20536 příspěvků (zobrazeno 11751 až 11800) od 04.01.2015 do 26.08.2026, založil/a LuMi
22:00:50
09.07.2019
-> Kocvin: 502 je benzinová norma, 505 naftová, ve zkratce.
Takže prvotně do benziňáku 502.00 na krátkej interval pro tu 1,6 Mpi
Navíc ona se PD 505.01 v jiný viskozitě než 5W/40 myslim strašně blbě shání -neli že se vůbec vyrábí.
upraveno 1x, naposled 09.07.2019 22:07:04
21:58:46
09.07.2019
-> Tuner#2: 10w nerieši nič , sú tam tvrdé guferá , ko kruhy a možno aj ojničné šálky ... to je taký bežný scenár ... zhodiť vaňu , hlavu , dekarbon , vodítka ventilov podľa potreby nové , kvalitné guferá , zapastovať , tesnenia , šálky , krúžky a bude to ako nové ...
21:44:37
09.07.2019
-> MVM: Asi ano, ale je to jeden a ten samý olej 502.00/505.01..
21:41:04
09.07.2019
-> Kocvin: 505.01 je norma pro naftový PD 4 -> Tuner#2: Vzhledem k tomu že to ten olej takhle bere, potřebuješ to v podstatě "jen" snížit na únosnou mez dolívání. Určitě potřebuješ vyšší viskozitu za tepla. Tj, xW/50. _dávat tam z fleku 10W/50 bych asi kvůli studeným startům a kratším jízdám nedával - zkusil bych něco v 5W/50.
21:22:27
09.07.2019
-> Tuner#2: Řešení to bohužel není, po přechodu na 10w40 to bude žrát pořád stejně(vyzkoušeno).. 1.6 MPi by měla mít 505.01..
21:17:36
09.07.2019
Teď jsme vedli na Pohofestu debatu nad spotřebou oleje u 1,6tky MPI. Žere mě to už poměrně hodně, není měsíc co bych nedoléval, ale jezdím tam 5W40. Když jsem to nadhodil, tak Martin tam dává 10W40. Je to řešení? Jaká tam musí být VW norma? O2 rok 2005.
20:29:26
09.07.2019
Lamac
Ide to normálne a luxusne odvzdušniť vo dvojici VAGom.Len stláčaš pedál podľa pokynov a povoľuješ/doťahuješ odvzdušňovák.A doplňaš brzdovku do nádobky.
20:06:55
09.07.2019
-> hans1 09.07.19 19:58:56: felda abs s eds sla odvzdusnit uplne normalne po vymene trubek, u octy s esp jsem nepripustil praznou nadobku a taky no problkem4
19:58:56
09.07.2019
hans1
Potřebuji vyměnit zadní třmeny+ hadičky na O2.Slyšel jsem šílené scénáře o tom že je někdy velký problém odvzdušnit zvlášťe zadní brzdy.Pokud bude stále v nádobce nějaká kapalina tak by se to zavzdušnit nemělo ne?Mám zkušenost s odvzdušňováním na autech bez abs a nikdy jsem neměl problém ale tady si nejsem jistý.Mám možnost si půjčit toto www.autodily-na-skodu.cz/ Pumpa-vakuova-pro-mereni-v ytvareni-podtlaku-d19634.h tm. Za rady děkuji.
14:12:11
06.07.2019
-> SO545 06.07.19 12:13:18: me je jedno, kolik to bude stat, neni to audi, ale o24 jestli to udelaji kvalitne, tak je sam pujdu pochvalit5 vpodstate vse na napravach i puvodni tlumice jsou ko, komplet brzdy, spojka, go prevodovky, chtel jsem dodat vyhrev sedacek, ale to mi bylo zamitnuto, klimu zkouknout a doplnit
Jeste mam v planu nekdy navrhnout upravu softu u -> Alenka v ramci uspor by to mohlo projit :).
upraveno 3x, naposled 06.07.2019 14:18:00
12:13:18
06.07.2019
-> Jarda - zrušená registrace 06.07.19 08:28:17: tu A4 co si spisal si mohol zverejnit aj tu... zadarmo to nespravia ani v garazi4
a ako si trefne poznamenal pri oprave tempomatu / nebudu radeji psat, kolik jsem toho ulamal :)/
ja pracujem v autorizaku...teraz sme riesili zatekajucu panoramu ktoru zakaznik zachranoval silikonom /a vobec netrebalo/ jeho jedine stastie je ze elektrikar je jeho kamarat tak to ako tak zacistil po jeho odbornom zasahu...inac ide do prdele hned od stola...
