11:46:54
24.05.2018
24.05.2018
-> palinator: konkrétne táto je rovnaká ako originálka , vymenilo sa ich tak milión kusov , nikdy nebol problém , vydrží tých 180tis km ako aj pôvodná
11:25:46
24.05.2018
24.05.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
A co to teda je když ne spojka?
11:11:48
24.05.2018
24.05.2018
-> palinator 24.05.18 10:18:31: To je ale Repset od Luku, to není spojka.
10:32:00
24.05.2018
24.05.2018
-> Jirik_Tuňák1983: spojka na klasiku stojí komplet zo zotrvákom stojí do 300eur -> Milan 136: ja to netvrdím , 90% bežných OII trápia iné problémy ako nejaká spojka čo sa fakt dá jednoducho vymeniť ...
10:18:31
24.05.2018
24.05.2018
10:13:48
24.05.2018
24.05.2018
-> Jirik_Tuňák1983 24.05.18 10:02:30: vidim to stejne
10:02:30
24.05.2018
24.05.2018
-> palinator 24.05.18 09:44:27: Ale on se ptá na dvouhmotu. Spojka možná stojí 7000,-, ale když bude muset měnit i setrvák, tak to asi za sedum nebude. Za rozdíl ceny, pokud to bude v pořádku, si může dle rozpočtu koupit třeba sadu gum.
09:44:27
24.05.2018
24.05.2018
Neřikám že cenu třeba nezkusit o něco stáhnout, ale samotnýho výběru konkrétního auta (jakože bych to s vadnou spojkou nechtěl) by se to nedotklo.
V materiálu je ta spojka cca 7000 a je klid pravděpodobně na zbytek životnosti auta, pokud s tim nebude jezdit zvíře.
08:40:27
24.05.2018
24.05.2018
-> suri 24.05.18 07:59:33: mam jiny nazor. Proc treba nestahnout cenu kvuli KO dvouhmote?
U nas v CR to tri koruny nestoji
08:08:28
24.05.2018
24.05.2018
-> palinator: -> suri: Já taky z toho vědu nedělám. U motoru je mnoho faktorů ,které je možno pozorovat (start, chod, kouřivost atd.). Kastle jde v rámci možnosti taky relativně dobře zkontrolovat, ale já se ptal na spojku, zda je možno vyhodnotiti její stav a to hlavně dvouhmoty. Jinak tedy obecně co vše můžu zkontrolovat na stojícím autě, kde není možnost zvednutí. Respektive co zkontrlovat hlavně
. Dík.
. Dík.07:59:33
24.05.2018
24.05.2018
-> palinator: asi tak ,spojka stojí tri koruny a meniť ju treba skoro vždy
23:35:18
23.05.2018
23.05.2018
No nevim, ale z mrtvý spojky bych nedělal zrovna vědu. Spíš je horší když se koupí nějaká zbořená nahnilá jebka s hulícím motorem. A obecně s věcmi, který se měněj/opravujou blbě.
22:10:13
23.05.2018
23.05.2018
-> Shader: Co ja vim, tak chcipnout motor bez spojky na neutral a poslouchat, jestli nezaklepe... Stejne tak si to poslechnout na volnobehu - hlavne za studena.
20:16:47
23.05.2018
23.05.2018
Zdravím
Dá se nějak vyhodnotit stav dvouhmoty u octy II? Už mi tady jednou někdo radil, zařadit vysoký stupeň (5) a sešlápnout plyn na podlahu, motor by měl akcelerovat bez nějakých zjevných vibrací a cukání. Má ještě někdo nějaký tip? Díky. Případně na co se nejvíce zaměřujete při koupi ojetého vozu, v mém případě jde o dvojkovou octu. Díky.
13:53:28
23.05.2018
23.05.2018
-> saskyn2: -> palinator: OK, diky :)
13:38:17
23.05.2018
23.05.2018
-> Syny: 507.00
13:31:48
23.05.2018
23.05.2018
-> Syny:
Však ACEA C3 a VW 507.00 jsou specifikace pro auta s DPF.
