dela taky bordel. Chybne naplneni uz jsem taky slysel.
13:43:38
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Hlavne to bolo o tom že novšie sú cca 23-25tis eur , sú to facelifty čo v sedane je hrozné a hlavne 95% sú laurinky v hnedej koži a to som nechcel ani zadarmo
takto mám síce holobyt ale celkom fajn cena , SK auto a celá historia
12:36:46
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 12:30:51: Tam by se posralo třeba něco jinýho, to si nevybereš.
12:30:51
11.07.2017
11.07.2017
-> palinator: hučia , ale menej ako VR6 , tam hučí hádam každý ... ale toto moje nevyzerá na diferák , skôr ako spojka haldex v preklze ... vyskúšam a dám vedieť po odpojení
dnes ma mrzí že som nekúpil niečo naozaj zánovné
11:57:50
11.07.2017
11.07.2017
-> palinator 11.07.17 11:41:53: Viď? Kdy jim to na asfaltu hrabe i zadkem. Copak si myslíš, že mají eRková Volva.
11:41:53
11.07.2017
11.07.2017
To by mě zajímalo jak vypadaj Haldexy u tunerů na TDIčkách s 300+ koněma, když se ty auta hrběj po startu div nezvednou přední kola.
10:43:26
11.07.2017
11.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: 150tis ale to robia všetky 3,6 kde mladý dávali rozjazdy -> saskyn2: to nevadí , na test hluku to stačí nie ?
10:29:27
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 07:49:48: JJ, je pod pravým sedákem. Ale jak říkám, hodí ti to hned chybu abs a budeš mít palubku jak vánoční stromeček.
10:14:47
11.07.2017
11.07.2017
-> suri 11.07.17 07:49:48: Kolik to má najeto, že to zlobí? Nějaká údržba na tom pohonu probíhala?
07:49:48
11.07.2017
11.07.2017
Tak údajne mám na Superbe konektor k prepoju haldexu aj pod sedačkou vzadu tak to dnes skúsim rozpojiť a uvidíme
07:32:31
11.07.2017
11.07.2017
-> StepaNoFUN:
Nefunguje test akčních členů pouze na volnoběh a za stání?
06:37:40
11.07.2017
11.07.2017
Nestacilo by na vyzkoušení spustit akční členy a projet se s tím při stavu pohon vypnut?
17:19:34
10.07.2017
10.07.2017
-> Nwkt 10.07.17 13:16:24: to bude mozna vesele fungovat s chybama dal
13:44:45
10.07.2017
10.07.2017
-> Milan 136 10.07.17 10:59:56: vyndat kardan?
13:16:24
10.07.2017
10.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Můžeš ho odkódovat z gateway, ale co to pak udělá s ABS ví bůh. Spíš tipuju že bude házet chybu (jinou)
13:14:28
10.07.2017
10.07.2017
Nejde Haldex odpojit přes diag?
12:03:42
10.07.2017
10.07.2017
-> Milan 136 10.07.17 10:59:56: píše kadečo ale pri 4ke nič , neviem sa tam spratať bez zdviháku
10:59:56
10.07.2017
10.07.2017
-> suri: nebo odpojit jen cerpadlo?
Sixta na svym webu radi, jak zjistit zavady na haldexu a neco o odpojenym cerpadlu tam myslim psal
10:34:52
10.07.2017
10.07.2017
-> saskyn2: hmm tam sa nespracem , zisti mi ten nový čo sme sa bavili , možno to risknem
10:29:18
10.07.2017
10.07.2017
-> suri: Odpojit pod autem, ale stejně to pak vyhodí i chybu ABS
10:07:55
10.07.2017
10.07.2017
-> Milan 136: je šanca nejak rozumne vyradiť z činnosti haldex ? niečo mi tam tak divne hučí hlavne okolo 50tky to najviac počuť zozadu , nemení sa to pri zmene povrch asfaltu , niekedy stíchne po pridaní plynu a zmene rýchlosti a objaví sa znovu a niekedy nie , studené to nerobí ... viacerý hovoria o KO haldexe , že jednotka alebo lamely , že to má tendenciu pripájať zadok za jazdy a vydáva to tieto zvuky , podobne hlučné to je aj na spiatočku
kukal som do schémy je tam poistka SC6 ktorá ako som včera zistil napája aj budíky aj voliacu páku a po vybratí sa nedá naštartovať , takže takto haldex nevyradím
jediná možnosť bude odpojiť to pod autom , alebo nejaký nápad?