dojebane obvodove tesnenie a komplet demontaz montaz. Materual plus praca cca 500e
mam rad kutilov a sam si kde co spravim mimo obor...
akurat obdivujem ludi ze do auta sahat budu ale napriklad TV za 300e nesu do servisu...1
Ak raz nabehne fakt doba elektro aut...to bude uhyn -kutilov- 1 v nasich krajoch...5
08:28:17
06.07.2019
-> Jarda - zrušená registrace 25.06.19 18:04:28: ted mi volal kolega, ze tomu autu v autorizaku zdvojnasobili cenu :) to jsem zvedav, jestli budu spokojen, ale spis o tom pochybuju :)
06:47:34
06.07.2019
-> Cumper: jop , dynamicky je ten motor určite niekde inde
00:16:19
06.07.2019
Cumper
-> suri: 1.4 16v?
Jinak přijde mi že svět motorů dělá reklamu na 1.0 tsi jak jen to jde 3
21:46:11
05.07.2019
-> Milan 136: čo tam? ozvi sa
21:39:24
05.07.2019
-> suri 05.07.19 12:41:30: Příští pondělí jedu k Popradu4
12:41:30
05.07.2019
Po dlhšej dobe 250km , nie je to také hrozné ako hlási Svet motoru
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.07.2019 12:41:30
18:04:28
25.06.2019
Tak uz jsem tempomat opravil a dnes jsem ujel pres 600km a funguje OK, byl jen upadenej jeden kablik, nebudu radeji psat, kolik jsem toho ulamal :), ale to vem cert, stejne pokud tam vydrzim, tak mi za chvilku daji nove, protoze se to bude sypat, ted dostanu nahradni, protoze jsem napsal A4ku veci, co je na tom potreba opravit, tak pujde min. na tyden na dilnu.3 mohl jsem jim nechat i tu packu, ale...
22:30:43
24.06.2019
-> Milan 136 24.06.19 21:14:33: já maně vzpomínám na F1 halogeny ty pálili pekelně až na barvu světla se rovnaly xenonům 9
21:44:50
24.06.2019
Trochu k tématu - O1, funkční duplex výfuk. Dneska mi kamarád volal s dotazem, jestli to existovalo. Tak jsem řekl, že nikoli, ale následně mi to nedalo a hledal jsem v Etce a tam je na obrázku jakejsi příčňák s 2ma koncovkama. Ale jaksi bez specifikace a čísel dílů. Ví o tom někdo víc?
21:23:10
24.06.2019
-> Milan 136 24.06.19 21:14:33: O očích to určitě je, ale ne zrovna v tom případě, který se ti tady snaží ostatní vnutit. 3 Čím je člověk starší, tím hůře vidí za tmy. Začíná to klidně už kolem 30ky a pokud nosí případně ještě brýle na dálku, tím hůře v této kombinaci snáší ani ne tak tmu, jako spíše šero, lesní strobo apod. Já osobně si u xylofonů nemohu zvyknout na to přesné ohraničení světla, kdy oproti projektorům nebo dobře navrženým heligonům je málo světla okolo. Nejmarkantnější je to asi v polích a nebo při průjezdu lesem. Přijde mi, že na tu srnu máš méně času, než když ti jde okolo i trochu toho rozptylového světla. Poznat je to i u nadsilničních reflexních návěstidel. Za tmy zas tak často nejezdím, ale troufnu si říci, že dříve jsem je mě nasvícená odrazem mnohem dříve.
upraveno 1x, naposled 24.06.2019 21:24:28
21:14:33
24.06.2019
-> SO545 24.06.19 21:08:57: Vidím dobře, jen ty auta prostě nesvítí, protože mají na píču světla. A já jsem zvyklej na xenony na O2 FL. FL O3 je snad schválně dokurvená jako trest, že si nepřiplatíš ledky...
Když jsem měl pickupa feldu s opískovanýma světlama, ve kterých jsem měl Osram Night Breaker, tak svítil super. Taková dvojková Fabia s čočkama a H7 svítí asi tak o polovinu méně.
