20:00:03
27.04.2018
27.04.2018
-> Nwkt 27.04.18 19:34:53: to mam kvuli tomu schanet maxidotovy RS? ty budou za raketu :(
19:50:51
27.04.2018
27.04.2018
-> Jarda: je fakt že fabie dlouho nic nic nic a pak po jedno rozjezdu na křižovatce to udělá hop hop hop a máme 90. ale taky tomu odpovídá teda topení no... nic nic nic a až po delší době to začne něco dělat... to felda tam si v -20 po kilometru mužeš fénovat vlasy....
19:48:51
27.04.2018
27.04.2018
-> Nwkt: Tak si vzpomeň jak. Ještě jsem nepořešil a taky mě to sere. :-D
19:34:53
27.04.2018
27.04.2018
-> Jarda: Na maxidotu ano. To je moje video
19:30:26
27.04.2018
27.04.2018
-> Tomaso435 27.04.18 18:55:23: asi je to zamer vyrobce, aby to lidi nicili, ja kdyz vidim teplotu 90°C, tak se tomu taky nebojim slapnout
a i pritelkyne rikala, ze ma u fabky asi rozbitej teplomer, ze to stale ukazuje 90...
-> Nwkt 27.04.18 08:32:24: umis?
a i pritelkyne rikala, ze ma u fabky asi rozbitej teplomer, ze to stale ukazuje 90...-> Nwkt 27.04.18 08:32:24: umis?
18:55:23
27.04.2018
27.04.2018
-> suri 27.04.18 07:37:36:
a já si říkal kurva jek je ta fabie dokonalá že ta ručička se ani nehne a u fáva buď trnu že je to studený, nebo že už je to na hranici červenýho
18:46:59
27.04.2018
27.04.2018
Lana musí být OK, používám ručku při každém parkování. Bohužel celou zimu byl asi pístek nadoraz vylezlý a to se na něm podepsalo. Zkusíme tu opravnou sadu a snad to bude OK.
18:44:15
27.04.2018
27.04.2018
-> Nwkt:
Má ale jen v nějaký lepší verzi, nevim jestli nutně s Maxidotem, dost možná jo jak píše -> bouchy:
Táta to ve FII 1,6 TDI 55 kW r.v.2010 neměl, ale líp vybavená o rok novější teploměr měla. Dnes ve FIII je to asi totéž, ale teplota jde snad zobrazit na palubáku.
E: bude to s Maxidotem, protože bez něj je palubák sloučenej s digitálním palivoměrem
18:37:59
27.04.2018
27.04.2018
-> Nwkt 27.04.18 18:28:04: faceliftovej roomster ne
18:28:04
27.04.2018
27.04.2018
-> bouchy: FI určitě a FII má na budíku otáčkoměru teploměr ne?
18:10:18
27.04.2018
27.04.2018
-> Jarda: Nafixlovaná ručička teploty je známá věc, pokud vím, tak Felicie to ještě nedělaly, FI nevim, FII ani většinou měřák neměly
(myslím že jen verze s maxidotem) no a pak už jen nafixlovaně. Ta akcelerace ručičky 5 min po startu je úctyhodná, bojím se, že odbobně je nafixlovaný číslo teploty oleje - ale je zajímavý sledovat vystřelení ručičky vody na 90°C, pak dlouho nic a až pak se ukáže 50°C na oleji (což je defaultně minimální hodnota k zobrazení)
17:52:06
27.04.2018
27.04.2018
Dokázal by mi prosím někdo odměřit, kam přesně nalepit nápis Octavia vč. motorizace na 5. dveře na kombíku OI? Tak aby to bylo v originál místě. Díky.
12:30:29
27.04.2018
27.04.2018
-> Milan 136: Držáky 1000 pár použitý, popřípadě 1500 pár nový.
12:22:53
27.04.2018
27.04.2018
-> saskyn2 27.04.18 10:11:58: a drzaky na 286 kotouce k tomu?
10:13:00
27.04.2018
27.04.2018
-> saskyn2: Dávám tomu ještě chvíli a pokud ten jouda nedojede tak ti je dovezu
10:11:58
27.04.2018
27.04.2018
-> Nwkt: Klidně je od tebe vezmu jak jsme se bavili, já to rozprodám úplně v pohodě. Jinak na OII tu mám originál nový třmeny za 1500 kus, ale na ty větší/RS brzdy.