09:40:50
10.07.2017
10.07.2017
-> Bukaj 10.07.17 09:36:24: a presne o tom hovorím
09:36:24
10.07.2017
10.07.2017
-> suri: Já sice nevím, jak to jezdit má, ale ty dvě OII combi 1,9TDI, které jsem kdy řídil bych dle "požitku" z jízdy přirovnal k 30 let starému Favoritu se zanedbanou údržbou
09:26:42
10.07.2017
10.07.2017
-> Syny: ja som dobrú dávno nevidel , ale to je tým že mám jednu a od nova tak viem ako to jazdiť má
09:26:07
10.07.2017
10.07.2017
-> Nwkt: ja som ich videl viac a nakoniec sa kúpil CEED 2013 za rovnaké peniaze a v úplne inej výbave a stave
09:13:35
10.07.2017
10.07.2017
Tak dvojkova Ofce (jeste v kombiku) neni vubec spatny auto, problem je, ze vetsinou jsou uz dost odlitany, no - hlavne ty ropaci (kterejch je vetsina) :/
09:04:47
10.07.2017
10.07.2017
-> suri: To co je pro tebe katastrofa, je pro jiný sen a kupujou to všema deseti
08:47:11
10.07.2017
10.07.2017
-> minno: a kde sa to dá kúpiť také auto ? ja som ich poslednú dobu videl cca 25 a katastrofa
08:42:46
10.07.2017
10.07.2017
V piatok som sa dozvedel, že kolegyňa kúpila Oct2 kombi v nafte. Dnes zas, že kolega kúpil Oct2 kombi v nafte. Asi pol roka dozadu kúpili zas iní dvaja kolegovia Oct2 kombi
16:13:12
07.07.2017
07.07.2017
-> Kocvin 06.07.17 23:32:55:
Známej mi říkal že je tušim regulátor nějak zaletovanej že to doma klasickou pájkou nejde udělat. Teď bych kecal jak to přesně říkal.
Jinak dneska jsem přišel na to, že závada nebude v baterkách, ale fakt v dobíjení. Ono to po startu nějakejch 14-14,1 V dobíjí, ale ujel jsem 15 km a napětí 13,8 bez světel a 13,5 se světlama, nezávisle na otáčkách.
Takže tipuju regl v piči. Jinak proč by se nedokázal altík nabudit sám od sebe bez předchozího předbuzení, když nějakej zbytkovej magnetismus by v rotoru bejt měl? Třeba dneska jak mě to teplý kvůli slabýmu napětí špatně startovalo (stará známá funkce špatných teplých startů), tak alternátor začal dobíjet po startu okamžitě. Vysvětluju si to tim, že kleslo napětí v síti a k nabuzení alternátoru stačilo menší indukovaný napětí ve statoru, aby přes pomocný diody začal budit z vlastního zdroje. A další věc, v autě je alternátor Bosch 90A s dvoupinovým konektorem W a D+. A dráty od toho konektoru jsou ustřižený. Je tam teda danej nějakej nesprávnej altík? Nic nezapojenýho v kabeláži jsem zatím nenašel.
Takže tipuju regl v piči. Jinak proč by se nedokázal altík nabudit sám od sebe bez předchozího předbuzení, když nějakej zbytkovej magnetismus by v rotoru bejt měl? Třeba dneska jak mě to teplý kvůli slabýmu napětí špatně startovalo (stará známá funkce špatných teplých startů), tak alternátor začal dobíjet po startu okamžitě. Vysvětluju si to tim, že kleslo napětí v síti a k nabuzení alternátoru stačilo menší indukovaný napětí ve statoru, aby přes pomocný diody začal budit z vlastního zdroje. A další věc, v autě je alternátor Bosch 90A s dvoupinovým konektorem W a D+. A dráty od toho konektoru jsou ustřižený. Je tam teda danej nějakej nesprávnej altík? Nic nezapojenýho v kabeláži jsem zatím nenašel.10:11:15
07.07.2017
07.07.2017
10:00:22
07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017
-> King 07.07.17 00:48:05: když se mi u maturity ptali, po kterým prvním americkým prezidentovy je pojmenovaný hlavní město Washington, tak jsem taky neměl ani tušení
08:45:31
07.07.2017
07.07.2017
-> King:
Tak to jste měli tu otázku opravdu záchrannou..
07:17:14
07.07.2017
07.07.2017
-> King:
Trefil jsem se?