To samý kdysi tátovo Forman svítil super. Pak koupil zánovní O1 a byl ze světel nešťastnej.
O očích to fakt není...
upraveno 1x, naposled 24.06.2019 21:15:21
21:09:22
24.06.2019
-> Milan 136: vidíš a tie moje projektory svietia obstojne , aj felda na nových svetlách a NBR
21:08:57
24.06.2019
-> Milan 136 24.06.19 21:06:16: to chce zvazit aj navstevu ocneho4 obcas to nezachrani ani LED Matrix...
Kto chce vidiet prd v tme pri halogenach mal by skusit moto...to je des... zlate auto /akekolvek/
21:06:16
24.06.2019
-> Syny 24.06.19 07:46:08: já teda nevím, ale když jedu s jakýmkoliv autem s halogenama, tak jsem dost nešťastnej. Někdy z jara jem byl v MB na školení s novou O3 s halogenama a trpěl jsem za tmy.
20:37:00
24.06.2019
-> Syny: Otázka jak starý výbojky tam byly a to permanentní svícení těm projektorům nepřidá
19:53:38
24.06.2019
-> Alenka: Kd žes říkal, že se dostaneš k tomu ECOBlue od Fordu? :-D
17:12:40
24.06.2019
-> Alenka: Na kolik by taková úprava vyšla u 1.6TDi CR (CAYC)
17:10:36
24.06.2019
Alenka
-> SO545: udaj sedi na desetinu presne, ale tohle je vylozene ekorallye.
Je to 1.2TSI 81kW CJZD a za normalnich okolnosti s tim zenska jezdi do prace z Ceske Lipy do MB a zpet za 3.8 - 4.2 jak se podari.
16:54:34
24.06.2019
-> Alenka 24.06.19 15:27:32: ak udaj sedi s tankovanim tak potom vsetka cest , ekorally ako vysite...
15:27:32
24.06.2019
Alenka
-> Jarda - zrušená registrace 23.06.19 08:06:11: jestli chceš úspornou naftu, tak se někdy stav na úpravu 1
... a kdyby něco, už umíme na spotřebu i TSI 2
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Alenka vložen 24.06.2019 15:27:32
12:42:16
24.06.2019
-> Syny 24.06.19 12:27:40: při vyplých je to blbý, schválně se budu muset podívat co to dělá u mě bixenon + h7 1
12:27:40
24.06.2019
-> Jarda/felda: Kdyz mas svetla zaply, tak ano, ale kdyz mas dodelany denni sviceni a nebo proste jezdis v zemi, kde se svitit hlavnima nemusi a nesvitis, tak to je uz blby prave.
12:25:17
24.06.2019
-> Jarda/felda: pri vypnutejch svetlech? :)
12:24:12
24.06.2019
-> Syny 24.06.19 07:46:08: bixenonu blikání "nevadí" jen se přesune clona 1
07:58:51
24.06.2019
-> Syny 24.06.19 07:46:08: Mam vsude osram nb a vse sviti velmi dobre, teda nejhorsi felda old face a niva, kdyz bych dal helly paraboly (mam tam ted uzovkove, mirne jete od Bukaje), tak i ta bude svitet velmi slusne a nejhorsi bude ta oldface felda. Nejlepsi podle me NB byly jednicky, ale zas dlouho nevydrzely :( a uz jsem je nikde nedokazal sehnat :/ tak mam temer sude unlimited, v rapidu asi jeste pluska.
07:46:08
24.06.2019
Koukam, ze jsem asi jeden z mala co na aute uvital halogeny a vubec mu tam nevadi :) Navic kdyz to porovnam s Passatem B6 s xenonama, se kterym jsem par desitek tisic najel, tak mi ten rozdil nejak zasani vubec neprijde. Snad jen v tom, ze kdyz jsem jezdil se zhaslejma hlavnima svetlama a chtel zablikat, tak to u tech bixenonu blika prave xenonama (coz jim dela jiste dobre). Samozrejme zalezi taky na zarovce co si kdo do svetel da, kdyz jsem porovnaval nejakou obyc bezejmennou a pak modrou Osramku (nevim ted nazev), tak to byl rozdil (alespon pro me) daleko vetsi, nez halogen s kvalitni zarovkou a xenon.