13:17:10
23.05.2018
23.05.2018
-> saskyn2: Fakt? Ja zaslech neco o tom, ze ma mit olej pro DPF nejakou jinou specifikaci, tak jsem si nebyl jistej...
12:55:50
23.05.2018
23.05.2018
-> Syny: jo
11:40:25
23.05.2018
23.05.2018
Kdyz uz se to tu resi - muze se tohle lit do CRka (tedy motoru s DPF) ?
11:33:24
23.05.2018
23.05.2018
-> Milan 136: Děkuji..
10:58:51
23.05.2018
23.05.2018
-> Kocvin: ano
10:41:01
23.05.2018
23.05.2018
Rychlý dotaz, zkolaboval mi poradce..
Do CKFC jde motorák 507.00 ?
Do CKFC jde motorák 507.00 ?10:30:09
23.05.2018
23.05.2018
-> Nwkt: to jo. Bud to dat na nejakou volnou pojistku do pojistkovky, nebo jednoduse dva kabely s okem na kostru a na sroubek 75x a je to
10:23:01
23.05.2018
23.05.2018
-> palinator: Přesně jak píše Milan, zásuvku a omotat texitlní páskou. U O1 je spínaný napětí pod relé boxem na maticích, takže to jde velice lehce
22:27:41
22.05.2018
22.05.2018
-> Fávo forever: Není problém nechat riznout. Kamarád mi dělal kopii. Sedi to +- 1mm.
A co mi delal, má v počítači v křivkách...
22:12:02
22.05.2018
22.05.2018
Fávo forever
Neválel by se někomu z Vás doma nápis 4x4 na jedničkovou octu? Lepil se na okno 5-tých dveří..
Koupil bych
Koupil bych
17:23:09
22.05.2018
22.05.2018
-> palinator: normalne tu origo, co je treba v kufru. Do ni je to pichnuty a cely je to odmotany textilni paskou. Sundat spodek u ridice je asi 5 sroubku
17:11:36
22.05.2018
22.05.2018
Tam máš fakt obyč 12V zásuvku jo?
To se provozem nevyklepe? Což o to, přístrojovku budu vyndávat kvůli Maxidotu, ale do nějakejch velkejch rozebíraček se mi nechce.
To se provozem nevyklepe? Což o to, přístrojovku budu vyndávat kvůli Maxidotu, ale do nějakejch velkejch rozebíraček se mi nechce.17:04:43
22.05.2018
22.05.2018
-> palinator: kabel zastrcis pod hranu stropnice v pohode. Lepit na sklo je nesmysl. Ja mam protazenej kabel stropem, sloupkem a pod pristrojovkou schovanou zasuvku zapojenou po klicku. Do ty ty je pichnuty
14:54:01
22.05.2018
22.05.2018
Mám tu kamerku TrueCam A7s - nějaký tip jak do OI natvrdo nainstalovat? Chtěl bych, aby napájení šlo jen když je zapnuté zapalování (nikoliv tím kontaktem co je na rádio apod.) a chtěl bych, aby se neprovedly žádné nevratné zásahy do auta. Kabel bych asi nalepil na kraj okna, abych nemusel se stropnicí dolu a pak někudy do pojistkovky. Nebo je to kravina?
20:26:46
20.05.2018
20.05.2018
-> venni 17.05.18 21:25:27: na graf jsem nikdy neslyšel že by byl špatnej
22:56:06
19.05.2018
19.05.2018
-> Jarda: tak ono ten motor je super , ovšem v dobrom stave a na benzín čo nie vždy býva
09:54:35
19.05.2018
19.05.2018
-> suri 18.05.18 22:35:18: ona to byla asi moje chyba, ze jsem to pretocil pres LPG omezovac, ale kdyz ono to jede porad jak svina... no na benzin to neprepinam jako feldu a tam mam omezovac na 7tis.
No mrknu, jestli to neco napsalo...