10:06:52
27.04.2018
27.04.2018
Pořád tu mám zadní brzdy z pašíka, nechceš udělat elektronickou ručku do O2?
09:49:34
27.04.2018
27.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.18 00:07:01:
Vyměnit ideálně oba třmeny (jinak nebude sedět třeba jeden třmen na provozní brzdění a druhej na ručku). Nevim v jakým máš stavu lanovody, ale já musel měnit i ty, protože ten zatuhlej pístek tim že se lanovod nepohyboval, tak způsobil jeho zatuhnutí.
Mluvim teda o Toledu.
08:32:24
27.04.2018
27.04.2018
-> suri 27.04.18 07:37:36: -> Jarda - zrušená registrace 27.04.18 08:30:38: Jo, je to debilita. Nicméně se to dá upravit
08:30:38
27.04.2018
27.04.2018
-> suri 27.04.18 07:37:36: prave ja tam dle diag mel 115 a vrtule nic :/
nechapu, proc to maji takhle blbe, ma to tak i fabie... aby to nedeprimovalo ridice? :)
07:37:36
27.04.2018
27.04.2018
-> Star LC20: zober si diagnostiku a zistíš že ten rozptyl kedy je ručička na strede je cca od 70 do 110 stupňov
07:36:37
27.04.2018
27.04.2018
-> Tuner#2: osobne už mením len strmeň , na malé brzdy sa dá zohnať TRW kde je vybrúsené logo VW AG za 60eur . Gumičky stoja tretinu , je s tým drbačka a neistý výsledok , hlavne ak je načaté aj ovládanie ručnej ...
07:03:02
27.04.2018
27.04.2018
Star LC20
-> Jarda: tohle mě taky zajímá. Mě se teda teplota drží na 90ti, ikdyz už byly vedra.... prostě ať se děje, co se děje, mám tam 90, ale ani jedna vrtule se bez klimy neroztočí. Nechápu
06:27:58
27.04.2018
27.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.18 00:07:01: pokud je problém jen v pístku tak se vyplatí rozdělání a přegumičkovat, pokud se nevrací páka ruční brzdy tak je přirezlá osička a to je konečná pro třmen
00:07:01
27.04.2018
27.04.2018
Zadní brzdy vyměněny, bohužel jeden pístek byl boj a švára říkal, že s ním asi bude problém. Bohužel je, za cestu dolů levé kolo skoro studené, pravé dost horké. Má smysl řešit výměnu pístku, pokud ano, tak jaký a co vše na výměnu koupit? Předpokládám, že to bude sada s gumičkama.
10:48:13
26.04.2018
26.04.2018
-> Nwkt 26.04.18 10:37:58: Jj diky, zkusim... Pokusim se ho napred promerit, koukal jsem ze z neho jde vic kabliku nez dva, to je vicestupnove? Jeden a dva ventilatory nebo otacky?
10:37:58
26.04.2018
26.04.2018
-> Jarda: Já myslím že by nešla klima, pokud by byl vadnej ten relé blok. Zkus to čidlo na chladiči nejdřív
06:52:58
26.04.2018
26.04.2018
Dalsi problemek, vcera v kolone se mi nesepnul vetrak na chladici, normalne mam porad teplotu na 90°C a uz lezla pres 100°C a nic, oba se sepnou, jen kdyz pustim klimu... Kde mam hledat problem? to rele u baterky nebo snimac na chladici? Kamarad, co ma servis mi tvrdil, ze to na chladici nic nema a ze si to pres rele spina RJ motoru, ale ja na chladici nejake cidlo mam. Dekuji.
00:26:19
25.04.2018
25.04.2018
-> Borderer:
Ať se staví, ale Lence to říkat nebudem.
23:23:32
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: -> StepaNoFUN: Diky kluci, tak mne aspoň nemusí mrzet, že sem zadanej.
Zkusím se jí aspoň poptat, aby ji někde nenatáhli.
Zkusím se jí aspoň poptat, aby ji někde nenatáhli.23:21:23
24.04.2018
24.04.2018
-> Borderer: jak Pise Tomas. Tady už se asi bez HEXU neobejdes.