upraveno 2x, naposled 24.06.2019 07:48:21
10:47:44
23.06.2019
-> saskyn2 23.06.19 10:36:23: v ktere myslis? ve firemni mi to je jedno, tam bych rad ted jen ten funkcni tempomat a v nasi 4 kole, tam taky, kdyz ted najede misto 2tis.km/tydne asi 200km :), ale na em se divil, jak je ten motor vybornej9
10:36:23
23.06.2019
-> Jarda: Klasika 2.0tdi PD bud 16V nebo 8V s DPF, oboje 103kw. Nejsilnější nafta to 100% není, ta byla jen v RS. Pokud ti to v manuálu a lehký oktávce žere 7.5 tak máš něco špatně. Teda Passat mi žere podobně, ale to je o 300 kg těžší, DSG a hlavně moje noha, normální člověk by s tím jezdil za 63
09:53:16
23.06.2019
-> Tuner#2: I když budeš mít kvalitní parabolu, tak to zabíjí nesmyslný denní svícení, který u starých aut není vyřešený
08:06:11
23.06.2019
-> King 23.06.19 08:00:35: no nesetrim to, ale pritelkyne jezdi za podobne, ale to je 4kola teda - no trochu min, ale i tak, chtel bych nekdy zkusit nejakou fakt uspornou naftu, za kolik bych jel :)
Ted mi rika, do chrudimi ze jede za 5,5 a z chrudimi domu za 89
upraveno 1x, naposled 23.06.2019 08:08:45
08:00:35
23.06.2019
-> Jarda: 7,5 v nafte? 9 1 To jsem nemel ani na neuspornym 120kW tdci v dobach moji vrcholici piratsky kariery :-)
07:56:34
23.06.2019
-> King 23.06.19 07:45:41: ne nafta, asi PD, kapotu jsem jeste nezvedal, tak zatim s tim mam jen 1,5tis.km, je to 6q a jezdim s tim za 7,5/100, ma to byt pry nejsilnejsi naftova O2, ale nic moc teda, pres 200kmh se tomu ani moc nechce a zrychleni taky takove vlazne
No prave, v minule firme chteli 1,49kc/km jsem pri odchodu rikal, ze kdyby mi to nabidli, tak ze bych tam snad i zustal a hned vsichni, ze jsem blbej, ze jsem si nerekl... a pry se muzu klidne kdykoliv vratit, jenze s tou byrokracii to tam jde do pr....
-> saskyn2: diky, doufam, ze to nerozbiju :)
-> Jarda/felda 22.06.19 17:52:45: no, oproti nejakym autum mozna, kdyz to vidim ty novy srajdy, tak uz se tomu nedivim...
upraveno 1x, naposled 23.06.2019 07:58:47
07:45:41
23.06.2019
-> Jarda - zrušená registrace 22.06.19 16:34:19: To je benzin, ze chtej takovou mordu za km? A ja se kroutim, kdyz ted v PN musim na sluzebaku calovat asi 2Kc/km :-)
upraveno 1x, naposled 23.06.2019 07:46:11
07:14:40
23.06.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.06.19 23:23:13: aj bezna halogenka straca na vykone... to vlakno dostava tiez zabrat , ale chce to cas a kilometre. Mam svetla ako nove na klasike G4 este klasicke sklo. Ale ziarovky po 2rokoch menim... no hold svietime aj ked netreba...a pseudo denne svietenie montovat nebudem.
00:59:42
23.06.2019
-> Tuner#2: Protože halogeny se u nich nevyplatí opravovat a vyjde levněji koupit nový světla.
00:00:04
23.06.2019
-> Nwkt 22.06.19 23:32:23: Firmu znám, ale z 99% jsou to jen xenony. Já se bavím o žárovce a pokud byla parabola kvalitní, tak nevidím problém ani po 200tkm...
23:32:23
22.06.2019
-> Tuner#2: Můžeš si projít galerky www.facebook.com/svitlip
23:23:13
22.06.2019
-> Nwkt 22.06.19 13:09:55: Tak já nepomatuju, že bych na škodovce nějak pozoroval slepnutí lamp tak, aby to bylo poznat na svítivosti a žárovna tím netrpí jakbysmet. Zatímco u LED bohužel jo...
20:54:41
22.06.2019
-> Jirik_Tuňák1983: odvezl bych to do servisu, at se snazej....