00:52:19
19.05.2018
19.05.2018
-> Milan 136: CEGA dostala nový rozvody hned po koupi, tak nějak když vidím co mi sem někdy jezdí tak nemám důvěru v práci jiných
Nicméně je zajímavé že teda stejný motor ve Škodě a ve VW má jiný interval, vzhledem k tomu, že vše je stejné, tj ty škodovácký rozvody by měli vydržet stejně 210 jako u VW.
Nicméně je zajímavé že teda stejný motor ve Škodě a ve VW má jiný interval, vzhledem k tomu, že vše je stejné, tj ty škodovácký rozvody by měli vydržet stejně 210 jako u VW.22:35:18
18.05.2018
18.05.2018
-> Milan 136: sa ešte čudujem že niekoho chceš ušetriť a o niečom presviedčať , ľudia dnes vedia všetko , všetko naštudované , načo mudrovať , ak chce treba vymeniť , máš aspoň zarobené a časom ak zistia že bol ešte 110tis km čas tak ťa ohovoria takisto ako keď si ich teraz nevymenil -> Jarda: mal by si to poriešiť kým ti to niekde pri obiehaní neskape
21:43:55
18.05.2018
18.05.2018
-> saskyn2 18.05.18 19:58:19: proto to celou dobu pisu, ze to ma skodovka takhle. Takze ta tvoje CEGA MR 11 by mela byt taky 180.
Po me chtel ted jeden rodinnej znamej udelat rozvody na G6 plus CAYC. Najeto kilo. Tak jsem mu rekl, ze je to podle me zbytecny, ze interval od vyronce je 210 a on si pak na me stezoval tatovi a zpochybnoval to
Jsem mu je tam mel aspon za 15 napalit a byl by asi spokojenej
20:07:37
18.05.2018
18.05.2018
-> Syny 18.05.18 08:50:04: Koukni do servisky, ale jestli máš 2010 tak to budeš mít tu samou servisku co jsem tu fotil od Passatu(je nazvaná serviceplan Passat Golf, Touran) tj po 210.
19:58:19
18.05.2018
18.05.2018
-> Milan 136 18.05.18 15:32:23: No jo ty krávo. Máš pravdu. Tak pak ten samý motor ve VW má jiný interval rozvodů než pro Škodovku
To mi vysvětli jak je tohle možné
15:42:28
18.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
-> saskyn2 18.05.18 12:59:43: nema. Vzdyt tam vidis vyjma CEGA, CBBB A CBDB.
Ty jsou 180
Ty jsou 180
14:54:18
18.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
-> suri 18.05.18 13:26:14: svicky jeste v Madarsku a tu civku taky
-> Nwkt: -> vhml: uz to tam bylo, feldu mi ten pod manzetou jednou zachranil, vylomili zamek, odpojili alarm, ale to nenasli, na plyn u feldy nefunguje imo, octy se kradou dost na dily, legalizovat uz to asi nikdo nebude
-> Nwkt: -> vhml: uz to tam bylo, feldu mi ten pod manzetou jednou zachranil, vylomili zamek, odpojili alarm, ale to nenasli, na plyn u feldy nefunguje imo, octy se kradou dost na dily, legalizovat uz to asi nikdo nebude13:59:19
18.05.2018
18.05.2018
-> Nwkt 18.05.18 13:46:16: kdopa by se dneska krad s jedničkovou oktou
13:46:16
18.05.2018
18.05.2018
-> Jirik_Tuňák1983 18.05.18 13:05:55: To jsou tajný lokace jako je manžeta řadičky, "práznej" čudla nad rádiem a podobně. Prostě místa kam čorkač hned sáhne
13:26:14
18.05.2018
18.05.2018
-> Jarda: tie sviečky a cievky už máš v poriadku ?
13:05:55
18.05.2018
18.05.2018
-> Jarda - zrušená registrace 18.05.18 12:34:56: A kde ho máš?
12:59:43
18.05.2018
18.05.2018
12:58:57
18.05.2018
18.05.2018
-> Milan 136 18.05.18 10:04:15: Škoda to má úplně stejně.
12:54:27
18.05.2018
18.05.2018
