10:17:02
14.09.2017
14.09.2017
M@rtin
-> suri 14.09.17 10:03:13: Díky, budu muset fyzicky vyzkoušet, než nějakou koupit jen tak ....
10:05:03
14.09.2017
14.09.2017
10:04:49
14.09.2017
14.09.2017
ja som včera vymenil ložisko a kotúče nešli dole ani za boha , namontoval to nejaký debil na hrdzavý náboj , neočistené a v strede nejaký pozostatok medienky a vody ? normálne vlhké pod nábojom ... samozrejme som kotúče roztrepal kladivom a utekal po nové , krásny deň
10:03:43
14.09.2017
14.09.2017
len pozor možno bolo tých diskov aj viac druhov
10:03:13
14.09.2017
14.09.2017
-> M@rtin: mám tu 3,6 na servise a je to zhruba takto , do cca 12cm by si sa mal zmestiť
10:02:43
14.09.2017
14.09.2017
-> saskyn2: ak by to bolo zhodné tak by som možno dve autá zobral , aj známy chce ...
22:30:46
13.09.2017
13.09.2017
-> suri: Hliníkový tady mám spoustu kusů, ale železo na porovnání tady mám asi jen na ze slabejch motorizací na 50 tlumič. Ale na to porovnání by to snad mělo stačit.
22:22:06
13.09.2017
13.09.2017
-> saskyn2: má to čas , ešte niečo poštudujem a ak by si mal dve otoče by som vzal
22:09:33
13.09.2017
13.09.2017
-> suri: Spodní čep má jiný sklon jestli si dobře pamatuju. Porovnat to sice můžu ale nevím kdy, zítra mám dělat 3x stk, řemen railu a ventilátor na 4F, pružiny a vejfuck na corse, a pátek se na to už chci vysrat a jet do Běšin.
20:22:48
13.09.2017
13.09.2017
-> saskyn2: Ty nemáš niekde náhodou tie tehlice z 3C čo sú v hliníku na porovnanie so škodováckymi liatinovými ? ložisko je rovnaké , čap riadenia tiež len iná matka , spodný čap je iný ale tam môže byť len rozdiel v skrutkách , skrutka tlmiča rovnaká .. nevieme to porovnať ?
20:05:09
13.09.2017
13.09.2017
-> M@rtin: cca 10 cm má pneu ale má to vystúpený stred takže ak chceš musím ju vybrať a pofotiť ...
08:46:16
12.09.2017
12.09.2017
-> M@rtin: Já jsem si to představil, že je to přilepený zezadu k opěradlu
ale jak jinak, když Tomaso píše "za". Pod se to nevejde a ani by se tam nedaly dát nohy.
ale jak jinak, když Tomaso píše "za". Pod se to nevejde a ani by se tam nedaly dát nohy.08:39:06
12.09.2017
12.09.2017
M@rtin
-> suri: to určitě. Uvidime. Kdyztak by se dali udělat i vyšší bocnice. Sice by to uz nebylo Simply klever, ale účel by tp plnilo
08:03:31
12.09.2017
12.09.2017
-> M@rtin: lepšie to bude určite ...
22:02:57
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
-> suri: Díky, budeš hodnej. I kdyby se to nevešlo, furt to bude lepší jak plech 6Jx16" s gumou 205/55.
21:54:07
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin: toto mám v 3,6 , môžem zmerať na výšku , ale bude to viac ako 12cm
20:26:48
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
20:15:16
11.09.2017
11.09.2017
-> Nwkt:
Pochybuju že by si Tomaso na cokoliv zřizoval havárku.
20:11:23
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin 11.09.17 18:30:53: Ty tam máš plyn?
20:01:37
11.09.2017
11.09.2017
-> Nwkt: co ti je v ramci europy mimo EU tiez k prdu jak prazdna rezerva :)
19:35:47
11.09.2017
11.09.2017
-> Nwkt: blbost :-D pátý kolo v autě je samozřejmost:D
19:17:57
11.09.2017
11.09.2017
-> Tomaso435: Varianta 3 je mít u havárky asistence po EU zdarma
19:16:38
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435 11.09.17 18:52:57: Tak pod sedačku u O2 se nic takvýho nevejde.
bez můžu jezdit kolem komína, ale dál bych to neriskoval
18:52:57
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin: zespoda držák sedačky a u sedačky držák pásu. Bez rezervy nikam nejedu. Kámoš ten dal plyn, koupil za 30kč v lidlu sprej na lepení defektů a už 4 roky si myslí že mu ten 30ml sprej nejenom zalepí, ale taky nafoukne prázdný kolo... Jak málo stačí :) Ted si koupil micubiši áesiks kde rezerva nebyla. Jel s tim v pohodě už 3x rakousko a chorvatsko... Nevim no, na tohle bych neměl. Když bych jel dál tek si ty rezerzvy vemu rači dvě.
18:49:09
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435: A k čemu přikurtovaný?
18:47:30
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin: já to vozim za sedadlem spolujezdce přikurtovaný ... dle stk v pořádku - je tam kurta.
18:44:50
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
-> Tomaso435: No budu muset zajet k někomu kdo tohle prodává ... něco takovýhohle by se i vejít mohlo
18:38:59
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin: 125/70 R18 by se tam vlíst mohlo :D
18:30:53
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
-> suri: Ano mezi podlahu a vrchní díl, nikde jsem nenašel rozměry dojezdovejch kol, je tam cca 12cm místa na vejšku
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.09.17 17:20:06: Místo pro origo kolo je obsazené a tahat 16" plechovou rezervu je docela opruz ....
17:20:06
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin 11.09.17 12:21:49: Tam se vejde celé origo kolo, teda pokud nemyslíš ten pidi prostor mezi...