23:15:03
24.04.2018
24.04.2018
-> Borderer: Ne, minimálně HEX CAN kabel. KKLkem se napojíš max na motor
-> venni: No ty sériový brzdy jsou bláto
23:12:06
24.04.2018
24.04.2018
Moc nevím, kam to napsat, ale zkusím to sem. Není to Octa, ale A3 druhý generace (2008). Předpokládám, že když koncern, tak to bude stejný. Pujde tahle potvora napíchnout obyčejnym vagem a kabelem, co mam k feldě? Kamarádce nefungujou parkovací senzory a já absolutně nemam tušení, jestli se o to pokoušet nebo ji rovnou poslat do servisu? Nechci nic mazat, nastavovat, jen se tam porozhlídnout.
22:48:44
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt 24.04.18 21:50:30: myslím že na moje občasný svezení bez holek to stačí,navic už bych nemohl jezdit zimní 16tky :D ale skok to musí bejt razantní,to asi jo :)
22:30:44
24.04.2018
24.04.2018
-> blue-dog: 288
22:06:34
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: jj ale ty 1.4 tsi mají oproti 1.6 výkonu na rozdávání
21:50:30
24.04.2018
24.04.2018
-> venni: Jo jo, dej 340
Někdy se s tím můžeš svézt jestli chceš
-> saskyn2: To mají i nějaký ty 1,4? Bo co to bylo za sekačku v tom?
21:46:54
24.04.2018
24.04.2018
-> venni: B6/B7 má 312 jako minimum na všechny motorizace, včetně benzínový 1.6
nahod na to 340, nwkt ti poreferuje
21:40:48
24.04.2018
24.04.2018
Paradox je,že na B7 1,6 CAYC mam vpředu 312mm zatim co OII fl 1,6 CAYC má 280mm .To i na FII BLS byly předky 288mm :D :-o
19:21:05
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
-> Nwkt: 312mm si myslím že měla RS
19:13:50
24.04.2018
24.04.2018
-> Nwkt: Myslím že 288, ale 100% jistej si ted nejsem
18:59:46
24.04.2018
24.04.2018
-> blue-dog: A nemá 1,8 náhodou 312 brzdy?
15:04:46
24.04.2018
24.04.2018
blue-dog
Zdravím, jaký rozměr předních brzdových kotoučů dát na octavii 2 FL 1.8tsi? Na internetu jsem našel několik kotoučů a rozměrů ale nevím který z nich. Jeden rozměr jsem našel 288x25mm a druhý jsem našel 280x22mm.
12:14:57
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Tak kompletní příručka zde: skoda-virt.cz/cz/.../1195
9-panely-pristroju-octavia
-fabia-superb
09:31:08
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Ok, kouknu po nich a dám vědět. Díky
08:58:37
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Zapojení paralelně. Jsou normálně 12V. A konektory na ně pasujou z destiček. ;-)
07:11:39
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN 24.04.18 07:04:03: jj, super a zapojeni doufam paralelne kazda na 12V, aby nebyly v serii jako vyhrev sedaku a operaku, kde jsem zkusil sedak na 12V a hned se to pekne tavilo :), ale nicmene to vydrzelo a stale mi ten prosezeny sedak hreje - malem me za nej minuly tyden vyhodil z STK :)
07:04:03
24.04.2018
24.04.2018
-> Jarda: Myslím že jo. Ale je potřeba trochu zvětšit díry a profrézovat i spodní stranu torpéda (jakoby zeslabit hranu, aby tam ta tryska měla za co držet). Už si to přesně nepamatuju jak, ale dostal jsem je tam.
06:52:56
24.04.2018
24.04.2018
-> StepaNoFUN: to je tadle?, i kdyz je zima daleko, tak bych je za tuto cenu mohl objednat...
www.cc-autodily.cz/tryska -ostrikovace-2_2
-> saskyn2 23.04.18 22:38:51: jj, tak treba az byste jeli zas po D1, jinak vse nejlepsi k svatku
22:38:51
23.04.2018
23.04.2018
-> Jarda: Z OII tady budu asi mít možná i s kabeláží.