16:50:23
11.09.2017
11.09.2017
maca
-> Mr._Nosferatu: v kufru u rezervy
16:21:54
11.09.2017
11.09.2017
Kde u O1 najdu štítek s kódem barvy ?
13:02:17
11.09.2017
11.09.2017
-> Nwkt 11.09.17 12:48:08: však prvý diel podlahy je viacmenej rovnaký ako origo koberec a tam sa vôjde každá rezerva .. podľa mňa myslí do vnútra medzipodlahy
12:48:08
11.09.2017
11.09.2017
-> suri: Asi myslí do vany a první díl podlahy
12:36:26
11.09.2017
11.09.2017
-> M@rtin: akože medzi podlahu a vrchný diel ? to isto nie
12:21:49
11.09.2017
11.09.2017
M@rtin
Dá se sehnat dojezdová rezerva, která by se vešla pod originální dvojitou podlahu v O2 combi?
09:56:42
05.09.2017
05.09.2017
Ale Saskyn má pravdu
. Nicméně předpokládám, že vrácení auta se zapečenejma ventilama a gumama na dráty, budou mít asi nějak ošetřené.
16:29:15
04.09.2017
04.09.2017
-> saskyn2:
Já ti nevim, ale přijde mi, že dvojková Octavka z 2005 je taky lepší než trojková z 2014.
Pokud nebereme v potaz rozměry a vnitřní prostor, který se nafoukly pořádně.
Pokud nebereme v potaz rozměry a vnitřní prostor, který se nafoukly pořádně.09:28:07
03.09.2017
03.09.2017
-> bouchy 02.09.17 20:48:49: No nedokážu se vyjádřit ke kvalitám té dnešní I30, protože jsem v tom ani neseděl. Ale zato předcházející generaci měla mladá jako služebáka a můžu s čistým svědomím říct, že dvojková oktávka z roku 2005 je lepší auto, než I30 z roku 2014
Né že by se to nějak extrémě sralo, kromě toho že to žralo olej s tím snad žádný problém nebyl, ale takové ty detaily jako že to nemělo ani blbej dojezd na okna který má fábie z roku 2000, modrý podsvícení monochromatického displaye rádia který vypalovalo oči byla vyloženě labužnost, papundeklové levné plasty interieru, jízdní vlastnosti si na OII taky ani neškrtly. A když už o něčem říkám že je to „Nejlepší České kombi“ tak by to kurva alespoň mohlo mít češtinu v menu
21:01:41
02.09.2017
02.09.2017
-> saskyn2: Protože si nebudu dělat ostudu... :-D Každopádně teď jsem se vrátil z dovolený a v nejbližší době delší cestu nikam neplánuju (většinou jezdím služebákem) a stejně by ta jejich plečka neměla určitě tažný. A nejbližší další akce s vyšším nájezdem jsou možná závody. Nicméně jako škodovák přece nebudu najíždět hjundajem. :-D
20:51:35
02.09.2017
02.09.2017
-> StepaNoFUN: JJ, jsou už dobře zoufalý když už si to nechce nikdo půjčit ani zadarmo a museji přidat prachy a umytí té zlé škodovky
Na druhou stranu proč si to zadara nepůjčit a týden nerasit místo svého auta...
Na druhou stranu proč si to zadara nepůjčit a týden nerasit místo svého auta...20:48:49
02.09.2017
02.09.2017
-> saskyn2: auto.idnes.cz/hyundai-vos
icky-dopis-dealer-diw-/aut
omoto.aspx?c=A170815_...
„Tržní mechanismy pracují a vytlačují výrobce nepovedených vozů na samé bahnité dno automobilové branže. Jejich produkty už nikdo nechce ani za měsíční splátku ve výši podobné útratě za buřta u stánku“
„Tržní mechanismy pracují a vytlačují výrobce nepovedených vozů na samé bahnité dno automobilové branže. Jejich produkty už nikdo nechce ani za měsíční splátku ve výši podobné útratě za buřta u stánku“20:44:21
02.09.2017
02.09.2017
-> saskyn2: Mám. Ale nějak po tom netoužím... Už nevědí, jak by proti škodovce bojovali. Viz zveřejněnej nějakej interní dokument, že pokud někdo bude argumentovat tím, že škodovka je levnější (nějakej leasing či co to bylo), mají mu dýleři nabídnout "opravdu kvalitní český kombík" a pokud bude dál trvat na škodovce, tak doporučit dobrého psychiatra...
19:51:12
02.09.2017
02.09.2017
Jestli máte někdo kombíkovou oktávku, tak si můžete na týden zadarmo půjčit tuhle plečku. 300 kč a umytí auta navrch
www.hyundai.cz/akcni-nabi dky/i30-kombi-na-tyden
21:51:24
29.08.2017
29.08.2017
Chali
-> Mr._Nosferatu: Jedna modrá je v Jihlavě
21:50:01
29.08.2017
29.08.2017
Docela by mě zajímalo kolik jich vlastně v ČR je, v Příbrami je jedna dodávková, dokonce má plnou přepážku za sedačkami.
21:42:44
29.08.2017
29.08.2017
-> StepaNoFUN:
20:45:02
29.08.2017
29.08.2017
-> Nwkt: Ta, co jsem ji vidě,l byla taky myslím "civilní"...
14:11:59
29.08.2017
29.08.2017
Fotil jsem stejnou v Plzni, akorát je přestavěná, že má sedačky a okna i vzadu
09:23:12
29.08.2017
29.08.2017
-> StepaNoFUN 28.08.17 22:12:03: tam jsem ji potkal jednou taky
